Diablo 3 topik
emmm
kérdezném, hogy az új kiegben használ még valamit a Magic Find? Ahogy elnézem, alapon is szépen dobálja a legend tárgyakat.
emmm
Sziasztok, erre valaki?
emmm
válasz #13110016 #57013 üzenetére
Erről egy kis infó, aztán persze meglátjuk
emmm
válasz GrooveHero #57082 üzenetére
Szerintem nem rossz ez az elképzelés, mert hosszabb távon az archon build azért csak az arcane dmgvel volt igazán jó. Nekem fire buildos kezd lenni a mágusom, ezért nekem a black hole robbantós a nyerő (egyelőre még a master az, ami simán megy, mert kevés időm van játszani). Így viszont mindenkinek elérhető és megfelelő lehet az archon, pl. nekem is
emmm
Igazatok lett, a patch után kinyitott 14 horadric cache összvissz 1 az egy leget dobott, az is soul lett. De 20 percen belül azért dobta az első leget valóban A wizardomnak a sourca nem változott, maradt a kb. 330-365 dmg, szóval nem látok változást (pedig Trium!).
A lóvét elég rendesen felnyomták, végre elindultam soloban T1-en és megy is simán.
emmm
válasz mikromanus #57490 üzenetére
Nem áll meg ÉS nem lesz immúnis. Legalábbis, ha nem írták el, akkor így kell legyen
Amúgy meg jól el kell agyabugyálni őket, mint Dobby-t
emmm
Sajna viszont: "AD is not affected by any damage modifiers", "The reason for this is because all of this math (average damage, skill/passive damage, skill damage, elemental damage, crit chance and crit damage) are all taken care of when you first damage a monster. So, you cannot crit a monster for 1,000 damage, and have that be multiplied by your 500% Crit Damage for an area hit of 5,000. It just doesn't work like that."
emmm
válasz Cray Tyler #58081 üzenetére
Rendben, köszönöm mindkettőtöknek
Alkalmadtán kipróbálom én is tesómmal
emmm
Sziasztok, kezd alakulni a tűzmágusom. Szerintetek mit lenne érdemes rajta csinálni? T1-en rohangálok vele.
Amire még gondoltam: fejesen Black hole % (sajna már pár milla ráment és csak arcane orbot dobott), a Reaperből jó lenne egy chc+chd verzió, mert ez sajnos elég gyenge. Vállasból még semmi értelmeset nem dobott. Van esetleg olyan, amit kovácsolni érdemes?
A Devastatort pont most sikerült készíteni, sajna nem lett igazán jó (dps csökkenésem volt vagy 60 k), de összességében nagyobbakat sebez a + fire % miatt. Most olyan jó 12-14 millákat is critelget a bossokon a black hole, meg 6-7 millákat a Meteor. T1 csapatban is megy, de a devastator csere miatt szépen leesett a healingem, így a teleport életmentő tud lenni. Halni egyelőre ritkán halok (~2 rift alatt egyszer).
A Blackthornokrara érdemes enchantolni valamit? Egyelőre nem nyúltam hozzájuk. A kavicsokat szépen fejlesztem, majd egyszerre belevágom a legnagyobb hármat a páncélba.
emmm
ezt a fegyvert dobta tegnap egy sima váza
Ennél a fegyvernél sokszor látok hihetetlen magas dmg-ket, és oké, értem a speckóját, azonban nincs olyan ellenfél T1-T2-őn, aminek akár másfél milliárd(!) HP-ja lenne, mégis ekkora sebzéseket ír ki! Viszont, ha már így működik, kérdezném, működik-e area dmg-vel együtt? Mert akkor nagyon brutál lenne
emmm
válasz mikromanus #60024 üzenetére
Rendben, így már tiszta a kép, köszi mindkettőtöknek
emmm
válasz GrooveHero #60070 üzenetére
Lehet, nekem is Muton kéne...kb. 3500 shard után még nem esett Cinder, de van helyette két firebird és egy talrasha
emmm
válasz GrooveHero #60077 üzenetére
Nekem életem első "kadalázására" kidobta a Triumot Bár nem egy túl erőset, azóta mindig találtam egyre jobbat, ha csak egy picivel is.
Amúgy a Tal Rasha páncél valamivel jobb volt, mint a Firebirdes felső...a + AS miatt. Csak önmagában még nem teszem fel, mert a Blackthorne szett egyelőre többet dob...majd ha meglesz a Tal Rasha amulettSzerk.: az Andariel fejest kidobhatja kadala, vagy csak lootból kapható?
emmm
válasz GrooveHero #60083 üzenetére
Akkor nekiállok act1 Bounty csokizni...
emmm
Sebaj...de kidobta mostanra a csizmát is, így már csak a royal gyűrű kell és fullos az archonom
Amúgy tegnap kipróbáltam a meteorból a nagy böhömet...a területét nagyobbra húzták és egy kellően jó cdr-rel nekem hatékonyabbnak tűnik, mint a sima kicsi meteorokkal. Kombináltam egy kb. 50%-os area dmg-vel...a T2 elég sima lett vele, dobálja rendesen a 30-40 millás criteket, a molten része meg 2-4 millákat sebez átlagban. Ajánlom!
emmm
emmm
válasz GrooveHero #60650 üzenetére
Nekem meg +1 a nagy meteorra. Egy jó area dmg-vel elég hatékony pusztítást eredményez, kombinálva cdr-rel és archonnal nekem most nagyon bejön Néha csak rohangálok, összeszedem, akit érek, majd kibírva néhány ütést a másfél másodperc aktivizálódásig, saját magamra nyomom a meteort (+15 % dmg-ért a közelemben). Látványos a magas critical szám és a 20-35 kill per shoot
A kis meteorokkal tényleg az a baj, hogy nem mindegyik talál, a nagynak a moltenje meg elég szépen szedi az életben maradtakat. -
emmm
válasz GrooveHero #60731 üzenetére
Nekem is kb. annyi, de az már elég jó szerintem. Ha le is sebeznek, magas a life per killem és teljesen feltöltik a kb. 400k HP-mat
emmm
És igen...kb. 5000 shard után bedobta végre a Cindert jó reggelem van, egy Cinder, egy király Ouroboros és egy kb 98 %-os magefist Már csak jót kell pörgetni, és jöhet a T3!
emmm
Végre sikerült feltenni a Cindert Találtam egy jobb magefistet is, allres helyett chd lesz rajta. Még pörgetni kell a royalra is chd-t, meg a triumra cdr-t és jöhet a T3
emmm
Úgy hozta az élet, hogy kidobta a 3. Vyr set darabot, így összeraktam. A cdr kb. 50 %-ra sikerült felhúzni, nagyon haladós ezzel a fire archonnal a dolog Íme.A cinderrel és a magefisttel hiába volt magasabb a dps, a fullos archon simán lenyomja. Jobban rámentem a healingre, főleg a regen+life on hitre, alacsonyabb toug mellett is rendben megy a T2 csapatban.
Aki esetleg ezt a szetet szeretné, Kadala "sűrűn" dobálgatja, érdemes rámenni, eddig legalább 4-et dobott a kesztyűből és a páncélból is. -
emmm
Azért néha belegondolok, mit jelent az, amit írtok...pl. 1500 óra tiszta játékidő az kb. 2 teljes hónap, ami az ember életében totál erre ment el Nekem anno a Left for Dead 2-vel volt kb. 600 órám, akkor hagytam abba, amikor megláttam ezt a számot
emmm
Tényleg jó ez a dh. Alig kezdtem el, bepakoltam néhány maxos kavicsot és egyből mehettem T6-on egyedül Már kb. 50. szint környékén járok, itt azért már kicsit lejjebb kell vinni, de ezek a sentry-k tényleg durván jók. Könnyebb, de nem látványosabb, mint egy wizard.
emmm
emmm
Pont rosszul aludtam éjjel, és nézegettem néhány buildet, hogyan lehetne még jobb a karakterem...és feltűnt, hogy sokaknál számomra egész meglepő összeállítások voltak másokéhoz képest. Gondolok itt a képességekre, nem a tárgyakra. Pl. nem tudtam felfogni, hogyan lehet valakinek blizzardja és hidrája egyszerre, hiszen ugyanazon a sloton van mindkettő! Először azt hittem, ez valami bug. Aztán rákerestem a neten, és kidobta, hogyan lehetséges...basszus, szívtam a fogam rendesen, hogy ez eddig miért nem derült ki?! Azért nem olvasok állandóan fórumokat...a skill tree-be is rakhattak volna valami hint-et hozzá, hogy létezik.
Szóval, ez biztos elég vicces itt valószínűleg mindenkinek, de hátha van olyan illető (mert láttam jópárnál), aki esetleg még nem tudja: az options-ban a gameplay-nél be lehet kapcsolni az "elective mode"-ot, ami után bárhogy variálható a build képességei.Így viszont egyszeriben egész könnyű lett T6-on az élet: a wizardom. Csak rohangálok és hullanak a mobok, mint a legyek, és még az elitek közelébe sem kell mennem. Még van rajta mit hegeszteni, de már nagy előrelépés volt ez a skill variálás is...belegondolok, örülhetek, hogy eljutottam nélküle is T6-ba.
emmm
válasz Gorneck #71406 üzenetére
Legalább addig lassan utolérem a mágusommal végre az elöl haladókat, most már túl vagyok a 30-as GR-en is, és végre két 25-ös szintű leg gemmel rohangálok
Szerk.:
(#71399) vhunorAmúgy ezt mivel csinálja? Nem nagyon mentem még monkkal, de hogy végez ki ennyi szörnyet hirtelen, amiknek kb. annyi HP-juk van, mint egy T6 rift bossnak? Látványos, bár a boss fight-on azért fogtam a fejem a HP mennyiséget látva...
