Diablo 3 topik
Edge
válasz Mirman #79825 üzenetére
az archon képességeknek van még skilldamjuk is és azonnal le tudják adni nem pulzálva, ha arra gyúrsz mindig hogy meglegyen a 20 stack sztem az csak időveszteség, de ez csak az én véleményem
Gorni:
barb:
Immortal King's Call
[6 Pieces] - Now increases damage by 250% (up from 100%)Threatening Shout
Falter : Enemies instead take (down from 30)25% increased damage for 6 seconds.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Mirman #79863 üzenetére
jaja pont erre gondoltam én is, mondjuk boss esetén jó ha 20 stackről indulsz de amúgy meg pikk pakk megvan a stack. S4 a stricken gem miatt lesz csábító így, lesz S4 karim de nem fogok S4 induláskor toporogni a start vonalnál, majd később megyek amikor már vmi haver 2 perc alatt fel tud rántani lvl70-re .
igen nem túl jó mert ugyanabban a slotban vannak a set darabok, nem lehet jól kombinálni mint a tal-t hogy van offhand amu meg öv.[ Szerkesztve ]
Edge
Még annyit ehhez hogy gyak egy anci jó rollos wh képes outperformolni a fazulát így... semmi értelme s4-be menni, azt előbb nem figyeltem de most nézem a strickent mégjobban nerfelték akkor meg pláne semmi értelme... a boss legendary affix meg szart se ér amikor már nem az rg lecsapása viszi el az időt.
Rayner
válasz Mirman #79876 üzenetére
Persze megértelek Titeket.
Nekem mondjuk amiatt jön be a szízon hogy mindig az a legújabb buildeket építem fel nulláról.
Pl most NS-ben a wizem és WD-m még egy jó régi akkori top build volt, most majd törlöm őket és felépítem a 2.3-as buildeket és így tovább... minden szezonban más kaszttal hogy ne legyen annyira unalmas a dolog
Szóval nekem most ez a rendszer jelenti a szórakozást, bár így is pl S3-at már unom túl hosszú
Meg azt is nézem, hogy szezononként mennyi paragont tudok összeszedni (NS-ben egyszer majd lesz sok 1000 de ott meg már nincs igazán nagy értéke annak hogy p750 vagy p1200
így viszont tök jó látni ahogyan p100 - 200 körül elkezd a kari látványosan erősödni olyan 500-600ig mert ott megint megáll[ Szerkesztve ]
Gorneck
válasz Mirman #79950 üzenetére
DoD már akkor is lagolt mikor még nem volt hozzá set...vagyis 40 környékén is xar volt...az a gáz, hogy sokan azt írján egyre jobban jön elő ez a többi kasznál is...szóval nem csak WDnél gáz ez...
Mondjuk az elég vicces, hogy nincs egy kurva szetje a WDnek amivel pl érdemes lenne pl Season-re menni...illetve van...de elérsz 60+os partykhoz és kb instant kick...pont mint most...
1-2 napja kb azonnal repültem pubról mikor meglátták, hogy DoD WDvel vok...Gorneck#1239
Dadan01
A Blizz blue postban is leírta, hogy azzal van a gond, hogy a sok fétis, 2+ APS mellett köpi a lövedékeket 40+ per sec, és ez okozza a lagot, semmi köze ahhoz hogy ezret vagy százezret sebez egy lövedék.
Eredeti szöveg:
We've made a design change to Carnevil with the goal of reducing lag caused by the build without changing the overall power level. To clarify, the lag is primarily caused by the high number of Poison Darts being fired (20+ piercing projectiles) at a high attack speed (2+ times per second) with the build.Most a monknál van ez, hogy 50 mobon van rajta 15-30 dot egyszerre, jön is a képregény effekt szépen.
Thrawn
válasz Mirman #79980 üzenetére
PTR-en az is vicc, hogy a community buff miatt minden második bokorból esik leg/set és egy pillanatra megakasztja a játékot. Az meg pláne szívás, hogy csak US PTR szerverek vannak, az alapból 2-300-as ping igencsak keresztbe tesz bármelyik papír karakter próbálgatásának
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
T. M.
válasz Mirman #79991 üzenetére
Csak a zászló miatt indítottam szezon karaktert. Ezt a kék blökit is remélem, hogy olyan hamar meg lehet majd szerezni, mint a zászlót.
Sok tennivaló lesz amúgy is ns-ben. A hammer crusához ki kell farmolnom minden set itemet, meg fegyver, offhand is kell neki. Tényleg, ékszerek mik kellenek neki, valaki nem tudja?Az összefoglalóba meg jó, hogy felkerült a kockáról a leírás, hasznos így két hónap nyáriszünet után Köszönet a topikgazdának!
rumkola
Edge
válasz Mirman #80098 üzenetére
Videt nem leltem most de dfanson van egy jó leírás. Annyi difivel hogy force weapont vittem mert apoc van sourcen és glasscannon helyett blurt, astral presence helyett evocation. Meg kockába nekem nilfur volt és a primust hordtam.
Azt viszont nem értem miért estél keltél vele.
Viszont semmi se végleges úgy nézem delrashahoz jelenleg rengeteg build van ami jó, nekem a fentebbi jött be, ha neked a sunos akkor azzal menj majd.42861: én adtam neki esélyt csomó variációt próbáltam hogy a hydrás tal működik-e, de sajna nem olyan jó mint delrasha, a cc nerf miatt nemtudod a mobokat a hydra tűzben tartani úgy mint most 2.3ban, blackholebol meg blizzard freezből kirohannak, ha meg beteszed crown of primust akkor hasznos skilt kell beáldozni bubiért és még úgy se az igazi... vért izzadva 54 et lehoztam vele míg delrashaval 55-56-57 meglett sorba elsőre 58 meg másodjára.
Ultimatecc: s4 az vyr, és van helye high grben, delrasha a jó damon felül nagyon jó cct+buffot is ad a partynak, az is jó oda.
CactuS
Arcképgyáros
válasz Mirman #80158 üzenetére
Értem, bár nem teljesen értek egyet ezzel a felállással. Alapból nekem nagyon tetszik ez az ultra wide felállás, csak félek, hogy szívni fogok vele. (torzít vagy fekete csíkot hagy a két szélén valamilyen játék). Illetve, hogy kevés lesz az a magasság, meg az 1080 pixel (most ugye 1680x1050 van) Az öreg Samsung 2233BW TN panel után mondjuk még a két szélét levágva is nagyobb kép lenne. (Monitor ajánló topik meg elég kihalt, főleg, ha 21:9-ről kérdez az ember)
Filmezésre nem használnám, néha itthon melózni + játékra kellene csak. FPS multikat viszont láttam már UW-ban azoknál is jól nézett ki az extra szélesség.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
shotika
válasz Mirman #80190 üzenetére
Én a pókos setre is kiváncsi vagyok. Bár ez nem teljesen tiszta:
"Corpse Spiders - Now benefits from the +Pet Damage affix"Ez most azt jelenti, hogy petnek minősül (?) (még a kicsik is, nemcsak a királynő), ergo megkapja az Enforcer gem sebzésnövelését, plusz mivel primary skill, akkor Simplicity’s Strength, (a Gogok nem tudom, hogy hat-e rá), Mask of Jeram (több sebzés) vagy esetleg Tasker (gyorsabb ütés). Erre még rájön a set 6. bónusza.
Esetleg keverni még a Zuni settel (+Fetish passzív vagy a fétises öv), gyűrű + off hand, a 2. set bónusz miatt.
Shotiii#2629 Gainward GTX 3060TI 8GB, Corsair 2x16GB DDR4 3200mhz, i5-13600KF, Asus TUF B660M-D4, EVGA 750GQ
T. M.
válasz Mirman #80288 üzenetére
Ugyanez nálam is, mondjuk én crusát indítok, de ahhoz is mindent össze kell majd szedni. Már a "bevásárlólistámat" is összeállítottam
A Furnace-től mondjuk kicsit félek mire sikerül kiütnöm majd, esetleg addig alternatíva lesz a Sun Keeper. A kockával azért lesz variálási lehetőség bőven.
Akit érdekel jelöljön majd és tolhatjuk, ez lesz az első szezon, amiben részt veszek -
oxox
válasz Mirman #80337 üzenetére
köszi.....impozáns...az előző wizzemen hasonló aci fegyó volt.
és köszönöm a tanácsokat fentebb, megfogadtam, és gr40 simábban, és gyorsabban lement mint tegnap...jó egy kritet bekaptam (tegnap nem volt ilyen), de ennek ellenére is (ilyenkor mindig kipihenem a városban) javítottam az időmöm....krit után kicsit óvatosabb lettem, és szépen aprított (szerintem 3-4 szint különbség van a kettő között nekem)
dobott ma is egy rama-t ugyhogy toltam egy likat az anci devasatorra (nem top, de 22-nél több kraftot nem számnam rá...a nyersanyag készletem véges (lévén a sok karaktertnek, meg a hácénak, és kitudja mennyi kell majd még patch után)
ui és zárva a riftet még szintet is léptem lvl726
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
Ultimatecc
válasz Mirman #80341 üzenetére
Hát egyre többen, mert megy az inv S4-re, amúgy kb 10-15 aktív van de legalább ennyien vannak akik cska s4-re várnak és csak s3-ban nem játszanak. Több WQW-s már ittvan mert leaveltek különböző okok miatt..Natsuma is lehet csatlakozik a klánleader beszélt vele.
Több info itt: [link] (nem naprakész a rekordok tekintetében de különben minden feltétel stb ugyanaz, de a leader ma frissíti majd azoakt is elvileg)[ Szerkesztve ]
Ultimatecc#2128 twitch.tv/ultimateccz
Ultimatecc
válasz Mirman #80345 üzenetére
Hát a trialok miatt nem tudnak sokan nagy gr-eket tolni. S4-ben ez határozottan más lessz. Nem olyan rég jöttem át ide, de azóta hogy velük játszom én vagyok a crusader trialon és akkor a 66-70 kulcsok jöttek most toltunk párat és 69-73 szóval javul kár h vége lesz mindjárt.
Nagat0r: Hát "nem volt választásom", nemnagyon voltak fennt emberek és ha voltunk fennt éppen akkor se nagyon tudtunk ilyen nagy kulcsokat csinálni. Amúgy persze lehet majd róla szó, hogy játsznuk s4-ben. (amúgy ha megnézed a képeket te is látod, hogy megérte, pláne hogy teamspeaken a hangulat is nagyon király mindig.)
AtHoS
válasz Mirman #80350 üzenetére
Annyira, hogy szezonon kívül sem lehet értelmesen menni 2.3-ban tal wizzel?
Mert ugye kikerülne non season-be és ott előre láthatólag keveset fogok gamelni, így biztos nem akarok majd "rekordokat" döntögetni.Olvastam, hogy a delrasha használhatóbb lesz, éppen ezért "szórakozom" most tal wizzel. Patch után pedig irány S4 aztán majd lesz valami alapon lébecolok
read-only mode on the forum
