Diablo 3 topik
Rayner
Ez érdekes nálam fordítva működik, amíg 350MF volt addig egyetlen egy darab set/legenadry nem esett 200+ óra alatt.
Levettem 160-ra+NV+20as, max volt talán 240MF akkor esett 3db legendary 2 nap alatt (1 ment el eddig 1M-ért, DE ESETT)
Próbaképpen visszapakoltam 1 hete 320-ra és azóta semmi.
(azt hozzá kell tenni, hogy betegszabi volt és a napi 12 óra megvolt) -
Rayner
Elkezdtem átépíteni a monkot IAS-ra (most 2,15) beáldoztam 500loh-ot így act2 és act3ban jobban bírja (egyedül a trutyi ami megfog (allres 570).
jelenleg nem használom a 25% sebzéscsökkentő passzívot, de patch után a one with everything helyett tervezem.
szerintem nem lesz gond a nerf-el csak rá kell menni a több dmgre és as-re. + emelle még gondolkodok némi life steal-ban is, mert igaz hogy csak 30k buffal a dmg-em de ekkora as+loh+life steal mellett ez igazából sokkal több nem fog kelleni az allreses passzív, és lifesteal-el simán kompenzálható.
Amúgy lárványosan durvult a tömegírtás így[ Szerkesztve ]
Rayner
válasz Balesz1899 #1019 üzenetére
pakolj fel 1000 loh-ot és az ias-od legyen kb 1.90+
Mainhandbe pedig tegyél egy 10-11%ias 1000dps-es fegyót (ha találsz olyat amin van némi chd az már jobb) offhand pedig legyen magas dex és +loh
allrest áldozhatsz, 5-600 között bőven elég.
ha marad rá pénzed akkor még jó egy kis movement speed is cipőre, hogy a trutyiból ki tudj szaladni.[ Szerkesztve ]
Rayner
Nálam például 450 óra alatt 1 db set (kuka) néhány legend (5-6 abból 1 ami 3M-volt)
Viszont azt megfigyeltem nálam legalábbis látványosan számít az MF a legend cuccok esésénél + a NV. eddig amik estek azok 100MF és 0 NV mellett pottyantak ki.
350MFnél pedig semmi. a 450ben váltogattam a settem, hol MF hol DPS. Kizárólag DPS cuccban estek a jó cuccok, MFben semmi max vendor illetve 20k AHban. a váltogatást úgy értem, hogy pl 40 óra dps és 70 óra MF aztán 20 órs DPS 40 órs MF. volt hogy a váltásoknál csak 2 órára vettem fel a DPS cuccom és akkor is esett egy legend. de MF gearben soha. amit 3M-rt adtam el az act4ben Rakanoth vagy mi előtti wpnél ki-be lépkedéssel 0 NV+alap MF-el esett egy arra kószált mobból.
(Itt egyébként megjegyezném, hogy Sirandrish is full DPSben tolja és neki is potyog a legend és set, meg öcsém is 0MF-el dps gearben 2 nataya setet ejtett ki act1-ben)
úgyhogy a jó cuccokhoz szerintem simán daráló üzemmódban kell menni.[ Szerkesztve ]
Rayner
válasz Mrdevil #1718 üzenetére
Hát nem, nemrégen craftoltam 6 affixes cipőt és kesztyűt 50-50 db-ot egymás után sokmillióért és kb 2M ami visszajött. semmi normális roll nem volt. Ez volt az utolsó alkalom hogy a diablo crafting rendszerét használtam, tőlem akár ki is vehetik pedig szerintem lenne létjogosultsága. Pl egy olyan rendszerrel hogy meghatározhatnád milyen affixokból rolloljon rá (természetesen valami extra alapanyag hozzáadásával stb.)
teszem azt hogy lenne mondjuk egy 6 affixes cipőnél ha az alap craft alapanyghoz hozzápakolnál egy sigebreaker karmot + 2db skeleton king oldalbordát és 1 Rakanoth tyúkszemet akkor választhatnál mely affixekből rolloljon. (az adalékok persze inferno több bossából kellene hogy essenek random) minden itemhez meglenne miből mennyi kell még plusszba ahhoz hogy célzottan tudj karftolni. így lenne értelme 1-1 bossrunnak is és annak hogy act1-4-et felváltva farmolja az ember. -
Rayner
válasz scott_free #1726 üzenetére
Kevés a chc szerintem 30+ a minimum aminek meg kell lennie
itt az enyém
bár nem a top ww barbik közül való act1-3-ig ezzel a gearrel mentem.
chc még még erre is kell mert a jó ww barb 40-50 chcval rendelkezik, ugyanis nem a loh miatt halsz szerintem hanem elfogy a furyd és megáll a kari (na ekkor bekap mindent ami rajta van, amíg pörög addig akár 5-6 arcaneban is állhatsz, a lényeg hogy a sprintet meg a pörgést fent tudd tartani folyamatosan.
offhandet ne nézd az kísérlet alatt van pillanatnyilag nincs kéznél jobb[ Szerkesztve ]
Rayner
8-900 loh + chd egy fegyóra mára már kevés ahhoz hogy el tudd adni.
mainstat+loh+chd+socket ami ez alatt van az kuka.
ugyanígy cuccoknál is mainstat magas legyen alapesetben ha nem akkor kuka.
ha a mainstat magas és van mellé vit+allres akkor lehet számolni allres 75 alatt szinte már kuka kategória.
amúgy tegnap adtam el egy 63as rare barb cipőt 20M-ért 191str+197vit+79allres meg még valami noob 70life/sec regen...390armorral ami ilyen karegóriájú statok alatt van az már semmit nem ér --->vendor. (azóta kb 20x tellt meg az invertorym rare cuccokkal és kivétel nélkül kukáztam) mára már letisztult a játékosbázis, a mindegy mndent megveszek réteg kikopott, az emberek (szerintem) 90%-a már a 60-as mainjét próbálja maxolni, ugye itt már csak olyanokat vesznek ami az eleve jó gearjüknél jobb (itt ugye a +2str-em lehet ezzel a cipővel akkor nem számít a 20M elmélet lép életbe, mert ugye a jól gearelt karik már csak +150dmg meg ilyenek miatt veszik amikor amúgy is 70k az alap.)
100+ statot cuccok tömkelege van már AHban de a max közeli statos cuccok még most is kevesek, így érdemes 200 közeli statokat figyelni és azokat AHzni csak[ Szerkesztve ]
Rayner
jól mondod, csak nekem nem volt kedvem leírni külön-külön kesztyűre, cipőre az alapokat, hanem kiemeltem egy példát persze egyértelmű hogy minden cuccnak megvan a maga statjai amit érdemes figyelni. inkább arra próbáltam rávilágítani, hogy a max közeli értékekkel lehet több millióért eladni. amúgy meg marad a 20k
Rayner
ez a másik...(bár 1.05ben javítják)...ma reggel 2 run csak act2 vault semmi más... 1 teljes inv-nyi cuccból 1 db 63-as 2 db 60-as és az összes többi item mind 55-ös volt... és ez megy hetek óta. persze mind kuka. amúgy meg olyan 10-15 kört szoktam menni amikor már az asszony alszik, ez kb 2 óra és vannak jó droppok, de van hogy 0 cucc, de legalább jön kb 6-700k gold
Rayner
Nem tudom a trade topic címét, így csak itt tudom megkérdezni hogy ez mennyit érhet?
AHban közelbe nem láttam ilyet -
Rayner
válasz sto1911 #2498 üzenetére
Ilyet én is eljátszottam 3 napja.
11k biddel az egyik 20k BO a másik fegyó.
1. spear 789dps + 330dex+11as+1400life/kill+socket
2. sword 820dps +307dex+5as+800loh
21k alap (27k buffolva) dmg-ről 39k alap (50k buffolva) dmg-re nőttem mindez 2.05 as mellett, így 100k dmg/sec-et tudok kitolni... ami hatékonyságban iszonyat durva lett
nem kell ide több millás cucc, csak sokan nem is figyelik, hogy ha nem a chd+loh+socket+mainstat-ra keresnek akkor bizony fillérekért van cucc.
azért jó érzés volt ingyen kapni 400+dexet -
Rayner
válasz mikromanus #2502 üzenetére
Pontos képletet nem tudok arra hogy mennyi dmg megy ki, annyit tudok hogy egy elitpakk let tud menni 5-6mp alatt ha beleállok a közepébe (act2) act3 olyan 10-15mp
Rayner
Lehet benne valami, mert öcsém is játszik, és neki azért esett eddig 3 nataya set act1!!!-ben pedig neki aztán tesconál is tescosabb a karija és egy héten max 2 órát lép be
legendek pedig minden 2 órás játékánál esik 1 már kínomban csak röhögök, amikor belép és 20p után linkeli -
Rayner
válasz nightmare13 #2742 üzenetére
hát jah, dio2ben legalább tudtam, hogy diablo vagy valamelyik boss előbbutóbb kidobja ami a karimnak jó (ok 1000x le kellett ölni de 10-20 ölés után mindig jött valami értékelhető drop)
Rayner
Nagyon nincs igazad szerintem, legfőképp már ott buktad hogy MMO-hoz hasonlítod ami lássuk be elég szarvashiba. Az hogy a karaktert hogyan lehet variálni és építeni az még a jövő zenéje. 5 hónapos játék és még kb 20%-a van benne amit eredetileg terveztek. nem megy ez gyorsan illetve lehetne, de kapkodásnak lássuk be sok pozitív eredménye nincs.
Tudják ezt ők is és nem 1-2 évre tervezték a játékot hanem sztem min 10 évre. érdemes kikeresgélni youtube-on a 2011-es interjúkat és gameplayeket amikben sokkal több minden van, csak mint ők is mondták kivették mert nem voltak vele megelégedve. -
Rayner
válasz mikromanus #2927 üzenetére
Na kipróbáltam ezt a ptr 1.05-t hát szétbxták a monkot ....
act1 mp1-en már haltam ahol eddig az elmúlt 2 hónapban soha
mp5-6 már teljesíthetetlen. Azzal hogy elvettek a karimtól 1200 armort teljesen hazavágták... kell néznem másik karit amíg ezt meg nem javítják.
karim -
Rayner
Gyerekek, ez a fegyó ami a dokimnál van vicc, op, vagy bug?
nem hazudok próbáljátok ki (200k-tól vannak a fegyók AHban)
Acid clouddal aoeban a crit dmg-em 700k-3M-ig terjed.
WDugyanezt a fegyót betettem offhandnek a monkomnak, act3-ban 6 millás crit dmg-ek repkedtek.
Rayner
válasz radi8tor #3244 üzenetére
általában a végén igen de van hogy egy nagyobb tömegbe bedobom az acid clodot és csak 3millás criteket látok és fekszik egyszerre vagy 15 mob és mindez act3-ban
dokival ezt használom, van neki másik fegyó is, normál rare, de azzal fele ennyire sem vagyok hatékony.[ Szerkesztve ]
Rayner
Monk ott lett elb***va, hogy elfelejtettek neki offenzív passzív skillt adni
van mind az 5 karim, de dpsben messze a monk a leggyengébb, viszont védelemben szerintem még a barbinál is jobb (ezt persze 1.05ben szintén hazavágják,hogy a barbi maradjon a trónon)
igazából egyetlen passzívra lenne szüksége a monknak ami ad 20%dmg-et de cserébe 40%-al nőne a spirit költség.
sajna csillirádokba kerül egy igazi dps monk gear
mostanában hanyagolom is és WD-vel tolom, 1.04-től nagyon kellemesen játszaható kari lett. -
Rayner
válasz Sirandrish #3838 üzenetére
nagyjából igen arra én max 10m-t költök AHban egy karira (ebből act2-t simán le lehet tolni mindegyikkel, act3 is megy csak ott több a borulás. ebből a keretből (monkra már költöttem többet) eddig unbuffed 30-40k dmg-et ki tudtam hozni. most pl wdvel tolom és az sem volt teljesen 10M de ha feszívja magát akkor 70k dps abból is kijön.
(egyébként meg ezekután droppból öltözök, és hát az nem vmi fényes az én accommal) -
Rayner
Na elkészült a nagyontesco-s barb, azzal a bizonyos sever fegyóval offhandbe.
az egész gear 2m-ból kijött meg trágya dropból.
barb
így ebben a formában jelenleg act2ben halhatatlan. 8-15k healt kapok.
ha pl lemegy akár a felére is vagy lejjebb a hp-m 1 killtől megint maxra ugrik.
stabilan lehet vele állni minden trutyiban és az arcaneban is. lényeg az hogy mindig legyen a közelben tartalékban valami trash mob ha elitet ölök, ha lemegy a hp-m akkor arra csapok egyet ami crit+meghal+10k hp és mehet tovább a gyilok.
Kicsit kell még majd rá költenem, de act2 stabil farmra tökéletes, igaz nem gyors mint a ww, de cserébe "iddqd"
act3 még nem megy vele oda kell + 20-30k dmg, hogy a trash menjen 1hittel.
De szetintem 2M+loot nem sok ezért. -
Rayner
Valahogy így van
nekem a monkak van (2 1 kezes+sok IAS) 51k dps-e buffal, havernak meg barb 130k dps 2kezes valami batár bökővel.
Partyban ugyanannyi idő alatt megy le egy pakk, én beleütök 30-40k-kat 5 mobba egyszerre, ő meg fejenbsza úgy az elitet hogy 1 ütésből lemegy a fél hpja.
ugyanott vagyunk mégis 80k a különbség a két armory dps értéken.
igazából szerintem a dps rendszeren kellene változtatni, hogy ne azt írja xy van 70k dps.
hanem xy 40234 - 98343 dps (ugyanúgy mint a fegyóknál.)[ Szerkesztve ]
Rayner
Éljen 600 óra (mindennel együtt) 0 set
A blizz meg egy rohadék... pénzért nem fogok akkor sem cuccot venni
Rayner
Üdv a klubban
Én már nem is várok semmilyen droppot nem gyengén feltűnően van manipulálva a dropp... nekem is 600+ órám van benne 5 karival abból a mainemnek 466 óra, és semmi...
de még rare sem nagyon esik használható, minden karit AHból öltözettem act1-en amiben act3ig el tudtam menni (max 10mil/kari) de ez a gold abból van hogy az lifetime gold farmom 43mil. mindez már plvl32-nél (MF 206)
Ezzel szemben öcsém heti egyszer belép 20p után egy legend vagy set... van neki 70 óra játékideje -
Rayner
Rayner
válasz Sirandrish #4778 üzenetére
Ezzel nem értek teljesen egyet, monknak OwE passzívját szerintem hamarosan bedöntik.
én inkább az allrez+1 féle rez combo-t javaslom, mert ha kihúzzák alólunk a skill-t akkor még mindig megmarad neki a cuccokon lévő allrez.
ok most még jó ha csak 1 rezre gyúr egy monk de bajban lesz ha a blizz belenyúl...
(ugye minden patchben elmondják hogy még nem nyúlnak hozzá, mert egyszerre nagyon nagy break lenne nekünk)
lehet találni olcsón cuccokat (főleg ha a mainstatból enged az ember és az pl fegyón hozza be. mindkét fegyóm nevetségesen olcsó volt (pl offhandet 11k bidel nyertem, echo is 1M alatt volt) amint látod közel 600 dexet hoztam azokon így a magas allrez+arcane rez-es cuccokat 20k körül vettem[ Szerkesztve ]
Rayner
elite kill:22k
lifetime kill: 500k
set : 0
legend : kb10 (100k alatti mind)
playtime összesen kb 600 óra -
Rayner
válasz Helmoras #5230 üzenetére
Valamelyik nap mentem rajta én is, érezhetően jobb a drop minősége már mpl1-en is.
esett egy olyan amulet ami 600 óra alatt a közelben sem volt eddig (act1-en act3as statokkal) meg a sima rare dropp is mintha jobban balanszolva lenne. úgyértem hogy (írták is kék posztban) hogy sokkal jobban simulak a kasztokhoz a cuccok.
viszont mpl1 és mpl5 között szinte semmilyen különbség nincs az itemek minőségében (gondolom pár százalékkal jobb talán) de annyit nem ér meg ahogy néztem. mp1en mentem 1 órát 30 db 63 item mp5ön is egy órát ott 10 db 63as item (ugye lassabb a haladás) szóval ahogy néztem lvl1-2-n éri meg a legjobban farmolni a többi csak péniszméregetés. AH értékben pedig a 30 db magasan verte a 10 db-ot, vagyis a 30 db igaz 100k-tól 3M-ig terjedt összesen 17M volt az AH ára a 10 dbnak pedig 3M.
jelzem ez 1-1 óra teszt volt mpl1 és mpl5.
ezenkvül esett act1ben perfect star reci ami eddig asszem csak act3ban esett.
legend/set persze 0 de hát ez az accomnak köszönhető.
Később csinálok pár tesztet act2-3ban is mert ez most csak act1 volt.
Ja és paragon szint is mpl1-en a gyorsabb.
karim amivel a tesztet csináltam[ Szerkesztve ]
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
