Diablo 3 topik
F-ECT$
Én tegnap cold snappeltem, így bírtam tartani a 2 pakkot, amikor mindenki más kidőlt
Amúgy tényleg össze kellett volna egy kicsit beszélni, hogy legyen 2 bubi, és akkor mindenki tudott volna egy picit alakítani a skilljein, de így se volt rossz.
A cold blooded szerintem csak a saját dps-edet növeli.
Dive ever, work never.
Rebourne
mikromanus
POntosan ezt a filmművészeti csodát említettem. A tweak-tweakelés semmit se jelent (számomra). A weak, TEK, twins, twitch még csak-csak megvan, de ez?
(#39434) quex
Magasabb chc ellensúlyozhat némi AS kiesést. Nagyon nem érzek késztetést a teszteléshez, de gondolom elsődlegesen a critek száma a mérvadó. Már a töltés szempontjából. Egy-két speckó item szelecske crit bónusszal (vagy blast bónusszal), vagy esetleg nata setbónusz és ugyanolyan jól működhet a renszer. Vagy nem?Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
mikromanus
Nem dam, hanem dps AZ. Abban benne van a crit is:
egyedi dam*tamadasi sebeseg*main stat bonusz*(1+crit)*elemi dam bonusz[ Szerkesztve ]
mikromanus
Qccy
IM-ból van most 4, de 6-ot összeszedek, mert már más is beígért egy überboss-os városnézést.
Így legalább jut mind2 csapatra egy 3-mas pakk és lesz HF ring a barbimnak és a DH-nak is.
A Btagem: Rosszkutya#2346
Várhatóan kedden és szerdán lenne időm este, 7 után tolni pár órát, a többi napom még elég ködös... Felvennélek in-game és írok majd, ha összejött minden!
Köszi szépen előre is!~= De gustibus non est disputandum =~
mikromanus
MIért adnák vissza? HA kidobtad, akkor biztos nem kell. Hülyeség ellen nincs védelem. (Bocsi Kether. Nekem eszembe se jutna ilyesmi. Ami földet ér, az kilépéskor megsemmisül. Fel se tételeztem volna, hogy másként lehetne)
mikromanus
Mindig az aktuális HP 25 vagy 12,5%-át szedi le. CB-vel nem lehet közvetlenül megölni senkit. Arra ott a "normál" sebzés. Befejezi a piszkos munkát
Egyébként sincs szó párhuzamosokról. A HP konvergál a nullához ha végtelen sok CB-t ütsz (0 DPS-sel).
mikromanus
Ugye tudod hogy sem a meteor, sem a blizzard (a skill) nem igazán profitál az attack speedből? Egyrészt kisebb a sebzés mint azonos damos crites cuccban másrészt a mindkét skill drága. Nem igazán van hozzáadott értéke hogy gyorsan ellövöd aztán jöhet a benzinkút-skill.
Ha gondolod felnyomok egy fire meteoros mókát. Nyugis verziós van még a masteres időből. Most nemesis bracival nyomultam, de ha elaljasítom és megyek faék iréányba, akkro beleférhet még egy torment szint. Na jó. Csinálom is. Mer' régvót cucc fenn
mikromanus
Ezen a szinten elég egy rozsdás kard némi életszívással is. Az as azért "rossz", mert ugyan van 300k DPS-ed, de ha mondjuk 2,75 AS-sel párosul akkor ez valójában meteoronként és blizardonként csak 109k dam. nekem meg van most épp 285k dam, de olyan 1,65 körül lehet az AS-em. Ez 172k dam meteoronkénti alap. Mondjuk én picit rágyúrtam mert erre még rájön a SoJ sebzése is ha elit ellen megyek, meg 15% fire dam bracin. Nekem folyamatosan megy a meteor. Jó is az mikor potyog a motyó a mennyekbű'
Ha cc-re (crowd control) gyúrsz, akkor jobb a fagyos wizard. A blizard is szépen jegelhet és fagyaszthat, a cold passzív szép buffot ad és a nova mellett a jeges armor/aura is szépen befagyasztja az ellent. Elvileg 30% a frost nova aktiválás esélye, de szerintem picit bugos, mert veszett gyakran procol. Mostanában nem néztem. Ha nerfelték/javították már, akkor nem szóltam. Frost novában a fagyasztott ellenre 33% dam se rossz dolog. Meg a chc bónuszos rúna se.Jó lehet a stunos-lightos wizard is, csak szerintem oda nem meteor-blizard kellene. Esetleg Arcane torrent? VAgy a búgócsiga se rossz. Annak is van arcane spellje. Meg az arcane dinamó. 5 signature spell, majd bazi nagy forgószél sebzés (vagy épp lehet bármi drága nagyot sebző skillre) . Még két forgószél, azt az első signature spell "bazi nagyot" szól szintén.
sto1911
"Aki szerint pedig pénzt beleölni hülyeség volt, annak vagy az idejét mérik rendkívül olcsón vagy szimplán fillérb*szó kat. " vagy csak szimplan nem ketbites gondolkozasa van, mint neked.
"Persze felmerülhet hogy akkor miért is pártolom ezt a -látszólagosan, mint itt szinte minden- ablakon történő pénzkiszórást ? Természetesen az élmény és érzelmi töltet megújhódás végett, hiszen én kezdettől a játékélményért" - aki tolt bele idot, penzt, az megkapta, az elmenyt, mikor jatszott? IGen! Akkor ki van fizetve, minek sirnak?
Devoured
jó reggelt. nem kell drámázni, messze nem halott a wizard csak a fejekbe beragadt build-eket kell elfelejteni/átalakítani, és fölfedezni újabb lehetőségeket. már írtunk a témában, ezek szerint elsiklottál felette.
kék forrás:
http://www.diablofans.com/news/47942-devs-experimenting-with-apoc-diablo-iiia lényeg:
Yes - we are pushing for people to do more than spam one skill. Running out of resource should be a very real concern - that's the point of having a resource system at all. You decide when to spend your resource. Sometimes you save it up, sometimes you spend it liberally. If you never run out of resource, what is the difference between a cheap spell on an expensive spell? In theory, a high resource cost spell should do more damage but you can't use it as much. A low resource cost spell you can use more often but does less damage. What we were seeing on both the Witch Doctor and the Wizard is that people simply spam their most expensive spell possible and hope the monsters are dead before you run out of resource.
The Barbarian had reduction to resource regeneration from passives as well. We'll continue to monitor the Witch Doctor, the Wizard and the Barbarian. We're concerned both with making sure all 6 classes have good power levels relative to one another, and we're also concerned that all 6 classes have a variety of fun playstyles available to them.[ Szerkesztve ]
Thrawn
Ne nagyon temesd (még) a wizardot
Tegnap PTR-en az egyik körben jött egy wizz arc akinek mindenféle tyúklábak voltak a nevénél (mikro egyik távolkeleti rokona lehetett) és olyan szinten elvitte T1-en a partyt, hogy csak sétálni kellett utána. Vagyis mivel teleportozott folyamatosan, inkább rohannunk kellett, alig tudtuk vele tartani a lépést, pedig csak a lootot kellett szedegetni utána.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
mikromanus
PTR-en még elég a life leech is, bétában/70-en meg ott lesz az, hogy para pontból sokszor annyi LoH és life regen szerezhető és itemeken is jóval több jöhet. Meg ha mirelitwizardban gondolkodsz, akkor 1-2 csapás és többet nem adnak le, mert berobban a pofiba a nova aurából. Höhö. Stunolós-lightingosban van lehetőség még, de nem nagyon éri meg keverni a skill tipusokat. HA lighting, akkor legyen mind az. Így profitálhatsz a lighting skill dam bónuszos itemből/itemekből.Épp egy-két rúna kimaradt a mostani armorydból, így lehet lesz ott még más is az alaptámadáson felül. Attack speed eléggé vissza van véve. Itemen olyan 6% AS szerezhető majd. 70-esen talán 7%. bár szerintem a 6% már a legendary/set/70es szint.
mikromanus
Kb tökmind1 meddig runolsz most amíg nem para 100 a karaktered. Nem igazán látom, hogy miért lenne a paralvl 40, 60 -80 vagy bármelyik jobba többinél. Ugyanannyi jön p1 és p95 szinten is, max a kapott bónuszokból van kevesebb vagy épp több. Jelenleg a kieg és a PTR jobb XP-t ad, de amit most összerubolsz (p100 alatti karakterekkel) az előnyt/könnyebbséget fog jelenteni induláskor. Szerintem nem nagyon éri meg ezzel küszködni, csak ha ez nem küszködés, hanem élvezed a játékot. Nekem tökéletesen megfelel a "semmit se érő" para run. Az XP le van ejtve (úgysem marad meg), de jobban bejön az új rendszer. Akkor is ha kiforratlan, hibás, el fog veszni és lehet benne folyamatosan módosulás.
khirill
igazándiból csak azért kérdeztem/érdekelt, mert ha végtelen akkor előbb-utóbb úgyis fel tudod annyira tornászni magad, h egy T6 is kényelmes nyargalás legyen... ...és nem értem miért megy a rage, h minden kaszttal nagyon nehéz lesz... ez a cél...
ratabyzou
Rebourne
Az összeszedett XP számít, nem a szint, tehát mivel kevesebb xp kell majd 2.0-ban 80 felett mint most, ezért patch után több szintje lesz ugyanannak a karinak.
(#46703) khirill: Nem végtelen, mivel minden fülön véges számú pontot lehet szétosztani, összesen 800-at, tehát kvázi annyi a max. szint.
mikromanus
Ja, csak egy karakternél a szint becsülhető, össz xp-nél már esetleg nem. P80-at az nem szedi össze csak akit nem hagynak játszani
Nem PTR run, hanem para run a PTR-en. Mert ugye azt is jó tesztelni, hog ymivel, milyen nehézségen és milyen builldel lehet a legjobb para xp-t összeszedni. Ez akkor lehet érdekes ha a kieg és a patch 2.0 nem egyszerre jelenik meg, hanem mondjuk bejön egy héttel korábban mondjuk (AH záráskor) a patch és lehet nyomulni lvl 60-on az új rendszerben. Ha kieggel együtt érkezik csak a patch, akkor nem pontos, de kis irányt mutat és előnyt jelenthet ha ismered a skilleket, buildeket és a para xp gyűjtési lehetőségeket.
Óránként 1-2 para szint összejöhet most is, de én inkább az anyagra runolok. Kell a crafthoz a cucc, meg egyszerűbb a gyenge ellent bántalmazni.edit: lehet kevesebb kell egy szinthez, de nem szintet, hanem XP-t viszel át. Az XP meg függetlenül attól hányas para szinted van most ugyanúgy gyorsabban lenne összeszedhető a kiegben és az új patchben. Csak ha runolsz, akkro jön az xp, amit nem kell kifarmolnod később, ugyi?
(#46704) Rebourne
Végtelen, mert 800-as szint felett a core tabon lehet statpontra osztogatni az új pontokat. Jelenleg a "végesség" a 10 para 100-as karakternél azért megvan. Annál több xp nem vihető át.[ Szerkesztve ]
Infranyuszi
tudtommal PTR-enként egyszer elhet átmásolni a karikat, és egy serverről .. legalábbis nekem csak egyszer engedte. első körben véletlen az amcsit másoltam (van rajta 1 db 0 perces karim) és aztán az európai serverről nem engedte,hibát dobott. Majd amikor kijött vmi update a ptr-hez akkor engedte az eut .. szóval lehet ennyi volt .. :S de nelegyenigazam.
Gorneck
Kell a resi a WDnek és a Monknak is így ezekkel pont a popikám törölhetem kifele...feltéve ha elfogadom, hogy kiég a szemem és bevetem az ultra messziről romboló WDmet és behavazott bemeterozott táj mellé még bebaszkodom a neonzöld skillemet...oszt este garantál a remegő szem...
Szal kösz nem...megvárom a rendes itemeket...hátha...
Gorneck#1239
mikromanus
A meteor shower elég zsenge. Talán 10%. A többi egész jó(25%).
Edit: a meteor telibesz@rja az as-t. Úgy kell oda mint lufiárusnak a nyílzápor.
GrooveHero
az mit tud?
más: rosban majd lehet rakni kőhelyet a cuccokba? Mert most az a gikszer, hogy a Skorn-t, amit Gyuri-tól kaptam (utólag is köszi ) nem tudom lecserélni vmi jobb fegyverre, mert van benne egy zöld kő a cd-re, így 1400 valamennyi dps-e van, és még 2db 1100-as dps-ű fegyó sem tudja azt, amit a skorn. 130k helyett 103k lenne a dps, nagyon nem mindegy. Főleg nem t2-n, ahol mostanság járkálok. Bízom már vmi frankó cuccban. Most kaptam a napokban egy csimmát, azt cseréltem is, igaz -4% dps, de a toghnesst elég jól megtolta.
Tegnap a frissen indított barbár karival lecsaptam SkeletonKinget, jött is a legend egy amu formájában. Hát vmi hányadék fos jött. Felraktam, mert semmi nem volt a nyakába, de sztem egy simamezei kék cucc is sokkal többet fog tudni. Pedig nem úgy volt, hogy javítják azt, hogy a SK killért mindig hullott leg?[ Szerkesztve ]
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
mikromanus
A térképen középen fent van egy kis csúszka. A +/- jelekkel lehet nagyítani és kicsinyíteni. Alapértelmezetten az adott act wp-i és térképe látszik. Kinagyítva az adott terület térképe (amit a Tab-bal érsz el). "-" jellel egyet visszalép. A legnagyobb távlatból válthatsz az actok közt. Mindenütt nyomhatsz bountyt és riftet, viszont a különböző actoc teljesített bountyjai nem adódnak össze. Nem kaosz arra horadric cachet, ha minden acton van 1-1 kész bounty és ez így már 5 darab. Azonos acton kell meglennie mind az öt teljesítettnek hozzá.
(#52063) abéla
Az 12-16 fehér item (nem 10-12). Ha hal a karakter, vagy actot vált akkor bukta. Azt mondjuk nem tudom hogy ha mindenkinek van manója akkor mi történik. Gyanítom soha az életben nem lesz meg a kellő mennyiségű fehér a drophoz. Tuti nem dolgoznak össze a kis fösvények.[ Szerkesztve ]
mikromanus
Nem korlátoznak ennyire. Szépen terelgetnek a többi kevéssé használt skill fele. Forgószelecske, arcane torrent, mindenegyébaminemarchon A hydra is szép upgradet kapott.
Edge
Blaze_
Nem a szinten tartás a gond. T6-on nem tudsz lecövekelni, főleg ha az anarchok és fallen angelek ide-oda pofoznak. Jön a tunderstorm, a molten, az arcane, a frozen pulse és van 2 mp-ed hogy odébbállj, aztán újra 30 AP hogy elkezdj sebezni. Nincs az az apoc ami ezt normálisan visszatölti.
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Házimozi haladó szinten
