Diablo 3 topik
WOT-H-A-C
Beletört a bicskám.. Unity-t nem tudtam most halászni, pedig kéne hozzá. Mindegy, most átszereltem a cájgot Zodiac+swami-ra, a 65 megy vele elég jól,cirka 7 perc volt. Holnap megnézem a solo 70 et is. Ketten letoltuk de sajnos ennél meg hiányzik a demázs. Hiányzik a CoE sajnos.. De most elégedett vagyok. Köszi a segítséget! Még összerakok majd egy hydrás wizzt is.
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
errorcode06
Ezzel most nekem az a bajom, hogy mostanában, valamiért, elég sokszor (~50%) csőriftet kapok (pl A2 waterway), így esélyem sincs átlépni (wiz). Innentől kepzdve sok lehetőségem nincs mint felvenni, mert míg összeszedek egy tömeget, addigra lecsapnak.
"Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
emmm
Oh, oké, köszi. Igazából az új manaldon meg starfire-en kívül megvan mindenem hozzá. A Tal amulettem sajnos még rossz, talán a crit % hiányzik róla. Nemesis meg Ashnagar is van valahol a láda mélyen, nem dobáltam ki őket.
Gyakorlatilag akkor 2 meglévőt fogok egyre mergelni (tal+vyr). Bár egyik item sem Caldesann-os: gondolom, túl nagy kiesés ez és azért nem megy feljebb kb. 65-nél egyelőre. Nincs dmg, hiába maradok életben magasabb gr-en is. Ha csak 250 inttel számolom a 13 tárgyat, az is 3250 int plusszban hozzám képest...fuhh, na ez jó melós lesz úgy látom.Szerk.: most látom, hogy a Power Hungry passzívot is szépen refactorálták. Egész idáig totál kuka skill volt...
AnginaP
Uhh Edge, nagyon köszi a tippet, össze toltam az ajánlásod alapján, és végre élvezem az archon-t. Kezdek ráérezni, még alap nagyon, GR 60-at próbáltam, 3:58 alatt lett meg 2 halállal jeeeeeeee. Kezdésnek örülök!
Más: a T10-es durrogós build-et is összepakoltam, és már csak a goldwrap hiányzott, kb 180 paragonon át nem esett egy sem, pedig mindent arra toltam rá, aztán egyszer csak kettő egymás után közvetlen, kadalától.... ennyit a randomról....
Indítok egy Skyrim szervert.
MegalodonS
Ugyan ugy valaszolnek neked is mind Reinhardtnak.Egy uj dolgot talatam es tobb reszletet nem tudok rola (#97843) EVL2 valaszaval tokeletesen 1ertek de ki tudja?!
(#97844) sith7
Ballagasra??Itt lassan nyugdijjasok vannak
(#97846) Dyingsoul
Csinalhatnal egy bemutato videot a kockaban levo itemekrol
emmm
Na sikerült összerakni végre ezt az új buildet. wizardom
Nem egy erős karakter sajnos, a gemek is pont ezek nincsenek felhúzva (más karakteren ~70-es gemek vannak). Amit látok, hogy elég papír. A játék végén esett ki a monstani tal amulett, ami jobb a korábbinál végre, legalább használható. Ezzel most GR 55-ön sajnos esés-kelés van vele, ha rossz a leosztás; csak azzal, hogy a manald bekerült, és az arlyse ki, érezhető a különbség. A dmg még nem is vészes annyira, ha épp proccol, akkor 30-50 mrd között critel jelenleg. Az AP is gyorsan kiürül és ha nincs épp elite, akkor a geom sem csökkenti a cdr-t.
Kérdés: fegyveren mit érdemes tekernem? Az övön egyértelműen a shock pulse lesz tekerve - ide inkább armor kéne vagy life %? A többi viszonylag egyértelmű, farmolni kell jobbat és kész. Illetve láttam egy magas szintű, ugyanilyen builddel rendelkezőnél a serpent botot. GR-re jobb lehet a serpent? Sajna csak egy ótvarom van belőle, max reforgra alkalmas.
Illetve amit látok: mivel több különböző karakterem van, és bejött ez a materialt-eltárolós új cucc, ami azt eredményezte, hogy amelyik karakteremnél volt épp az adott anyag, ahhoz rakta be Nem lehet kivenni onnan és visszatenni a ládába, hogy át tudjam cserélni a karkterek között? Marha idegesítő, mikor van 600+ fs de sima yellow meg nincs egy szál se és farmolhatom újra, mert nem lehet nélküle rollolni.
emmm
emmm
holy point shotbol en konkretan egy kozepesen jo rollos lgt%/chc/impale megoldast hasznalok annak ellenere, hogy esett belole egy full hasznalhatatlan panci (fire/hatred reg/socket) is.
mondjuk masik ilyen az endless walk gyuru, abbol vegre lett egy dex/AS/CHC/CHD/socket nonanci kombo ami igy trifectakent kb a legjobb amit lattam belole (dex nelkul nem tud eleve rollolni ahogy tudom, az otodik stat meg fixen movement).
viszont esett egesz jo panci Dawn meg panci Nat fegyver, utobbi talan egyszer meg valamire jo is lehet.
mondjuk annyit csinalhattak volna, hogy panci reroll utan is panci marad. vannak targyak (EW gyuru, holy point shot) amibol szinte eselytelen normalisat kapni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
gjohnny
Ezzel teljesen egyetértek. Teljesen elegek az anci cuccok, az a lényeg, hogy jó a build-hez megfelelő statokkal rendelkezzen. Sőt a fegyvert és általában az offhandet leszámítva az anci is olyan kevés pluszt ad, hogy csak az augment miatt kell általában szerintem. A haveromnak van crus hammer set sapka nem teljesen jó statokkal primalban, nekem meg esett egy ugyanilyen sapka tegnap nagyon jó statokkal anciban. Összehasonlítva látszott, hogy az anci jobb volt. Amúgy szerintem általában az szokott lenni, hogy ha az ember rágörcsöl valamire, hogy essen, akkor azért sem esik. A primalnak olyan kicsi a drop esélye, hogy valószínűleg sok kevésbé szerencsés játékos lesz a random miatt, hogy egy teljes szezon alatt sem találkozik primalal.
shotika
Részemről már a begemezés is rendkívül hosszadalmas és fárasztó
Panci témához, nekem eddig kb 10 esett szezonban, párat ugye már linkeltem, a legújabb:
Félreraktam, hátha lesz olyan intes kari, ami psychilasos...
Shotiii#2629 Gainward GTX 3060TI 8GB, Corsair 2x16GB DDR4 3200mhz, i5-13600KF, Asus TUF B660M-D4, EVGA 750GQ
emmm
Tényleg, a Zodi is, bár azon sokat nem ér. A Lacuni + attack miatt ennyire megéri? Vagy akkora már a cdr-ed, hogy mindig archon vagy? Azért egy rossz lépés 70 felett és 2-3 hitelnek. Vagy itt meg már a magas int-ből jövő allres miatt bírja jobban? Én ilyen 710 parával közepes itemekkel 70 solo-t megyek, csapatban 85-ön is elvagyok, mostmár sebzek is , de ha ott nem vigyázok, akkor kalap-kabát. De legalább már az övemet gemezni tudtam végre. A 60 az villámgyors, a 65 csak picit lassabb, úgyhogy egész jól lehet már fast gr-ezni, meg gemmelni ezerrel.
(#97945) shotika: kár azért a regen life-ért, bőven elég lenne azt a physical-t tekergetni az éppen aktuálisan használt buildre
reelc
Igen, túl van misztifikálva, egyetértek.
Több mint egy hete nem játszom, felhúztam magam a végtelen farmolás eredménytelenségén + primal vadászat, sok nyersanyag erre is elment.
Ha lesz kedvem visszajövök, NSbe.(#98118) Dyingsoul: rajtam már az sokat dobna, ha normális ékszereim lennének. Vicces, hogy eddig még nem tudtam lecserélni a régieket, és ami majd átjön szezonból az sem jobb. Jó lenne lassan olyan ékszer, amire nem én forgatok lyukat (3-ből kettőm ilyen a fő karimon).
A múltkor NSben lehoztam a Shadow DHval szólóban a 90-et, úgy hogy 2 tárgyam még csak nem is ancientes volt, primal meg 0. 82-es és 90-es main gemekkel. Nekem ez egyéni csúcs. Ez erősen megkérdőjelezte bennem a primal értelmét.
Ok, nagy szerencsém is volt, de akkor is, stabilan ment GR88 körül.(#98120) czpitti: Egyetértek, nem árt ésszel csinálni, és nem feltétlenül a fegyverrel nyer a legtöbbet az ember, ha mellette még bőven van mit javítani a cuccain (még csak nem is primalban, hanem ancisban).
Ha a primal őrületre szánt nyersanyagot a karim gyengébb cuccaimra fordítottam volna, NSben már meglenne a szóló GR91-es is, ebben biztos vagyok. Szezonban meg olyan 87 körül.De a legrosszabb számomra az egészben, hogy most jó a DH, most kéne játszanom mint eddig (akár szezonban, akár NSben), de kész, besokalltam a játéktól, a primal eredménytelenség demotiválttá tett.
Na, majd lesz jobb is.[ Szerkesztve ]
MegalodonS
Annak orulok mert mar eppen,el kezdtem epiteni a fodraszomat 1 item hianyzik mar csak utana meg a polirozas de akkor igy ezt hagyom is
gjohnny
Biztos lesz. A Necro teleport skilljével lehet szépen haladni. Itt egy videó: [Necromancer Beta Saint Set (Bone Armor) w/Death Nova Speed Build]
MegalodonS
Azt szerintem alapbol sertes lenne szamodra ,hogy ha megkerdeznem,neked sikerult a wizzel??
(#98281) proci985
Nekem szolo GR75 lett meg,de a bossmode,meg csak segitseggel,pedig probaltam parszor 37 ora jatekidom van benne es 1milla alatti dps,tehat nem esett neki komoly cucc
emmm
Így van, a cold kimaradt és onnan a dps mínusz. Nekem ezzel a wizardommal jelenleg kb. 74-ig lehetek jó (80-on se halok csapatban), kb. addig szépen olvadnak a mobok. Pedig -1 milla dps-em van hozzá képest
Viszont tegnap esett egy majdnem maxos anci tal fejes, azt hiszem, azt sem kell kadaláznom többetSerpentet hogy sikerült jót kifogni? Szereztél egyet és reforgoltad? Nálam most az megy, de egyelőre még csak rosszabbat sikerült vele alkotnom...
AnginaP
reelc
A 2.6-os patch, és a Nekro DLC csomag 2 külön dolog.
Elvégre pl. a Challenge Dungeont hozza a patch, az meglesz annak is aki nem veszi meg a Nekrot.
Vagyis a patchbe igenis lehetne módosítgatni a meglévő szetteket, mert mindenki megkapja automatikusan, ez nem a Nekro tartalom.Amiért fizetni kell az a Nekro csomag mindenféle Nekro tartalommal.
Úgyhogy a patch nyugodtan módosíthatna szeteket, stb.[ Szerkesztve ]
TeeBee73
Gyerekszoba?
Végül is, szeptember 25 óta nagypapa vagyok, júniustól nyugger honvéd főtörzs.
Há' lásson már valami szépet az a kislány, ha hazajönnek. (A lányom Devildriver pólóban ment szülni. "Apjalánya").Mod: Goldman75: Szintén ez volt a gondom.
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
_ocsisajt
Ott nyomtam hácén orrvérzésig az archont emléxem annyi ideig voltam benne, hogy vissza kellett menni normál formába, hogy visszarakjam a két buffot, persze akkor nem tartottak a buffok annyi ideig, mint most
(régen minden jobb vooot amikor véges lett az archon abba is hagytam a wizardozást)
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
