Diablo 3 topik
vhunor
Bombardier nélkül elsőre csináltam 42-es kulcsot, live-on nem tudtam 34 fölé menni 3 tornyos colddal. Most elkezdtem a gr-t, és eddig sima ügy, bár a jailer onehitel 500k hp-val és 800+ arcane resisttel. Az, hogy a tornyok akkor lőnek spendert amikor te, most talán még nagyobb csít, mert be lehet pakolni őket az elitek mellé, elhúzni másfél képernyőre és lőni a semmibe, és a tornyok ledarálnak mindent.
A hexingnél működik még a lépek egyet-lövök egyet módszer?
Gorni: nincs kriderem, 3 napos a DH-m . Bár Jóskának pont mellettem esett 2 napja egy qrvajó darab, de sajna neki is az első, azóta átállt villámra . Pedig minden másom van hozzá.
vhunor
Sebzésről és mob densityről annyit, hogy egy random gr28 (húzom az új gemeket) 4 perc volt szólóban, és ennél valszeg sokkal gyorsabb is lehet még jobb sűrűségű pályákon.
vhunor
Néhány gr (38-42) és T6 rift alapján tapasztalatok:
- barbárral és monkkal még nem próbáltam, csak DH-val, de 38-tól már ugyanúgy oneshotol minden mortar/jailer/frozen affix mint eddig (500k hp, 700-800 resistek, 35% ranged damred), szal lehet csökkentették a mobok sebzését, csak magas gr-en rohadtul nem érzem .
- viszont ránézésre a sebzés olyan magas lett, hogy talán beférnek defenzív gemek is, de persze franc tudja, hogy így túlélhető-e (tippre nem). Viszont így, hogy nem kell tasker, szólóban unity+SoJ kombóval valszeg nagyon magasra lehet majd menni. Tippre a chakramos tegezzel + unityvel benne van nekem is a 44-45.
- ancient cuccok annyira nem gyakoriak, nekem az az egy íj esett még a legelején, aztán egy páncél, de ennyi.
- a chakram marha jól sebez, de az igazi nehéztüzérség továbbra is a cluster, amikor ellövöm 3 toronnyal kő kövön nem marad gr 40 körül, gondolom mit csinálhat 5-tel.
- az állatok mintha sokkal jobban magukra húzzák a mobokat.
vhunor
válasz diegho #70291 üzenetére
Milyen lenne? A frenzyn kívül semmi nem változott, a csökkentett mob sebzés miatt némileg feljebb lehet menni vele, de ennyi.
A monk so-so, nagyon szokni kell az új módit a régi beidegződés után, egyelőre nem érzem vele a ritmust, és azzal, hogy a decoy sokkal kevesebbet sebez és kvázi csak egy előkészítő debuff, magas spirit regennel is állandóan kifogyok pride's fall nélkül, de használható SWK amuim száma eddig 5-ből 0.
A hydra változtatás eddig rohadtul nem tetszik, ebben a játékban igen kevés esetben előnyösebb a sokszor kicsiket, mint ritkán de nagyot elv.
Az M6 DH viszont az eddiginél is brutálabb, azzal a gearrel amivel live-on komoly szenvedés nélkül nem tudok 35-nél feljebb menni, ptr-en úgy megy végig 42-n mint kés a vajon. Szóló 35-ös grift után adott 42-es kulcsot, annyira gyorsan végeztem.
Ezzel zárom a napot, szerencsére az éles szerveren esett a drágaszág.
vhunor
válasz Gorneck #70302 üzenetére
Jah, a raekor, meg mert tele van conduittal minden rift. Tehát nem változott semmi, csak ugyanaz a build most feljebb ment 30 százalékkal. WW, Leap továbbra is kalap szar gr-ben.
Monkkal írtam, még egyáltalán nem áll rá a kezem/agyam az új ritmusra. Látom hogy a sebzés ott van, de újra kell kalibralnom magam .
vhunor
vhunor
Régebb óta DH-val játszók: szólóban, Unity nélkül hogy lehet túlélni a jailer/frozen affixeket? Főleg a jailer ami rohadtul idegesít, gr35-ben már instant kinyír 400k hp, 750 arcane resist és 39% ranged damage reduction mellett. Mi a pél f****t tegyek még magamra egy cameon kívül (ami nincs használható dexesem), hogy esélyem legyen ezt túlélni?
Bombardiert meg egyszerűen b*szik adni bármilyen legalja darabot is. Lett egy ilyenem, de a villámos stílus egyelőre nem fekszik.
vhunor
válasz Thrawn #70341 üzenetére
Az Awareness a Jailer affix ellen kb. mint halottnak a csók . Random castolják a mobok, van amikor kettő jön közvetlenül egymás után és kampec van. Wizarddal meg dokival túlélhető mert 2k közelében vannak a resistek és mindenféle pajzs meg sebzésmegosztás a rendelkezésükre áll, de valahol abszurdnak érzem, hogy 750 arcane resist és 40% ranged reduction mellett nem élek túl egy nyomorult instant sebző affixet. Pedig direkt nem forgattam át a sisakomon a vitát skilldamra, de ahogy látom tökmindegy, hogy 330k vagy 400k hp-m van a fenti defenzív statok mellett is.
vhunor
válasz SQX_Barto #70351 üzenetére
Ezért használok coldoshoz egy 2800-as Natalyát, villámoshoz meg egy 2700-as Uskangot, mert lényegében ez a kettő használható fegyver esett, a többi mind ilyen 2200-2300-as rollokkal. 'trapperből nyitottam vagy ötöt, szintén mind ilyen fos lett, úgyhogy megyek azzal ami van, aztán majd esik más is, vagy nem.
vhunor
Élvezzétek ki az atombomba módot a PTR-en amíg lehet.
Finally, we've already got some additional changes pending for the Embodiment of the Marauder. It’s great to see that players are enjoying the more active gameplay of this redesign, and we want to further shift the source of damage from your Sentries to your Demon Hunter. To accomplish this, the set bonus order is being shifted around and retuned. Bear in mind that tuning on the exact number values will likely continue through the PTR and are not yet final.
Here's our latest anticipated changes, which will be coming to the next PTR patch:
2 Piece Bonus
Companion calls all companions to your side.
4 Piece Bonus
Sentries cast your Hatred spender when you do.
6 Piece Bonus
Your generators, Elemental Arrow, Chakram, Impale, Multishot, and Cluster Arrow deal 100% increased damage for every active Sentry.This should bring the set's damage potential closer to what it currently provides on live, if not a bit better. Once again, thank you for your ongoing diligence in PTR testing!
vhunor
válasz BomiBoogie #70376 üzenetére
Elfut, de minimum minőség mellett is élvezhetetlen. (Egy időben fent volt a Macbook Airemen, de max. AH-zni volt jó, még amikor élt ez a része a játéknak).
vhunor
A jelenlegi formájában nem jó semmire. Én szoktam villámos builddel tolni, de nem használom a szett darabjait. 130% lightning dam, 50% elitdam, way of the hundred fist + depth diggers, cyclone strike, sweeping wind. T6-ra jó móka, gr32-33-ig el lehet vele bohóckodni, feljebb nem.
vhunor
válasz TeeBee73 #70440 üzenetére
Az lehet, de az epic faktor 100 az 1-hez a diablohoz képest.
szerk.: közben rájöttem, hogy a Lineage-ről átkattintottam a Lost Arkra, arra értem .
vhunor
Végre megcsináltam gr36-ot DH-val. Nem nagy szám, de azért örülök neki , coldos builddel (nincs lelkierőm kifarmolni egy használható Helltrappert). A 37-est kb. egy perccel csúsztam le, a közepén belefutottam egy dupla jailer/mortar/frozen pakkba egy nagyon szűk helyen, amire azokon átküzdöttem magam, túl sok időt vesztettem.
Gondolom egy Calamityvel (lolsoselesz) meg 4.15-ös breakpointtal benne van a 40-42, aztán mintha a villám lesz az úr.
vhunor
válasz Sárpac #70484 üzenetére
Jaja, első nap PTR-en kipróbáltam a chakramos tegezzel (akkor még nem volt Bombadier's-em meg amúgy is más volt az M6 bónusz) és jó volt, hogy végre lőni is kell, nem csak a tornyokat pakolgatni meg vaultozni.
A monkot viszont jobban várom, harangozni nem fogok (betörtem anno a grand temple-t, mert lófüttyös roll volt), de tempest rushra rápróbálok, jóféle hexing pantsszel.
granini: értelme nincs, csak próbálgattam mit bír, mivel talán még két hete sem játszom vele. Négyfős griftre nem futja, Gorniékhoz képest a mi párosunk nagyon hurka , így duóban szoktunk 36-38-akat nyomni. A mostani 2800-as Natalya's íjpuskánál egyelőre nem ad jobbat, pedig minden shardot arra költök.
vhunor
válasz Gorneck #70492 üzenetére
Mindig le voltam maradva vagy 2 szinttel cuccokban, hátra mozdítani nem szeretek. Dokihoz nincs se SMK se a confuse-os tőr se 8 seces Tiki, DH-t csak most csináltam, wizard a strength-es Furnace-szel megy tüzes SoJ nélkül stb. Nem nagyon rúgok labdába gr40 felett, és azt a 2-3 dropot leszamitva úgy fest nem is fogok a hatalmas szerencsemmel ami a játék megjelenése óta üldöz.
vhunor
A DoT hatótáv változtatásával azt érték el, hogy PTR-en gr36-on vagy tízszer nyírt ki Ghom és Perdition mire valahogy leszenvedtem őket, az ugrálós firechaines elitekről nem is beszélve. Tele+illusionist ide vagy oda, rohadtul nincs meg a wizarddal az a fajta mozgékonyság ami a DH-val, és 43% cdr-rel sem tudom elég gyakran tolni a black holet és telét, hogy ne szeleteljen fel valami, mielőtt fél óra alatt a másvilágra küldöm.
Eközben DH-val megnyomok két gombot és ugyanezen a gr36-on a fél pálya megdöglik, nemhogy a boss.
vhunor
válasz Madn!ght #70516 üzenetére
Alapvetően a jobb fegyverek droprate-jével van óriási gond, illetve azzal, hogy marha kevés tartozik ebbe a kategóriába kasztonként. Crusaderrel a spéci buzogányok és kardok közül a RoS megjelenése óta van, ami még mindig nem esett, pajzsból az Eberli Charót három napja láttam először. Ami esett is, abból is általában az az egy. Nem tartom reálisnak, hogy majd' napi szintű játékkal sem lehet bizonyos cuccokból legalább egyet (legyen az bármekkora fos) összeszedni. A Dio2-ben sem volt egyszerű összerakni szólóban vagy kis állandó csapattal a magas szintű rúnaszavakat és a szetteket, de könyörgöm, tíz DolUmBerIst készült volna annyi idő alatt, amennyi alatt itt egy-egy cuccból egyet sem kapok.
A Furnace v2 pedig egy végtelenül elcseszett fegyver, leginkább ezzel a hasonlattal tudnék párhuzamot állítani neki. 4 különböző kaszthoz használom ugyanazt az str-es Furnace-t (crusader, barbár, mágus, jade doki), ennél jobb példája - a sebző skillek weapon damage-re alapuló mechanikájával szorosan karöltve- nincs az alapvetően elbarmolt játékdesignnak.
vhunor
A mainstat rollnak van egy előre meghatározott min-max sávja, ha azon belül egy x fokozatú skálán adja meg, hogy mennyi statot kap a fegyver, akkor simán lehetne kasztonként dinamikusan változó a fegyveren levő mainstat.
De én ennél sokkal nagyobb designfilozófiai baklövésnek tartom azt, hogy mondjuk van maxrollos Sankis fejszéd és Firebird source-od, ezeken egyenként van 20-20% firedam, sokkal több stat és a sourceon akár skilldam is, így már használhatsz egy Magefistet is ami szintén +20% firedam, ÉS mindezek ellenére ahogy kapsz egy átlag rollos (mondjuk 3500+ dps és 1000 int) Furnace-t, az egészet dobhatod a kukába mert 60% firedam, 10% crit és kb. 500 int elbukása ellenére is többet fogsz sebezni. A vicc vicce.
(szerk.: arról már nem is beszélve, hogy az rpg részben mennyire "életszerű", hogy a sudár máguscsaj a 30 kilós harci kalapáccsal futkoz.)
vhunor
Ekkora blődséget. Volt egy 39-es kulcsom, gondoltam rápróbálok wizarddal. Szuper sűrűséget kaptam, 3 perccel a vége előtt jött a boss, és amikor már csak 30% volt belőle, blizzard helyett teleportot nyomtam egyenesen rá, a cheat death skillek meg épp cd-n voltak .
vhunor
válasz granini #70531 üzenetére
"Mert az a daibo amin van 22k LOH azon tuti nem lesz ezek utan AS vagy +10% dmg eldontheted melyik.."
Már hogyne lehetne, az enyém is ilyen.
Gorneck: me knows, már 35-36-ban is esek-kelek vele amikor nem aktív az epiphany. Viszont az elbukott gr39-es bossa adott jutalmul a hülyeségemért egy trifecta 49% as-es T&T-t .
vhunor
válasz Cyberbeni #70560 üzenetére
Mivel az alacsony 40-esektol már olyan a sebzés, hogy máshogy nem lehet. A játékosok csak a legtöbbet hozzák ki egy adott rendszerből. Valószínűnek tartom, hogy a fejlesztők nem nagyon számoltak azzal, hogy már S1 alatt 50-es griftekben mennek 3-4 fős csapatok, ezért hoborgunk a mobok sebzesen - ami alapján valahol 43-45 korulre lottek be a softcapet.
vhunor
Disclaimer: patchig csak fun buildekkel fogom tolni. A Rolandot visszacuccolva a crusaderre újfent rájöttem, hogy mennyivel szórakoztatóbb, de főképp szerepjatszosabb így, és mennyivel közelebb áll az általam elképzelt fantasy templomos lovaghoz, mint a lokupec. Már a skillek is: büntet (punish), kaszál a buzoganyaval (sweep attack), odacsap a pajzsaval (shield bash), blokkol, benne áll a harc sűrűjében stb.
vhunor
válasz Cyberbeni #70566 üzenetére
Tudom, ptr-en első nap kibírtam gr38-ban unity nélkül a jailert (maxos eye of etlich mellett), de ettől még az aktuális éles szervereken nem változik a helyzet . A dokitól meg ha elveszik a hatékony cc lehetőségét, semmire se lesz jó gr-ben 40 felett. A ptr-en a wizard úgyis kuka lett, inkább maradjon meg a doki ahogy van, ne "finomhangolják".
Gabee: tudom, de az első angel hair braidet elajándékoztam, azóta nem esett másik. No meg akkor buknám a blackthorne bónuszaimat, és már megszoktam, hogy a molten robbanásokból nem kell kimászkálnom . A punish amúgy is inkább a buffja meg némi wrath regen miatt van, a bossok ellen az igazi single target sebzést a shield bash - pound adja.
vhunor
válasz Thrawn #70624 üzenetére
Leapquake-ben jó, ha nincs hexing pants, és a firebird - disintegrate buildben is működik.
Bahama: ez alapján még mindig ultra rare.
vhunor
válasz t72killer #70635 üzenetére
Érdemes a followerre is pakolni annyi MF-et amennyit tudsz, egy részét megkapod (nem emlékszem, hány százalákát, de asszem onnan is összejöhet úgy 30%, főleg, ha van még a régi xephirian amuletből és grand vizierből).
Szólóra kb. 200%-ot nem nehéz összehozni.
vhunor
Nem egy vonatos barbár, de kipróbáltam a sweep attack (trip attack) + ess of johan kombót gr-ben és 36-ban még nagyon faszán tudtam tankolni vele. Roland mellé befér a blackthorne immun szet (leginkább a molten miatt), ancient parthan bracer és az iron skin elég jó védelmet ad, pajzsnak meg mehet a final witness vakítani vagy egy elite damredes stormshield. Bőven el lehet játszani vele sub40 gr-eket nyomó csapatban ha az ember unja a cookie cutter buildeket.
