Diablo 3 topik
T. M.
Ptr mikor kezdődik? Tűkön ülök, hogy milyen lesz a crusader.
T. M.
válasz MegalodonS #84624 üzenetére
Ez a goldos gem upgrade hogyan fog működni?
T. M.
Úgy néz ki lesz még kis plusz a hammerdin számára:
Blessed Hammer
Crushing Blow : Slows enemies it passes through and has a chance to explode, dealing Physical (changed from Cold) and stunning (changed from freezing) enemies withing 6 yards for 1 second.
Hammer Jammers - Enemies take 300-400% increased damage from your Blessed Hammers for 10 seconds after you hit them with a Blind, Immobilize, or StunHa a kombó nem válik be, még mindig ott a Limitless. A Flurry mozgás akadályozása mondjuk nem tudom, hogy megfelelő e a nadrág bónuszához, de a Part the Clouds még mindig ott van és az garantáltan stunol.
T. M.
(#84744) Thrawn: Crus 89? OMG, végre végre
T. M.
T. M.
válasz Roland861010 #84759 üzenetére
Nem maradnak meg.
_ocsisajt lehet csemegézni, gr60 Invoker
T. M.
Erre nem számítottam. Blessed Shield crusader 90-nél jár.
2p 84 éééés crus a dps kari.
Remélem nem nerfelik szét.[ Szerkesztve ]
T. M.
válasz malacka87 #84779 üzenetére
Mindenféle vegyes cuccokban.
Ami van mindenkin az a compass - travellers ékszerek. Meg persze a blessed shield cuccok, meg van egy új 2h flail is hozzá, ja meg van egy új bs braces is.
Viszont lehet minden leget újra lootolni majd.
Ami furcsa, hogy egy set sincsen kirakva senkin sem... Biztosan lesz még variálás itt. -
T. M.
válasz Rayner #84890 üzenetére
+1
Ki lesz kukázva az egész szerintem. Az új setekről kell szólnia az egésznek, de ez mellett maga a set is értelmét veszti.
A másik, crusaderről tudok nyilatkozni: hammerdinnel a word rank asszem 71, PTR-en 103-nál jár...
Ekkora ugrás eddig egy érában sem volt. Az se baj, ha most lesz, de kérem ne hogy már konkrét build, item nélkül egy szutyok ring set tegye ezt lehetővé...[ Szerkesztve ]
T. M.
Kezd letisztulni a kép lb-n.
Ez a hülye zuhanyoztatós Heaven's Fury kiment, az Invoker állt be 80+-ra.
Ami még érdekes lett: gr70-et fire Sweep crussal letolták ptr-en.
Részemről jöhet a thorn crus, én is ott leszek -
T. M.
T. M.
T. M.
Kicsit szórakoztam a hammerdinnel ptr-en. Nem tudom, hogy az 1250%-os setbónuszt megkapta e már, de a 65-öt röhögve hoztam vele.
Néztem, hammer nadrággal, endless walk settel egy csóka a 80-at lehozta vele, szóval ez is simán 70+-os lesz patch után ahogy nézem. -
T. M.
Na akkor most kapja a hammerdin az 1250%-ot. Endless walk, plusz hammer nadrággal elég jó cuccokkal 80-ig ment ptr-en. Végre helyre teszik ezt a szettet.
A végén erősebb lesz a thorn buildnál... -
T. M.
válasz malacka87 #85639 üzenetére
Annyira talán nem lesz rossz a helyzet. Gr 80-ig szerintem el fog menni, meg most a hammer is erősebb lesz. Saccra egy szinten lesznek szerintem.
Amit sajnálok, hogy azt Akkhan nem jött össze. Nem értem, az US bnet fórum tele volt szuper ötletekkel, nem olvasták ezeket?
Probléma nincsen, akkor is crusaderrel nyomom tovább -
T. M.
válasz MegalodonS #85699 üzenetére
És a sz@rrá nerfelt thornnal hogy a rákba hozzak solo 75-öt?
T. M.
Nézegetek videókat, hogy mivel lenne érdemes próbálkoznom, ha már szépen kibelezik a thorn-t.
Találtam nagyon fun buildot. Régebben nézegettem, csak akkor nagyon rossz volt guardianra.
Úgy néz ki egész pofás lesz -
T. M.
válasz MegalodonS #85708 üzenetére
Ne is mond!
Annyira szép volt az Invoker erre szétnerfelik. Mivel megyek így patch után?
