Diablo 3 topik
KubanitoS
válasz havri1 #101622 üzenetére
Én nem nézlek hülyének, de ettől még szerintem akkor is a sima a jobb. Az ancin áttekered a critical 6%-ra, belepakolsz egy 70-es gemet, akkor valszeg 5 százalékkal fog jobb sebzést mutatni, ami még mindig 7 százalékkal kevesebb, mint a mostaninak a pet sebzése, ami kb a lényeg wd esetében.
Ha meg mindenáron az ancit akarod használni, akkor felesleges kérdezni. A patch után akármelyik elsőre megtalált Jeram messze jobb lesz ennél az ancinál, de még a jelenlegi primal változatnál is.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
válasz rumkola #101641 üzenetére
Szerintem kevered valamivel, én tutria emlékszem, hogy reforgoltam valamelyik elég jó anci tárgyam, mert kijött egy új patch, ahol új statokat kapott a cuccom. Forgatás után sem lett belőle az updételt tárgy, cserébe meg katasztrófáisan rossz is lett.
KubanitoS
válasz Vikus #101669 üzenetére
Igazából a nosztalgia miatt van rajta a negatív nagyobb tűzsebződést okozó stat. A Diablo 2-ben is benne volt ez a tárgy, ahol szintén volt rajta negatív stat, csak ott minusz fire resist, ezt alakították át D3 kompatibilis változattá. A sisak a D2 Act 1 főgonoszáról kapta a nevét, aki igencsak szerette aládtolni a tüzet, na meg a posion novát is, amelyet a sisak ad bónuszként D3-ban.
KubanitoS
válasz proci985 #101686 üzenetére
Nekróval az Inarius Lazy storm build kicsit átalakítva 5-7 perc alatt tol le egy GR80-at. A rathma speed még gyorsabb lehet, de az Inarius a marha egyszerű, könnyed játékmenetével fogott meg. Csak menni kell előre, a szürnyek meg olvadnak.
KubanitoS
KubanitoS
válasz rumkola #101706 üzenetére
A discipline lett volna a másik ötletem. Köszi mindenkinek, elég mákos cucc, főleg, hogy ebből az armorból az ancik bevezetése óta egyszer sem esett normális ancient. A mai napig egy sima változatot használnom. Szal jó helyre került ez a panci
KubanitoS
válasz proci985 #101792 üzenetére
Én 300 matit reforgeoltam, majd elvertem upgrédre olyan 4000 db/ kék, sárga, fehér matit és death breathet. Mind Karlei-re. Lett kb 5 db ancient. Ebből 1 db volt használható 10% dmg (forgatás után) + 6as 357 impale dmg-vel.
Esett egy perfect 375%-os impale anci, de low dmg (2400 alatti), se %dmg, se as, helyettük cooldown és socket is volt rajta...
KubanitoS
válasz Gorneck #101856 üzenetére
Nekem van "komolyabb" HT WD-m felgemezve full anciban stb. A friss új gyűrű még elég gyenge, 530%-os. Gr95 olyan 8 perc volt. Gr98 "csak" másodjára ment le vele rossz pálya, mobok miatt valami 14 és fél perc alatt. Ezzel szemben Shadow Impale Gr100 solo első próba egy gyengébb mapon 10 perc alatt volt. Szóval én úgy látom, hogy a HT WD tényleg erősödött, nem is kicsit, de még mindig nem említhető egy lapon a shadow-val. Kell azért a szerencse is a jó teljesítményhez, Shadownál ez nem annyira jelentős. A Jade eddig viszont csalódás ezekhez képest. Gr95 10 perc feletti volt, Gr98 le sem ment, mert örökké feküdtem. Hammer crusadert próbáltam még. Gr95, istenteleb rossz map, feküdtem vagy 5x, de így sem volt 10 perc az egész. Jó lesz az.
KubanitoS
válasz Gorneck #101863 üzenetére
A tankosság max a guardian ellen változott. A HT-nek eddig is az volt a lényege, hogy a tömeg kellős közepén álljon. Ott meg eddig is max volt a stack. Persze akkor volt azért szívás, amikor a trash elfogyott és maradt 2 db elit.
KubanitoS
válasz Advent #101878 üzenetére
Én egy darab primalt nem láttam még karleiből, de azért a 2 primal kompassz rozi sem rossz. Bár ahogy most bebizonyosodott nálad is egy primal önmagában nem sokat ér rossz statokkal. A karlei pontosan milyen lett?
KubanitoS
válasz havri1 #101885 üzenetére
Nem. Azt jelenti, hogy a tárgyon lévő tulajdonságok a maximális értékkel rendelkeznek. Viszont ugye sokféle stat van és ezek közül bármi rákerülhet egy tárgyra. Egy Karlei késen a cooldown, vagy a resource cost reduction felesleges, de attack speed, vagy 10% dmg elég fontos.
KubanitoS
válasz reelc #101904 üzenetére
Most is valós alternatíva egy-két helyen. Shadow impale team gr buildben benne van, de én személy szerint a multishot dh esetében is használom a travellers settel, mivel kényelmesebbnek tartom a használatát a f+r-rel szemben. Persze nyilván gr pushra nem lesz igazán jó, de elég haladós így is.
KubanitoS
Ígérem, ez az utolsó e-penis növelő képem, de eléggé el vagyok képedve. Patch előtt azt hiszem egy 93 volt a legjobb eredményem X alkalom után. Vajon mit tudhat ez a karakter az igazán jó játékosok kezében?
KubanitoS
válasz Roland861010 #101983 üzenetére
Szép, 78-hoz képest meg pláne. Grat!
KubanitoS
válasz Roland861010 #102021 üzenetére
A fentieket olvasva akkor én leírnám, hogy a chc-t válaszd a coldos rúnával.
Az Impale dmg a tegezen nyilván ajánlott tulajdonság, de közel sem létfontosságú most már, hogy a fegyón többszáz százalékos sebzésbónusz van. A coldos rúna meg pushra sokkal jobb. Ha összejön egy tömeg és az elitpakk pl a szélén van, akkor a tömeg irányába lövöldözve őket érezhetően gyorsabb az AS a pain enhancerrel.
Lightningos rúna esetében fixálva van, hányat találhat el, éppen ezért ezt a felállást személy szerint a bane of the powerfullal használnám. Pain enhancerrel nem sok értelmét láttam.
KubanitoS
válasz Roland861010 #102030 üzenetére
Aquila cuirass mehet a kockába a nemesis bracer helyére, persze csak ha sokat halsz. Magasabb szinteken fogsz is nélküle. Powerful helyett próbáld ki a pain enhancert, aztán majd látod melyik jön be jobban.
KubanitoS
Tegnap én is próbálgattam a HT-t kicsit komolyabban. A sebzés meglenne, de kb azon múlik az egész, hogy a gargáknak éppen milyen kedve van, kit akarnak ütni.
Mivel ez egy globális D3 probléma, szerintem három lehetőséget kellene mérlegelni Blizzardéknak. Vagy átírni a petek MI-jét (valószínűtlen + felesleges), vagy lecsökkenteni a gargák cooldownját minimálisra, hogy oda helyezzük őket, ahová mi akarjuk, akkor amikor akarjuk, de leginkább azt látnám szívesen, ha a Command Skeletonok mintájára alakítanák át a szkillt.
Magyarán ahogy belépsz a játékba, a gargák automatikusan megjelennének. Maga a szkill aktiválása (amivel most a gargákat hozzuk létre) pedig annyi lenne, hogy adott szörnyre mutatva a gargák megindulnának és azt a szörnyet kezdenék el verni, amit mi akarunk. Szóval nem lenne túlságosan bonyolult megoldani ezt a dolgot szerintem, én mindenképpen támogatnám ezt a megoldást.
KubanitoS
válasz LélekVándor #102142 üzenetére
Ez a legdurvább variáció erre a cuccra. Van ott is mák rendesen.
KubanitoS
Jelenleg melyik a "legkényelmesebb" build GR90 körüli 5-7 perc körüli speedekre? Kényelem = nincs bonyolult szkillvariáció, nagy cooldownos szkillek stb stb Wizardban, vagy monkban valami esetleg?
KubanitoS
válasz Ghoost #102254 üzenetére
Köszi, ezt ki szerettem volna próbálni, csak nem igazán vannak meg a cuccok hozzá.
Edge: Tegnap próbálgattam egy Tal Rasha meteoros variánst, de nem igazán jött be. Nem nagyon volt mobility.
Egy módosított csirke HT-vel (sacred harvester kockában, stricken helyett powerful) változó 6-9 perces időkkel tudtam produkálni a 90-es rushokat. Kényelmesnek kényelmes volt, de nyilván könnyen haltam és az idő sem volt elég gyors ahhoz, hogy "speednek" nevezzem.
Ez a DMO-s wizard melyik build lenne pontosan?
KubanitoS
válasz Janusz001 #102395 üzenetére
Jó az a Lazy nekró, nem fogsz jobbat találni nála ( esetleg a Rathma speed buildet, de ahhoz polipcsápok kellenek a sok szkill miatt, nem egyszerű játszani vele). Ha papír, akkor tedd be a kockába az Aquila cuirasst. Magas paragon mellett (1000 körül) a Blind faith is felesleges lesz.
Ekkor a kockába mehet a Strongarm bracers, karira a Briggs wraith gyűrű és a szörnyek menet közben fognak olvadni. Itt az én karim, GR75 3 perc, GR80 4-5 perc pályától függően.
KubanitoS
válasz Janusz001 #102397 üzenetére
Nyilván nem említhető ez a nekró egy szinten a komoly gr-re is alkalmas karakterekkel. Én mondjuk azért szeretem T13-ra, GR70-80-ra kifejezetten ezt a nekrót használni, mert marha kényelmes. Minden olvad körülötted és nem igazán kell püffölni a szkilleket sem. Egy fárasztó nap után kikapcsolódásnak nálam ez a legkényelmesebb karakter.
KubanitoS
válasz Janusz001 #102399 üzenetére
Ezt nem ismerem, biztosan nagyon jó, de a mágusok miatt nem foglalkoznék vele. Rühellem, hogy folyamatosan teremteni kell őket, mert másodperceken belül eltűnnek.
Demertin: HT csirke szettel. Bountira nincs is gyorsabb szerintem.
KubanitoS
válasz Rick3D #102418 üzenetére
Laptopommal a GTX 960m (=750Ti) éppen elég a játék alá. FHD felbontás, textúrák maximumon, árnyékolás medium. 80-100%-os kihasználtsággal megy a kártya. Processzor igazából nem lényeges, 2 magos i5 20-30%-on pörög.
A rendszerkövetelményeket amúgy felesleges nézegetned, youtube gameplay videókat integrált videokártyával detto, mivel a sok frissítgetés elég rendesen kinyírta a játék optimalizálását. Asztali gépen minden kimaxolva 2560x1440-es felbontáson egy GTX 1070-et is képes 80%-on járatni.
KubanitoS
válasz KubanitoS #102419 üzenetére
Találtam is egy viszonylag friss 2.6.0-ás videót. Itt látható mire gondoltam. Minden maxon van és a 1030 40fps-t produkál úgy, hogy szörny sincs a képeken.
KubanitoS
Rainbow goblinos pályát is buffolták? Találtam egy goblint és gondoltam benézek. Az ajándékdobozokból esik 3-4 legendary, meg a fél képernyőt beterítő sárga és kék item. A mosolygós felhőkből 20-25 death breath, vagy egy rakat gem. A fákról csüngő bábukból 7-8 forgotten soul + death breath. Szóval elég jó volt.
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Apple watch keresés
- Asus Rog Strix Gtx 1070 OC 8GB 256 Bit Gaming led Videokártya
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Retro Western Digital caviar WdAC31600 1,6Gb-os merevlemez
- Logitech Blue Yeti Aurora Collection USB kondenzátor Mikrofon (988-000533)
