Diablo 3 topik
T. M.
válasz Yllgrim #85788 üzenetére
Első körben kelleni fog a full Seeker set.
Fegyverből ez kell. Pajzsból pedig ilyen.
Kockába Obsidian Ring of the Zodiac, The Furnace, Hexing Pants of Mr. Yan.
Ami nagyon fontos: kísérőre és a karira Unity gyűrű menjen.
A skillezést, meg a gemeket nem írom le. Itt az én crusaderem, solo 62-t mentem vele.Első körben a fegyver + pajzs és a teljes set kell, akkor már lehet tolni a hammert szépen. Ha kérdésed van szívesen segítek
T. M.
Részemről a változatosság kedvéért crussal folytatom pályafutásomat
A jelenlegi állás szerint a hammerdin, Invoker, fire sweep is jó lesz. -
T. M.
T. M.
válasz _ocsisajt #85859 üzenetére
Gr80-ig ment ptr-en, én a 70-et céloztam be soloban.
Meg marad a Hammerdin, az 82-ig ment. Mind a kettő build nagyon tetszik, a hammer crust aktívan űzöm még mindig.
Egy éve tolom crusaderrel, tetszenek a buildjei, a skilljei és jó kihívás vele solo gr-eket csinálni, szóval jöhet az Invoker, egy próbát biztos teszek vele -
T. M.
válasz SQX_Barto #85862 üzenetére
Teljes még senkinek nincsen. Jelenleg az Invoker négy darabos, patch után lesz 6-os.
A hammer crus cuccait meg tegyed el, egész jó buffot kapott, plusz a hammer nadrággal lehet vele solo gr-ezni szépen majdMondanam, hogy inditst el s5-ot, hogy legyen "ingyen" Invoker ez mi akar lenni? Nem vagyok túl naprakész...
T. M.
Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumtársnak!
T. M.
válasz SQX_Barto #85918 üzenetére
Nálam is van, hogy alábbhagy az érdeklődésem.
Felmentem délután ptr-ezni. Semmi extra, csak próbáltam az Invokert, hogyan is működik, milyen játékstílus kell hozzá. Fél órát próbálgattam és tetszik! Van pár dolog, amit újra kell lootolni, gemet kell húzni majd, lehet majd bőven csiszolni a geart.
Lesz tennivaló és kihívás ezzel a buildel is, részemről jöhet a patch -
T. M.
Megint szórakoztam kicsit ptr-en.
Nagyon kemény lett a hammerdin a set bónusszal meg az Endless Walk settel.
65-ön próbáltam, nem is skilleztem rá nagyon, így is 5 perc volt, a guardian fél perc neki, az eliteket (jelenleg a hammerdin átka) eszi reggelire.
Először fura volt, más ritmusa van az endless settel a játéknak. A stutter steppingelésnek hamarosan vége, lehet solozni 70-eket, a 60 meg kb a jelenlegi 50 szintjén mehet farmra.Edge, köszi a múltkori karihúzást, azt hiszem 2.4-ben két crussal fogok nyomulni
T. M.
Boldog Új évet kívánok mindenkinek!
T. M.
válasz errorcode06 #86055 üzenetére
Invoker, Blessed Hammer, Sweep Roland. Mind ott vannak 80-on.
T. M.
válasz McNamara #86060 üzenetére
Ő a legszívósabb szerintem, én azt vinném.
Pruzsi:
Régebben mentem sweep crussal, akkoriban az 50 meglett vele. Emlékszem, hogy a wrath elég sokszor kifogyott. Most jobb a helyzet vele? Kár, hogy a shield bashhez nem nyúltak, az nagy kedvenc volt.
Részemről hammerdinnel, meg Invokerrel megyek majd -
T. M.
válasz SQX_Barto #86192 üzenetére
Nincs annyi időm, hogy aktívan szezonban toljam. Lesz így is bőven tennivaló ns-ben is. Nálam szerintem annyiban kimerül a dolog majd, hogy a petet megszerzem valamikor, aztán pápá.
Ha úgy alakul majd lehet összerakok még egy LoN bomb crusát is, bár ahhoz nagyon kell gyűjteni majd -
T. M.
T. M.
A thorn buildhoz physical skillbonus kell. Az invoker braceren azt mindenképpen át kell pörgetni majd arra.
A karilapot nem látom, de a fegyver dps-e lényegtelen lesz például. Chc, meg chd sem fog kelleni az Invokerhez.
Vit, str, as, cd red, annyi def, ami a csövön kifér, meg jó magas block% lesz a lényege a buildnek.
Jó kis build lesz, nekem nagyon tetszik, széjjelszólózom az agyam crussal majd -
T. M.
válasz malacka87 #86292 üzenetére
Én csak félig vagyok meg vele, meg gemeket kell húznom meg le kell cserélnem sok mindent
Meg múltkor annyira belelendültem a takarításba, hogy törtem olyat is, amit nem kellett volna(#86291) csabiuvb szerintem egész jó lesz oda is, majd kiderül hamarosan. Kell egy -két hét mire kiforrja magát, hogy mi lesz jó partyba, mi nem, nagyon nem találgatok előre...
T. M.
válasz DerStauner #86341 üzenetére
Az alapjéték a Diablo 3, ehhez jön a RoS kiegészítő. Meg kell venni mind a kettőt, hogy teljes legyen.
A játék tartalmát javarészt a RoS teszi ki, úgyhogy érdemes megvenni azt is.[ Szerkesztve ]
T. M.
Délután elkezdem összeszedni a maradék cuccot az Invokerhez. Meg a hammerdin nadrágot is persze. Lesz mit csinálni egy darabig, főleg, hogy két crussal tolom ezt a patchet
T. M.
válasz noblem1983 #86505 üzenetére
A 60 jópárszor megvolt már az előző patchel is soloban.
Most elég tré cuccokkal simán halál nélkül hozható már.
