Diablo 3 topik
flash-
ez a players8 dolog mit jelent? a jelenlegi maximum 4 játékos helyett majd 8an lehet tolni a a játékot egyszerre?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
mért van az hogy sokan a rare cuccokat salvageolják,hogy aztán az alapanyagot eladhassák?mi az értelme?
hisz alapanyag 50 arany,a rare cuccok meg 300-1000- aranyat érnek ha egy Merchantnak adom el."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
most látom hogy van új Nvidia driver frissítés(szeptember 13),ami a Diablo3 at is érinti:
-Added NVIDIA Control Panel antialiasing support for Diablo III
-[Diablo III]: There is no antialiasing in the game when the NVIDIA Control Panel -Manage 3D Settings->Override Antialiasing setting is applied. [1021147]
Gondoltam szólok hátha valaki nem tudná.
flash-
flash-
flash-
wich doktor mért nem népszerű?
azt vettem észre csapatjátéknál hogy ha van egy tan (barbár vagy monk)akkor mellé a legjobb tank társ nem egy másik barb v. monk hanem wich doktor.spire leveleknél is osszehasonlithatatlanul jobban lehet haladni ha van wd."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
szerintem nem kell kiborulni,a játék szabályzata engedi az eladást nemde?
akkor meg ne az legyen a hibás aki a szabályzatot betartva diablózik!
Inkább azon kellene gondolkodni hogy érdemes e kiadni pénzt azért hogy jobb cuccokat vegyen az ember?száz körüli játékidővel össze lehet vásárolni,farmolni,találni olyan cuccokat amivel végig lehet vinni a diablot sóloban.Csapattal még ennyi idő sem kell!!Akinek nem sikerül ott mással van baj pl nem alkalmas ilyen játék játszására valami egészségügyi probléma miatt...legtöbbször nem a cucc a hibás hanem a játékos->az hogy nem tud kikerülni egy tüzgolyót vagy nincs annyi esze hogy lövés után elmeneküljön,stb...
Persze megértem azt aki ezzel nem elégszik meg,én sem!De nem úgy oldom meg ezt a problémát hogy pénzért veszek cuccokat,hanem farmolok,végülis nem hátrány ha közben még a paragon szint is emelkedik..
Ezek ellenére aki mégis vesz cuccokat pénzért,az meg nem hiszem hogy sopánkodik...annak vagy van pénze vagy megszállott,esetleg valami ott nincs rendben...[ Szerkesztve ]
flash-
nemtom mi a francért van Wich doktor,ha nagyon kevés van belőle mert nehezebb vele jó karaktert építeni mint barbárral.Mire jó ez a blizzardnak?nem az lenne a jó ha kiegyensúlyozottabba lennének a kasztok közötti különbségek?
flash-
mert ezt látom hogy baromi kevés a wich doktor,belépek publikba kb 10 belépésből 1 ben van wd,azis az első keményebb helyzet után szó nélkül eltünik.
flash-
játékkal kapcsolatos észrevételeket javaslatokat hova lehet írni?melyik címre?(blizzardéknál)
flash-
eléggé össze vannak kavarodva az árak...ugyanolyan amu van 1 milláért és 30 milláért
flash-
sziasztok
brátnőm elkezdett diablozni.A monkot választotta.Érdekelne hogy tudtok arról egy leirást adni ahol meg van adva szintenként hogy melyik skilleket érdemes haználni?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Sirandrish #1731 üzenetére
elképedek hogy vannak olyan barmok akik adnak neked tárgyat a gyüjteményedbe!
inkáb adnám el npc-nek mint neked adnék bármit is.
röhely"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz Sirandrish #2015 üzenetére
most gratuláljak?nem nagy összeg az a 10 ezer amennyiért eladnál egy gyenge legendary cuccot(de inkább 100-200 ezerér),de kapsz naponta 10-20 legendaryt az már szép összeg csak úgy ingyen a semmiért.
flash-
válasz Bazsi1987 #2478 üzenetére
ez az alt nyomogatása amúgy is noob dolog.
elmondom én hogy csináltam:belépsz a loginoddal aztán
options-gameplay-alul az item label displaynél átállitod Push to toggle on - off módra.
majd elinditasz egy játékot.
bekapcsolod a módot illetve ellenőrzöd hogy be van a kapcsolva.akkor jó ha a loot az alt gomb nyomása nélkül is folyamatosan látszik(nem csak rövid ideig)
ezután az options key bidingsnél a show item tooltip on ground nál átállitod az altról valami másra,mert ha nem teszed megszokásból egy ideig még fogod nyomogatni az altot,és az nem jó mert azzal ki be tudod kapcsolni a folyamatos loot megjelenítést..."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
a life steal mennyire van le nerfelve infernón?felére vagy azért annyira nem?
tehát a 3as life steal kb 1.5 öt jelent a valóságban?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz mikromanus #2837 üzenetére
szépek ezek a táblázatok de azt vettem észre hogy a moboknak resistje is van és azt már tényleg nem tudni mennyi
flash-
miért nem tudom az aukcióban levő cuccokat cancelezni?(tehát le akarnám venni őket az aukcióról de nem engedi a rendszer)
eddig lehett[ Szerkesztve ]
flash-
mindig meg akartam kérdezni mert nem igazán értem.
vegyünk egy bow ot.
legfelül pl 1336.6 damage per sec et ír a tulajdonsága
alatta viszont azt írja kisebb számmal hogy 491-1231 ig.
1.55 es attack speedelnamost mi alapján kerül kiszámításra az az 1336.6?
az biztos nem az átlag sebzés,mert az átlag sebzés az 491-1231 vagyis ha azt átlagoljuk az 861dpsvagy ebbe az 1336.6 ba bele van számolva a kék tulajdonságok is?
pl amiket kékkel ír(hogy minimum és maximum weapon damage,attack sped,%weapon damage,stb...)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sztem elég lehangoló hogy sokan azt néztik hogy adott karaktereknél kiknek van a legjobb item,és megy a sóvárgás...
csak hogy nem tudhatjuk hogy akik legit(még diablo 1ben volt ilyen megnevezés)cuccokkban vannak azok véletlen nem vették e euróért,dollárért.stb a geart és azért ilyen erősek?
mert az már más tészta..."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
jól értem hogy demon hunternél sharpshooter skill használata esetén is azért érdemes növelni a chc-t ha csak lehet,hisz attól hogy ss-el 100ról indul,első lövés után csökken,és minél nagyobb az alap chc,annál kevésbé csökken vissza a chc,lövések után...
flash-
flash-
Mekkora az esélye annak hogy az ember fél óra alatt két teljesen ugyanolyan sapit találjon?
minden megegyezik! a nevük,az összes stat,minden!"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok mondjátok már el,hogy ha 80 ezer a dps-em (unbuff)amúgy 150 ezer,a chd-m 247%,akkor mért critelek 40ezertől-100 ezerig?
mért nem folyamatosan a dps-em 247%ával?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
egyre biztosabb vagyok abban hogy akinek olyan szettje van hogy itemenként 100-200 millió gold,és esetleg a többi cucca is a legjobbak között van,hogy az tuti hogy pénzt rakott a játékba,nem pedig összefarmolta magát...
flash-
különben nagyon érdekelne hogy mi pláne lesz a pvp-ben?
megöljök egymást és?kapunk 800 aranyat,és pár ezer xp-t?
vagy egyel több bigyó lesz az achievementeknél amit senki az égvilágon nem néz?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
volt 1-2 jogos észrevételem,de azért ezt nem tudom honnan veszed hogy tele van a tököm a diabloval...ha így lenne nem játszanék a diabloval.400 lejátszott óra után persze hogy van véleményem,tapasztalatom..
1-2 ember annyira megszállott,hogy minden egyes diablóról szóló véleményt,ami nem tetszik neki bántásnak vesz,vérig sértődődik,és azonnal kiborul,toporzékol,és jön a nem kell vele játszani ha nem tetszik szöveggel
nem ismersz de véleményt alkotsz,na ez ami veszélyes!ez a hely nem a diabló istenítők fóruma hanem a diablo topic ahol mindenki elmondhatja észrevételét,tapasztalatát.nem kellene egyből a másikat szapulni a véleménye miatt
flash-
az mért van hogy a sound outputban nem tudom megadni a saját hangkártyámat?
kiválasztom,leokézom de ha újra bmegyek a menübe megint az alapételmezetten van.
másképp is szól picit az egész.
ez azóta van mióta újraraktam a rendszert+diablo-t.
előtte nem volt ilyen gond.
ötlet?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
na hát teszteltem a diablo3at ssd-vel.
nekem elég jól érezhető az hogy folyamatos a játék,nem érzem azokat a pici belassulásokat,leakadásokat,folyékony a játék úgyhogy király!!"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz davidsz #4726 üzenetére
nálam az ssd sokat segitett,na nem az van hogy soha nem akad be a játék,de nincs olyan hogy olyankor halok meg,mint amikor máskor egyébként nem szoktam.
tapasztalatom szerint ez ugyanolyan mint amikor az ember fpsezik és a magas ping miatt ha szembekerülsz valakivel mindig az lő le először..diablónál is tapasztalható:
ssd-vel bemegyek egy helységre már kilőttem az első nyilat,és a szörnyek még meg sem mozdultak le se reagálták,hdd-nél meg sokszor volt hogy belépek egy ugyanolyan helyre ahol ugyanolyan szörnyek vannak,már jönnek felém folyamatosan,mire ki tudom lőni az első nyilamat.ilyen szempontból előny az ssd a a diablónál.
nem azt mondom hogy a pinget javítja,de lehet hogy ami jön infó netről azt az ssd hamarabb feldolgozza,ezáltal hamarabb megjelenik a valós történés.[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
megtudnátok mondani hogy hány órát játszottatok és abból mennyi legend/setes cucc pottyant?
nekem 415 óra után:
21 legend
4 setes cucc
flash-
statisztika miatt kérlek írjátok be hogy hány órát játszottatok és abból mennyi setet és mennyi legendet találtatok!érdemes lenne megnézni egy ilyen listát.
Eddig:
drk88:
450 óra játékidő 10 set és 100-150 legendNekem 415 óra játékidő 4 set és 21 legend(nem járok mfben)
mar_tin:
400 óra játékidő 3 set és kb 22 legendtöbbiek?
flash-
hellfire ringnek az explosive ball skilljének mekkora a sebzése?
flash-
ma csak nekem volt ilyen szerencsés napom?
3 setes cucc esett ma nekem...
flash-
tudja valaki hogy mikor lesz diablo kiegészítő?
flash-
hellfire ring explosive ballnak mekkora a sebzése?
flash-
sziasztok
van kérdésem:
van egy ruha ami melee attackers take 1000 life per hit tulajdonsággal is bir.
ez most pontosan mit jelent a gyakorlatban?
mert felvettem,de a karakter lapomon a life per hit érték nem nőtt
de a thorns-hoz adta hozzá ezt az 1000 et . Mi ez pontosan és sokat ér?
