Diablo 3 topik
nofi
Látom felpörögtek az események. Pörög a topic, twitchen is több helyet ugrottak a dio channelek. Inferno Dio kill és a paragon szintek behozása után már le is léptem anno annyira csalódott voltam, de a 2.0.1 visszahozta a reményt. Csináltam is egy hc karit, hogy azért a normal se legyen olyan unalmas
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz TheProb #47967 üzenetére
Pont akartam kérdezni, hogy észrevettétek ti is ezt a power levelinget. Este ismerős bejelentkezett lvl 1-en, majd pár perc múlva 39-ig elszámolt a friends listen
Már esett Crusader only legendary, ha esetleg felmerült volna bennem, hogy nem veszek kieget
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz Sirandrish #48583 üzenetére
Bemelegítésnek kezdd egy zacskó ropival, 1 perc alatt. Fahéj azért elég para
Xbox GT: nozsolt
nofi
Hello!
Lassan 60-as lesz a hc monkom és ha már xp event van a RoS-ig, akkor kihasználnám és felhúznék még legalább egy karit. DH, WD, Wiz, vagy Barbit javasoltok második hc karinak? Hardon egyedül mennék, utána már nehezebb fokozaton csatlakoznék ismerősökhöz.
Xbox GT: nozsolt
nofi
Valaki ránézne a Monk-omra?
Így állok most tizenpáróra után. Hardon vittem soloban, teamben meg expertben jól tankolok jelenleg, ha van mellettem valami jó wiz vagy wd. Próbálnak átcsalni Tormentre, de mivel hc, még inkább lapítok.
Xbox GT: nozsolt
nofi
Nézegettem, de nem sok hc kari van a PH communityben. Tud valaki hc guildet, az se baj, ha nem magyar
Xbox GT: nozsolt
nofi
Jól látom, hogy bár megjelenés óta volt rá ígéret kék posztban, de mai napig nincs a Bnet profilnál achievement lista?
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz atidzsiforc #50692 üzenetére
Jaja Clanra gondoltam "Guild" néven Az nem baj, ha kevesen vagytok, lehet benézek majd
Cyberbeni
Köszi![ Szerkesztve ]
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz redpunkt #50713 üzenetére
Netbookon nem, notebookon igen. XPS 15-öm volt, i7, 2 gigás VGA, stb. és durván szaggatott egyedül a closed bétában. Most ha 4en belenyúlunk egy izmosabb rare pakkba olyan effektparádé van, hogy az asztalim is beakad. Nyilván ha van egy izmos up-to-date notebookod akkor azért nem lesz probléma, de tabletet nem ajánlanék. ez a surface meglepett, mondjuk ára is van.
Xbox GT: nozsolt
nofi
Tegnap Torment I HC, 4 fős party, Act II.
Elkezd rinyálni az egyik tag, hogy öljünk Belialt. Elérünk az eventhez, 3-man okéznak, az egyik dps DH meggondolja magát, de ugye ilyenkor már nincs visszaút. Öljünk az első phase-t, majd a másik dps kari félreáll és leaveli a játékot. A tank monkom ottmaradt egy tank barbárral és már indult a phase 2. Küzdés, alig sebezzük, seven-sided néha reményt ad. Negyed HP hiányzik, mikor elragel, barbi elesik. Serenity és poti nagyjából életben tart, de hiába a 600-as resist, rohamléptékben csökken a hpm. CDn-van a seven-sided, a serenity és a potim is, már csak egy strike hiányzik, de hiába. Archive.Tanulság 1: Public gameben ne bízz senkiben, hiába a 2-300-as paragon level. A korrektségre nincs Attribute.
Tanulság 2: Sz*rt sem ér a sok LoH, ha a dps gyengusHétvégén pont egy új hc kari húzása lett volna a program a kieg előtt. Marad a monk
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz DjDanee87 #50814 üzenetére
Na igen, sajnos elkapott a hév. Én is haverokkal szoktam mászkálni, meg publicban azért elég jól elvoltam kulcsszerzős eventekben. Tegnap elég jónak tűnt a csapat és emiatt mikor javasolta valaki a bossfightot, úgy gondoltam semmi bajom nem lehet, fél perc alatt leverjük. Sajnos nem néztem végig a csapatot és kiderült, hogy csak az egyik magas szintű karinak volt jó dps-e, a másik 200-as paragonszintű barbit valszeg nemrég boostolták fel.
Devoured
szóval nem szívesen emelem ki, de saját meggondolatlanság is van a dologban - abszolút igazad van, én cifrábban fogalmaztam meg magamnak tegnapEdge
Ez dek**va jó lett volna tegnap Pár ütés választott el a Belial killtől.Egyedül az vigasztal, hogy bár most minden cumóm bukó, remélhetőleg haverok viszonylag hamar felboostolnak 60-ig és utána már nagyjából itt a RoS, ahol 2-3 szint alatt egyébként is full geart cseréltem volna.
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz tomazin #50862 üzenetére
Ha a bejegyzésem miatt egyszer cancelezik valaki már megérte Én is hanyagolom ezentúl a public bossfightokat.
A monk mentségére legyen, hogy lehet azért futkos csak ott, mert összerántja azokat, így ad-vel gyorsabban hullanak, gördülékenyebb a farmolás. Az én sebzésem is fing volt, de torment I.-en bármilyen pakkba be tudtam ugrani és összefogtam azokat különösebb sebzés nélkül. Inkább a monkra ugorjanak, mint wd, vagy wizz - tisztelet a kivételnekXbox GT: nozsolt
nofi
válasz havri1 #51232 üzenetére
Már dinamikus nehézség van a diablo 3-ban, azaz tökmindegy hol, melyik Actban haladsz. Ott kell haladni ahol még viszonylag gyorsan tudsz ölni.
Nézd végig a táblázatot, de semmi értelme pl. egyből tormentre menned, ha baromi lassan tudsz csak ölni ott. Ha most normalon toltad végig akkor indulj neki experten, miután esett pár jobb cucc, esetleg rápróbálhatsz masterre is és így tovább.
Mindig lesznek olyan helyek, ahol átlagban nagyobb az xp szerzési ráta a mobok miatt. Én mondjuk képtelen lennék napokon keresztül egy helyen farmolni, csak azért mert pár százalékkal nagyobb az xp/óra mutatója, illetve esetleg több legendary eshet. Szerintem egyelőre ismerkedj a nehézségi szintekkel, élvezd a játék változatosságát, indíts új karaktert és ha már nagyon unatkozol torment VI-on akkor irány a hardcoreXbox GT: nozsolt
nofi
válasz Integra #51243 üzenetére
Igen jobb szintezéshez, ezért néha én is bepofátlankodom tormentre. Quid pro quo alapon wizardoknak, dhknak jó ha összerántom a népet, de ha egyedül maradok az 50k-s dpsemmel akkor én is napokig ütök egy mobot. Volt már, hogy megkértek lépjek le ezzel a gearrel
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz Integra #51252 üzenetére
Ma este meg holnap egyébként is örülhetsz ha tudsz játszani
Dio3 megjelenéskor még szabit is kivettem, de két óra volt mire éjfél után bejutottam és még szerencsés voltam, hogy Act1-et végig tudtam játszani. Másnap meg órákig néztem a menüt, aztán feladtamXbox GT: nozsolt
nofi
válasz Peddy789 #51356 üzenetére
Én voltam anno a Diablo 3 launchon az alleéban. Igazából rájöttem, nem vagyok annyira fanatikus, hogy órákat ott álljak és hallgassam a geek-kvízt, meg a kissé fárasztó, diablósított szóvicceket. Tény, hogy aki vevő az ilyesmire, nem fog unatkozni, általában jól meg van szervezve és talán még nyerhetsz is valamit. Én részemről felmarkoltam a sorszámot, majd mentünk sörözni haverokkal, átbeszéltük ki mit indít éjfél után, majd visszamentünk beállni a sorba.
Xbox GT: nozsolt
nofi
iceakos előrendelők nem kaptak még kódot ugye?
Xbox GT: nozsolt
nofi
Az adventure mód account, vagy karakter specifikus?
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz Rayner #51907 üzenetére
Hazaérve még gondolkoztam, hogy na majd kiütök a friss monkommal egy fegyvert és hardnál feljebb mászok, de látva, hogy a klánban is mindenki visszavette 60-70 között a nehézséget, Kungen is meghalt élőben, inkább maradtam a nyugdíjas normalon. Legalább az adventure módot kinyitottam és egyszerűbb a szintezés ha elhullok
Xbox GT: nozsolt
nofi
Egy monkszakértő ránézne a karakteremre?
Az egy dolog, hogy még a cuccaim többsége 60 felé húz, de egyelőre nem találok jobbat. Mindenesetre a ~80k DPS egyszerűen nem elég hardon. Eddig mindig tudtam így solozni, de már annyira lelassul a játék, hogy élvezhetően csak normalon megy. A toughnessem, életem egyébként master/torment I-re tankként elég volt, más kérdés, hogy az öléshez semmit nem raktam hozzá.
Most jól látszik már, hogy pl. +100 dex 1% damage növekedésd ad, a fegyverem sebzése talán nőni fog még valamit egy jobb lootnak köszönhetően, de alapvetően nem tudom mi hiányzik, hogy legalább hardon solozzak[ Szerkesztve ]
Xbox GT: nozsolt
nofi
Hm, a fentebb linkelt monkom szintén 100k dps, 6,6 millió toughness és olyan 11k healing, de lvl70-en olyan lassan haladok hardon(!), hogy gyakorlatilag nincs értelme egyelőre soloznom. Teamben én is bírom a tormentet a megfelelő skillekkel, de hagyták már magára a hc monkomat
Ne vedd a szívedre, de amit írtál az a vanillában még pár hét volt, de 2.0.1 óta 2-3 nap és az is főleg csak a szintezés miatt. Ezek nagyon alap értékek monknál.[ Szerkesztve ]
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz Integra #52021 üzenetére
Amikor volt AH akkor több értelme volt a pénznek, mert már kezdetben tudtál neki rengeteg cuccot venni, bár a lvl req. miatt azért ez is erősen korlátozta a dolgot. Most igazából mit csinálsz a pénzzel? Vendortól vehetsz pár dolgot, de már az első questnél jobbak fognak esni. Az tény, hogy ha socketes cuccokat találsz akkor gemekkel elég szépen turbózhatod a karit, de szerintem meg is érdemli egy másod-, harmad-, stb. kari, hogy a szintezés gyorsabb legyen. Hidd el, egyszer-kétszer átmész a sztorin, utána már boldogan csatlakoznál lvlboost partyba. Pláne ha egyszer rákapsz a hcra.
A diablo jellemzően endgame játék. Pár végigjátszás után igazából azt is merném mondani, hogy a sztori rész csak az acsik miatt van. Semmi értelme egy kezdő karinak lecraftolnod mindig a legjobb itemeket, úgyis lvl70-től indul az igazi móka és akkor minden nyersanyagra, pénzre szükséged lesz.
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz Chiller #52029 üzenetére
Az a baj, hogy ha klánon belül lehetne cserélni, akkor tuti lennének olyan klánok ahová pénzzel lehet csak bekerülni. Nagyon durva előny, ha nem 4 ember lootjából gazdálkodsz, hanem 100+ emberéből. A többség persze nem ezért jár klánozni, de szerintem jópáran ráállnának a nyerészkedésre és ugyanott találjuk magunkat a Diablo2-ben.
Xbox GT: nozsolt
nofi
nofi
válasz Chiller #52044 üzenetére
Ez érdekes. Én is pont tegnap jártam úgy, hogy bountyztunk, kiléptem és egy óra múlva hívott vissza haverom, mert csak akkor bontotta ki az összegyűlt jutalmakat és egy leg axe pont jó volt nekem és át is adta. Nem lehet, hogy olyat bontottál ki amit még egyedül gyűjtöttél?
Xbox GT: nozsolt
nofi
Eltűnt a szárnyam Legalábbis az egyik karakteremnél. Kiraktam a ládába, mert minek foglalja a helyet. Következő belépésnél is ott van a ládában, de a karekteren nem látni, hiába veszem vissza az inventoryba, nem lehet ki/be kapcsolni csak áthelyezni.
Ellenben másik friss karakternél ugyanúgy be van kapcsolva és látszik. Nem találkozott valaki ilyennel?Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz arpi6k #52606 üzenetére
Én is azt hittem anno, de nem. Kijött a dio3, egy hónap után a játékosok negyede már unottan ült az inferno kill után. A maradék háromnegyed meg farmolt a béna loot mellett és próbálta AH-n leütni a főnyereményt. Ezek után lett paragonszint (bár ebben semmi kontent nincs), meg überezés és utána kb. semmilyen nagyobb kontentcsomag nem érkezett.
Én is örülnék, ha legalább negyedévente érkezne akár valami párdolcsis mapcsomag, de erről már az alapjátéknál letettem. Most azért elég jó az ActV, nephalem riftek, adventure mód split bountyjával meg viszonylag hamar megy a lootszerzés, bár meg lennék lepve ha ezt sem javítanák. A ladderben valami nagyot kell mutassanak, hogy engem is rávegyenek, vagy pár hónap múlva megyek vissza lolozniXbox GT: nozsolt
nofi
Találkozott már valaki Crusader hc builddel? Épp szintezek és a gemek annyira felbátorítottak, hogy experten aprítok a több xp miatt, de azért volt már pár veszélyes helyzet. A Steed Charge lenne az egyetlen menekülős skill? Na jó iron skin sem rossz, de a 4sec baromi kevés, pláne, hogy azért mégsem hallhatatlan vagy
Xbox GT: nozsolt
nofi
válasz mikromanus #52844 üzenetére
A skillek leírásain behaltam
Cast on the corpse of a slain vegetable, this raises a plant warrior that buffs you with vitamins
Enemies get overdisgusted from you and start running away, throwing up loot in their wake
Receive up to 2000% increased gold in the next 5 minutes as insurance money for the forest burning downXbox GT: nozsolt
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
