Diablo 3 topik
Mirman
Üdv , most kezdtem csütörtökön a diablo 3-at csak az alapot , a RoP nincs meg , elég kezdő vagyok még. Most van egy LVL60 paragon lvl 7 wizardom és Torment II-n játszom és az elitek párszor megölnek . A kérdés az lenne hogy érdemes lenne levenni Torment I-re ? Van összefüggés a halálozások és a dropp milyensége közt ? Ha nincs akkor hagyom így mert mégis csak izgalmasabb így.
Mirman
válasz mikromanus #64393 üzenetére
és Bazzzs : Köszi mindkettőtöknek , akkor azt hiszem visszaveszem torment 1 re ott azért mégiscsak gyorsabban megy a dolog.
Mirman
válasz mikromanus #64463 üzenetére
Átszámítva nekünk holnap déltől este 10-ig lesz a szünet .
Mirman
válasz errorcode06 #64989 üzenetére
Én is ugyanezt kaptam . Létezik hogy minden D3 játékosnak szét szórták volna ? Ennyire szarul megy a WOW-nak ?
Mirman
Van értelme átmenni T6 szintre kadalzni ha amúgy T1-én játszom ? Nagyobb igy a legendary dropp esély?
Mirman
Üdv ismét . Cold Wizardon dolgozom , ami a Rimeheart-ra épül. Ti mit változtatnátok rajta ? A Rimeheart tegnap esett , az összes többi cucc pedig ma ami rajta van. Én úgy gondoltam hogy próbálok kadalázni egy Light of Grace-t és egy Frostburn-t . Van ennél jobb összeállítás ilyen célra ?
Mirman
Üdv , cold buildhez mit lenne érdemes csinálnom vagy mit kellene még szerezni ? Frostburnre hajtok de kadala csak nem dobja. Jelenleg így néz ki a wizardom , T4-nél feljebb még nem próbáltam menni vele. A taktikám az hogy állandóan fagyasztok blizzarddal közben meg 8 mpnként arcane disi + fire sparkflint a Tal Rasha-s meteorok miatt.
Mirman
válasz Sárpac #66514 üzenetére
Én is ezzel tolom , bár nálam az archon egyenlőre nem játszik. Abból a nyomorult Vyr szettből csak a csizma és a kesztyű van meg tehát minimum kellene még egy nadrág vagy vért , vagy inkább mindkettő ha nem akarom bukni a Frostburn bónuszt , de Kadala az istenért nem akarja dobni , pedig minden szettből már több darab is esett.
Amúgy köszi mindenkinek aki válaszolt.
Mirman
Elméleti kérdés , ha két ugyanolyan fegyver van a kezemben , pl monkal 2 rimeheart akkor a 10%-os esély a 10000%-os sebzésre összeadódik és 20% esélyem lesz rá ?
Mirman
válasz tibee77 #67429 üzenetére
Szia , ha Rimeheart cold wiz-re akarsz rá állni akkor szerintem kellene kadaláznod egy Mirrorballt ami 2 plusz magic missilet ad. A ray of frost sem rossz de amelett nem lesz elég arcane powered hogy folyamatosan menjen a blizzard-frozen solid ami kb elengedhetetlen a rimehearthoz szerintem .
Mirman
Üdv , most kezdtem el 2 napja egy WD-t , még csak ismerkedek a buildekkel hogy mi lenne megfelelő. Dobott valami thorns of the invoker settet de az istenért nem tudom megfejteni hogy a 4-es bónusz mi lehet , google sem ad ki semmi értelmest. Tud valaki segíteni ? Köszi előre is
Mirman
válasz tibee77 #67550 üzenetére
Köszi , a thorn jelentésével nem voltam tisztában de rákerestem fórumban és már értem.
Más : Szerinted ( vagy bárki más szerint) mit kellene még változtatnom hogy stabilan T6 képes legyen ? Mi a jobb a soul harvestes jade build vagy pedig egy petes ? Eddig a T5 megy gond nélkül haladósan , nagyon kevés halállal.
Mirman
Mirman
Van valami jó módszer veiled crystal farmra ? Annyira ki vagyok belőle kopva hogy az nem igaz , mind
en másból 1000+ ebből meg most konkrétan 0.[ Szerkesztve ]
Mirman
válasz Dinasti #68473 üzenetére
Szia , ha egyedül játszol a legkönnyebben úgy lehet húzni egy karit ha eljutsz vele a 15-szint környékére , itt már pörgethetsz a mysticcel socketet a fegyveredbe és raksz bele egy magasabb szintű rubyt (marquise minimum). Ezzel nyugodtan lehet menni torment szinten is , elég gyorsan felfejlődsz olyan 40-50 szint közé ahol ez már kevés lesz , ezért ide csinálnod kell egy alapból 70-es szintű fegyvert amire pörgetsz egy minél nagyobb level req csökkentést hogy minél hamarabb tudd használni. Remélem segítettem valamit.
Mirman
Üdv , null dps behúzos monknak milyen buildet ajánlanátok és geart hogy hatékony legyen ? Jelenleg így használom , ti mit változtatnátok rajta ?
Mirman
Set item nem csak az adott kaszthoz tartozó karinak eshet ? Most esett monknak DH set.
Mirman
Lenne itt pár vállalkozó kedvű DH akik a mai nap folyamán kb bármikor segítenének összeguberálni a DH-mra egy mara vállast , csizmát , nadrágot ? Tasker esett , de az M6 set nem nagyon akar .
Mirman
válasz BeYourself #69437 üzenetére
Fórumról vagy ismerőseiddel állj össze 3 DH-val , loot megosztassal nagyon hamar ossze lehet hozni a teljes szettet , sokaknak van igy meg.
Mirman
PTR hogy működik, meglévő gearrel mész be es tesztelheted vagy nulláról indulsz és mindent meg kell szerezni megint? Azt tudom hogy a patch kijovesevel minden elveszik.
Mirman
Nyomtam pár riftet pár klán társsal és a karakterlapon lévő damage érték gyakran 4-5 millio közt volt. Ez mitől lehet ? 3db DH volt én meg vele voltam. A wolf companion ennyit számítana hogy meg négyszerezi a dps-t ha többen elnyomják egyszerre ?
Mirman
Diabloprogress által leírt adatokat hogy az xy karakterrel világ szinten hányadik vagy bizonyos értékekben pl DPS meg toughness mennyire megbízható ? Elvileg világ szinten 1007. legtöbb toughnessel rendelkezik a tank monkom , és ezt nehéz elhinni mert semmi extra nincs rajta , tény és való hogy buffokkal együtt 60 millio.
Mirman
válasz granini #70615 üzenetére
1, akkor értem
2, amekkora GR-t szoktam menni néha a klánból pár emberrel arra bőven elegendő ez a gear is szerintem, nem 40+ oss GR-ről beszlek de 34 en még bent tudtam állni az összes affix közepén hogy nem nagyon dobtam fel a pacskert. Ahogy olvastam a perma serenity build sem teljesen perma és két aktiválás közt le egyhitelhetnek , de ebben lehet hogy tévedek.
Mirman
válasz betyarr #70715 üzenetére
A ruby azért "nagycucc" mert a magasabb szintűek 200 feletti dmg-t adnak.
Kolléga gyorsabb volt.
Mirman
válasz Sárpac #70779 üzenetére
Ha már PTR , akkor őszintén hogy az istenben gondolták ezt a DH buffot ? Liveon eddig Gr 30 volt a legnagyobb amit menni tudtam , ez nem számít nagynak , na de annyi változtatással hogy a chakramos tegezt tettem be PTR-en a 35 még simán megvolt. 5+ GR szint azért rettentő sok szerintem.
Viszont az elismerésre méltó hogy jóval több mob van gr-ben és az sem utolsó dolog hogy időbüntetéses újjáéledés van a halál helyén.
Mirman
Hali . Alakul a barbom , a sebzésével nincs is bajom de egyszerűen annyira papírnak érzem partyban hogy az nem igaz. Mit lehetne tenni ez ellen ? Mindent pörgessek át vitre ?
Mirman
válasz jookomak #70985 üzenetére
Köszi. Ezeket hasonlóan tervezem én is, Vile Ward-ra már a fél világot el kadalaztam , addig van csak bent a Tasker amíg nem esik ki. Immun amum meg ami van rettenetesen rossz , riftben szoktam felkapni azt az 1 db arcane-t ami esett. :/ Furnacet lyukasztanam én, de tegnap esett és egy darab ranalandim sincs. A gemes tanácsokat megfogadom.
Mirman
válasz Joci93 #71495 üzenetére
Gyere át te is EU-ra , PH-ról mindenki szintén ott játszik tudsz társakat szerezni , beléphetsz a klánba is akár és 36-os szintig semmi olyan dolgot nem tudsz szerezni ami ne lenne utána kuka úgyhogy szerintem gyere át és egy óra alatt felhúzunk.
szerk: és ha csak nem az USA-ban élsz akkor a lagg is mondjuk negyed akkora eu szerveren.
Mirman
Sima leg de elég ritka. Serpent's Sparker a neve.
