Diablo 3 topik
Terrorista
válasz sundorgo123 #14885 üzenetére
Cimbora 550+ MF-al MP10-en farmolja a gyűrűt. Ráköltött 200k goldot MF gearre, hogy minden slotján legyen +MF.
Eddig nem sok időt fordított erre, de 2 ring esett már neki (21% és 25%).
Terrorista
2H HotA ügyben tud valaki segíteni? Meguntam a WW buildet és szeretném átépíteni a barbáromat.
A célom MP10 überezés (akár soloban) és magasabb MP-en farmolás.
Terrorista
válasz Cyberbeni #23914 üzenetére
Kicsit laikus vagyok a témában. Anno mikor újra elkezdtem barbározni, akkor az volt a célom, hogy ne haljak meg minden eliten vagy bosson és persze haljanak is a mobok.
Az offhandről mindössze annyit tudtam, hogy legyen rajta LS-socket-CHD és gyorsabb mint MH. Az AS kiszámolás nekem új, egyáltalán mennyinek kellene lennie vagy milyen formula alapján lehet eldönteni, hogy mennyi kell pl. ehhez az offhandhez?
Mikromanus
Abban esetleg tudsz segíteni, hogy mik azok a "cél statok" amiknek meg kellene lennie, hogy mondjuk ne haljak meg, fenn tudjam tartani a berserket és viszonylag normális damagem is legyen single/multi targeten?A Skornt azért preferálnám mert 2x1H fegyverre jelenleg nem lenne elég goldom meg tetszik a fegyver.
A mostani gearen is tudnék javítani, de már nem akarok addig semmit venni, amíg nem körvonalazódik a dolog.
Minderre most van 600M gold, nem sok, de sajna csak ennyim van.Nyilván nem kérem, hogy komplett guideot írjatok, de ha van ötlet-tipp-tanács azt szívesen fogadom, akár itt, akár más linkek formájában.
Előre is köszi!
Terrorista
Ennek kb. mennyi lehet az ára (gold/euro)?
Terrorista
RoRG drop buff lesz a 2.1-ben?
Örülnék neki, mert 1362 bountyból még nem esett egy sem. Tény nem mind volt max. szinten, de eleget split farmoltam már, hogy tudjam rég ki kellett volna esnie a gyűrűnek.
Terrorista
Tudtok valami olyan communityt ahol magyarokkal lehet HC-n játszani? A T1 riftezés és bountyzás elég unalmas egyedül. A klánomból senki nem HC-zik a random public játékot meg hanyagolnám.
Terrorista
válasz L_ajos #64454 üzenetére
A kari aminek esett még csak tegnap lett 70-es. Bementem openbe végül és 5 perc alatt esett 5 leg. Abból az egyik ez volt.
SC-ben viszont sosem láttam esni egy flailt sem. Amikor ptr-re átmásoltam a karit ott az első riftben esett egy darklight. Szóval jah, sokra mentem vele. -.-Viszont rakjak rá socketet vagy sem? Mert ugye lesz valami item amivel socketelni lehet a tárgyakat és ha megnő a dpse a fegyvernek, akkor inkább várok.
Terrorista
Nekem 1 WH, 2 IC, 1 Unity meg 5 Ramaladni. Illetve végre a rengeteg rift után Kadalától megszereztem a hydrás wandot. Esett egy Lacuni is Int-Vit-7% As, Crit 6% és rolloltam rá még % fire-t is
Más:
Wizardozom Season HC-ban és sok wizardnál 2H fegyót látok. Ennyire jó a 2H a Blizzard-Blackhole-Hydrás buildhez (firebird setben)? Egyáltalán mennyi fire %-ot kell összeszedni?Itt a karim, Ti mit gyúrnátok át rajta? Van egy fasza magefistem és van firebird offhand is. A bracer és a goldos gem azért van berakva, mert goldot farmoltam.
Terrorista
válasz mikromanus #66026 üzenetére
Kösz, van 2 maximusom megnézem majd. Bár elég sok intet-vitet és chc-t bukok.
Terrorista
Elhasalt a season hc wizzem (P303). GR31-en egy szűk barlangban haverral mentünk. Először Ő (barbár), aztán én hasaltam el. A waller-arcane-vortex combo nagyon fájt. Szóval ne menjetek magas GR-en olyan pályán ahol nagyon szűk a hely...
Most crusaderrel tolom, de elég karcsú a dmg. Láttam, hogy sokan a condemnes buildel tolják. Van esetleg valami más build ami működik, amíg kiesik a pajzs meg a kard? A sweeping-shield bashos set mennyire jó?
Terrorista
Eh mindegy.
Terrorista
válasz BeYourself #70482 üzenetére
Két cimborámat hasonló módon ölték meg HC-ban. Egyiküknél a poén az volt, hogy még le is oltották utána chaten, hogy lépjen ki a partyból mert várják a következőt.
Cimbi screenshottal mellékelve írt a blizzardnak az esetről. Eltelt pár nap és azt válaszolták vissza, hogy szerintük a fire chainbe halhatott bele.
Konklúzió: Teljesen felesleges erőltetni a dolgot.
Az eset egyébként úgy nézett ki, hogy belépett a partyba, majd rájuk port-olt (naiv volt, nagy hiba ). A betöltés után csillió mob és alig tudta irányítani a karakterét. Látta a másik 3 embert a mobkupac közepén, de nem mozdult a hpjuk. Neki viszont igen, ezért megpróbált elfutni és elteleportálni. Teleport castolás közben visszakerült a karija a mobkupac közepére és szépen lassan elfogyott a hpja, majd kampec.
Terrorista
Hello!
Van itt monk expert? Szezonban most monkot kezdtem (előtte soha nem monkoztam) és elakadt a progressem. Szerintem a gearemnek elégnek kellene lennie a GR70-hez (vagy fölöttinek), de nem megy le. Letoltam már 15-20 70-es riftet de minimum 2-3 perc késében vagyok a végére és a 2-3 halál az általában fix.
Sokat HC-ztam és nincs is tapasztalatom a nagy riftekben. Valahogy nem találom meg az egyensúlyt abban, hogy mikor és hol éri meg a fehér mobokkal/szivatósabb championokkal foglalkozni.
Ha csak elitre vadászok akkor annyi random sebzést kapok útközben, hogy halok. Ha meg leállok a nagyobb fehér groupokkal, akkor meg szintén lejár az idő.
Inna generator monk lenne. Lehetne még dolgozni sokat a karin, de egyelőre most ennyiből áll és a leaderboardot elnézve nem kellene 70-el tökölnöm.
Ami nem látszik most a karakteren, hogy a MH-en másik fist van LoH stattal. Illetve a CoE helyett természetesen Unity-t használok.
Próbáltam csak dex-es gemekkel, de az alap ~35M toughness nagyon kevés (CD-kel 120M), resi gemekkel valamivel jobb, de akkor meg a sebzésem lesz nagyon kevés és simán agyonütnek még úgy is...
Daibo + WoL build-en gondolkodom még, de meh...
Szóval mi a trükk, tipp?
