Diablo 3 topik
GrimmDiablo
Sziasztok..
Mint új kezdő diablós, valaki kifejetné azt, hogy miért is jó szezonos karaktert csinálni, és hogy ez milyen előnyökkel jár?(Felét nem is értem, hiába az angol, ha oly "szak" szavak vannak benne, amiről fogalmam sincs )
GrimmDiablo
válasz Reinhardt #88398 üzenetére
Hát az első meg a harmadik az egyáltalán nem érdekel...
A második meg a leltár lenne?
És csak ennyi a szezon? semmi más? (a peten kívül)
Am a zöld szárnyakhoz 1kaszt set dungeonját, vagy az összes kasztét meg kell csinálni?
(a starcraftos mind mester, a zöld csík meg teljesített) -
GrimmDiablo
A fegyver sebzéseknél számít az elemi sebzés típusa?
Pl a DH-nál ha multishotot használok érdemesebb tűz sebzéses íjat csinálni, vagy teljesen mindegy?Mert ahogy elnéztem, ezekkel nem igen foglalkoztak sokan, sőt inkább mindenki a minél nagyobb sebzésre ment, legyen az méreg szent, fagy stb sebzés vagy alap...
GrimmDiablo
GrimmDiablo
Szerintem t10re a legjobb a multishot, 60 GRig szerintem elég gyors is vele... 68már többször is 1-2secen buktam. (Nem tudom mennyire segítene ha 65kövekkel feltolnám az összes tárgyat)
De én is ez miatt csináltam egy wizardot, hogy majd a nagyobb grekbe, még ugyan kb sehol sem tartok vele, a set a kard meg az ékszerek megvannak... megnéztem t10et vele.. hát siralmas... és valóban ez http://www.d3planner.com/258150593 fogja vinni a GR100+t?
GrimmDiablo
Biztosan hülye kérdés..., de a karaktermozgást nem lehet billentyűre (is) tenni?
Nagyban megkönnyíteni a DH-val való sebzés növelést, mert így kb rágörcsöl a kezem az egérre 2-3 menet Gr után, a felváltott sebzéssel és mozgatással + beleszaladok az elite sebzésekbe! Nagyban megkönnyíteni, ha tudnék máshogy is mozogni az egéren kívül! -
GrimmDiablo
válasz Bobbysolo #88799 üzenetére
És ez helyettesíti a lépkedést?
Mármint ha folyamatosan nyomom olyan mintha haladék, csak egy helyben állok, vagy csak egy helyben áll (mert szerintem az utóbbi), mivel ugye a DHnál mászkálni kell kicsiket, és akkor növeli a sebzést felfelé. (Vagy lehet valamelyik kő csinálja ezt, nem vágom a "szakszavakat"...)De köszi, főleg, ha az első!
GrimmDiablo
válasz Thrawn #88806 üzenetére
Ezt használom
http://www.icy-veins.com/d3/demon-hunter-multishot-fire-build-with-yangs-recurve-patch-2-4A Zei's Stone of Vengeance helyett a Bane of the Stricken! A Stricken 67 a másik kettő 69.
Az öv Hunter's Wrath a nyaklánc Hellfire.A Companion nem cseréltem le a Caltropsra. (Túl sok mindent kell már nyomkodni)
GrimmDiablo
válasz Thrawn #88809 üzenetére
Igen, ezt közbe kérdezni akartam... csak már nem tudtam szerkeszteni.
Van jelentősége annak, hogy egy helyből, vagy mozogva multishotozok(a távolságot kivéve)?
Mert lehet, hogy csak nekem tűnik úgy, hogyha mozogva multishozotok, akkor jobban emelkedik a sebzés, mintha egy helyből csinálom.Igazából (számomra) a stricken sem egészen egyértelmű, hogy hogyan emeli a sebzést!
De ahogy nézem számomra soloba a DH-val igencsak a 68marad a max! (700as paragonnal)
GrimmDiablo
Akkor most melyik set/kaszt lesz az, amivel a leginkább megy a magas solo ?
GrimmDiablo
GrimmDiablo
válasz SQX_Barto #89127 üzenetére
Adnál ehhez egy diabloprogress-t?
Mondjuk én 700parával a taegukot lecseréltem trickedre, egyből 3al magasabb rift lement... mondjuk 3.napja próbálok The Witching Hour övet létrehozni, kadea egyáltalán nem ad... a canaiba is már kijött vagy 10 másfajta anci öv... na de próbálkozok
GrimmDiablo
GrimmDiablo
Valaki árulja már el nekem, (mint kis naívnak), hogy mi a baja a kanainak?
Egy 70es kő van bent, anci focus, és nem tudom belerakni. (még nem sokat gemeltem)
GrimmDiablo
Olyan kérdésem lenne, hogy Kadea adhat olyan legendaryt amit még nem kaptam? Akkoriban a Hunter's Wrath is nehezen kaptam meg és a kanai adta, az első után tényleg jött mint a szemét. A The Witching Hour már napok óta próbálom kirakni, több 10ezer blood és egy rakat kanai de semmi, volt amikor 27db legendary övet törtem be, de egyszerűen nem adja. Valaki valami tipp?
GrimmDiablo
Nincs esetleg olyan, aki jönne GR 70+ra csoportban nonseasonban? Igaz DH-ként nem sokat érek, de egyszerűen lehetetlenség soloban húzni a köveket, csoportot találni meg még lehetetlenebb művelet sajnos, főleg 750parával... Talán a patch után visszatudok valamicskét segíteni
GrimmDiablo
válasz rumkola #89253 üzenetére
Kicsit tényleg vicces, hogy a full ancis DH felecucc kikövezve nem bírta, a Wiz meg igaz éppen (3. próba), de lenyomta a 70et, fele anci cuccal kövezés nélkül.
3-5Napja kezdtem el felcuccolni rendesebben.Am egy kérdés, van valami jelentősége, hogy az arcan orbot és az explosion blastot milyen időközönként használom? Vagy nyomkodjam mint egy félkegyelmű?
GrimmDiablo
Valaki elmondaná nekem, hogy a stroboszkópos wizet (flash fire) hogy kell begerjeszteni?
Mert nem mindig sikerül, és igazából a mivoltját sem tudom.Köszi!
GrimmDiablo
Valaki mondja már el nekem, hogy a bountyban hogyan kell felvenni/leadni a küldetéseket, hogy dupla ládát adjon?
GrimmDiablo
Én nem vagyok szakértő, de Area damage-t raknék a támadóseb helyett a fegyverbe! A másodiknál passz, nálam is gyakran az a helyzet, hogy egyszerűen az ancik használhatatlanabbak az összes statra, de csak azokat lehet kövezni!
Ugyan most ráálltam a wdre... van amiből már 5ancit kaptam, és még mindig nem jó semmire sem, szinte a legkisebb értékeket adja, vagy ha jó az érték akkor rossz képességek vannak benne. Alap tárgyakra meg olyanokat kapok, hogy kifolyik a szemem... a wicing hour is 20+ után átváltott ancira 26% CHD van rajta
GrimmDiablo
Van valami jelentősége/előnye, ha a kanaiba anci tárgyat forgatok?
GrimmDiablo
válasz havri1 #89378 üzenetére
Én átalakítanám erre, a firebird szett nekem egy nagy semmi volt.
Flashfire
(Alul ott a videó is, még csak anci cuccok sem kellenek különösebben)Valóban gyenge, amíg nem öltél eliteket, de utána eléggé beindul. Csak portolgatni kell megrohangálni, bár én a Taeguk helyett a Bane of the Powerful használom, egy 25+ már elég belőle.
Ha van egy season5 peted 50es Boon of the Hoarderrel, akkor különösen jó választás, szerintem messze gyorsabb/hatékonyabb mint a firebird magában.GRnél már persze más a helyzet, mivel nem esik arany, és gyorsan meghal ha a stroboszkóp hatás elmúlik, de a 45 rifteket ezzel mentem, 2 és fél 4perc alatt. Volt ami sikerült alig több mint 2perc alatt.
- Mobil flották
- ZUK Z2 - Kicsi a bors, de erős!
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Wise (ex-TransferWise)
- Kupon kunyeráló
- Apple TV+
- Gamer PC Intel i5 9400/16GB DDR4/GTX 1660 6GB/256GB SSD/500/GB HDD/Beszámítás/Garancia/
- Gamer PC Ryzen 1600X/16gb ddr4/GTX 1660 SUPER 6gb/256gb ssd/500gb hdd/Garancia/Beszámítás/
- Palit Geforce RTX 3060 12GB /CSAVARMATRICA/GYÁRI ÁLLAPOT/BESZÁMÍTÁS/
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- ZEN Gamer PC - GTX 1660 Ti - Ryzen 3600 - 16GB DDR4 - 1TB m.2 SSD
