Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Kwisatzh
Én is segítséget kérnék. Digikábel van nálunk is, és egy LG plazma. (60PG7000) A manual, angol, magyar, szerint is VAN BENNE dvb-c tuner.
Digitális csatornát azonban se finn, se svéd, se holland se semilyen lokalilizációval nem talál.
Ötlet?
Előre is köszönöm!
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zsolti73 #3518 üzenetére
Köszi aválaszokat, de TUTI
"Ez a TV-készülék külső, digitális set-top box egység nélkül képes a digitális rádiófrekvenciás és
kábeles jelek vételére. Ha azonban mégis digitális set-top box egységet vagy más külső digitális
eszközt használ a digitális jelek vételére, az alábbi ábra szerint járjon el."15. oldal. Az angol, és mindegyik nyelvűben is ez van benne...
[moderálva]
Kwisatzh
Tudom, hogy mpeg2 dvb-t tuner van benne, nincs is gondom azzal, hogy azt a pár adót nem látom HD-ben. De elméletileg a TÖBBI 50 akárhány adónak jönnie kéne.............
[moderálva]
Kwisatzh
Segíteni úgy tudnátok, ha elmondanátok a tapasztalataitokat, ötleteiteket, hogy TEGYÜK fel, hogyha tuner is van meg "adás" is, akkor mégis mi lehet a gond???
[moderálva]
Kwisatzh
Köszönet mindenkinek.
Jó, rendben meggyőztetek nincs benne...
Milyen stb-t javasoltok digikábelre? Igények: Akkor már HD is jöjjön, felvegyen, de merevlemez nem kell bele, viszont kezeljen külsőt, egyszerűbb médialejátszóként működjön, (mkv)
Ha tudtok linket dobjatok...
[moderálva]
Kwisatzh
Egyébként meg szövegértelmezés ( angolul ha nem gond) :
"This TV can receive Digital RF/Cable signals without an external digital set-top box. However, if you do receive
Digital signals from a digital set-top box or other digital external device, refer to the diagram as shown below."[moderálva]
Kwisatzh
I. Az angol szöveg egyértelmű, ezen én tovább nem vergődöm....
II. Imádom az életvezetési tanácsokat...
Amikor először kérdeztem itt a főrumon, akkor már a második emailváltásnál tartottam az LG-vel, akik sajnos a mai napig nem tudták megmondani....
Most röhögjetek sírva... Egy világcég hivatalos gyári képviselete egy hete nem tudja megmondani, hogy egy több országban még jelenleg is forgalmazott termékükben mi van........
[moderálva]
Kwisatzh
válasz Kwisatzh #3544 üzenetére
Mert a helyzet alapvetően a következő:
I. Vagy azért nincsenek digitális csatornák, mert nálunk valamiért a DIGI nem is nyomja. Felhívtam a digit, a szokásos félagyú ügyfélszolgálatos, aki azt sme érti mit kérdezek: Javaslata, : írjak emailt.....Írtam tehát a diginek, akik azonnal válaszoltak, hogy 30 nap mulva válszolnak.... muhahahahahaahha.... Azt, hogy digi nálunk nem is sugározza, az erősíti talán(?), hogy a RÁDIÓADÓK sem elérhetők....
II. Vagy azért nincsenek digit cstornák, mert tényleg nincs dvb-c tunerem, erről meg lásd fenn az LG sagát............
Most lehet röhögni.....
[moderálva]
Kwisatzh
Köszönöm!
Végre egy igazi segítő hozzászólás. Nem az idióta kárörvendő fikázás.....Megnéztem, e szerint lennie kéne, de mindenképpen utána járok náluk.
Hétfőn kezdtem nyomozni, mert pár hónapja mikor bekötötték, a szerelő egy szót sem szólt arról, hogy digi csatornák is vannak, én csak múlt vasárnap észleltem ezt először a honlapjukra tévedve.....
[moderálva]
Kwisatzh
A segítségeteket szeretném kérni.
Milyen értékekre kell beállítani a set tob boxot/tv-t, hogy fogja a digikábel digitális csatornákat?
Lehet leírtátok már, akkor bocs...
Előre is köszönettel.
[moderálva]
Kwisatzh
Megpróbáltam, de sajna ezekkel az értékekkel sem talál digitális adást.
A jelerősség olyan 40% körül van, lehet ez a baj??????????
Köszönettel, ha valaki....
[moderálva]
Kwisatzh
Sőt most látom van egy: "Network ID" is...........
Valaki erről valamit???????
Köszönöm előre
[moderálva]
Kwisatzh
Kwisatzh
Az LG soha sehol nem írja/írta le, hogy "dvb-c", lehet valami csúnyát jelent koreaiul
De:
- A Ziggo nevű holland kábelcég hivatalos oldalán megnézheted, hogy ez egy hivatalos készülékük
https://www.ziggo.nl/#producten/televisie/installatiepakketten/gecertificeerd/blu-ray-ci/- Mind a holland, mind a magyar LG képviselet ÍRÁSBA adta mielőtt becuccoltuk, hogy a készülék tartalmaz mpeg4 spec dvb-t és dvb-c tunert is...
[moderálva]
Kwisatzh
válasz Kwisatzh #4531 üzenetére
Sőt hollandul is valami csúnyát jelenthet, mert a Ziggo sem írja le sehol, hogy dvb-c.....
Pedig:
"TechnologyThe digital television signal uses the DVB-C standard. Most standard-definition channels are encoded in MPEG-2 and most high-definition channels in H.264/MPEG-4 AVC. All channels are encrypted with Irdeto2 and require an activated smart card to be decrypted. Customers can buy a certified set-top box or Integrated Digital Television with embedded Irdeto CA, which are sold by Ziggo and consumer electronic retailers. Additionally customers can buy any television with a DVB-C tuner and CI+ support with a Ziggo compatible conditional access module."
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziggo
Mint nálunk, csak ők titkosítanak...
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4547 üzenetére
Köszönöm. Így teszek. Úgy értettem egyébként, hogy ami kábel benn a lakásban most rá van dugva az LG -re és ha ott müxik az Ő boxuk, akkor egyértelműen az én cuccomban van "hiba".....
Ha ott az Ő boxuk sem müxik, akkor még lehet a hiba az én kábeleimben, vagy az ő "jelükben"....[moderálva]
Kwisatzh
Kérdés.
Ahol most a digitális adást nézném, oda abba a szobába anno nem lett kábel vezetve közvetlenül az osztóból.
Mikor ezt észleltem már a festés után úgy lett megoldva, hogy a másik szoba aljzatára lett bekötve egy koax úgy, hogy a toldás oda lett szorítva a prodax aljzaban a másik közvetlenül bejövö véghez. Aztán ez a toldá megy a falon át, és közvetlenül erről megy most.Megnéztem úgy van most megoldva, hogy a másik szobában a prodax kábelaljzatba belül lett odaszorítva a másik szobába menő toldás.
Az analóg jel türhető. Fenti "barmolás" lehet oka esetleg a problémának??
Jah és mindez HÉT ÉVE volt mármint a bekábelezés, fekete színű az ajtótól közvetlenül jövő koax a falban, a toldás meg fehér... nem tudom van-e jelentősége
Ha kell toldás nélkül legfeljebb újrahúzzuk azt a húsz métert, de feleslegesen nem akarnám
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4551 üzenetére
Mégcsak osztó sem kell szerintem, mert abban a szobában ahol van az aljzat szerintem soha nem lesz tévé.
Sőt ha az segít, a bejövő hármas osztót is levetetem, mert a harmadik ág szintén egy olyan szobába vezet (feleslegesen) ahol soha nem volt eddig tévé és szerintem nem is lesz.
Vagyis most az a helyzet, hogy a hármas osztóból egy egy analóg tévéhez vezet, azzal nincs is gond, hiradót nézünk rajta:-DDD Kettő viszont olyan helyiségekbe vezet amikben nincs tévé, de az egyikre (ahol nincs tévé) rá van hekkelve egy toldás egy olyan helyiségbe vezetve ahol viszont van, és én pont ott nézném digitálisan mert ott a házimozi. Sajnos máshova nem tudom áthelyezni a házimozit, többek között azért, mert viszont abban a helyiségben vannak a padlóban a hangszórókábelek Mer a balfax villanyszerelő hét éve hangszórókábeleket berakta az aljzatba,de eszébe sem jutott, hogy ott talán tévé is lesz.... .
A Digi egyébként a harmadik szolgáltató hét év alatt
kb biza 20 méter, mert nappolgári lakás, vannak távolságokKicsit bonyi de szerintem érthető.
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4574 üzenetére
Na ma volt a "kábelbarát" Persze semmilyen digitális cuccot nem hozott , kimérte a bejövő decibelt, ami tragikus volt, monyált kicsit, akkor elérte a bejövő a 80 db-t. Sajna a készüléknél ez csak már kb 60, tehát SZERINTE új kábelt kell húzni...
Kérdéseim:
Lehetséges, hogy ez a 60 Db tényleg "kevés"? A szerelő szerint valszeg ez a gond, a c-tunereknek szerinte minima 70 db kellene... EZ IGAZ ?? (LG a cuccos mint tudod)
Az adókat most sem találja meg, a jelerősség 50 % alatt ingadozik, de érdekes módon bizonyos időközönként "átvált" NULLÁRA! Ez mi a bánattól lehet???
Itt tartok most. Ha tényleg át kell húzni, és valaki tud Budapesten a VI kerületben olyan embört, aki ilyen újrafűzést korrektül meg tud csinálni ne kiméjjjjen
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4578 üzenetére
Köszönöm.
Szerintem a kábelbarátnál valami analóg cucc volt, hosszúkás hasáb, zajongott ha rádugta.
Kábelcsere, osztóredukálás meglesz.
Kérlek arra is mondja valamit, hogy a "legjobb" jelszint most 50% alatt van, és kb 10 másodpercenként nullára esik, mondjuk 2 másodpercre aztán vissza mondjuk 48 ra...
[moderálva]
Kwisatzh
válasz Kwisatzh #4582 üzenetére
Jah és a ház egész rencere nagyon buhernek láccik, az ajtón kivül MÁR MÁSFÉL MÉTER UTÁN TOLDÁS VOLT !!!!! és ki tudja, hogy még mennyi van benne
Jah: Az átkábelezés után ha nem lesz jó újra kihívom a digit, kérlek szájbarágósan mondd el nekem mit mondjak nekik, hogy végre a digitális mérést megcsinálják????
Mert most is mondtam, hogy a digitális jellel van problémám, mégsem volt az ég világon semmi a kábelbarátnál....
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4584 üzenetére
Köszönöm, köszönöm...
Kezdem érteni.
Ne haragudj, hogy értetlenkedem, de az 50 % alatti "jelerősség" is számomra mindenképpen nagyon kevésnek tünik, egy másik helyen az stb 60% körüli jelerősséget mutat.
és ha a kábelezés után sem lesz jó, akkor "digitális jel zaj " mérést követeljek a digitől?
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4593 üzenetére
Nem tudom, tök rendes csókának nézett ki, de szerintem, ehhez a digitális adók ügyhöz nem nagyon lőtt... Mondtam egy szál valami hasábszerű kütyü volt nála, amit ha rádugott a kábelvégre, akkor valami zaj jött belőle...
Gondolom valami analóg cucc volt,,,,
[moderálva]
Kwisatzh
válasz zhagyma #4596 üzenetére
Játszd újra Sam,,,, Ma megint fehívtam az ÜFSZ-t és elmondtam, hogy rendes meg kedves volta tegnapi csóka, de valami digitális cucc kéne, mer azzal van problémám. Kicsit értetlenkedtek, de felvették a hibabejelentést, szóval hívni fog megint a szerelő időpont egyeztetésre.
A tanácsaid alapján, meg eldöntöttem egyébként, hogy addig nem nyúlok a kábelezéshez, amíg a digitális jelet is ki nem mérik, úgy ahogy Te leírtad. (Köszönöm mégeccer). Sőt ha kimérik, és szerintük "jó", akkor megkérem őket, hogy ugyan faragjanak már egy ideiglenes koaxot a cuccig, és rácuppantjuk. Max 7-8 méter, két dugó oszt sanyi. Gondolom ezen nem fognak vergődni. (Ha hoznak installált boxot akkor azt is kippróbáltatom) Ha akkor ez ideiglenes kábelen jó lesz, és a fali kábelen meg nem, csak akkor kábelezünk újra...
Vélemény?
[moderálva]
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
