Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
szpal17
válasz Flashget #30393 üzenetére
Természetesen a DVB-t elírtam, mert ez volt az eszemben egy kis USB-s DVB-T tuner miatt.
Szóval mind a 3 készülék rendelkezik megfelelő tunerrel.Csak szombaton fogok visszajutni a helyszínre és tüzetesen átnézni minden osztást. Nekem az a gyanúm, hogy ami a falba megy ott kábel az esetleg meg van még osztva. (tehát a falban egy kábel van levezetve és az a végén el van osztva jobbra és balra (egyik a hálóba, a másik irányba pedig a nappaliba néz)
Ez okozhat esetleg ilyet? (van valami jobb minőségű osztó ami erre van kitalálva?) -
Watt25
válasz Flashget #30405 üzenetére
Soha, semmilyen időjárási körülmény esetén nem akadt meg nekem a MindigTV. Mondjuk majdnem tökéletes rálátásom van a Széchenyi toronyra. Meg persze az is lehet, hogy pont a legnagyobb viharban nem néztem tévét, de az biztos, hogy néztem viharban. De a lényeg, hogy látható, hogy a MindigTV adó (szolgáltató) oldalról kb. hozta a 100%-os rendelkezésre állást. (A tervezett leállások kivételével. De az nem volt sok.)
Illetve arányaiban nézve teljesen biztos, hogy pl. a MindigTV stabilitás szempontjából megbízhatóbb szolgáltató. És nem kevéssel![ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
szpal17
válasz Flashget #30395 üzenetére
Tegnap sikerült átnéznem a kötéseket a családi házban. Kintről jön a DIGI kábele, az szimplán el van osztva egy 8-as elég jó minőségűnek kinéző osztóval. A kábelek pedig szépen mennek le a falba.
Na most annyi történt, hogy az eddigi jó adásos tv-t kicseréltem a két közeli szétesős tv egyikével és láss csodát a két egy falon lévő TV megjavult...
Ahol eddig jó volt, már csak ott esik szét az adás. Tehát a falban lévő kötésekkel osztókkal nincs probléma.Ezek alapján arra jutottam, hogy ténylegesen egy erősítőre lehet szükség.
Szerintetek?
válasz Flashget #30509 üzenetére
Ez így ebben a formában butság. Szerinted az RTLcsoport olyan szerződést kötött, hogy ha bekerül a kínálatba, akkor ki kell vennie ezt meg ezt a csatornát?
Eddig miért tudott eddig párhuzamosan menni a kettő?
Logikusabb magyarázat, hogy azért kerülnek ki, mert a műsorszolgáltatókkal nem hosszabbította meg a lejáró szerződést.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Bogyi007
trec12
válasz Flashget #30547 üzenetére
Nem hiszem, hogy lesz még egy ilyen szolgáltató jövőre akinél ennyi HD - ráadásul magyar - csatorna van alaphangon. Ár-érték arányban simán veri a többit de ez nem újdonság. Hogy hogyan hozza ki ezt a így a Digi az rejtély mert árat most sem emelt. De mindegy is....
Ellenben jó lenne valami info a Digi Mobilról...[ Szerkesztve ]
ngabor2
válasz Flashget #30564 üzenetére
Kézzel nem adtam hozzá, mert nem találtam rá lehetőséget. Első beüzemeléskor kábelen teljes keresést választottam, szolgáltatónál csak az UPC-t lehetett volna kiválasztani. Azóta nem állítottam be új csatornát. Ja, és igen, digi kábeles vagyok, azért itt kérdeztem
Az, hogy a csatornák sorrendjét megvariáltam, más kérdés, azt külső progival egyszerűbb, mint a tévén. Gépen is volt vagy fél óra, mire a szükséges sorrendet beállítottam. Úgyhogy hálózati keresést most nem fogok 1-2 csatorna miatt indítani, csak ha hivatalosan is bekerül.
válasz Flashget #30566 üzenetére
az még meg van miért is írtál be a topicba?
Az megvan, hogy baszogatás helyett pontosan leírod neki hogyan tud úgy csatornákat hozzáadni, hogy a az addig behangolt adók és azok sorrendje nem változik? Mert a kérése erre irányult! Hozzászólásából látszik, lövése nincs róla melyik menüpont mit csinál. A segítség kérésére kioktatást kap. Nagy segítség voltál.
Annyi erővel amennyit a kicikizésére szántál, akár hasznos írány mutatást is adhattál volna...Gézengúz
Az, hogy "féisten", nem azt jelenti hogy ért hozzá, hanem hogy sokat pofázott róla.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
ngabor2
Akkor hogy tiszta legyen, leírom az elejétől.
Vettünk egy lentebb említett Samsung tévét. Első bekapcsolás után kábelen kerestettem vele a csatornákat, csak a digitálisakat, és mivel a szolgáltatók között csak UPC és Egyéb volt, ezért az egyebet választottam. Utána a hálózati és teljes keresési lehetőség közül a teljeset választottam. Meg is talált asszem 117 tévé és 3 rádiócsatornát. Utána a korábban megszokott sorrendbe bepakoltam a ChanSort nevezetű programmal, ami nem 2 mozdulat volt, gyakorlatilag minden program új helyre került. A logikám szerint a teljes keresésnek nem kevesebb, hanem több találatot kellett volna adni, mint az "egyéb" szolgáltató hálózati keresése.
Kerestem lehetőséget, hogy hol lehetne 1 csatorna beállítását megváltoztatni arra, amit korábban br.rak beírt, de nem találtam rá lehetőséget. Erre irányult volna a túl tévé-specifikus kérdésem, amit utána a Samsung LCD-tévé topikba be is írtam, mert oda jobban illik.
A 2-3 hsz utáni kioktatás helyett egy fél mondattal le lehetett volna zárni, hogy tévé-specifikus a beállítás módja. Egy Szakértőtől azért joggal elvárná az ide tévedt kérdező.
zichie
válasz Flashget #30635 üzenetére
A "csak kódolt" sem lett volna megoldás, mert a digin kívül még három szolgáltató van jelen ebben a műhold pozícióban. A jó megoldás azon transzponderek kézi lekeresése, ami a digihez tartozik.
LG esetében rosszabb a helyzet, mert nemhogy csatornát rendezni nem lehet, még törölni sincs lehetőség, csak teljes holdat az összes csatornájával.[ Szerkesztve ]
Bogyi007
válasz Flashget #30698 üzenetére
Romániáival játszunk - Románia sose volt, csak Erdély ergo ez Játék határok nélkül lesz....
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Clemi
válasz Flashget #30805 üzenetére
A TV-ben ki volt kapcsolva a gyerekzár, a CAM modulon én kapcsoltam ki. Mondjuk csak halkan megjegyzem, hogy megint az van, hogy én egyrészt rögtön beírtam ide a "PIN" keresőszót és már meg is lett válasz, hogy miért kér PIN kódot a TV és vajon mi lehet az az alap kód, na és elővettem a kis dobozban megbúvó leírást, amin szintén megtaláltam. Na de mi van Jolika nénivel? Az tuti nem fórumozik, meg szerintem úgy vágja ki a CAM modul dobozát ahogy van, aztán az első PIN kód kéréskor meg ott fog üvölteni a szerencsétlen ügyfélszolgálatossal.
Csak annyi kellene ilyenkor, hogy a modul telepítésekor felhivják az ügyfél figyelmét, hogy gyárilag gyerekzár van a SMART kártyán, aminek 0000 a kódja, és a TV menüjében megtalálom a lehetőséget a ki/be kapcsolására módosítására.Amúgy érdekes módon a modul gyerekzárának kikpacsolása óta nem nyüsszög, hogy kódolva van a csatorna és nem lehet dekódolni. Hogy a kettő hogy függ össze nem tudom, de azóta nincs az a hibaüzenet.
válasz Flashget #30840 üzenetére
"Tényleg, milyen lesz a tv adás 20 év múlva?"
... vagy ilyen (20:40-től):
TV by MZ/X[ Szerkesztve ]
NoOne1976
válasz Flashget #30936 üzenetére
Elégnek elég, de ettől sokkal nagyobb szokott lenni. Az, hogy jön pár HD változat, nem nagy dolog, főleg, hogy repül a kedvenc német adó, ahol lehetett nyelvet gyakorolni, meg voltak érdekes műsorok. (VOX)
Reménykedtem, hogy talán lesz Digifilm HD, ha már év közben pár napig volt tesztelés műholdon, vagy Sport2 HD, esetleg külön csomagban Discoveryk (TLC miatt) stb. Akár AMC.
NoOne1976
válasz Flashget #30948 üzenetére
Itt most nem az volt a kérdés,hogy jobbak-e a Digi saját csatornái. Én is szeretem őket. Egyedül a TLC hiányzik, mert annak megfelelő csatorna nincs.
A lényeg az, hogy szerintem az ez év végi kavarás a korábbi évekhez képest semmi. Akkor nem ennyi csatorna jött, meg ment.
Bogyi007
válasz Flashget #30987 üzenetére
Szerb határ közelében Kelebián Digitális adás oké, telefon oké, net itt nincs a melóhelyen....
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
