Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Watt25
Meg lehet valahonnan tudni, hogy a műsorok milyen bitrátával és kódolással jönnek? Úgy értem, van-e ilyen elérhető táblázat? Én ugyanis szeretnék egy ilyen összehasonlító táblázatot készíteni a szolgáltatók között. Ha nincsen ilyen elérhető táblázat, akkor valaki, akinek van DVB-C tunerje számítógéphez, az meg tudná nézni néhány csatorna esetében az értékeket? (Ez segíthet.) Nem kell az összes csatornáét (nem is teljes az átfedés, gondolom), csak a fontosabbakét. PM-ben, vagy akár ide is írhatja valaki az értékeket, én meg beírom a táblába.
Ps.: Tudom, hogy nem minden a bitráta, de mégis jól jöhet egy ilyen összehasonlító táblázat.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Ciripke #8540 üzenetére
Tudtommal az van, hogy hivatalos úton az RTL Klub 4:3-as letterbox-ban küldi a jelet a Digi-nek. (Ez valami direkt kiszúrás lehet, a MindigTV-vel is ezt csinálták az első hónapban.)
De a Digi létrehozott egy RTL Klub teszt nevű csatornát, ahol 16:9-ben adják, de ahogy írta itt Misi, valszeg csak crop-olják a kapott képet. (Tehát csak arra jó, hogy automatikus képarány beállítás esetén is szépen kitölti a képet a TV, de a felbontása elvileg rosszabb, mint lehetne.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Imike_80 #8623 üzenetére
Tömörítések
Ez alapján a RTL teszt nevű adó magasabb bitrátájú, viszont valószínűleg az eredetileg 4:3-ban kapott kép újratömörítése, tehát van rajta +1 tömörítés, ami nem tesz jót a minőségnek...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Multibit #8634 üzenetére
Én csak a MindigTV adatait érem el, a többi adatot másoktól kaptam. Bárkitől elfogadok még adatokat, beírom a táblázatba. Ha meg tudod nézni a Spektrum, vagy bármely más adó bitrátáját, azt szívesen veszem.
A MindigTV-hez azért azt hozzá kell tenni, hogy nem MPEG2-ben, hanem MPEG4-ben nyomják az SD adókat is. Attól persze még lehetne magasabb a bitráta, de ezek csak szép álmok...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Én még annyit tennék hozzá, hogy a 480 sor NTSC rendszerre igaz, nálunk viszont PAL rendszer van, ezért 576 soros a kép. (Cserébe viszont kisebb a frissítési frekvenciája.)
(Most nézem, hogy ez az általad linkelt oldalon is le van írva, nem tudom miért a 480-at írtad. )
Szerk. 2.: Ez a magyar Wiki cikk nagyon pocsék, lenne mit dolgozni rajta...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz zhagyma #9052 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy ha vennék egy (eredetileg TV-khez tervezett) CI kártyaolvasót, azt belerakhatom egy laptopba is (mert ugye azon is van PCMCIA foglalat) és működhet a kódolt adók vétele? (Kérdés, van-e szoftver, ami azon keresztül kezeli?)
Watt25
Nostehát.
1. Nem az a kérdés, hogy digitálisan sugároz-e? Az egyértelmű, hogy igen. Hanem az, hogy kiadja-e magából a box a digitális jelet. Magyarán van-e HDMI kimenete? A válasz valószínűleg valóban az, hogy nincs.
2. Lehet, most újdonságot mondok, de a TV-kbe is lehet rakni kártyát. (CA modullal.) A gond inkább az, hogy nem jellemző, hogy DVB-S tuner lenne a tévékben (csak nagyon a felső kategóriában), illetve nem tudom, hogy menne-e a műholdas Digi TV-be dugott kártyával. (Valszeg nem.)
Tehát bár, a végkövetkeztetésed nagyjából jó, rossz úton jutottál el oda.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz zichie #10396 üzenetére
Tudnál most egy átlagos bitrátát mondani? Frissíteném a táblázatom. Ebből akár az is kiderülhet, hogy valóban a DVB-T forrást használják-e?
Watt25
válasz Kwisatzh #10510 üzenetére
Mivel, ha jól tudom, az HBO nem akarja engedni a "csak kártya" megoldást, ezért nem valószínű, hogy bármilyen pozitív vége lesz a dolognak. (Mondjuk ennek ellentmond, hogy a MindigTV-nél is "csak kártya" módon lehet fogni az HBO-t.)
Watt25
Watt25
Akit érdekel a bitrátás táblázatom, azoknak ajánlom ezt.
Watt25
Vicces vagy. Ma rögzítettem az élő adást, azt raktam fel.
A YouTube valós időben konvertálja olyanná, amilyenné kéred. Kattints a 3D ikonra alul.
Gondolom, ha 3D-s okos TV-n nézed, akkor rendes 3D-ben kell megjelennie.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Morris #11391 üzenetére
Nem igazán függnek össze az általad leírt mondatok logikailag és nem is gond a cél szempontjából, hogy egy tuner van, hiszen a célja pont az, hogy ugyanazt nézze mindkét TV-n.
Önmagában az igaz, hogy az LNB kimenet kivételével valamely más kimenetet kell elosztani... (Az eredetileg javasolt távolabbi TV RF OUT kimenetre kötése a legésszerűbb megoldás.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz NemethBazsie #11477 üzenetére
Ha be tudod fogni a TV-del ezeket a DVB-T csatornákat, akkor igen, elvileg HD-ban nézed. Azonban csak akkor van HD-s adás ezeken az adókon is, amikor a logójukból ez látszik is. Sajnos jelenleg az esetek 90%-ban nem HD-s anyag megy ezeken sem. Ahol biztos, hogy észre kell venned a különbséget az például a Forma 1, esetleg az EB (néhány helyen azért kétségbe vonják, hogy teljesen HD-s-e az EB az m1-en, de jobb, mint az SD, az biztos.) Meg persze majd az olimpián kell, hogy észrevedd a különbséget.
Watt25
válasz M_AND_Ms #11479 üzenetére
Nem említette, hogy milyen kábelszolgáltatóról van szó, csak annyit tudunk, hogy a MindigTV ~6Mbps sávszélességgel tolja a HD-s adókat, aminek a minőségét azért nem kizárt, hogy egy jobb kábelszolgáltató megközelíti SD tartalom esetén. Sok ember pedig valóban nem látja annyira a különbséget.
Szerk.: Így belegondolva, biztos, hogy bele lehet kötni, abba amit mondtam, ezért máshogy mondom: Simán el tudom képzelni, hogy nem mindenki veszi észre az eleve SD-ben kapott m1 és az SD-ből felkonvertált MindigTV-s HD adás között a a különbséget.
Watt25
Aki az m3D hiánya miatt gondolkozik a váltásban, annak egy kis ízelítő.
Watt25
válasz .Ishi. #11877 üzenetére
Sok kérdés.
Legfontosabb: SCART-on nem megy át a HD jel. Lehet, hogy éppen HD-s műsort adott az m1, ezért HD-s logo volt kint, de attól te még nem HD-ban láttad az adást.
Egy másik kérdésre meg is adtam a választ ezzel: nem mindig HD adás megy a HD csatornákon sem. (Az m1-en például kb. 10% sem HD-s.)
Ugyanígy a formátum sem állandó, hiszen egy régi 4:3-as filmet hogyan adhatnának 16:9-ben? (Legfeljebb levágva az alját-tetejét, vagy torzítva, de szerencséer ilyen aljasságot nem szoktak csinálni általában.)
A formátumnál tipikusan még az RTL klub esetében van probléma, lévén hivatalosan nem kapja meg a 16:9-es formátumot a DIGI az RTL-től.Őőőő.. ja Vidanet... Akkor nem tudom.
Watt25
válasz sityupityu #12514 üzenetére
Igen, MindigTV-n csak 1440 pixel széles a HD adók képe.
Watt25
válasz Tome08 #12547 üzenetére
A Digi kábelen valóban jönnek egyszerre analógban és digitálisban is a csatornák. Akkor tudod Set-top-box nélkül nézni a digitálist, ha olyan TV-d van, amelyben van DVB-C tuner. Ezt nézd meg a leírásában. Ebben az esetben semmiféle konverzió nem történik, ez benne a jó. (Bár nem tudom, ez alatt mire gondoltál...)
Műholdas digiben valóban ne gondolkozz, mert sokkal rosszabb képminőségű és nincsen rajta egy HD csatorna sem.Ja, igen, az kimaradt, hogyha HBO-t kérsz, akkor nem tudod megúszni a Set-top-box használatát.
Watt25
Azt hiszem, ez még nem volt itt.
Watt25
Én a legutóbbi tapasztalatomat azért hozzátenném, bár én sem hiszem, hogy ez most segítene...
Szóval, testvéreméknél kábeles DigiTV van, meg egy Panasonic TX-L32U10E TV. Analógban nézték az adásokat, ami engem "picit" zavart, ezért nekiálltam kutakodni. Letöltöttem a TV leírását, és abban ugyan fél mondatokkal említve volt a DVB-C, de a TV-re ragasztott matricán sem volt rajta konkrétan, csak valami olyasmi, hogy Digital Cable Ready, meg a menük között sem találtam semmit, amit DVB-C hangolással kapcsolatos lett volna.
Egy német fórumon találtam meg a megoldást:
Alaphelyzetbe kellett hozni a beállításokat (ehhez utána a fizikai kikapcsoló gombbal ki kellett kapcsolni a TV-t), az első bekapcsoláskori automatikus keresést megszakítani az exit gombbal (ugyanis úgy láttam, hogy bármely országot választottam, csak DVB-T és analóg csatikat akart keresni), majd a menüben aktiválni a DVB-C részt (amihez újból ki kellett kapcsolni a nagy fizikai kikapcsoló gombbal a TV-t) és ez után a bekapcsoláskor már elkezdte keresni (és meg is találta) a digitális kábel csatornákat. (Ez így ebben a formában nem volt leírva a doksijában!)
Szóval, nem volt egy egyszerű művelet. (És szerintem elég durva, hogy ehhez kétszer ki kellett kapcsolni a TV-t.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Azért ne az alapján ítélj meg egy szolgáltatást, amit te tapasztalsz amiatt, mert egy ócska szobaantennát használsz. Lévén hivatalosan a szobaantennás vétel nem garantált sehol. (Nekem majdnem fél éve van MindigTV-m és egyszer sem volt még kockásodásom sem, nemhogy elment volna a kép...)
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
