Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Bogyi007
válasz Flashget #16726 üzenetére
Na ez viszont már nálam is csapkodná a biztosítékot. Eurosporton megy a Watts, sok tenisz és vizes sportközvetítés a Wtcc futamok, a Sport Tv-n a Magyar fociválogatott meccsei, a Spanyol bajnokság, valamint a kézilabda s jégkorong válogatott meccsei is. S a Bl keddenkénti kiemelt meccse is.
Mérges lennék én is nem kicsit....
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Bogyi007
válasz Flashget #16870 üzenetére
Nálam Kelebián (Kiskunhalasi és Tompai kiosztás is ugyanez) sima SuperOne elérhető a HD ellenben már nem STB nélkül. Most akkor ha akarnám a SuperOne HD csatit akkor kellene bérelnem havi 1000+10 forintért egy HD boxot a Digitől?! Akkor már inkább a neten keresnék "foglalatosságot" és azt nappal is lehetne nézni....
Bocs mégsem veszett el új frekire került. 386 MHz...
klaczi
válasz Flashget #16926 üzenetére
Tegnap megjött a Digi számlája és....hatalmas piros felirattal reklámozták a Digifilmet. Szerintem ők a Meglévő HBO felhasználókra hajtanak. Ők úgy is boxal élnek együtt és nem változik náluk semmi. Legfeljebb fizetnek még 300 forintot és van még egy mozicsatornájuk. Mire összejön nekik ennyi vagy annyi előfizetés majd lekódolják.
Viszont, ha betennék a legmagasabb előfizetéses csomagba és emelés formájában elkérnék ezt az összeget sokkal többet keresnének a dolgon.
Talán a jogvédők miatt nincs mód ilyesmire. -
Morris
válasz Flashget #16998 üzenetére
Olyan van, hogy automata és kézi keresés.
A kézi keresésnél be lehet állítani a frekvenciát, modulációt és a symbol rate-et. De itt csak egy adott frekvencián lehet keresni.
Az automatán 3 féle variáció van.
Teljes keresés (nem lehet módosítani semmit)
Gyors keresés
és még egy valamilyen keresés.
Mindegy, megvan az összes adó. Csak számomra furcsa volt, hogy ezt nem a teljes keresésnél sikerült elérni.
Egyébként Magyarországra van állítva a tv, szóval abszolut meg vagyok elégedve vele.
Illetve annyira nem, mert a csatornák sorbarendezése elég szerencsétlenül van megoldva. Ha be szeretnék szúrni egy adót a listába, akkor az összes utána lévő csatornát rakhatom egyel odébb.
Elég súlyos probléma.
Hogy még érthetőbb legyen: kiválasztok egy csatornát ami pl jelen esetben a 32. helyen van. Ha ezt az első helyre szeretném tenni, akkor az első-n lévő csatornával megcseréli a tévé. Tehát a korábbi elsőn lévő csatorna a 32. helyen lesz. Szóval a sima beszúrás nem működik sajnos...nincs erre valami orvosság? -
dh66e
válasz Flashget #17025 üzenetére
Így működik nálam is(sharp le632) van egy hibrid tuner(analóg/dvb-t/dvb-c) és egy sat tuner. Menüben kiválasztom a műholdat és nézem két gombnyomás az egész ha vissza akarok térni digit kábelre akkor egy gombnyomás.Ennyi.
Vannak olyan tv-k is ahol dedikált SAT gomb van a távon ott csak nyom egyet az ember és nézi.
Kollégánál is valószínűleg így fog működni a dolog az lg tévéjén.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz Flashget #17037 üzenetére
Rengetegszer . De ez pont az a film, amit ráérős szabadidőmben (direkte) nem, ellenben ha a tévé adja és van rá módom és időm, akkor mindenképpen megnézek. Örök klasszikus!
Kwisatzh: "A plazma meg VILLOG" Jah - urban legend...
Megvan az összes csati. csak a sorbarendezés egy igazi kalandtúra.
Watt25
Watt25
válasz Flashget #17043 üzenetére
Rá kellett gugliznom, hogy ezzel most mit akarsz mondani, de asszem értem, bár azt nem, hogy miért pont tőlem kérded.
De a kérdés nagyon érdekes. Amikor nem ment az RTL Klub, akkor az RTL Klub Teszt adó viszont ment? Valóban a DVB-T-ről szedné le a Digi? Ez legális???Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
konrada
válasz Flashget #17111 üzenetére
Nem egészen értem ezt a túllihegésedet a tányéroson kiesőkből.
Szvsz. ha végig kérdeznéd, ki miért adta vissza, a % töredéke adná válaszként a Discoveryk kivételét, a többi 99+%
vagy azt mondaná, hogy neki elég a sima Mindig is a 7 csatornával ingyen és csak azért volt tányérosa, mert náluk az analógon csak 1 volt normálisan fogható, a másik kettő meg szellemképesen, és az azért kevés volt,vagy azt, hogy neki elég a 30 csatorna, amit nem az ótvar Hunyadis SD boxon meg társboxon néz, hanem digitális tv-n több esetben HD-n a tányérosnál olcsóbban.
nagyrenato
válasz Flashget #17102 üzenetére
Kábel van, és sikerült megoldanom. Bár csak az 5. boltban találtam ilyen átalakítót, az is egy kifejezetten ilyen átalakítókra és boxokra szakosodott "garázsbolt" volt. Az egyik legismertebb áruházláncban szó szerint azt sem tudták mi az, a többiben pedig csak tovább küldtek, hogy ilyet csak szakboltban lehet kapni. Ekkor már nem éreztem magam annyira értelmi-fogyatékosnak..
Bogyi007
válasz Flashget #17184 üzenetére
Kelebia (egyben Tompa és Kiskunhalasi kiosztás is) német RTL nálam is fekete képernyős....
Hangolhatom újra én is a Samsungot....Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
M_AND_Ms
válasz Flashget #17214 üzenetére
Szerintem a csatornák rendezgetése nem attól jó, vagy rossz, hogy crt tv-ről van-e szó.
A régi analóg tuneres tv-ken pl nem volt adónév, így sokkal nehezebb volt beazonosítani, hogy épp melyik adóról van szó.
Én lefuttatok egy csatornalista frissítést, az újak bekerülnek a sor végére, ott megfogom őket és elrakom a helyükre, ahova gondolom. Mi ebben a bonyolult?[ Szerkesztve ]
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Ahab77
válasz Flashget #17231 üzenetére
És abban a véleményben volt szó hogy az i-tv-n keresztül ugyanezen idő alatt mennyi új előfizetőhöz jutottak? Vagy csak szimplán azért mert valahova eljutottak a kábelei? Mert ez egy így önmagban még molyfingnak is harmatos. Ráadásul ezt a 40 millát sem kell tiszta nyereségként kezelni. Egy kicsit meglep, hogy pont te aki mindig kihangsúlyozza, hogy igen ezek csak tányéros adatok felül egy ilyen hangulatkeltő marhaságnak. Ráadásul pont te linkelted be anno az i-tv-t. Szóval meglehet, hogy a céget nem hogy kár nem érte ebben a két hónapban, de még a nyeresége is nőhetett, bár tudom ez a usereket kevéssé érdekli. azt a 14000-et aki kilépett biztos nem.
PeterPH
Arról nem beszélve hogy az idézett jómunkásember nem lehetett túl jó matekból: "ezredennyi sincs".
Nem tudom pontosan mennyibe kerültek volna a diginek a discovery csatornák de ha csak 300Ft-ot számolunk előfizetőnként, az mondjuk 300000 előfizetőre 90MFt költség havonta, úgyhogy anyagilag biztos jobban kijönnek így. -
Flashget
konrada
Hát érdekesnek érdekes,
...mert mutatja, hogy milyen könnyű félinformációk alapján tökéletesen téves következtetést levonni.Hiszen csak annak nem nézett utána a beíró, hogy ez a fogyás kizárólag a tányéroson van (hiszen a kábeles növekedett), és az azt használóknál sokkal komolyabbat nyom a latba az, hogy
vagy elért hozzájuk valami kábel,
vagy sajnálják a pénzt az előfizetési díjra és elég nekik a Mindig 7 adója (ott ahol előtte 1 adót volt képes fogni, a másik kettőt meg homokviharral, az meg kevés volt),
vagy inkább fizetik a Mindig nagy csomagját, mely olcsóbb a digis tányérosnál, és digitális minőségben, több esetben HD-ban nézi a tévé vevőjén keresztül, nem egy ügyetlen Hunyadis SD-s, analóg chartos box-szal.Szóval jó hogy hoztad ezt, mert mutatja, mekkora a tudatlanság ezen a fronton is.
localhost
Közösségépítő
válasz Flashget #17283 üzenetére
Nálam is "összevisszaság" van már jónéhány napja.
Csak én érzem úgy, hogy ez már-már nevetséges ? (röhelyes )¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Flashget
válasz Flashget #17314 üzenetére
UPC-sek is szoptak ezzel. Helyes! ne csak mindig mi szívjunk!
Az említett csatornákat érintő hiba (mint utólag kiderült) abból adódott, hogy a csatornák sugárzása megakadt rövid időre. Ezt jeleztük a csatornák megfelelő illetékesei felé, már folyamatban van a javításuk, addig is szíves türelmedet kérjük.
Üdvözlettel:
DIGIRealme GT Master Edition
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
