Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
vszaby4
Masato
Mivel optikán dedikált hullámhossz van a tévére, könnyen megvalósítható lenne, hogy az összes csatorna HD legyen, csúcsminőségben. Bőven elférne.
Franciaországban pl. már oda sem írják a csatorna neve mellé, hogy HD, mert már majdnem minden csatornájuk az. 1-2 maradt talán, ami SD.
A kábel árnyékolt és "roppantós" fém csatlakozókkal van szerelve (a DIGI adta / csinálta), nincs se nedvességnek, se mechanikai hatásoknak kitéve. (Korábban évekig nem volt bolygatva, és a legutóbbi szerelés óta sem nyúltam hozzá.)
Amúgy megnéztem éjszaka: tökéletes az adás mind a 762, mind a 770 MHz-n. Csak napközben rossz. (A 770-en általában "nincs" jel-et érzékel a készülék, a 672-őn "kockás" kép van (0-60% közötti jelminőséggel.)
Szóval szerintem két lehetőség maradt csak: vagy eleve rossz jel jön az optikán, vagy valami olyan durva zavarás van a két frekvencián, ami átjut a kábel (és a készülékek (TV/ONT)) árnyékolásán.
A két frekvencia sáv tényleg az 5G-hez tartozik pár éve, és Magyarországon a Telekom vásárolta meg. Viszont távol esünk a lefedettségi területtől... (A Vodafone lefedettség határa közelebb van (bár oda sem esünk bele, kültéribe sem), viszont a Vodafone frekvencia sávjába legfeljebb a 770MHz-s tévé sáv felső szegélye esik bele (a Telenor pedig meg feljebb van.))
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
Pro Koryak
Nálunk olyan 6éve semmi probléma a képminőséggel, nettel!!! Ja, de az első ONT tápja megadta magát ~3év után, de 1-2 nappal később már ment a másik.
Most meg szégyen, finoman szólva is. Az meg még inkább, hogy országos szinten szar a helyzet és semmit nem tesznek => szó szerint leszarják az embereket, téged is, ahogyan a kormány!!!!
Amíg be nem következett ez a bitráta csökkentés dolog, nálunk teljesen rendben volt minden. Hozzáteszem, hogy ezután sem fogok váltani, mert bár engem is idegesít valamilyen szinten ez a dolog, de annyit nem tévézek, hogy komolyabban foglalkozzak vele. A nappali egyik végében lévő kanapéról szoktam nézni a nappali másik végében lévő, mindössze 50 colos tévét. Már eleve nem ideális a nézési távolság a tévé felbontásához képest, tehát nincs miről beszélni.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Atis45
Akkor így az autós hasonlatom is rendbe van. (tudom hogy nem a legjobb hasonlat, csak más nem jutott az eszembe)
Az a baj, hogy hosszú-hosszú évekig ameddig a románok kezébe volt, hozzá voltunk szokva, hogy alacsony áron mondhatni jó minőséget kaptunk. Ahogy átvették a mi nagy magyar honfitársaink, a minőséget rögtön seggbe rúgták, és az árakat olyan gyakran emelgetik, hogy a számlázáson nem győzik követni, mert össze vissza számlázgatnak. -
Bogyi007
Itthon Telekom IPTV és Mindig TV (nem előfizus) van és mindkettőn rendbe van a közvetítés, múlt héten Szegeden néztem a futamot ahol Digi kábelen vacak volt az adás
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
garga01
Az 5G bizony bezavar, többen is panaszkodtak itt a topikban, hogy a közelükben indítottak el egy tornyot és bizonyos fekiken pixelhalmaz van. Egyedül az ONT fóliázása (Faraday-kalitka) segített. Összesen logikusak votltak a lépések, a fél Mhz-es közszolgálatikat meg sok tv csak manuálisan kereste le. A sok analóg adó kipucolásával lehetne még több digitális mux, persze agyontömörítés nélkül. Lásd a netboardon valaki elég jól összeírta a frekiket: [link]
(Van vagy 30 darab is az a 6-7 analóg csatorna.)Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
A gyakorlat ezzel szemben az, hogy pl. nálam éjjel kettő előtt nézhetetlen egy csomó csatorna (AXN, Viasat6, BBC Earth, Mezzo, stb.), mert vagy "nincs jel", vagy rángatózó kockahegy van kép helyett. Ha tökéletes lenne az árnyékolás (kábelek, tévék, ONT), akkor persze nem számítana, de láthatóan nem az.
Ez még a "régi" kiosztás, itt vannak 700MHz feletti csatornák is. A HD csatornák a régi kiosztásban is H264-ek, az SD-k lehet, hogy MPEG2-k, de ez bizonyos értelemben irreleváns. (A felvételek helyfoglalása alapján, az SD csatornák kb. harmadannyi bittel operálnak, mint a HD-k.)
Az időpont azért lehet tényező, mert éjszaka/hajnalban kevesebbet mobiloznak, ezért feltételezhető, hogy forgalomtól függően lekapcsolnak bizonyos frekvenciákat takarékosságból.
Vicces a Digi M4HD-t tartalmazó mux-a:
Az SD-ben sugárzó d1-nek nagyobb a bitrátája(bár mpeg2-es stream), mint az M5HD-nek, és alig marad el az M4HD (h.265-ös) bitrátájától.Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy a stream szolgáltatók (ittott.tv, yettel,... mekkora bitrátával tolják ki a műsort.)
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
trec12
Nem igazán értem mikor mindenük megvan. Ott van nekik a Digi és Invitech teljes optikai hálózata no meg most már a Voda teljes hálózata is. Ennyi minden nem elég erre? Ezen ezt nem lehet megoldani jó minőségben? Vagy mert van még pár Inviteles IPTV előfizető és mivel már gondolom mindenhova az Invitechtól megy ki a jel ezért az egész hálózatra ahhoz igazított bitrátát adnak ki?
RoyBatty
Engem a szakadozás jobban idegesít mint az elmosódott(abb) kép. Talán nem a 200 USD-s hardverek alsó polcos kínálatából kéne szemezgetni, hanem ha már lekonvertálunk egy adást akkor adjunk azon belül vállalható minőséget.
A másik hogy ezt egyszerre előadni a sorozatos áremelésekkel nem túl ügyfélbarát lépés, az hogy egyszerre emelünk árat ÉS rontjuk a minőséget az már erősen bicskanyitogató. -
madrac
egy stream-et folyamatosan újra kell kódolni, hogy már a fos minőséget továbbítsák, ráadásul fix bitrátával a mux kötöttsége miatt és hogy gondolom szinte 0 tartalék van benne, úgy telepakolták őket. feltételezem, hogy pont ez okozza a béka segge alatti minőséget, hogy ezáltal a gyors és sok pixeles mozgásoknál ugyanazt a bitrátát alkalmazzák mint az állóképeknél, aminél még elfogadható minőséget mutat, ám a mozgásoknál egyből kijön, hogy a normális képminőséghez nem elég ez a rendkívül alacsony bitráta, mert oda már sokkal több kellene. nem stream jellegű továbbítás esetében legalább ezzel lehet játszani újra kódolásnál.
MDanny
Nálam már kb. 3 éve nincsen probléma az Andriod box-szal, sem a stream-mel, digi DVB-C-vel annál több, ennyit tudok elmondani. Ha az internet nincs rendben az átviteli közeg miatt, akkor a TV stream sem lesz jó, egyszerű logika. Téma részemről lezárva.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
