Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
MDanny
Szia,
De igen, márciusban kezdték felszerelni. Voltam bent a Váci úti ügyfélszolgálaton, azt mondták ha jól mennek a dolgok, akkor várhatóan jövő tavasszal indulhat be a szolgáltatás.
Budapesten nagyon sok helyen a villanyoszlopokon vezetik családi házas övezetben, pl. III., XV., XVI., XVII., XVIII., XX. kerület. A panelházas/társasházas területeken leginkább föld alatt vezetik, közel lévő társasházak esetében pedig a házak között légkábellel.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
MDanny
MDanny
válasz sityupityu #37014 üzenetére
Igen
MDanny
Aki esetleg idei Philips termékcsaládból vásárol TV-t és gondjai lennének a beállításokkal (mert pl. a szolgáltatói csatornasorrendet szeretné):
Magyarország, majd egyéb szolgáltató helyett Romániát kell kiválasztani, ott a szolgáltatólistában benne van a DIGI. Ez alapján hajszál pontosan a jelenleg érvényes szolgáltatói sorrendet állítja be DIGI Budapest elnevezéssel. Ekkor az EPG ideje természetesen egy órával eltér, ezért pen drive-ra ki kell menteni a csatornalistát, majd ezután a TV-t át kell állítani Magyarországra, ezzel törlődik is a csatornalista. Utána simán csak vissza kell másolni az előzőleg lementett listát, így minden ugyanolyan, mint a STB-okon. Innentől kezdve a csatornaváltás sem lassú, mert nem automata QAM-et használ, hanem az eltároltat.
Lehet csak nekem volt új, de így mindenféle utánaolvasás nélkül viszonylag hamar sikerült, mert az volt a cél, hogy minden TV-n (boxon) ugyanaz legyen a sorrend. Hátha valakinél felemerül hasonló és hasznos lesz.
Egyéb beállításokkal elég sok csatorna hiányzik és van, amiből kettőt is eltárol.
MDanny
válasz attilav2 #37227 üzenetére
Crime and Investigation kellene inkább, ha már History van, ráadásul körülöttünk mind az 5 országban létezik, ahol az A+E Networks képviselteti magát.
MDanny
válasz attilav2 #37250 üzenetére
Sajnos nincs, ahogyan itthoni terjesztése sem (még). Emlékszem, amikor bekerült a T digitális kínálatába, akkor beszéltek róla, hogy a társcsatorna is hamarosan érkezik. Azóta már H2 is van, ahova nem is egy History műsor átkerült, mi abból is kimaradunk, bár ez utóbbi inkább északabbra elérhető csak. A CI viszont szinte csak nálunk nincs, szinkronizált műsor elképzelhető, hogy lenne rá, mert mostanában nem is egy műsor lement a History-n is, ami "oda való", gondolom a BTI Stúdió készítette hozzá a szinkront. Nem tudom mi kellene hozzá, de igény biztosan lenne rá (részemről is) és a terjesztő gondolom ugyanaz lenne, mint a History-é, így a szinkron sem lenne gond.
Az ID most fog kikerülni a T-től, nekem a T még a Digi mellett is volt egy ideig és hát finoman szólva kiégett, 2000-es évek elején készült sorozatok ismétlésének az ismétléséből állt és ha jól emlékszem már reklámmentes sem volt...
MDanny
Valóban, de itt most a sima ID-ről volt szó, az írásom pedig nem a T ellen, hanem az ID "ellen" szólt.
MDanny
válasz Flashget #37430 üzenetére
Elég kellemetlen lenne.
Vajon 6-ától a T is olyan rossz minőségben fogja továbbítani a BBC Earth SD-t, mint a Digi? A kép már nem is zavarna, de ez a torz hang...
MDanny
válasz Flashget #37432 üzenetére
Úgy értettem, ha egy illetékesnek is feltűnt és esetleg tévedésből a Viasat History esett volna áldozatul egy elírás vagy félrekattintás miatt. Csak összekombináltam.
A T-nél elvileg 5-én kerül ki meg a BBC Entertainment, így lehetséges, hogy technikailag nekünk is csak akkor fog, facebookos bejegyzések alapján UPC-n, naptár szerint a T-n is elérhető még.
MDanny
History HD logójában délutántól nem szerepel a HD felirat.
MDanny
válasz Flashget #38242 üzenetére
Így van, a minőséggel semmi baj, csak valami szokatlan volt, amikor odakapcsoltam.
Jöhetne a CI és a H2, nagyon szeretném.
MDanny
Elég sok bekötés van az Újszász utcában, tavaly április óta lehet szerződni. A nagyobb társasházak kivételek, ott nem. A HÉV ezen oldalán kicsit több, mint egy év után lett használható a hálózat, a kerület másik oldalán pedig fél évvel a kiépítés megkezdése után.
MDanny
Egész jó lett a History új arculata, új a HD logó is.
Csak az a 2 nyavalyás agyonpromózott társcsatornája is megjelenne már végre Magyarországon is, ha már az (amúgy érdekes) ajánlóikat bámulhatjuk 12-15 percenként...
MDanny
válasz szabogabor10 #38489 üzenetére
Igen.
MDanny
HBO2 kódolatlan, HBO3 nem.
MDanny
válasz poli27 #38840 üzenetére
Szerencsére nekem Philipsnél működik a hálózati keresés 1005-ös hálózati azonosítóval, pontosan ugyanaz lesz a csatornasorrend, mint a digis boxokon. De az is működik, ha román beállításokkal a DIGI-t választom ki, majd csatornalista mentése, újratelepítés magyar beállításokkal, azután csatornalista betöltése (erre csak az EPG-beli óraeltolódás miatt van szükség).
MDanny
válasz szabogabor10 #39050 üzenetére
Igen, a PVu pedig lekerült azokról, amiken volt.
MDanny
válasz zichie #39055 üzenetére
Az előttem feltett kérdésre válaszoltam, a pvu csak plusz infó volt (mivel este még rajta volt), ezzel tisztában vagyok.
MDanny
BBC Earth lassan nézhető minőségű lesz. Végre a magyar hang jó, képminőség is sokkal jobbnak tűnik, csak sajnos a képarány megint problémás...
MDanny
válasz wizzgeri #40085 üzenetére
Szia,
Az automata csatornafrissítést és a frissítési értesítést ki kell kapcsolni a TV menüjében.
MDanny
Kicsit összekavarodtak a DIGI saját csatornái, pl. a DIGI Life HD helyén a román DIGI Film HD van.
MDanny
válasz fageza #41046 üzenetére
Szia, nem nálad van a hiba.
Most javították, pár percig fekete kép volt, már jó. Amúgy UPC-nél is hibás volt.
MDanny
MDanny
válasz SirKero #41581 üzenetére
Sajnos nem, ahhoz oda is kell kapcsolni. De a Guide-ból is lehet manőverezni, ott elég jól lehet látni ezeket a dolgokat. Majd kb. 1 hét után kicsit hiányos lesz az EPG, általában az adott csatorna és az azonos frekvencián lévő többi csatornáét fogja betölteni. Kikapcsolás után elő fog fordulni, hogy villog a piros led, ilyenkor elvileg frissít, de akkor is előbb-utóbb hiányozni fognak bejegyzések. Gyári beállítás visszaállítása megoldja a problémát.
MDanny
DIGI weboldalán fent van a nov. 1-től érvényes ÁSZF, DIGITV csomag 3300Ft/hó.
MDanny
Jó kérdés, nekem még DIGI+ csomagom van, az benne sincs ebben az irományban, a teljes ÁSZF-ben pedig lezárt csomagként, változatlan áron szerepel, ha jól láttam.
MDanny
Heti TV immár a kínálat része, Budapesten a 410MHz-en.
MDanny
válasz #22718208 #43476 üzenetére
Szia,
Nagyon is, a DIGI GPON osztódoboza, ide csatlakoznak (majd?) az előfizetői kábelek. Hol készült a kép?
MDanny
válasz #22718208 #43479 üzenetére
A kép alapján már "odament".
Gondolom a fejállomáshoz kerestek ingatlant. Nem hiszem, hogy fent lenne a doboz, ha ez nem lenne meg. A szolgáltatás pedig idővel elindul, ezt az időt megtippelni kívülállóként nem lehet.
MDanny
MDanny
válasz Freezee #43774 üzenetére
Mikor volt ez a kimaradás? Szerencsére én nem tapasztaltam, az IP címem sem változott, a riasztóm sem jelzett kimaradást.
MDanny
válasz Flashget #43785 üzenetére
Majd megnézem, de gondolom a telefonvonal is kimaradt, nekem meg egy ~20 mp-es kimaradás már kiderül.
MDanny
válasz Gaborz1 #44099 üzenetére
A módosítás szerint bekerül a digitálisba (4. pont), ez pedig holnaptól érvényes, mai keltezésű. Ha lesz, akkor örülünk, ha nem, akkor sem változik sok, reklámot és autós/aranyásós műsorokat lehet nézni máshol is.
MDanny
Discovery Channel, TLC 754MHz (Budapest)
MDanny
válasz sityupityu #44147 üzenetére
MDanny
MDanny
MDanny
Már van EPG a két újhoz is.
MDanny
válasz sityupityu #44258 üzenetére
Hivalatosan már Nálad is lennie kellene a 698MHz-en.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
