Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Üdv Mindenkinek!
Optikai területen szeretnék DIGI-hez szerződni, de a TV szolgáltatással kapcsolatban maradt még kérdésem.
A háztartásban van még analóg CRT TV, amin ráadásul sokat nézik a helyi TV adását. UPC-nél ez jön analóg módon, de ha jól tudom DIGI csak digitális formában továbbítja a helyi TV-k adásait. Az egyik kérdésem tehát az lenne, hogy a box amit a DIGI ad, rendelkezik-e SCART vagy RCA kimenettel, amivel a CRT TV-re tudom kötni azt?
A másik kérdés pedig a műsor rögzítés / megállítás. Jelenleg UPC-től két tuneres HD-DVR box-om van, ami belső HDD-re tudja ezeket a funkciókat. Az összefoglalóban találtam erről infót, hogy USB-s HDD-t (vagy saját box-ot) kell használnom, ez aktuális most is?
Ja igen, és a két kérdés együtt is érdekes lenne, tehát ha van több féle box, akkor a megállítós rögzítős verzió ráköthető-e analóg TV-re?
Köszönöm a válaszokat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen az van, de a 2 tuneres része annyira nem hoz lázba, nem nézek olyan sokat TV-t, hogy nézni is meg rögzíteni is kelljen egy időben, viszont hébe-hóba egy megállítási, felvételi lehetőség azért jó lenne. Horizon GO-t sem használom, nem kell az online TV sem, csak egy szimpla (megállítás) felvétel funkció. Bár jobb szerettem volna ha van integrált HDD-s megoldás, de ha csak külsős van, akkor olyan lesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Flashget #45927 üzenetére
A DIGI weboldalán a csatornalista menüpont szerint a kérdéses helyi TV nincs az analóg kínálatban, csak digitálisan érhető el, tehát ha ott rosszul van megadva, akkor feltehetően én is rosszul tudom. De nem csak ez, a 12 helyi TV közül egyik sem érhető el analógban.
Intruder2k5
MODERÁTOR
OK, köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Még két gyors kérdésem maradt:
1. Az optikai kábel ami behúznak az ONT-ig, milyen vastag?
2. A SetTop box-hoz ugye csak koax kábel kell, UTP nem? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehetne, hogy visszatértek a topik témájához? Köszönöm!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz leviske #46141 üzenetére
Az ilyen csatlakozások (elosztók) használata nem javasolt, helyette inkább f csatlakozóst vegyél. Ha két felé szeretnéd elosztani a kábelt, akkor "2 way splitter" kell neked. Arra figyelj, hogy az 5-1000MHz átviteli tartomány meglegyen, illetve legyen rajta CE jelölés. Sárga kínai hulladékot véletlenül se használj! Hozzá a kábelek végére f csatlakozót kell feltekerni. Az ideális persze a krimpelt megoldás lenne, de sajnos a szerszám ehhez nem olcsó, és otthonra felesleges megvenni, viszont még a feltekerhető f csatlakozó is ezerszer jobb csatlakozást biztosít, mint az általad linkelt sima koax aljzat és a hozzá való dugó.
szerk.:
Vagy ahogy előttem is írta pjen, inkább bízd a szolgáltatóra.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az egész biztosan nem a technológia hibája, feltehetően nem a kábelhez való csatlakozót raktak rá. Egyébként abban igazad van, hogy igazából nem krimpeltet akartam írni, hanem préselt, vagy kompressziós, vagy mi a fenének mondják, amit a kábelszolgáltatók szerelői használnak mostanság. Mondjuk úgy cirka 4-5 éve még nálam is krimeplteket raktak fel, most már kompressziósok vannak mindenütt.
Pl. YT videó
Amúgy elsődlegesen ezek a célszerszámmal szerelt megoldások javasoltak, és csak utána a menetes rácsavarós f csatlakozó, és még utolsó sorban sem javasolt a hagyományos koax aljzat és dugó használata.
De szerintem vannak itt a topikban (is) ktv szerelők, majd ők megerősítenek vagy megcáfolnak ebben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sityupityu #46217 üzenetére
Létezett vezetékes telefonra SMS szolgáltatás. Még réges régen az Invitel-es vonalamon próbáltam, ráadásul a készülékem nem is volt SMS képes, csak kíváncsiságképp ráküldtem egy üzenetet próbából. Csengett a telefon, majd egy géphang közölte, hogy szöveges üzenetem érkezett, és szépen beolvasta az üzenetet. De ez jó pár éve volt már, hogy most mi a helyzet ezzel, és főként, hogy a DIGI-nél van-e ilyen valamilyen formában, azt nem tudom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz M_AND_Ms #46424 üzenetére
Ez már a kérdés másik oldala, de ettől függetlenül nem egy olyanról hallottunk, ahol a közös képviselő nem engedett be egy szolgáltatót. És persze ezt nem tudhatjuk, de feltehetően ezért egy másiktól kap(nak) is valamit cserébe. Jobb esetben az egész ház némi kedvezményt, rosszabb esetben csak a közös képviselő, ki tudja mit... De abban egyetértünk, hogy ez tisztességtelen, a lakókkal szemben is. Pl. UPC-nél régebben volt társasházi kedvezmény, nem tudom ez létezik-e még, de ezt csak x számú előfizető esetén kapta meg a ház. Na most ha határon billegett a számuk, és abból néhányan átmentek volna egy újonnan megjelenő szolgáltatóhoz, akkor az összes többi lakó is bukja a társasházi kedvezményt. Szóval ilyenek lehetnek a háttérben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Okés, köszi a véleményeket mindenkinek, de szerintem ezen a részen lépjünk túl, mert ez már erőseb off. Én csak egy lehetőségként vetettem fel, ha esetleg társasházról van szó, akkor ez is lehet az oka, hogy náluk nem elérhető a DIGI, holott a szomszédban igen, és a kábel előttük is elmegy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Watt25 #46697 üzenetére
Nem az ONT-ról van szó, hanem az Optical -> CATV konverterről. Ettől függetlenül szerintem annak sem indokolt a saját eszközre való cseréje. Van ahol erre külön eszközt használnak, mint például nálam is. Itt nem az ONT-ból jön ki a koax, hanem az optikai szál elsőként a konverterbe megy, majd onnan tovább az ONT-ba, ami már csak a netet és a telefont szolgálja ki. A Huawei EchoLife HG8121H ONT-n nincs koax kimenet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
26-28 csatorna, területenként változó.
pjen, nem rossz az pedig, csak ne 55 inches FHD TV-n nézd. Nekem megy 70 centis CRT ORION-on, abszolút jó, amire az a TV képes, azt ki tudja hozni a DIGI analóg jelből. Mondhatom úgy is, semmivel sem rosszabb mint előtte a UPC analóg volt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Fokozzuk még a dolgot, új területeken általában Okos Extra csomaggal promóznak, a XII. kerületben is van ilyen tudtommal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kérdőívezéssel legyetek szívesek átfáradni a megfelelő topikba!
Like-gyűjtő, szavazatgyűjtő, kérdőívezős stb. topik
ITT az eredeti link, ha valaki szeretné, írja át oda. Aki szívügyének érzi a dolgot, lehet tenni az aláírásba, akár az összefoglalóba is mehet a felhívás, de ne ezt a topikot spameljétek tele.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Urak!
Ezt a témát itt folytassátok ha kérhetem!
Internet, TV, és telefon szolgáltatók, pro és kontra
Köszönöm!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Warezolást legyetek szívesek fejezzétek be. Az említett csatornákhoz előfizetés szükséges, a 1272-n tudnak segíteni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #20221952 #48453 üzenetére
"újra generálta az egész kábelrendszert"
Ez alatt azt érted, hogy a lakásban lecserélte az összes koaxot, és az osztókat, csatlakozókat? Ha igen, milyen anyagot használt fel? A koaxra mi van írva, milyen típusú? Osztók milyenek?
Ha közvetlenül a bejövő kábelre vagy az ONT-ra (ami éppen van) kötöd a box-odat, ott jól működik?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #20221952 #48476 üzenetére
Igazából ezt nem Neked kellene megoldanod, kitalálni mi a probléma, hanem a DIGI-nek. Azt mondod, hogy mindenféle csillapító nélkül, ha a TV-t közvetlenül rákötöd az ONT-ra, akkor nem talál semmilyen csatornát. Én ezt így bejelenteném, aztán 72 óra elteltével, amíg nem csinálják meg, addig kötbért követleni rajtuk. Az is lehet, hogy rossz az ONT.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem neki is olyan van, és ahogy fentebb írtam, ez tuti nem általános - még kevésbé normális - jelenség, ettől azért eléggé zengene a topik, ha sehol se működne a TV, ahol ilyen ONT van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz realmadrid #49278 üzenetére
Amennyiben UPC tulajdonában lévő boxról beszélünk, úgy azon a UPC saját firmware-je van, kétlem, hogy működne más hálózaton.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Leginkább semmilyen, a tökéletes az lenne, ha a kábel folytonosan menne a padlásról a TV-be, így lenne a legkevesebb a csillapítás. A hagyományos koax dugóval és aljjal szerelt csatlakozók kábelek messziről kerülendők, ha mindenképpen szeretnél fali csatlakozót, akkor legyen olyan, ami lényegében csak egy "f toldó", mint pl. ezek:
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nálatok rendben van a DVB-C TV? Eddig Super TV2 ment, most éppen RTL Klub, de mindkettőben van némi kockásodás, és a hangja is kihagy néha. Jelminőség 100%, erősség 87%, ez ennyi is szokott lenni, szóval nem gondolom, hogy helyi hiba.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
