Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
antilop79
A következő problémám van. Most vásároltam egy LG32LH7000-est. Digikábelem van (Budapest). Az analóg adások vételével nincs gondom. A digitálisokkal annál inkább. Ugyan megtalálja mind a MPEG-2-es, mind a HD MPEG-4-es adásokat, de hang egyiknél sincs (rádió adást is beleértve).Kép van, EPG működik. Szerintem már mindent végig próbáltam. Még itt a fórumon többször említett finn és svéd régió beállításokat is.
(bár itt van egy "--" jelzésű régió amit az útmutató szerint a DVB-C vételekor kell beállítani)
Lényeg, hogy se így se úgy nem tudtam hangot elővarázsolni. Valakinek tapasztalata hasonló készülékkel és szolgáltatóval? Esetleg ötlet mi lehet a gond? Vagy egy selejtet fogtam ki? -
antilop79
válasz Moki111 #1269 üzenetére
Nekem LG LH7000-esem van. Teljesen hasonlót tapasztalok a 786 MHz frekvecián lévő csatornákon, a tv esetében. A HBO miatt van set-top-boxom is, azzal nincs ez a gond, bár az rendelkezik Digi kártyával is ami lehet, hogy kompenzál valamit (nem értek hozzá). A Quick menu-nél nálam is szaggatt.
Véleményem szerint a Diginél rontottak el valamit, de nagyon, amit még ők sem tudnak. Mindenesetre furcsa, hogy az STB-vel meg jó. (Ja, 13. kerület)Üdv:
antilop79 -
antilop79
Egy érdekes dolgot vettem észre. A problémás 786 Mhz-n 12 db adást továbbítanak. A többi frekin ennél kevesebbet. Illetve március 1-e elött is 11 db volt a maximum ami egy freki alatt futott. Lehet ennek valami köze a problémához?
Más: Nálam sincs az automatikus időzítés semilyen formája bekapcsolva. -
antilop79
válasz Moki111 #1471 üzenetére
786 MHz-n egy kicsit változott a helyzet. Már második napja a Nat Geo Wild és a Disc. World esetében megszünt a gyakori teljes elsötétülés. Most a változatosság kedvéért a Sportklubnál van ez a jelenség. Hallmark és movies24 hangja továbbra is akadozik. A tv Quick menüje szintén akad. Más LG tulajdonosnál mi a helyzet?
Amúgy jeleztem az LG szervíz felé a problémát, meglátjuk mit válaszolnak. Viszont a fentieket figyelembe véve most már nem tudom eldönteni, hogy a tv-vel van gond vagy a Diginél nem okés valami. Lehet, hogy valami beállítás nem teljesen korrekt náluk, amit egyes tv-k jobban kezelnek mások kevésbé??? (sajnos nem értek hozzá) Mindenesetre érdekes...
antilop79
válasz egresij #1843 üzenetére
Érdekes amit az elmúlt egy hétben írtál. Nekem is hasonló sorozatból való szériám van 32LH7000-es, de gondolom a tuner ugyanolyan benne. Nálam is az itt sokat emlegetett időpont óta vannak gondok, igaz minden további nélkül megtalálja a készülék a 700 MHz feletti adókat. (13. kerület) Egyedül a 786 MHz-vel van probléma, ott sem mindegyik adással Hallmark és Movies24 esetében a frekvencia variálás óta akad a hang. Más Discovery csatornáknál pedig az adás megakad, egy pillanat teljes sötétség hang nélkül, majd újra megy. Ez utóbbi jelenség ráadásul nem is folyamatos. Az átállás után előfordult, majd két-három hétig hibátlan adás volt. Sajnos bő egy hete ismét előjött ez a gond.
Lehet, hogy nem tökéletes az LG tuner, de a DIGI-nél sem stimmel minden szerintem. Az meg más kérdés, hogy egy ügyesen "szerkesztett" mondatba kapaszkodik az LG. Szerintem a korrekt hozzáállás az lenne ha legalább megpróbálna megoldást találni...
A tv diagnosztikája a 700 MHz fellett nálam a következő adatokat adja:
770MHz: Jelerősség: 74%; Jelminőség: 100%
778MHz: Jelerősség: 74%; Jelminőség: 100%
786MHz: Jelerősség: 66%; Jelminőség: 100%
794MHz: Jelerősség: 66%; Jelminőség: 100%Egyébként van olyan LH szériával rendelkező LG tulaj itt a fórumlakók között akinek a 786-os MHz-n IS minden rendben van?
antilop79
antilop79
Valamit ügyködött a Digi. A hirtelen elsötétedések a Discovery adóknál gyakorlatilag megszűntek (félóránkét talán egyszer még van, de ez már nem a nézhetetlen kategória). Megnéztem a TV diagnosztikát. Jelentős eltérések vannak jelerősség tekintetében a korábbi hozzászólásomkor (#1850) írtakhoz képest.
Jelenleg a diagnosztika a következő adatokat adja: (700 MHz felett zárójelben a korábbi adat)
354 MHz: Jelerősség: 86%; Jelminőség: 100%
362 MHz: Jelerősség: 86%; Jelminőség: 100%
370 MHz: Jelerősség: 82%; Jelminőség: 100%
378 MHz: Jelerősség: 86%; Jelminőség: 100%
386 MHz: Jelerősség: 82%; Jelminőség: 100% /Tesztadás/
394 MHz: Jelerősség: 82%; Jelminőség: 100% /Tesztadás/
770 MHz: Jelerősség: 86% (74%); Jelminőség: 100% (100%)
778 MHz: Jelerősség: 86% (74%); Jelminőség: 100% (100%)
786 MHz: Jelerősség: 86% (66%); Jelminőség: 100% (100%)
794 MHz: Jelerősség: 86% (66%); Jelminőség: 100% (100%)Most akkor úgy néz ki, hogy az LG nagyon érzékeny a jelerősségre. (???)
A Hallmark és Movies24 esetében viszont még mindig szaggat a hang, valamint a tesztadók közül a France24-nél is ez a jelenség tapasztalható. Bár mintha már ez sem az az "éles" szaggatás lenne...antilop79
(32LH7000) -
antilop79
Mai helyzetjelentés:
A tegnapi korai öröm után, reggel én is tapasztaltam a #1904-ben írtakat. Időm nem volt végig nézni az összes csatornát, de ez a pár másodperces elsötétülés megjelent olyan adóknál ahol eddig nem volt. pl: m1, HírTV.
Most este végig néztem a teljes választékot. Szokásos hangakadás a Hallmark, Movies24, France24 esetében. Az elsötétülés jelenség most a változatosság kedvéért a Story, Eurosport2, 3sat esetében tapasztalható.
Apropó Eurosport. Mindkét csatorna esetében az ígérteknek megfelelően 16:9-re állt át a sugárzás, bár a 2-esnél még nem jó a beállítás, jelenleg "gyászkeretes" adás fut.
antilop79
válasz crstano21 #2254 üzenetére
Nálam is rendben van minden!! Három hónap alatt sikerült rendbe tenni a rendszert. Remélem most már nem rontják el. Én sem tapasztalok hangakadozást, sem hirtelen fekete képernyőt. Csak jó ez a tv (LG32LH7000)!
EPG: Valószínüleg az órád nincs beállítva rendesen. Menü - Aktuális idő - Óra.
Időzónát "Eltolás"-ra állítani és ezután tudod változtatni órás lépésekben az ídőt.Ha esetleg ez a rész nem aktív akkor tv kikapcs, főkapcsoló lekapcs, koax ki. Pár perc várakozás, koax vissza, tv bekapcs. Ha most minden igaz akkor ha az EPG-re mész akkor hiányolni fogja az időbeállítást. Egy-két perc után beáll automatikusan. Ez után lehet a menüben próbálkozni és GMT+2-t beállítani. A lényeg, hogy ne a Bezárás gombbal lépj ki, hanem a távkapcsoló Return gombjával. Ekkor legközelebb a nyári-téli időzóna váltáskor egyszerűen csak GMT+1-re kell állítani. Ha a bezár gombbal lépsz ki akkor inaktív lesz az óra menü és lehet a fentit előlről kezdeni.
Eltelt egy kis idő mire erre rájöttem... (hát elég hülyén van megoldva és természetesen az útmutató erről semmit nem ír)[ Szerkesztve ]
antilop79
válasz Moki111 #2517 üzenetére
Úgy van! Valamit megint piszkáltak és sikerült elrontani. A 378 és 394-es frekvenciákkal van gond. m1HD és Duna Autonómián ismét jelentkezik a korábbi képelsötétülés, néha idegesítően sűrün, néha ritkábban. Ezen a frekin (378) a mozicsatornákkal buheráltak, a műsorok egy része végre 16:9-be jön. A másik frekvencián ahol a két Nat HD van én nem tapasztaltam hibát, bár biztos nincs rendben minden, mert a tv Quick menüje itt is akadozik.
Hátha olvassa valaki a Digitől és csinálnak valamit. -
antilop79
Mai változás: Digitális adók kiosztása megváltozott, legalábbis nálam össze-vissza.
402 MHz-n megjelent a SuperONE HD. Egyelőre jel nélkül. Este majd meglátjuk...[ Szerkesztve ]
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Milyen nyomtatót vegyek?
- OLED TV topic
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Apple asztali gépek
- Realme GT 2 Pro - papírforma
- Futás, futópályák
- Hobby elektronika
