Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
roomi
Sziasztok. dIGI KÁBEl VAN ÉS EGY SIMA SETUP BOX KÁRTYÁVAL A DIGIFILM miatt. Eddig upc is voltam. A képpel megvagyok elégedve tű éles,egy pana plazmán nézem. Próblémám a következő: digi modemből jön a koax egy osztóra onnan 1.koax a set.boxba a 2.egy pana dve felvevőbe aminek nincsen dvb-c tunerja. Ha a tévéadást akár a box akár a dvd felvevőről nézem jó a kép. Ha készítek egy felvételt a vmelyik tv adásról akkor az észrevehetően gyengébb (élessel szemben kissé rizsás)A digi film+ felvétel nem érdekes nem is lehetséges. Ha kicserélem a boxot egy HD boxra akkor...? vagy dvb c s boxra? Melyik a helyes kifejezés?? ILLetve a megoldás. Tanácstalan láma vagyok.
roomi
Sorry. Még valami. Mit kell tennem, hogy az x db adást a full hd tévén faxa hd minőségben nézhessem. Köszönöm.
roomi
HI. Szerintetek. Vettünk egy Toshiba 55vl963 led tv. Adott egy digi box a digifilm miatt, de csak scarttal lehet a tv-hez csatlakoztatni. A próbléma a következő: a hangerő jelentősen változik az adások közben, fel ill lefelé is. Én a scartra gyanakszom. ill. így nemis tudom kihasználni a HD adások lehetőségét??????????
Megoldás: hdmi kimenetes HD box??? -
roomi
Próbáljam ki, h az antennát egyből a tv ébe dugom.
roomi
A HD-s digi boxot hdmi kábellel ne (nincs értelme??) a TV hdmi(arc) bemenetébe tegyük? Sorry.
roomi
Nejem most hivott Humax xy hd boxot hoztak rögzítős. Tetszet neki a jelentős minőség valtozás. Na kivancsi leszek az ingadozó hangerő problemara
roomi
Tetszik a humax hd box és a digis fiúk is korrektek voltak. Vágták a témát. Sajnos a régi próbléma nem oldodott meg. Upc ről váltottunk digire. Onnantól kezdve láthatóan rosszabb minőségben lehet felvenni a Panasonic 250 Gigás felvevővel.Hangyás, volt olyan, h emiatt meg sem néztük a felvett TV műsort. Ez viszont nagyon bosszant. Nem akarom elhinni, hogy nem lehet megoldani. A fax kivan.
roomi
válasz Multibit #20019 üzenetére
Hi. Koszi. Mi is Upc>digi. Tehát nincs megoldas Most ez van: digi modemből jön a koax ez meg 2 felé dvd felvevő és a hd digibox-ba. A box es a dvd felvevó hdmi velegy fel a tv-be. Se kabel,se erosites se semmi
A kütyük nem tudom micsoda mennyi pl.az általad emlitett STB -
roomi
válasz digikábeles #20015 üzenetére
na most mi van akkor, ha én szerkeszteni és archiválni szeretnék saját részre tv adásokat. Min a reklámokat kivágva. A tököm tele van ezzel komolyan
roomi
Na most , a kollegam is digis es van neki is velvője . Nála nem rizsás felvett anyag
roomi
válasz Watt25 #20066 üzenetére
na még mindig tele van a fax. a dvd felvevős ügyemmel. Előzmény: digi kábel ketté megy, 1 a hd boxba a digifilm miatt, a másik a dvd felvevőbe. A dvd felvevő hdmi vel megy fel a tv-be. rizsás a kép és a felvett anyag is. Cseréljem le az osztó és a felvevő közötti ,,antenna,, vagy ,,coax??????? kábelt csatlakoztatostól. Számít, hogy 75 ohmos-e. Nem hiszem el,h nincsen megoldás. köszi
roomi
ill mennyire fontos az osztó fajtája,tipusa??
roomi
válasz Watt25 #20070 üzenetére
Hi. Igy is egy nagy SZAR. Olyan szemcsés a kép hogy Egyszerűen nem tudok felvenni, mert élvezhetetlen. Ez a felvevőnk [link] vagy a készülékkel nem tud vmit. Pl. a dvb-c t amit nem sok felvevő tud. Vannak itt nagy guruk okoskodjatok már ki nekem vmit. köszi. a cikk utolsó pár sora érdekes.
roomi
felhívtam a digit. Sajnos nem tudnak a próblémával foglalkozni, a felvett anyag minősége nem tartozik az ő kompetenciájukba.
roomi
válasz digikábeles #20075 üzenetére
Igen, de amig upc volt ilyen gond nem volt. Amúgy más gondom nincsen, megvagyunk elégedve a digi vel. szép lassan beletörödhetek. Baxus.
roomi
válasz digikábeles #20076 üzenetére
A boxon van: hdmi kimenet, ez megy a TV-be, 1 scart kimenet ami üres.
roomi
Tudom eléggé erőltetem ezt a felvevős dolgot. Nincs valamilyen eszköz,kábel jelerősítő fix fax ami jó lehetne aaz osztó és a felvevő közé?Köszi
roomi
válasz becsitibi #20081 üzenetére
Köszönöm, h próbáltok segíteni A dvd felvevő hdmi(2.ra) vel megy fel a TV re. Nem csak a felvétel szemcsés. Ha mondjuk a HDMI 2 re állítom a tv bemenetet akkor a dvd felvevőn át látom a tv adást igaz más csatorna kiosztással. Bizony szemcsésen. Ma csináltam olyant, h a modemből jövő kábelt nem a hd box ba dugtam hanem egyből a dvd felvevőbe. Eredmény ugyanaz. Nem akarom elhinni, hogy ennyire szar legyen az analóg jel. Ha pr-ra venném az engem érdekelő tv adásokat az sem lenne megoldás. A dvd felvevő fogadja a pr-ot, de nem tudom átvenni a HDD-re és ezáltal szerkeszteni pl. reklámot kivágni stb.
roomi
válasz digikábeles #20089 üzenetére
Köszönöm és Ziche nek is. bd=bluray . Úgy tudom kevés C tuneros van. Vagy csak volt?? Tudok ajánlani ilyent. Akkor már mindent tudjon 5.1 , 3D, BD, felvesz, lejátszik, hdd-s, Most akkor nagyot álmodtam?
roomi
Lehet, h megvan a megoldás. Amit írtatok: humax STB-be pendr. arra felveszem az anyagot. A panasonic hdd s felvevőm tudja fogadni a pendr.-ot. Ezen azért léptem túl mert a múltkor nem tudtam filmet átmásolni a hdd re. Nem volt rá opció.
roomi
válasz klaczi #20099 üzenetére
Dvd felvevő hangolás. Kézi hangolás: melyik rendszerre állítsam: Nyugat-Európa, Franciaország, Olaszország, Kelet-Európa, és ezeken belül van pl. ch6-69 ig x-y ig MHZ. A pendriv es módszer nem lesz jó, mert az panasonic ex795 nél mozgóanyagot,filmet nem lehet a hdd re átmásolni Ma felhívtam a panashopot, vágta a csávó a témát. Annyit mondot, még nincs meg rá a megoldás. Vmire ,,készülnek,,?? A faxba.
roomi
válasz digikábeles #20129 üzenetére
Nezegettem a8900 at. Gondolom ezek is tudják : magyar menu, szerkesztes, tobb idozitett felvetel beallitas stb
roomi
válasz digikábeles #20133 üzenetére
Ez mit jelent: ,,EPG-böl programozni meg egy álom,, Annyir jó vagy annyira nem tudja??
roomi
EPG: elektronikus program újság??
roomi
Hi. Hirtelentanácstalan lettem. Lg Hd Ready s 4 éves lcd tv nkre megjött a vevő. Neki csak tetőantennája van, nem akar semmilyen szolgáltatót.A digitális átállás miatt mindenféleképpen kell vennie boxot? Vagy a tv tudása ezt befolyásolja? Köszi
roomi
hi,sorry. Lg 37 lc55. Lehet,h csak az mpeg2-t tudja. Nem találom a manualt.
roomi
Faterral együtt lakunk, osztóról megy hozzá fel a kábel (digi). Régi tv, de a csatornák (analóg) mindegyik beállítva. Tehát neki is kell boxot venni hónap végére? Kábel a boxbe, onnan scarttal a tv-be és tulajdonképpen akkor az eddigi csatornák jönni fognak. Jól gondolom,h ennyire egyszerű?????
roomi
Sziasztok. Lehet,h ki foglak akasztani benneteket a kérdésemmel. még mindig nem tudtam meg oldani, hogy a dvb-t tuneros panasonic dvd felvevőmmel ne legyen kissé rizsás a felvett anyag. Mindent kipróbáltam amit javasoltatok. Kérdés 1: mikortól várható, h kábelen nem lesz analóg jel, csak digitális. Akkor dobhatom ki a felvevőt? Szomszédban szereltek tegnap a digisek. Rákérdeztem tud-e megoldást?? Ezt mondta: az osztó és felvevő közé kérjek a digitől mégegy boxot. illetve ne lihegjem tovább a dolgot, mivel a panasonic dvd recorder csak dvb-t tunerrel rendelkezik? Így nincs megoldás. Baromi egyszerü volt, h felvettem a kivánt TV műsort megszerkesztettem és ha akartam archiváltam magamnak normál képminőséggel.
roomi
válasz unravel #20365 üzenetére
Hát arra keresnék megoldást, hogy felvett tv műsor ne legyen enyhén rizsás. Mostanában hanyagoltam a témát, de most megint vettünk volna fel. És inkább hagytuk. Van Hd s STB unk a digi film miatt. Érdekes, de UPC volt előtte és normál,jó minőségben vettük fel az adásokat. Vettem ma egy új kábelt gyári csatikkal szerelve, árnyékolva stb,holnap kipróbálom. Egyik vége megy az osztÓba , másik a dvd recorderbe. ha nem jön össze nem leszek öngyilkos csak sajnálom a 2 éves 250GB Panasonic dvd recorde rünket. Nem volt olcsó, jó tudású masina, ezért keresném a lehetőségeket.
roomi
válasz unravel #20367 üzenetére
HI. Azt már próbáltam, hogy a modemből jövő kábelt egyből a recorderbe viszem. Az eredmény: Az STBox összekötése a recorderrel?? Topiktárs ajánlotta scarttal. De lehet, h én voltam láma Ennek a kivitelezése mi lenne. STB hdmi-vel megy a TV re (hdmi4 port) , recorder is Hdmi-vel megy a TV-re(hdmi3 port). A csatorna cimkék mellé zárojelben beirtunk egy számot, ami azt jelenti, hogy a recordert hányas csatornára kell állítni ha fel akarok venni. Na most ha egy scarttal összektöm a STB és a dvd felvevőt akkor hogy fog menni a felvétel? Hirtelen nem nagyon látok át az ablaküvegen
roomi
Uraim, köszönöm. Az tökmindegy,h melyik hdmire kötöm a dolgokat. Nekem 4 db van az 1.:Hdmi1(ARC) ezt üresen hagytam. 2.recorder,3.STB,4.TV. Egy hangyfa...nyi javulás lett, kicseréltem egy ,,gyári,, kábelre az osztó és a recorder között.
roomi
Köszönöm a segítségeteket. Na azért lenne kérdésem. Az ajánlott cuccokra felvett xy tv adás utána pl.szerkeszthető (reklám kivágás) vagy át kell tennem pc-re és ott megoldani? Ha, nem csak megnézni akarom, hanem pl.archiválni.
roomi
HI. Van itt a Prohardveren UPC kábel topik? Ha nincs akkor itt fogok kérdezni Köszi
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
