PeterPH
Router restart után 100/50 lett a 40/20-ból kispesten.
PeterPH
PeterPH
válasz TeeJay #17661 üzenetére
"majd ha megkapod te is a gigabites switch-et akkor felugrik az 104-106megabitre is"
Nem kellene állandóan ezt szajkóznod. Ennek van néhány feltétele, nem fog automatikusan megtörténni a legtöbb esetben.
Kell hozza, hogy a lépcsőházi switch gigás legyen, kell hogy az user routerje gigás legyen, és kell, hogy mind a 4 érpár be legyen kötve mindkét oldalon.
Amíg ezek mindegyike nem teljesül, addig a 100Mbit/s közeli/feletti mérés legfeljebb mérési hiba lesz. -
PeterPH
Nem tudom a nagy örömködés és speedtest nézegetés közben valaki mért-e valós sebességeket.
Az 50 Mbps upload nekem digi hálózaton belül meg is van, de pl. UPC hálózat felé "csak" ~25Mbps-t sikerült realizálnom.
Valaki mmásnak van esetleg hálózaton kívüli mérése? -
PeterPH
válasz wwenigma #18255 üzenetére
Az én emlékeim szerint a Cfosspeed-del és hasonszőrű Traffic Shaping alkalmazásokkal csak a gond volt, mikor bejött a LAN net, sokan nem értették hogy miért olyan lassú a hálózatuk. Aztán ahogy kikapcsolták ezeket, minden rendbejött.
Van értelme használni, vagy csak perverzió a részedről? Ugyanilyen sebesség eredményeket érnek el a nem használók is, úgyhogy ez nem igazán bizonyítja a létjogosultságát. -
PeterPH
válasz Zsolteecah #18363 üzenetére
Attól biztos jobb lesz, ha naponta többször is nyafogsz itt a fórumon. Bár egy kicsit unalmas.
Esetleg hibabajelentéssel próbálkoztál?
A saját házad táján kizártad a hibalehetőségeket? -
PeterPH
válasz zsolt501 #19688 üzenetére
A torrenthuszározásos megnyílvánulás szerintem találó volt.
A Digi szándéka nyilvánvalóan nem az, hogy az átlag felhasználót korlátozza, még ha az akár több TB foralmat is generál esetleg.
Azon viszont cseppet sem lepődnék meg, sőt helyesnek is tartom, hogy az olyan felhasználókat, akiknek az a fixa ideájuk, hogy márpedig a le és feltöltésnek nonstop maximális sebességgel kell mennie, teljesen értelmetlenül (mert ő az első x-ben akar lenni a xyz torrentoldalon), korlátozzák. Ez igenis a többi felhasználó érdeke is, főleg az olyanoké, akiknek az átlagnál több adatot kell forgalmazniuk, és a torrenthuszárok miatt esetleg, hangsúlyozom esetleg csökkenne a sávszélességük. -
PeterPH
válasz Santi22 #19700 üzenetére
Az mit jelent hogy nem kaptad meg a duplázást? Nem is duplázásról van szó, átlagosan 2.5-szeres emelés volt.
Mivel a DIGI kb hetente automatikusan bontja a kapcsolatot, ezért valószínű, hogy nálad is volt az emelés óta újrakapcsolódás, úgyhogy már tapasztalnod kellene valamit ebből.
Milyen csomagod van? Az online üfsz szerint milyen csomagod van? Mekkora sebességet mérsz most? FTTB vagy FTTH? Milyen router? Telefon be van-e kötve? Wifin vagy kábelen mérsz? stb stb... -
PeterPH
válasz zsoe85 #19721 üzenetére
Egyébként könnyű kideríteni, ha a LAN kábelt rákötöd egy gép gigabites portjára, vagy router gigabites WAN portjára, akkor 100Mbps, vagy 1Gbps sebességet ír ki az adott interfészre. Előbbi esetben vagy csak 4 ér van bekötve, vagy a lépcsőházi switch még csak 100megás, utóbbi esetben mind a 8 ér be van kötve és a lépcsőházi switch is gigás.
PeterPH
válasz kabelmania27 #19772 üzenetére
Azért egy azaz egy darab pletykát ne kezeljünk már tényként. Majd ha az ÁSZF módosítások között megjelenik. Addig nincs miről beszélni szerinten.
De addigra már lesz gyakorlati tapasztalat a nagy csomagosok részéről is. -
PeterPH
válasz Zsolteecah #20321 üzenetére
Az elmúlt két hétben a nyafogáson kívül mást is tettél, hogy normálisan menjen nálad a net?
PeterPH
válasz Soma01 #22810 üzenetére
1 kapcsolatot.
FTTB területen van akihez routert visznek, van akihez második kábelt, ha telefont is használ. FTTH-nál csak ONT van.
Ha routert visznek, és telefont is akarsz, akkor kénytelen vany a digiset használni, egyébként tetszőleges routert használhatsz.[ Szerkesztve ]
PeterPH
válasz DonDragonka #23077 üzenetére
Ha valaki ilyen kekec, akkor ne feledkezzünk meg még egy lehetőségről:
4. ha nem tetszik az ő megoldásuk, akkor nálad technikailag nem lehetséges a szolgáltatás és tojnak a fejedre."Ha benyögöm nekik, hogy egy olyan eszközön keresztül megyek be a céghez ami nem az én kizárólagos(!!!!) fennhatóságom alatt áll, kitíltanak mint dzsihádisztát a bazilikából..."
Ez elég béna duma
Azért a cég hálózata és a te hálózatod között van még csillió olyan eszköz amit nem te felügyelsz.
Ha a biztonság a lényeg, akkor úgyis minimum VPN, amit nem a ZTE-vel oldasz meg. -
PeterPH
válasz szili.tamas1 #23148 üzenetére
Van a szerződésedben WIFI szolgáltatás? Gondolom nincs. Vond le a következtetést.
PeterPH
válasz DonDragonka #23239 üzenetére
Mert a Cisco aztán tényleg klasszisokkal jobb mint a ZTE, persze...
180000 eszköznél meg valószínűleg nem a legolcsóbb lehetőséget választottta az UPC, hanem azt mondta, egyszer élünk, kerül amibe kerül, legyen Cisco. -
PeterPH
válasz beleszólok #24119 üzenetére
Ha jelenleg csak két érpár van bekötve (telefon miatt), akkor mindenképpen kell szerelő a kábel átszereléséhez.
PeterPH
válasz kabelmania27 #24312 üzenetére
Ne írj már butaságokat. Ha van telefonja, és működik is, akkor az továbbra is lefoglal egy érpárt, és nem lesz 100MBit feletti sebessége.
PeterPH
PeterPH
válasz Flashget #25263 üzenetére
20/10 net esetén még nem is volt ZTE, tehát a net és a telefon fizikailag is teljesen elkülönült, semmi közük nem volt egymás sávszélességéhez. Ha ellenkezőt tapasztaltál, az legfeljebb hibás kábelezésből adódó interferencia okozhatta.
Ahogy wwenigma is írta a voip-nek semmilyen észrevehető hatása nem lesz a sávszélességre. -
PeterPH
válasz ludsimon #25390 üzenetére
Csak TE gondoltad, hogy úgy fog működni.
Először is mivel FTTH lesz nálad, így nem is ZTE router-t, hanem ZTE ONT-ot kapsz.
Ebből kövekezik, hogy a telefont közvetlenül az ONT RJ11 csatlakozójába kell kötnöd, ellenben a telefon kábelt bárhová elviheted a lakásban.
Szintén ebből következik, hogy az ONT LAN oldalára mindenképpen kell raknod egy saját router-t, ami a PPPoE kapcsolatot létrehozza. Minden más eszközt a saját router-ed LAN oldalára kell kötnöd. Az ONT többi LAN portját ez esetben nem tudod használni. -
PeterPH
válasz Pc Newton #25536 üzenetére
Akkor valamit nagyon elrontasz, mert a router konfigurációs felületére bármiféle internetkapcsolat nélkül is el kellene jutnod.
Éppen ezért a kérdésedet nem is itt kellene feltenned, mert semmi köze nincs a digi internetszolgáltatásához.
Mivel ZTE modemet emlegetsz, feltételezem családiházas területen vagy, tehát optikán jön a digi.A router-t elvileg a 192.168.16.1 címen tudod elérni a leírása szerint. Ezzel próbálkozol?
A gépedet a router LAN portjába kötöve, a gépedet DHCP-re állítva (PPPoE kapcsolat ez esetben
értelemszerűen nem szükséges) kapsz IP címet a routertől? A kapott IP cím 192.168.16.x? -
PeterPH
válasz < CyberBob > #25614 üzenetére
Az ONT-ot nem tudod konfigurálni, vagy 1 db. gépet kötsz rá, vagy 1 db routert.
PeterPH
válasz < CyberBob > #25666 üzenetére
Nem, az egy router, amit a társasházakban (FTTB terület) adnak a 100 Mbit feletti sebességek és telefon együttes előfizetése esetén.
Az ONT típusa általában ZTE ZXA10 F625G. Bár valaki nemrégiben a huawei ONT képét tette be, illetve emlegettek Huawei HG8242-B típusú ONT-ot is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
