Intruder2k5
MODERÁTOR
Mostanra ugyanott tartunk, ahol tegnap este. [kép] Az tűnt fel, hogy a fototrend.hu főoldala alig akart betöltődni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zoli133 #89114 üzenetére
Ez tényleg elég gány, de sajnos tény, hogy a szerelő nem köteles alagutakba meg csatornákba húzkodni a kábeleket. Nincs aki megcsinálná normálisan? Mondjuk már az az elosztó is "profi módon" lett oda feltéve, és gondolom azt nem a DIGI-sek csinálták. Talán jobb lett volna egy falon kívüli, de a falra rögzített aljzat a kötődoboz mellé...
Intruder2k5
MODERÁTOR
A WDR3600 már nem mai darab, nem vagyok benne biztos, hogy PPPoE módban képes 1000Mbps sebességre. Ettől eltekintve mindenben jobb a saját router, a DIGI eszközének router funkciói erősen korlátozottak, és csak egy "júzer" hozzáférést kapsz rá, alap dolgok beállítására, és a WiFi része is csak 2.4GHz-es. És igen, úgy kell összekötni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz d.véderjoe #89428 üzenetére
Mondjuk a 93,5Mbps alapján még akár az is előfordulhat, hogy valahol a körben 100Mbps kapcsolat van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Top cat #89514 üzenetére
Nem ajánlott, ezek az eszközök nem kinti körülmények közti működésre vannak tervezve. Hőmérséklet ingadozás, páratartalom, stb.
Új bekötésnél és hosszabbításnál is azonos kedvezmény jár, a honlapon megtalálod az aktuális akciós csomagokat.
Legutóbb mikor néztem az akciós ajánlatukat (nem ma volt), az első havi díj felét engedték el, ha e-számlát választottál.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nálunk ma éjjel volt karbantartás, éjféltől kettőig kiírva, de ahogy néztem 1 óra után már visszajött a net, viszont délelőtt volt egy újabb reconnect. Azt nem tudom akkor mennyi kimaradás volt, egyáltalán volt-e, vagy csak sima újracsatlakozás, nem néztem még log-ot, csak az email-t láttam a wan up-ról.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #72445440 #90988 üzenetére
"A DECT-et persze hogy zavarja a WiFi."
Ez azért nem ennyire természetes, nekem is vezeték nélküli telefonom van házon belül, két kézibeszélővel, a bázis itt az ONT és a router mellett, a másik pedig egy távolabbi szobában, de egyik sem recseg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mucsgyver70 #90992 üzenetére
Huawei HG8121H
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tenkes60 #91100 üzenetére
Ha két gépet kötök rá a Digis ONT-ra akkor a sebesség ennek arányában feleződik?
Nem biztos, hogy feleződik, inkább úgy mondanám, megoszlik. Ha az egyik gépen olyan alkalmazást használsz (pl. torrent) ami sok szálon nagy sávszélesség igénnyel rendelkezik, az nyilván háttérbe fogja szorítani a másik gépet, ha azon mondjuk egy sima egy szálas http letöltés megy. Ugyanúgy ha az egyik gép nem használja éppen a netet, akkor a másik ki tudja használni 100%-ban a csomag sebességét.Mindkét pc-be kell a gigás hálókártya ?
Nem kötelező, de ha az egyikben csak 100-as kártya lesz, akkor azon 94Mbps lesz az elérhető max. sebesség. A másik gép sebességére ez nincs hatással, ha ott Gbit-es a kártya, akkor mehet rajta a max. 500Mbps. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tenkes60 #91109 üzenetére
Még azt szeretném tudni,hogy miért van az egyik(lan 4) port alapból kikapcsolva az ont-n ?
Senki sem vert át, a DIGI egy vezetékes végpontra köteles a szolgáltatást biztosítani, az, hogy néhány helyen több portos az ONT, vagy épp WiFi is van rajta, egy mellékes dolog. Ami nálam van, abban pl. két port van, de az egyik csak 100Mbps-t tud, holott 1000-es csomagom van. De nem érdekel, hisz saját routerrel osztom tovább a netet kábelen és WiFi-n is, így pont elég az az egy darab Gbit-es port az ONT-n.Egy ilyen elosztó jó lehet hozzá ? [link]
Igen, egy Gbit-es switch-el el tudod osztani több felé a netet, bár megjegyzem én sokkal inkább egy saját routerben gondolkodnék. Persze nyilván annak más az anyagi vonzata is.Mégegy.
Az, hogy több DIGI-s eszközben el vannak szeparálva egymástól a LAN-ra kötött eszközök. A switch erre is megoldást jelenthet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
És ez miért lényeg ebből a szempontból? Fentebb azt írta, hogy a LAN-ra kötött eszközök nem látják egymást. Szerintem itt teljesen mindegy, hogy ONT vagy router, továbbra is csak azok az eszközök fogják látni egymást, amik a switch-re lesznek kötve.
De igazából ez már nem is DIGI téma, szóval ha sokáig fog még húzódni, akkor lehet célszerűbb lenne az otthoni hálózat topikban folytatni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ez egy normál router esetében igaz. De amint a mellékelt ábra mutatja (második bekezdés), ez itt nem igaz, és akárcsak néhány ONT esetében, itt is el vannak szeparálva egymástól a LAN portok. DIGI-s firmware esetén elég gyakori jelenség.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz allein #91266 üzenetére
Itt biztosan találsz olyat aki használ, és tud segíteni.
SamKnows és NMHH internet sebességmérés -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz 4580693 #91289 üzenetére
1,2Mbps az messze a garantált minimum alatt van, így hibabejelentést kell tenni. Erre megvannak a DIGI elvárásai, ahogyan el szokták fogadni. Köss rá egy gépet vagy laptopot közvetlenül az ONT-ra kábellel, és úgy mérj a szelessav.net oldalon. Az eredményről csinálj screenshot-ot, azt mellékeld a bejelentéshez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az ethernet portjai 1Gbit/sec sebesség átvitelére képesek, és LAN<->LAN irányban egyébként tudja is ezt, de WAN<->LAN vonatkozásban meg sem közelíti. Az első Gbit-es routerek egyike, nem is nagyon lehet csodálkozni ezen. Az ASUS RT-N16 is hasonló volt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #91386 üzenetére
Régi kernellel volt az még 300Mbps is. Persze gondolom nem PPPoE kapcsolattal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz turulbird #91494 üzenetére
Miért nem igényelsz egy NMHH mérődobozt? Egyrészt annak a hardvere legalább alkalmas a csomag sebességének kimérésére, másrészt aludhatnál is néha, nem kéne éjjel-nappal a gép előtt ülnöd és méregetni. Az óránként csinál többféle tesztet is, amiknek az eredményét később is visszanézheted.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem turulbird minden segítséget megkapott már amit itt megkaphatott, tehát ne bolygassuk újra és újra ezt a témát. Innentől kezdve rajta áll, hogy mit kezd a kapott infókkal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #91609 üzenetére
Nem tudom az elmúlt napokban követted-e a topikot, ha nem akkor javaslom olvass vissza, egyébként meg kértem, hogy zárjuk le ezt, nem hiányzik a balhé!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz elite.cs11 #91756 üzenetére
Kint van a facebook-on 57 perce. Én felhívtam a 1272-t is, ott is bemondja az automata, hogy egyes területeken minőségromlás van a kábeltv szolgáltatásban. Ami mondjuk nem teljesen igaz, mert a minőségromlás gyakorlatilag annyi, hogy nézhetetlen az adás, illetve több helyen net sincs.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz elite.cs11 #91758 üzenetére
Jogos, végül is ez a net topik. Nálam ebből a szempontból nincs gond, 800/230Mbps körül megy, YouTube jó.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Netfone
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- EAFC 24
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Építő/felújító topik
