Soma01
Ha az előbb említett nem menne. Akkor be kell állítani a 1043-at a net szétosztásának feladatkörébe. Ehhez a modemből jövő kábelt a 1043 WAN portjába kell dugni, nem a switch-be, ahogy most van. Innentől kezdve a 1043 tárcsáz majd be, ebbe kell beírni a betárcsázási adatokat. De hogy ez menjen is, szólni kell a Diginek telefonon, hogy tegyék a modemet, csak modem módba. Ezt bridge módnak is nevezik. Így már be tud tárcsázni a 1043 és azon belül állíthatsz mindent. Ez után, a 1043 egyik LAN portját kell a switch-be bekötni. Ha a modem jelenlegi helyén is van szükség vezetékes net-elérésre, akkor kell még egy kábelt húzni a 1043 LAN-jából vagy a switch-ből vissza a modemhez illetve oda ahová kábeles net kell. A modem onnantól kezdve nem fog közvetlenül netet szolgáltatni. A telefon ugyan úgy a jelenlegi modemről fog működni.
Soma01
válasz lajos75 #56181 üzenetére
Szerintem ezek lesznek a jó megoldások: [link]
cmd-be beírni:
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv6 reset reset.logDe még utána olvasok pontosan mik ezek, mielőtt beírom.
Ha PC-vel tárcsázok be, akkor sem megy az IPv6 és ki is van írva, hogy nincs (ipv6) internet kapcsolat.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz wwenigma #56187 üzenetére
Mert szerintem ő arra gondolt, hogy a szolgáltató eszköze a rossz és be akart tárcsázni saját/másik laptopról, hogy ezt letesztelje. De szerintem a következőket kellene letesztelni, mint ahogy én is leteszteltem:
Nekem pl. telefonnal is jó és itthon lévő más laptopokkal is jó. Csak az enyémmel nem jó, tehát ez (Win7) oprendszer probléma lesz. Szóval lehet ezt tesztelni könnyedén.
Soma01
Az ICMP-t nálam úgy néz ki, hogy a tűzfal megfogja. Ha azt kikapcsolom, akkor 20/20 PC-n is.
Egy "netsh int ipv6 reset reset.log" és egy újraindítás lement azért előtte, mert eddig nekem ugye 0/20 volt. -
Soma01
Az ICMP-t az oprendszer tűzfala fogja (meg nálam úgy egyáltalán az ipv6-ot).
Soma01
válasz fenyvesekkoz #56326 üzenetére
Nem azt mondta valaki (-G-) hogy nem működik, nem érhető el a menüpont.
Soma01
Bezzeg a mobilnet szolgáltatók nem játsszák el ezt!
Soma01
válasz Constantin79 #56359 üzenetére
NAT mögül nem lesz nyitott portod! A Digi NAT-ol, kivéve, ha megkéred őket, hogy ne tegyék. Ezt ellenőrizd le először. Szóval milyen IP-t kapsz a Digitől, hogy kezdődik?
Soma01
A Huawei HG8120H ONT WiFi-je milyen szabványt ill. maximális sebességet tud elméletileg?
Soma01
Két megoldás kínálkozik az egyik, hogy a Digi által adott routeren (wifi) csatornát váltasz. Lehet nagy az interferencia, telített a jelenlegi csatorna... vagy akármi, bármi más bekavar. Mivel a router közelében nem olyan rossza a sebesség. Szóval nézz körül az éterben.
2. Ez a szolgáltatói router nem egy sebesség bajnok. Örülj, hogy 90 Mbps-ig elmegy, mások 70 Mbps körül tudnak hasonló Huawei eszközből kihozni. Kb. a 150-es, N-es szabványt tudhatja. Ha ez nem elegendő sebesség, veszel egy saját routert amit ez után kötsz be és az Echolife meg megy bridge módba (kérni kell, hogy állítsák át). Esetleg az is megoldás lehet, hogy a saját routert csak "switch" módba üzemelteted. Azaz wifi-t szór és a maradék lan portokon ad netet, de a betárcsázást a Huawei végzi, ez nem változik a mostani felálláshoz képest. (nem kell kérni az átállítást) Ekkor persze érdemes a Huawei-n kikapcsolni a wifit, hogy ne kavarjon be. De ha portot akarsz nyitni, a Huawei-t kell állítgatni majd. Az újnak csak a wifi lesz a dolga, az ehhez tartozó beállításokat az új routeren kell majd megtenni.
Tehát a 2. lehetőség választásakor az kell eldöntened, mekkora sebességet szeretnél wifi-n. E szerint kell saját routert választani.
A szolgáltató hivatalosan kábelen (RJ45 csatlakozón) keresztül szolgáltat, a wifi csak extra tőle. Az lehet bármilyen gagyi. "Örülj, hogy van" kategória. -
Soma01
"Fixre kötöttem a PC-t, és ugyanaz a hiba. Wifi-n is detto. Rákötöm a laptopot fixre, ott meg 50-50 le-föl"
Fix = kábel? Az Asus routerbe vagy a modembe (ONT)?
Tippem:
ONT ---> Pc kábellel, hiba
ONT ---> laptop kábellel, ok
ONT ---> Asus/Tplink router kábellel ---> Pc/laptop kábellle, hibaONT restart volt már? A router tárcsáz be? Azaz abba írod be a felhasználónevet/jelszót? Ha nem, akkor kérd az ONT (Digi routert) bridge módba és tárcsázz be a routerrel.
Soma01
válasz KurtCobain #56605 üzenetére
Ezek szerint a ZTE, 300 Mbps-os kapcsolati sebességet támogat, a Huawei pedig 150-et.
Soma01
válasz woodworm #56609 üzenetére
Igen az is lehet. De ha közel van a routerhez, akkor megvan a valós 90 Mbps.
A 40 Mhz meg problémás kapcsolat minőséget jelenthet, ha sok a közelben az idegen WiFi. Meg szerintem a UPC sem kapcsolja 40 Mhz-re alapból az eszközeit. Azzal meg jó volt neki. Ezért gondoltam arra (csak tipp) hogy nem 2x2-es az a router.Nekem a N150-es, ha 150-el kapcsolódik, 40 MHz-en, visz valós 100 Mbps fölött.
Soma01
válasz danteshell #56658 üzenetére
Szólj nekik nyugodtan, pár óra alatt kiszednek a NAT mögül.
Én is voltam az ügyfélszolgálaton az egyik délelőtt és mire délután hazaértem, már nem volt NAT és a sebesség is meg volt emelve. (szerződés módosítás is volt) Mindez a két ünnep között volt. Teljesen elégedett voltam az ügyintézéssel.
Soma01
Soma01
Soma01
Olyan eset lehetséges a gyakorlatban, hogy FTTB (4 szintes társasház) területen most UTP (+koax) jön be a lakásba és ha sebesség bővítést kérek, akkor optikát húznak majd be? Vagy mindenképpen UTP-n fogják megoldani? Esetleg ha kell telefon akkor +1 kábel (ami nekem már bent van amúgy).
Soma01
válasz togvau #56886 üzenetére
Az FTTB jelentése: " Fibre To The Building" = optikai szál az épülethez
Szerinted a jelenleg bent lévő UTP kábelek milyen szabványúak? És azokon mekkora a maximálisan elérhető sebesség? És egy darab optikai szálon mekkora az elérhető maximális sebesség?
Ha egyszer majd a jelenlegi UTP-n elérhető sebesség kevésnek bizonyul majd, nem hiszem, hogy új UTP-t húznak majd. -
Soma01
válasz Feribax2 #57205 üzenetére
"routeren keresztül és közvetlenül a modemre csatlakozva is csak 180-200Mbps"
Mire tudsz még csatlakozni? Illetve, hogyan ha nem közvetlenül?
Úgy kellene kipróbálni, hogy közvetlenül a routerre csatlakozol kábellel. Meg úgy is, hogy a gépeddel a modemre, betárcsázol vele és úgy is leméred. Így derül ki, hogy melyik eszköz a hunyó. -
Soma01
válasz csiba00 #57220 üzenetére
Törölted már a hálókártyát?
Az is lehet, hogy elromlott. Ha egy biztosan jó kábellel összekötöd egy olyan eszközzel, aminek a portja biztosan gigabites és nem vált át gigabitre akkor lehet kezdeni aggódni, hogy lehet elromlott a kártya.
Áramtalanítással próbálkoztál már? -
Soma01
válasz slycugel2000 #57227 üzenetére
Mire használod a telefont, hogy ekkora sebesség nem elég oda? Ha több kell, nagy valószínűséggel javulni fog az átvitel. Az ezzel foglalkozó témában, biztosan tudnak konkrét típust is ajánlani.
(#57229)
1- Az idegen Wifi-k ugyan úgy bekavarnak. Azzal nincs mit tenni ha tele van az éter. Azt nézd meg, hogy tele van-e.
2. A kérdésedben ott a válasz is, igen.[ Szerkesztve ]
Soma01
Nálunk most dolgoznak az átépítésen. FTTB ---> FTTH. 4 szintes 8 lakásos ház(sor), egy központi helyre megy majd el az optika és onnan megy tovább minden lakásba. De még nem lesz váltás, csak kiépítik az hálózatot.
Soma01
válasz proradeon #57482 üzenetére
Így van. Ez a sebesség csökkenés pár darab vélemény alapján, a hátteret nem ismerve nem reprezentatív. E miatt nem mondható a Digire (sem) hogy rossz a hálózat. Vagy aki ilyet állít az komolyabb mintán végzett felmérést és aztán jutott erre? Ja és gondolom mind emellett ez a hiba is javítható...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
