Intruder2k5
MODERÁTOR
Csak olyan portot fog nyitottnak jelezni, amin van futó szolgáltatás is, ami figyeli az adott portot. Önmagában a routerben beállított forward kevés. Töltsd le az Open Port Check Tool programot, azzal tudsz tesztelni tetszőleges portot, és maga válaszol is a bejövő kérésre, ha azt nem fogja meg korábban egy tűzfal.
De ennek már nem sok köze lesz a DIGI-hez, így talán jobb lenne a router, vagy a Tomato topikjában folytatni. Esetleg még az otthoni hálózat, internet megosztás topik is megteszi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Triumph81 #58673 üzenetére
Tegyél fel rá egy Tomato-t, azzal tudja a 94/94-et, ami a 100Mbps portok gyakorlati maximuma, és azzal megszűnik ez a hibaüzeneted is, ami a gyári ASUS fw sajátossága.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Criton #58695 üzenetére
Ezt nem tudom biztosan, talán mert a Telekom nem PPPoE kapcsolaton megy?
A 169.254.x.x APIPA cím, amit akkor állít magának a kliens, ha nem talál DHCP szervert. Egy ethernet porton több virtuális interfészt is lehet használni, pl. régebben ADSL modem eléréséhez szükséges volt statikus IP cím beállítása a routerben, a PPPoE mellé, de ezt gyári firmware-ek esetén nem tudod megcsinálni, ezért ezt most nem értem.
Hol látsz a routerben két IPv4 WAN IP címet?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az egyik opció, és ez lenne a legjobb, hogy a DIGI üfsz-el átállíttatod az ONT-t bridge módba, úgy a saját routered kapná a WAN IP-t, és megszűnne a kettős NAT.
A másik, hogy az ONT-ban a routered WAN IP címére forwardolod a portot, a routerben pedig tovább a kliens IP címére. Esetleg az ONT forward kiváltható, ha van benne DMZ funkció, úgy oda is beírhatod a router WAN IP címét.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Urak!
Tegnap kértem, hogy fejezzètek be a vitát, erre most már megy a személyeskedés is. Most mobilról vagyok, így csak töröltem a hsz-eket, de ha folytatjátok, veszem a fáradtságot moderálni is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Google DNS-t használok már sok éve, eddig semmit sem vettem észre ebből a problémából.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem akinél még megy a net, csak esetleg lassú, az ne szakítsa meg, mert lehet nem fog tudni visszakapcsolódni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha nem adsz meg DNS szervert, akkor használja az alapértelmezettet.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# nslookup digi.hu
Server: 8.8.8.8
Address 1: 8.8.8.8 google-public-dns-a.google.com
Address 1: 2a01:368:a:201::1000 www.digi.hu
Address 2: 92.249.128.115 www.digi.hu -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Darthforce92 #59672 üzenetére
Optikai kábellel. Nem láttál mostanában DIGI-s autókat, szerelőket a környéken? Nincs új kábel a villanyoszlopokon? Egyáltalán légkábeles rendszerek vannak arra, vagy netán a földben van húzva minden?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Darthforce92 #59685 üzenetére
Akkor egyelőre sok mindent nem tudsz tenni, csak várni, előbb-utóbb majd megjelennek a szerelők. Esetleg néha nézz rá a DIGI weboldalára, hogy elérhető-e már a szolgáltatás a lakcímeden.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jczettler #59965 üzenetére
Területfüggő. Nekem sincs még 1 éve, hogy bekötötték, és 1 LAN portos ONT van, Huawei HG8121H. Pontosabban kettő, de az egyik portja csak Fast Ethernet, bár mivel én így is úgy is bridge módban használnám, és használom is, ez teljesen mindegy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jczettler #59970 üzenetére
Ha ilyen ONT-t kapsz, akkor külön eszköz lesz a TV-hez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #29810560 #60129 üzenetére
De, 100Mbps portjai vannak, ráadásul 80Mbps-nél többet nem is nagyon tud NAT-olni gyári szoftverrel. Tomato-val tudná a ~94Mbps-t.
De ha jól gondolom, akkor ez a WiFi nélküli ONT lesz ami a képeken van, és ha csak a WiFi miatt kell, mobileszközöknek, akkor elég lehet ez a router is. Az ONT marad router módban, az egyik LAN portjára rákötik a routert, és az szórja a WiFi-t, a kábeles eszközök meg mehetnek a maradék három LAN portjára az ONT-nak, Gbit-en. Persze IP konfigurálásra szükség lehet, mielőtt összeköti a két eszközt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz iMaverick #60154 üzenetére
Sajnos a DIGI weboldala is olyan amilyen, nálunk sem rég óta van szolgáltatásuk, és bár az indulás után nem sokkal be is kerültünk az adatbázisba, most már azt írja az oldal a lakcímemre, hogy sajnos nem elérhető itt a vezetékes szolgáltatás. Ami persze nem igaz, lévén már én is azt használom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt1195 #60156 üzenetére
1. Szerintem DIGI ügyfélszolgálattal jársz a legjobban, akár személyesen, akár telefonon, az üzletkötőt kerülném, mert lehet hosszabb idő is, még leadja az igényedet a szolgáltatóhoz.
2. Mindenre van példa, nekem tavaly úgy 25-28 nap után kötötték be, de láttunk ennél kevesebbet és többet is, gondolom az aktuális helyi leterheltségtől függ.
3. Különböző szolgáltatók infrastruktúráit egy kábelre közösíteni nem szabad, én nem is értem, hogy hogyan működhet egy kábelen a UPC és a T nálad, illetve ha ez így van, hogy nem vágott még le valamelyik az elosztóról. DIGI-nél koaxon főleg rengeteg az analóg adás is, ha jól rémlik valami 50-60 csatorna, ami tetemes részét elfoglalja a spektrumnak, kizárt dolog, hogy ne okozna valami gubancot a UPC kábelrendszerén. Tehát új, külön kábel kell a DIGI-nek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szabonagyur #60632 üzenetére
Feltételezem a hiba bejelentésén már túl vagy. Mit mondtak rá?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szabonagyur #60634 üzenetére
Akkor viszont lehet terhelési probléma van, vagyis csúcsidőben nincs elegendő kapacitás. Torrenttel sem tudod feljebb tornászni a sebességet 8-10Mbps-től?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szabonagyur #60636 üzenetére
Azért lenne informatív, mert a torrent a sok kapcsolati szállal azért elég agresszívan elveszi magának a kellő sávszélességet, így ha azzal érezhető, lényegi javulás lesz, akkor szinte bizonyos, hogy kevés a kapacitás. Másik lehetőség, hogy felkelsz hajnali 4 és 5 óra között, és akkor is mérsz egyet, mert a bix.hu statisztikák szerint ekkortájt van az internethasználat mélypontja.
De én azért mindenképp futnék még egy kört az üszf-el, mert ha jól sejtem a 8Mbps az a garantál alatt van. Ja, és még egy-két lényeges kérdés ami kimaradt!
1. Ezt ugye vezetékes kapcsolattal mérted?
2. Több eszközzel is reprodukálható?
3. Ha használsz saját routert, azt kihagyva is ennyi a sebesség?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
