TeeJay
Voltak kint nálunk ONT-t cserélni, srác szerint másoknak is bontott a kapcsolat igaz arra nem tudnak mit mondani hogy miért nem egyeznek az idők. Tehát másoknak más időben szakadt meg.
Mindenesetre mondta hogy így kellene tesztelni de szerinte már jó lesz valszeg az ONT kezdett már hadokolniFTTH-ra gyorsan rá kérdeztem azt mondta mindenhol ott van az optikai kábel már dél pesten csak a fejállomási hálózati eszközökre várnak és indul a buli.
Gondolom itt az OLT-re gondoltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Vakegérke #65842 üzenetére
oké de az FTTB 10éves hálózat ráadásul ahol én vagyok azt még nem is a DIGI építette hanem átvették
meg ugye itt egy komplett lépcsőházra tesznek ki egy olyan ONT-t amit amúgy egy lakásba fognak tenni ha jön az FTTHérzed a különbséget hogy ott a lakásodban csak te fogod használni kb. 2-3gépen max meg telefont is csak te fogsz nyomni sőt TV-t is
itt meg egy ugyanilyet kitesznek 25-28előfizetőre és ha egyszerre sokan tolják akkor kap rendesen terhelést
plusz mellé vagon telefont intéz meg kábelTV is arról megyremélem most már jó lesz mert még sajnos nem holnap jön az FTTH ha fejállomás cuccokra várnak
TeeJay
na jelenleg router nélkül tesztelem az internetet
felhívtak holnap kijön egy laptopos kolléga
kíváncsi vagyok lesz-e router nélkül is PPPoE szakadás mert ha nem akkor meg megint vakarhatom a fejem
mi a fene baja van a rendszerüknektegnap az Asus AC66U B1-et átraktam 3600másodperc után bontsa a kapcsolatot opcióra
az internet vizsgálatot meg letiltottam akkor csak 1 bontás volt reggelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
hackeeeee #65956 üzenetére
egyelőre most router nélkül nincs szakadás
ha marad így akkor lehet beszart a 2hónapos ASUS router?
na lehet vissza rakom a TP-Link routert pár napra hogy teszteljem mi a szitu
aztán lehet tényleg az ASUS makkant meg[ Szerkesztve ]
TeeJay
hackeeeee #65960 üzenetére
FTTB van még itt de ONT-re vagyok kötve szóval kvázi FTTH is lehetne csak rajtam kívül még más is lóg azon az ONT-n.
ASUS AC66U B1 router szerintem elég bika mindenre de már előtte a TP-Link WR1043ND V2.x esetén is volt szakadás csak akkor még hetente 2-3x ma meg már naponta 5-6x volt
még a heti 2-3-at el tudtam viselni de a napi 5-6 az gáz
felhívtak ma hogy holnap jön laptopos kolléga addig teszteljem már router nélkül ha tudom
most 3óta nem történt még szakadás és tolom alatta a torrentet hogy kapjon terhelést
hátha arra jön elő csak ez
este vissza dobom a TP-Link routert is azzal is nézni fogom aztán kiderülMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
megnéztem a TP-Link beállításokat
WAN résznélConnect on Demand --> 60percre raktam de mivel mindig van forgalom így sosem fogja bontani
advanced résznél
Detect Online Interval: ez gyárilag 0 Seconds (0 ~ 120 seconds, the default is 0, 0 means not detecting.)szóval a TP-Link alapból nem figyeli hogy van-e net
az Asusban WAN-nál a PPP Echo ment 6másodpercenként figyelte és 10válasz hiba után döglöttnek tekinti a kapcsolatot és gondolom bontja
ezek alapján még megpróbálom az ASUS-t is Connect on Demand-ra tenni de ha úgy is szakad akkor már nem tudok mit csinálni
most tesztelem a TP-Link-en utána ASUS-on holnap meg jön a laptopos de hogy 10perc alatt semmit se fog kideríteni az is igazMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
hopp skacok megvan a hiba
itt van a TP-Link oldalán egy leírás hogy kell a helyes MTU értéket beírni
[link]nos jelentem nálam 1448-ra írja már azt hogy oké
minden efeletti MTU-ra azt írja hogy "packets need to be fragmented"régebben 1492-re is rendesen ment most mitől lett ez 1448?
lehet akkor hogy emiatt szakad ez a nyamvadt izé?megnézitek ti is?
parancssorba csak ennyi kell
ping bix.hu -f -l 1492
és ha szöveget ír ki akkor sok az MTU nálatok is
TeeJay
M@Db0Y #65976 üzenetére
aha de nálam 1452-nél írja ki először hogy jó és ahhoz 28 az csak 1480 nem 1492 mint az ASUS routerben alapból... és régebben is 1492-t mértem
szóval a DIGI valamit állított a hálózatán
mutatom képen
TeeJay
ubyegon2 #65980 üzenetére
nem kutyulunk...
ASUS router PPPoE mellett alapból 1492 MTU-t rak be simán
és eddig a DIGI-nél is annyi volt legalábbis nálunk mert régebben én is teszteltem
viszont most 1480-ra jó csak így meg át kell írni hogy stimmeljenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
MasterMark #65982 üzenetére
Take the maximum packet size from the ping test and add 28. You add 28 bytes because 20 bytes are reserved for the IP header and 8 bytes must be allocated for the ICMP Echo Request header. Remember: You must add 28 to your results from the ping test!
An example:
1440 Max packet size from Ping Test
+ 28 IP and ICMP headers
1468 is your optimum MTU Settingnálam 1452 ahol még normális + 28 = 1480
régebben mindig 1492 volt és ott ki is jött az eredmény mert 1464-ig jó volt a ping teszt + 28 = 1492
de most nálam csak 1480 jó
ennyilehet állított valamit a DIGI és azért rotty azóta
TeeJay
MasterMark #65986 üzenetére
de azt is nézd hogy az ASUS WAN részénél gyárilag így van PPPoE-re
bontás adott üresjárati... 0-ra tehát sose bontsa
MTU és MRU 1492-reInterned Detection PPP Echo és 6másodpercenként küldjön pinget gondolom és 10ilyen pingre ha nem jön válasz akkor kapcsolatot bontson és csatlakozzon újra
na a rossz MTU beállítás viszont már bekavarhat ebbe a PPP Echo-bamost viszont így állítottam be
[link]bontás adott üresjárati idő után 3600 másodperc (1óra)
MTU és MRU 1480-raInternet detection pedig letiltva teljesen mint a TP-Link gyári FW-ben is ott sincs benyomva az opció
na most tesztelem és eddig még nincs szakadás pedig megy neki a torrent meg a netrádió is folyamatosan
remélem így is maradMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
banderasz77 #65991 üzenetére
WAN rész advanced és MTU résznél átírod és kész
TeeJay
banderasz77 #65993 üzenetére
milyen vírusírtód van?
a Kaspersky pl eléggé megfogja a gépet
de az sem mindegy hol mérsz és melyik szerveren
speedtest alkalmazás eléggé ajánlott letöltés mérésére mert a böngészős mérés nagyon megeszi a procitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
banderasz77 #65995 üzenetére
szerverből budapest telekom telenor vodafone és dunaújváros digi
ezek általában tudják a maxot
nálam a vodafone hozza mindig a legtöbbetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Joe123 #66005 üzenetére
mióta én is 1480-ra raktam az MTU és MRU-t meg letiltottam az internet detection PPP Echo-t
azóta este 8óta reggel 9:45-ig nem volt szakadás
akkor is azért mert megnézték a DIGI-sek az ONT-tabban maradtunk tesztelem így tovább mert a srác szerint is a DIGI a hálózatán tilthatott valamit
hogy ne érkezzen válasz a pingre
és ez bekavarhat routereket
elmondása szerint már nagyon várják az FTTH hálózatot mert nyűg nekik is az FTTB a sok gond miattlehet más FTTB/FTTH hálózaton meg nincs gond az MTU-val vagy a PPP Echo-val
csak abból indultam ki hogy a logban mindigLCP terminated by peer (Peer not responding)
hibával indult a szakadás és az LCP = Link Control Protocol
[link]The LCP protocol:
-checks the identity of the linked device and either accepts or rejects the device
-determines the acceptable packet size for transmission
-searches for errors in configuration
-can terminate the link if requirements exceed the parametersna itt lehetett a hiba oka hogy nem jött válasz és emiatt bontotta a kapcsolatot a router
most hogy nem is nézi ezt nincs gondja egyelőreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
MasterMark #66009 üzenetére
Illetve nem az Asus hülyesége csak a DIGI hálózatán nem mindenhol jó a PPP Echo teszt mert nem jön rá mindig válasz majd.
Sebaj most 2 óra üresjárat után bontja csak a kapcsolatot az meg sosem lesz mert a torrent fut mindig.
Hamarosan meg költözök másik tömbbe és remélem jövőre jön az FTTH ide a telepre végre.
Ott új fejállomás lesz gondolom új OLT és kártyák bele majdcsak nem lesz baj.
Srác mondta hogy a kerület 10 gigabiten lóg és félig sincs terhelve szóval nem lesz gond az FTTH-valMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
dchard #66018 üzenetére
annyi biztos hogy tavaly még 1492 MTU volt a helyes mert lemértem
most meg valamit elállított a DIGI felénk mert most 1480 a jó
és az internet detection is tiltva van így már nincs PPP Echo
és láss csodát azóta 1 szakadás sem volt. Asus FW-ben gyárilag ez volt benyomva nem gondoltam hogy bekavarhat de most már nincs és így meg egyelőre jószerelő srác is csak annyit tudott mondani hogy lehet az IPv6 miatt állítottak valamit júniusban és ezért nem jönnek már válaszok ilyen PPP Echo-ra de nekik nem fogják közölni ezt mert egyszerű szerelők csak
abban maradtunk hogy most nem szakad a router marad így aztán ha jó lesz jó lesz ha újra szakad akkor megint küldök log-ot hogy mitől lehetmondom eddig stimmel minden
nem tudom a DIGI mit állított el a környékünkön de remélem jövőre már nem kell ezzel foglalkozni és FTTH lesz
hozzák az OLT-t a telepre meg tolják befelé azt a 140 lépcsőházat és happy mindenki
a szerelő srác is mondta hogy már ők is nagyon várják mert sok a szívás az FTTB-velMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
dchard #66023 üzenetére
igen nálam 1452-re jön válasz 1454-re már nem így 1480 kell hogy legyen az MTU
és 1000% hogy tavaly mikor néztem ezt még 1492 volt az MTU
és júniustól változhatott ez. én ugye 18. ker Havanna lakótelep panel FTTB-n vagyok
valamit júniusban állíthattak ezen csak gondolom tojtak rá hogy pár router majd megkergül ettől
TP-link-ben gyárilag 1480 az MTU de az ASUS-ban 1492...
ugye az userek 99%-a meg fogalma sincs erről
srác is mondta hogy sokan észre sem vennék hogy szakad a net
én is csak onnan tudom hogy chatzilla fut örökké meg van router log amúgy max akkor vettem volna észre ha netrádió akadMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
na 12órát bírt a kapcsolat
megint LCP terminated hiba...
azt hiszem tojok bele innentől ha minden jól megy 1hónap múlva már máshol fogok lakni
másik ONT-n leszek
talán megoldódikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
az a baj hogy valszeg sokkal több embernél jön elő csak a router log-on kívül semmi mást nem lehet a DIGI felé küldeni mert amúgy aki nem használja folyamatosan a netet sosem fogja észrevenni ha PPPoE szakadás lenne. a legtöbb ember akinek meg router van fogalma sincs hogy van benne log amit el lehet küldeni a DIGI felé
nálam mondom tegnap este 7körül volt egy szakadás előtte sem volt fél napig meg azóta sincs
nem bánnám ha így maradna amíg át nem költözök a másik helyre ott meg már másik ONT és másik porton leszek bár azonos fejállomáson
és max ha ott is hiba lesz be tudom jelenteniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
az a baj hogy te nem tudsz minden ismerősöd helyett írni a DIGI-nek
ezt nekik kellene leírni a hibabejelentőre és bemásolni a router LOG-ot
szerződés szám kell meg leírás hogy tapasztalták hogy szakadozik a net sűrűbben[ Szerkesztve ]
TeeJay
Flashget #66096 üzenetére
várnak a fejállomás cuccokra, utána fog indulni azt mondták nekem múlt héten
gondolom OLT kell az új hálózathoz meg csomó OLT kártya meg valami szekrény is lesz a telep közepén valahol és azok nem két filléres cuccok
gyanítom 19-ben nálatok is ez a helyzet
itt is már minden panelban ott van az új optikai kábel meg a DIGI-s fehér dobozok
csak még nem aktív a hálózatha bekötik utána már viszont jöhet majd az átkötés mindenkinél
reméljük legkésőbb tavaszra sorra kerülünk
TeeJay
mióta kikapcsoltam a PPP Echo-t és 2óra üresjárati idő van berakva bontásra azóta nem volt disconnect
úgy néz ki ez megoldja a dolgokat
meg az MTU és MRU is 1480-ra lett rakva és minden frankó
ma sem volt szakadás egyedül csak vasárnap délután volt azóta nemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Flashget #66200 üzenetére
ott nem is fognak mert drága kábelezni és kevés a lakó aki fizetne is ezekért
sokkal jobb gyorsan minden panelt FTTH-ra átrakni és akkor mehet a gigás csomag meg TV meg minden és még spórolnak is az áramon meg a sok kiszálláson is mert egyen GPON hálózaton sok bajuk nem lesz ha már készMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
b.lajos #66224 üzenetére
Pedig sajnos ha a laptop van kötve a bejövő lan kábelre és azon tolod a pppoe-t akkor jó ha 2-300 megabitet mérsz.
HW NAT-os router mögött viszont régebbi procis eszköz is tud 900+ megabitet mérni speedtest alkalmazásbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Mióta "connect on demand" módra tettem és a ppp Echo tiltva van talán 1x volt szakadás, benyomtam h 2 óra üresjárat után bonthat de sosem fog mert mindig megy legalább a torrent. Egyelőre úgy néz ki ez megoldotta illetve az MTU 1480-ra állítás is jó volt mert szerintem az is bekavart, pl mikor torrenten 600-800 cuccot egyszerre frissítettem megállt a net vagy 10 másodpercre most meg tökéletes
Remélem így már oké lesz mert szörnyű volt a napi 6-8 szakadás[ Szerkesztve ]
TeeJay
felejtsd el ennyi
nincs mit beszélni erről többet
DIGI saját ONT-t adja ami bőven jó, ha tönkre megy ők cserélik, nem is értem miért akarnál sajátot
úgyis Huawei OLT-re Huawei ONT-t kötnek tehát te is max ugyanilyet tudnál venni jóval drágábban és cserébe még nem is fog működnitermészetesen ha két féle ONT-je lene DIGI-nek és lehetne választani
hogy elég-e a sima gbit LAN+ telefonos vagy kifizeted a nagyobb árat és kapsz egy CATV+gbit+tel+wifi ONT-t akkor lehetne variálni de így kapsz eszközt és kész nincs mit variálniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ne fizess elő nem lesz gond
egy kis ONT jó ha 3-4watt áramot fogyaszt
utána a CATV eszköz még annyit se
a saját routered meg szintén 10watt
nem hiszem hogy ebbe a fogyasztásba fogsz belehalni főleg amilyen olcsón kapod a DIGI-től a szolgáltatástsaját ONT nincs és nem is lesz FTTH hálózaton soha
ha több LAN port kell vagy AC wifi akkor bridge módra kéred az ONT-t és kötöd rá a saját routered
ennyi15éve bezzeg senki se nyafogott ADSL-nél hogy kaptunk Dialcom,DLink vagy Askey ADSL modemet amin volt 1 darab LAN port és akinek több eszköz kellett vett hozzá routert
akkor mindenki tudott 2eszközt is járatni pedig 10-12ezer volt havonta az internet és 512kbit jó ha volt[ Szerkesztve ]
TeeJay
#29810560 #66313 üzenetére
Amúgy is hülyeség saját eszköz mivel a szolgáltatáshoz tartozik ONT és ha bármi baj van vele cserélik míg a saját cuccnál meg menne az oda vissza mutogatás ha gond van hogy ki miatt van a baj. Elmúlt már az ADSL időszak mikor mindenki Dlink modemre vadászott mert az jobban bírta a zajos vonalat és fél megabittel többet tudott
TeeJay
vakondka #66369 üzenetére
aztán mit töltesz hogy azt várod vinni is fogják?
HDXXX-et szedj vagy 50-et amit frissen raktak fel 2perce
és máris lesz majd seed meglátodutorrent meg menjen a csába, qbittorrent és megodódik a gondod
DIGI net alatt szépen fut felfelé mindenkali : nekem azt mondták várják a cuccokat az FTTH-hoz
gondolom a drága OLT-k nem 1nap alatt készülnek és érnek ide
addig bekábeleznek mindent utána meg már csak aktiválni kell az eszközöket és mehet[ Szerkesztve ]
TeeJay
dchard #66382 üzenetére
nekem 2x is azt mondták a DIGI-sek múlt héten hogy a 18. kerületi 10gigabit félig sincs kitekerve
tojnak ők arra hogy egy tömben van 2-3 vad torrentes meg 150-200 olyan előfizető aki havi 10-20GB-ot sem forgalmaznak
a garantált megvan bőven akkor meg lényegtelen így is alig van kihasználva a sáv
200megabit feltöltést koppra járatni 31napig az 67TB forgalom lenne felfelé
ezt egy vad torrentes félig sem tudja összehozni inkább a harmada vagy negyede ha meglesz
az egyszerű user meg az ezred részét sem tudja
nem lesz itt GPON-on forgalom korlát mert tök felesleges FTTH most sincs széthajtva meg egyre kevesebb kábeles előfizető lesz már hiszen a mobilnet sokaknak már bőven elégMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
