Flashget
válasz nylontacsko #40629 üzenetére
számtalanszor leírtuk már, ha valaki gyorsan akarja intézni a dolgát a Diginél (és nem hiba bejelentésről van szó) csak személyesen üfsz-en intézze.
Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
válasz TeeJay #40720 üzenetére
ezt a pénzes házakat úgy írtad, mintha a digi áraihoz rengeteg pénzre lenne szükség.
inkább az a durva, hogy mennyi kínai vesz kötvényt 300.000 öjróért, cserébe kap 5 év tartózkodási engedélyt...és persze nagy méretű lakásokat veszik a belvárosban...
Flashget
válasz prozodus #40726 üzenetére
pedig az ezred fordulón a 3 cég (EMKTV,UPC,Matáv) szépen felosztotta Bp. kerületeit melyik cég hol terjeszkedik...azóta eltelt 15-16 év mára már változtak valamennyire a körülmények, de nálunk mint ekte EMKTV/DIGI "oroszlánbarlang" az UPC a mai napig nem tette be a lábát...a Matáv utód T persze igen.
Flashget
válasz Travelos #40768 üzenetére
erre a beállításokra.
2. Plusz switch nélkül a legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig a ZTE WAN portjába.
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.
Flashget
válasz adika4444 #40773 üzenetére
Hát hogy nem koax jön be azt én garantálom neked.
ne garantálj semmit.
mert anyámnál amit a Digi febr.1-től vett át koax megy be a tv-nek és telefonnak is egy régi nemtom már milyen márkájú szerkezetbe. Abból jönne ki a modemes nethez is a szufla ha lenne nete, de így csak egy másik koax megy a tv-be és a telefonhoz sima telefon kábel.
majd valamikor ezt fogja lecserélni a Digi optikára.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz adika4444 #40781 üzenetére
nem ZTE mivel ezt még a korábbi szolgáltató adta..talán Siemens? nem emlékszem rá pedig anno írtam is.
nincs benn a listában, mert fb-on azt írták válaszként, hogy azért nem szerepel a listában, mert ez átvett terület új bekötésekre nincs lehetőség.
Hogy ez az állapot meddig marad így passz...de ez a kerületnek az egyetemi része (értsd egyetem, kollégium és rengeteg bérlakás is van ebben a részben) ahol lenne igény jobb netre, de így még a lassabb modemes netet sem lehet rendelni sem kábeltv-t semmit, ha valaki oda költözne most és nincs szolgáltatás.Realme GT Master Edition
Flashget
bye bye kedves 1000-es...hű társ voltál nem hagytál cserben egyszer sem, igaz nem is szakítottalak meg amíg együtt éltünk.
Flashget
válasz Multibit #40808 üzenetére
Még meg van az a Dell hiba, hogy a procikat nem képesek normálisan pasztázni, emiatt túl melegednek, majd a magyar szerviz ezt a hibát elhárítva adja vissza olyan állapotban mint kellene újonnan?
keresztfiam is anno mikor vette ez volt a hiba 165K-s gépnél kisajnáltak 20Ft-ot érő pasztázást...akkor a szervizes mondta rengeteg ilyen hibájuk van, sőt volt ahol egyáltalán nem is raktak rá.Realme GT Master Edition
Flashget
Van a Digi.
Vannak/voltak a kisebb helyi kábelszolgáltató cégek. Mikor kijött a kábel adó vagy mi a neve, ezek a kisebb (főleg vidéki) cégek ebbe a Digi klónba az i-tv-be tömörültek. Volt erről egy videó is 2012 vagy 2013-ban.
Aztán létre hozták az Aktiv-i céget is és lassan szépen mind a Digibe fog vándorolni. Lakótelepek ilyen szempontból gyakorlatilag már elfogytak így maradtak az ilyen megoldások a terjeszkedésre.Multibit olyanra gondoltam, hogy esetleg most más a hiba..pl. felhajtják a kijelzőt mire kikapcsol a laptop.
Flashget
válasz < CyberBob > #40857 üzenetére
burkolt célzás volt, hogy mától újra 500-as netem van.
Flashget
válasz < CyberBob > #40860 üzenetére
nálam néha szoktak ilyenek lenni, de amint észreveszem bontom a kapcsolatot és újat kezdek. vagy amíg nem köpi ki a 94-es fajtát, de a 84 is jó.
Ez nem arról szól, hogy a 212 messze van a 94-től, hanem arról kiét öröklöm meg...ami mondjuk egy zombi gépé volt pl.[ Szerkesztve ]
Flashget
most mértem mert észrevettem nagyon rossz a böngészés (FF összezuhant, chrome homokórázik) nézem 188-as ip
tesztnél felpörög majd lesik és hullámzik a sebesség letöltésnél a végén ennyire hirtelen felugrott.kapcsolat bont majd újra belépve 94-es ip rögtön 500-ról indít és felugrik arra amit látni, stabilan azon marad.
Flashget
válasz TeeJay #40935 üzenetére
Félreértések elkerülése végett én nem nézem állandóan a speedtest oldalát, hogy addig keressek új ip-t amíg nem lesz magasabb az eredmény csak ha észreveszem valami nem oké mezei böngészés alkalmával akkor szoktam ezeket a köröket lefutni.
94-es ip címmel még sosem volt ilyen gondom ez a 188 már nem először, de legközelebb ha nem felejtem el nyomok egy tracert is azzal.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Multibit #40949 üzenetére
Az én öreg laposom úgy 220-260 Mbps-t tudott az 500-ból, amíg Comodo tűzfal volt rajta. Miután leszedtem, 420-480 között mozog a letöltési sebesség.
nekem évek óta az van asztalin és laptopon, tabon de még ilyet nem produkált egyszer sem.
telepítéskor csak a tűzfalat engedem települni semmi mást amit még felajánl.Realme GT Master Edition
Flashget
Amiről már volt szó korábban, ilyen dobozokat helyeznek ki oda ahol a régi koax rendszert cserélik le optikaira.
fb-ról másolva:A tegnapi napon, az 5 szintes panel épületünkbe, az 5-ik szintre beszereltek egy HTTB X20 RCS-RDS jelű műanyag dobozt egy új fekete színű kábel társaságában. Továbbá minden szinten egy-egy jelzetlen, hasonló kivitelű elosztódobozt is találtam.
Tudom, hogy az RCS-RDS cég az Önök romániai anyacége.
Utánanéztem a neten, és azt találtam, hogy a HTTB X20 jelű doboz egy optikai hálózathoz használatos elosztó doboz.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz hattila07 #41047 üzenetére
nem kell annak pár nap, mivel nálad már volt lan nem új a kiépítés így másnapra szokták mondani.
de nálam minden emelés még aznap megtörtént egyedül 500-ról 1000-.re emelésnél mondták, hogy kb. 1 óra alatt fokozatosan éri majd el a max. sebességet és így is volt.Realme GT Master Edition
Flashget
én csak arra reagálva írtam ki mivel méri a sebességet, jobban függ az adott hálózat kiépítésétől vagy mennyien lógnak rajta az adott hálózaton.
Jó lenne tudni vajon összesen mennyi embernek van 200-500-1000-es nete az országban.78-as ip ez is tökéletes.
Flashget
Diginél 1x megkapja mindenki a kedvezményt. Régebben pl. ha összevontuk egy név alá az előfizetéseket (külön volt a tv és külön a net+telefon) akkor adtak 2 év kedvezményt vagy amikor a telefont le lehetet mondnai majd 100 nap elteltével megrendelni megadták, de ezt a kiskaput bezárták.
Új ügyfél alapból megkapja ha megrendeli mind3 szolgáltatást.
Ezek után már csak ajtócsapkodás, asztalborogatás, fenyegetőzés után, ha van az adott területen 3 másik elérhető szolgáltató a felmondást követő 7. napon felhívják az ügyfélt, hogy esetleg tudnának 2 év akciót adni...
Más kérdés, hogy a 10 vagy 20% megéri a tortúrát..30%-ért megérte.
Jelenleg ár/érték arányban nincs alternatívája a Diginek még akkor sem, ha listaárat fizet valaki.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz TeeJay #41203 üzenetére
mondom én hogy a DIGI mindenhol FTTH hálózatra építi át a többi hálózatot!
először a régi koaxos lesz,kiváncsi vagyok mutternál ez mikor következik be, bár ahogy intézték a dolgát üfsz-en mondta is na ez a szolgáltató sem marad sokáig mint a többiek.
a rekorder eddig az UPC volt a kemény 6 hónapjával azon a területen.Realme GT Master Edition
Flashget
V1-hez max. 100-as csomagot rendelj azt simán viszi minden gond nélkül gyári fw-vel fagyás nélkül.
ha 200 vagy nagyobb csomagot akarnál akkor viszont kelleni fog a V3-as. Azért ne a V2, mert az még nem tudja az ipv6-ot a V3 igen minden másban egyformák.
Vagy ha kell az 5GHz-es wifi akkor ne 1043-ban gondolkodj.Realme GT Master Edition
Flashget
Nem figyeltem milyen környezetben laksz.
Ha panel/társasház egy mezei appal könnyen láthatóvá válik milyen sokan lógnak 2,4GHz-en, miután minden szolgáltató ilyen eszközöket ad + a saját routerek többsége is ezt a frekit használja ergo telítődött a környezeted vele ami visszaüthet a wifinél.
Ha családiház akkor nincs szükséged rá.Arra írtam, ha már routert kell venned, akkor célszerű ipv6 tudásút és ha wifi szempont alapján zsúfolt környezetben laksz akkor 5GHz tudással is bírót.
V1 stabilan a 100-as nettel tette a dolgát 200-hoz már gyenge.Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
válasz mogyorosi55 #41292 üzenetére
1 hétig használtam talám a ZTE csodát, de akkor így állítottam be a portforwardot, torrentet.
akkor még csak ipv4 volt!
[link]Realme GT Master Edition
Flashget
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad E540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, 2GB NVIDIA, WIN 10, Szám
- HP ProBook 640 G1 , 14" HD+ Kijelző, I5-4310M, 8-16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
