Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sultan #62572 üzenetére
Kedves Sultan!
Sajnálom, de üzenete célt tévesztett. Ez nem a DIGI hivatalos fóruma, nem is a hibabejelentő, és semmilyen más témában sem hivatalos kontaktja, így kétlem, hogy az üzenete az érintettekhez eljutna, illetve ha mégis olvasná valaki azt a háttérben, így adatok nélkül nem sokat fog tudni kezdeni vele.
Ettől persze a hozzászólás maradhat, engem nem zavar.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vapeti12 #62615 üzenetére
Valószínűleg arról van szó, hogy nincs több üres bekötési pont a dobozban,
Okosat erre nem tudok mondani, legfeljebb annyit, hogy amíg sikerül bármit elintézni vezetékes net ügyben, addig egy flottás kártyával lehet legalább korlátlan mobilneted, aránylag jó árban.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem ez eddig kimaradt, de így még egyszerűbb a dolog, mert akkor biztos a 2 LAN portos eszköz. Köszi a kiegészítéseket!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Oldman2 #62734 üzenetére
Router ajánlás itt: Milyen routert?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KrYsY 1991 #62839 üzenetére
Másoknak:
Ezek szerint mégiscsak osztogatnak még ZTE eszközt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KrYsY 1991 #62846 üzenetére
1db LAN port van rajta, és az is 100Mbps? Ezt nem igazán hiszem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaniszlokar #63065 üzenetére
Érdemes bejelenteni. Nálam pl. Mindig 800Mbps felett van, de az esetek többségében 900Mbps felett.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pataslogeza #63142 üzenetére
192.168.1.1 esetleg? Legjobb lenne megnézni a rákötött PC IP konfigurációját, és az alapértelmezett átjáró, vagy a DHCP kiszolgáló IP címét megpróbálni, amik jó esetben ugyanazok lesznek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pataslogeza #63147 üzenetére
A normál mód neve "router mód", kérheted, hogy kapcsolják vissza, de ha van saját routered, akkor jobban jársz a bridge móddal. Amúgy tudom milyen a HG8121H, épp egy olyan van itt előttem fél méterrel a polcon, csak én is a bekötés után fél órával átrakattam bridge módba, és azóta sem foglalkoztam vele. Szerintem ez így van jól. A telefonnak amúgy ehhez semmi köze nincs, az működik mindkét módban, vagy ha nem, akkor sem ez a hiba oka.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Marhyas #63157 üzenetére
Router vásárlással kapcsolatban itt tudnak segíteni: Milyen routert?
És igen, ha bridge módba kerül az ONT, akkor a port forwardot a saját routereden kell majd megcsinálni, az ONT admin felületét akkor már el sem éred, semmi dolgod nem lesz vele.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az ONT amit kaptál, feltehetően két darab LAN porttal rendelkezik. Ezek közül az egyik GE (Gigabit Ethernet), a másik FE (Fast Ethernet) jelölésű, viszont utóbbi csak 100Mbit/sec-es. A GE jelölésű portba van kötve a saját eszközöd?
Apropó saját eszköz. Használsz saját routert is, vagy csak a DIGI által kihozott ONT van?
A Windows tálcán alul az óra mellett, ha megnyitod a hálózati és megosztási központot, ott milyen kapcsolati sebességet látsz a helyi kapcsolatnál? 1Gbit/sec?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Vakegérke #63548 üzenetére
Ha a php link nélkül próbálod, csak a domain url-t az bejön?
http://www.letmecheck.it/Illetve a ping milyen IP címet hív meg?
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping letmecheck.it
PING letmecheck.it (141.138.203.105): 56 data bytes
64 bytes from 141.138.203.105: seq=0 ttl=56 time=39.219 ms
64 bytes from 141.138.203.105: seq=1 ttl=56 time=38.369 ms
64 bytes from 141.138.203.105: seq=2 ttl=56 time=38.996 ms
64 bytes from 141.138.203.105: seq=3 ttl=56 time=44.598 ms
^C
--- letmecheck.it ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 38.369/40.295/44.598 ms[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jeriko2 #63575 üzenetére
Ha Linux alatt értesz más WRT-s routereket is, akkor igen, én is az alól használom, ASUS RT-N18U + Tomato fw., és nincs gondom a nettel, az említett oldalakkal se. A PPPoE beállításoknál tudtommal minden alapon van, én csak a felhasználónevet és a jelszót adtam meg, illetve az alap DIGI helyett Google DNS-eket használok. MTU szintén a 1492-s alapértéken van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz proradeon #63634 üzenetére
Szerencsére nem mindenhol ez a gyakorlat, felénk ha nekifogtak egy-egy településnek, akkor azt nulláról az átadásig 3-4 hónap alatt letudták. Persze itt inkább falvakról van szó... Nálunk májusban jelentek meg a DIGI-s kocsik, és kezdték a gerinchálózat kiépítését, július közepén pedig már lehetett szerződni. A szomszéd településen (az egy kisváros) egy évvel korábban júliusban indultak, és szeptemberben már mentek a bekötések.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jeriko2 #63883 üzenetére
Ez nagyban függ attól is, hogy melyik hardver verzióról van szó, bár ez olyan kevés, hogy még v1 esetén sem reális. Amennyire tudom, 70-100Mbps körül annak is kéne tudnia PPPoE-n, hardveres nat viszont nincs benne, így többet gyári szofttal sem tud. Az újabbakban van már HW NAT, így azok gyári fw-vel kitolják a Gbit/sec közeli sebességet, de CFW alatt szoftveresen is tudnak 200Mbps körül biztosan. Ha viszont OpenWrt kell, akkor használj Fastpath LEDE fw-t, azzal állítólag többszáz Mbps-t tud még a régi, fehér tégla 1043-mas is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Soma01 #63952 üzenetére
Az sajnos nem sokat jelent, a Linksys WRT54GL-en is két antenna van, aztán mégis csak 54Mbps a WiFi-je. Amúgy DonMaster szerint 150Mbps WiFi van benne ([link], [link]), és bár nekem is ilyen ONT-m van, de mindössze pár órát volt router módban immár 1+ évvel ezelőtt, így sajnos nem tudom megmondani. Ráírva sehol sem látok ilyen infót.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az Invitel topikban is írtak hasonló problémákról. [link]
Ők ugye most már félig-meddig DIGI-sek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #78121280 #64187 üzenetére
Anno írtam én is, még amikor nem volt nálunk elérhető a DIGI, csak a szomszéd településen. Választ "huszonakrárhány" nappal később küldtek, tiszta sablon szöveget...
Tisztelt Érdeklődő!
Köszönettel vettük DIGI KÁBEL szolgáltatásaink iránti érdeklődését. Jelenleg nincs információnk arról, hogy mikor lesznek elérhetőek kábeles szolgáltatásaink (kábel tv, internet, telefon) az Önök településén. Hálózatunk folyamatos bővítés alatt áll, amennyiben kiépítésre kerül sor lakókörnyezetében, szórólapokat fognak kapni.
Érdemes figyelemmel kísérni oldalunkat: http://digi.hu/
Aláírás, elérhetőségek, bla-bla-bla...
Ezen levél után kb. két hónappal ellepték a települést a DIGI-s szerelők, majd újabb két hónappal később már ment a szolgáltatás, pedig nyilván nem két hónap alatt döntöttek a fejlesztésről...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #64343 üzenetére
"A fejlesztésekhez és az invitel integrációhoz pénz kell"
Ez így van, és bár nyilván nem vagyok a saját pénztárcám ellensége, de ha ez a havi 2-300Ft emelés kell nekik ahhoz, hogy tartsák a szolgáltatás minőségét, akkor azt örömmel kifizetem, még így is a konkurencia árai alatt marad nálam. Rajtuk kívül Invitel VDSL lenne, max. 30Mbps nettel és IPTV-vel, ami teljesen mindegy mennyibe kerül, mert utóbbi eleve kizáró tényező nálam. Illetve UPC, de nekik meg a legjobb ajánlatuk is 6000+ Ft volt havonta, és akkor vacakoljak a kódolt TV adásokkal, na meg a net is jóval lassabb lenne. Most vagyok körülbelül 14-15 hónapja DIGI-s, itt új optikai hálózat van, ezalatt semmilyen műszaki probléma nem volt, elégedett vagyok velük.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mini-ITX
- Amazon Kindle
- Netfone
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Építő/felújító topik
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
