brd
Egyszer úgy szeretném az ilyen emberek gondolkozását megérteni.
Ajánlasz egy routertípust, de egy topictárs felhívja a figyelmed, hogy az kevés lesz az adott sebességhez; erre te: azt nem tudod, de a te interneted sebességéhez jó. Aztán a topictárs megkérdezi, hogy elolvasod-e, amit mások írnak; erre te felszólítod (ha egyáltalán, mert ahhoz igazából felkiáltójel kellene a mondat végére), hogy olvassa el újra, amit írtál.
Tényleg nem érzed, mi baja? (Tudom, egy város -mármint nagybetűvel kezdve-, de most nem úgy értem.)The only real valuable thing is intuition.
brd
Viper26 #7734 üzenetére
Már jó ideje össze-vissza mér (legalábbis ilyen sebességeket), nekem (szintén 30/20) most pl. ezt dobta:
Én inkább ezzel mérném, úgy általában (más, hasonló sebességű internetelérésnél esetén is) pontosabb eredményt ad. Pl. 100/100 Mbit esetén a speedtest.net eredménye:
A datanetes mérő 94/87 Mbit-et mutat.
Egy 25/5-ös internetnél pedig, most éppen ezt méri:
A datanetes mérő ugyanennél az internetnél 25/4.8-at mér.
brd
Villanyász #7736 üzenetére
Nálam nem oszt, nem szoroz, ugyanúgy tévesen mér.
brd
A parancsikonos *szakodás nekem soha nem működött még. Viszont én úgy oldottam meg, hogy egy batch fut le, akár az indítópultból, amelyben a következő található:
rasphone -d kapcsolatneve (ha a kapcsolat nevében szóköz van, akkor idézőjellel kell írni: "kapcsolat neve"). Tovább ehhez a kapcsolatba el kell menteni a felhasználónevet/jelszót.The only real valuable thing is intuition.
brd
Nem értem, hogy csináljátok, hogy nálatok jól mér a speedtest.net. Nálam mindig többet mér (40/20):
Mi a trükkötök?
brd
Nem régen linkelték. Változtak a csomagok, 40/20 lett a 30/20-ból.
brd
A Helyi Kapcsolat nevű kártyán, jobbegérgomb, Tulajdonságok, majd a listában minden elől vedd ki a pipát, és OK-zd le az ablakot. Gondot nem okoz (legfeljebb lassabb lesz a gép indulása, mert olyankor vár a hálózatra), és attól van, hogy a Windows DHCP-n keresztül IP-t akar kérni az adott kártyához kötött TCP/IP-hez, de ez nem megy neki, mert a kátyára kötött hálózatban nincs ilyen. A DIGI-hez használt megoldásnak (PPPoE) a hálókártya csak mint hálózati interfész kell, minden egyebet "magán belül" intéz.
brd
Ha te nem éreztél változást, akkor rosszul állítottad be, vagy a neted volt olyan, hogy azon lehetetlen ilyen módon szabályozni (pl. nagyon ingadozik a feltöltés, vagy olyan nagy, hogy ezzel a módszerrel nem lehet különbséget elérni). Az, hogy te nem tudod (tudtad) beállítani, nem jelenti azt, hogy nem is működik.
brd
Mondom én, hogy beállítási probléma lesz (volt).
Ezen hozzászólásod alapján nagyon úgy tűnik, nem is értetted meg a program működését. Hogyan, miként lehetne befolyással az egész internetelérésre, ha nem egy olyan eszközön fut, ahol az egész internetelérésed forgalma átmegy...? Ettől a programtól nem lesz az összes környező eszköz (általad beállítható) QoS képes, csak az adott gépről kimenő csomagokat állítja sorba.
brd
ATM_automata #8294 üzenetére
Mondjuk ingadozik az (áram)hálózati feszültség. A DIGI miatt nem hiszem, hogy újraindulgatna...
brd
ATM_automata #8296 üzenetére
Annál lehet, hogy csak szakadozást idéz elő, mondjuk nagyobb kondenzátorok vannak benne, ezért hosszabb ingadozást képes átvészelni.
brd
Azért azt te is érzed, hogy ez kissé' mellébeszélés, mert azt pl. könnyedén megtehetnék, hogy odaírják: PPPoE esetén max. ennyit tud átvinni (mármint a router belső, NAT része), sima TCP/IP esetén ennyit, stb. és akkor már kevesebb panasz lenne olvasható (csak egy eszközükön mérnék le, és mondanák el vazze', már nem kellene felhasználók millióinak a fórumokból információt szerezni a szarjukról
). Nem, ami most van, hogy WAN oldal, 10/100 MBit, mert még a leggagyibb hálókártya is tud pl. 60-80 MBit-et a 100-ból, ha viszont ezt NAT-olni is kell, az már más tészta...
brd
brd
Nem értesz. Most mi a helyzet? Semmiféle gyakorlati infót nem ad a gyártó (legalábbis az "olcsóbb", SoHo eszközökre)! Szélsőségesnek tűnő eset, de elég gyakran találkozom ahhoz vele, hogy bosszantson: 10/100-as a WAN link egy eszközön, de max. 4-6 (jó esetben 10) Mbit-et tud routeolni a router része! Ez azért elég pofátlan, nem? Már akkor is jobb lenne a helyzet, ha az ilyen eszközökre legalább azt ráírnák, hogy max. mondjuk (ugyan a laborban mért, de) 8 Mbit a belső teljesítménye. Persze nem sokan vásárolnák meg. Ehelyett mit tud tenni a júzer? Szopik a lassú routerrel, vagy a vásárlás előtt heteket bújja a fórumokat, és árlistákat (utóbbiakat azért, mert a barom gyártók sokszor csak egy karakterben különböztetik meg a jóval többet tudó eszközüket a gyengébbtől, a kereskedőt pedig ez sokszor nem nagyon érdekli), hogy milyen eszköz mennyit is tud pontosan.
brd
Tudom, hogy ezek (10 Mbit/100 Mbit) szabványok, de az átlag, nem hozzáértő user erről mit sem tud, azt gondolja, hogy akkor azt teljesen ki is tudja használni az eszköz.
Mondom, nem kell precízen (bit-re pontosan) lemérniük a gyártóknak, és minden firmware/hardware frissítésüknél aktualizálni az eredményt, elég lenne csak 1 db, átlagos eszközükön lemérni 1x, közzétenni, és már sokkal jobb lenne a helyzet, mert nem a bátrabb (zsákba macskát vásárló) felhasználók tapasztalataiból kellene meríteni a későbbi vásárlásoknál.The only real valuable thing is intuition.
brd
A hálókártyáról (ne a PPPoE kapcsolatból!) szedd ki a TCP/IP pipáját (ill. az összes többit is tulajdonképpen). A gép indulásakor meg nem a PPPoE akar kapcsolódni, hanem a hálózati kártyához beállított TCP/IP próbál adatokat szerezni a DHCP servertől, de mivel ilyen nincs, ezért rövid idő után írja azt, amit. Ahhoz, hogy a PPPoE kapcsolat automatikusan kiépüljön, valami ilyesmi tartalmú batchfile-t kell lefuttatni, ha mondjuk DIGI Internet nevet adtál a PPPoE kapcsolatnak:
rasphone.exe -d "DIGI Internet"The only real valuable thing is intuition.
brd
Itt is nézd meg. Ha itt nincsen sehol listán (kivéve apews ill. uceprotect, azokkal ne foglalkozz, teljesen barmok), akkor a verzion a hülye. Ilyenkor sajnos nem sokat tudsz tenni, legfeljebb a DIGI-nek írhatsz, hogy kommunikáljon a céggel az ügyben. Ha viszont rajta van valamelyiken, akkor írj a DIGI-nek, hogy ezt tapasztaltad.
brd
Ha kiveszem a hálókártyából a TCP/IP-t, akkor nincs net...
1. Nem a hálókártyából veszed ki (hanem inkább a PPPoE kapcsolatból).
2. Nem DIGI LAN-od van.(Más opció nincs.)
A másikra: mentesd el a felhasználónevet és a jelszót, ill. kapcsold ki a kapcsolat beállításai között, hogy dobja fel felh./jelsz.-kérő ablakot, amikor kapcsolódik.
brd
Az elsőben akkor nem tudok segíteni. Semmi köze nem kellene legyen hozzá (nálam nincs is). Ha van fizikai interfész, a PPPoE megpróbál rajta kimenni, ha nincs, nem. Az teljesen mindegy, hogy milyen egyéb protokollok vannak a kártyához beállítva.
A másodikra: ugyanott egy pipa, ahol a Folyamatjelző... blabla van (alatta kell legyen; ha a hálózati kártyák között a PPPoE kapcsolat tulajdonságait nézegeted, akkor az egyik fülön felül 3 pipálható rész kell legyen, ezek közül az egyik - a legfelső - az, amit te írtál, a másik az az, ami bekéri a jelszót, innen kellene kivenni a pipát).Nem valami okosított Win7-et használsz véletlen, amelyben valami okoska széttúrt valamit, mert nem ért hozzá?
brd
Viktor77 #8748 üzenetére
Komolyan mondom, nem is értem, hogy lett ez az egyik legelterjedtebb kliens.
Kicsi, keveset fogyaszt, teszi a dolgát, és nem zavarja meg az egyszerűbb felhasználókat bonyolult kérdésekkel (
). Igen, vannak hibái, mert ezt is balf*sz programozók készítik (tisztelet a kivételnek!), vagy a koordinálásuk az, de ezeket elvileg javítják. Mint a legtöbb programnál, ha nincs direkt valami nyűgöd vele, vagy nem hiányzik olyan funkció, ami csak újabb verzióban található meg, akkor egy régebbit érdemes használni. Én pl. 1.8-at használok már jó ideje.
ArchElf: A szálak számát felesleges, mert az XP SP2 óta létező korlát nem erre vonatkozik, hanem az ún. half-open állapotú kapcsolatokra (ez röviden a TCP kapcsolatok kialakulás közbeni egyik állapota). Ezek számát viszont külön lehet állítani a µTorrent-ben, az Advanced alatt, net.max_halfopen néven fut a beállítás. Mivel az XP-s korlát ezekre 10, úgy 8-cat érdemes beállítani (más program is nyithasson vele együtt kapcsolatokat), ha ilyen OS-en fut a µTorrent. Vista óta ez asszem' 20 lett, így lehet emelni mondjuk 16-ra.
brd
brd
moklys1 #8785 üzenetére
Nem tudom, SP1 előtt otthonra nem veszek Win7-et, így ezt a parancsot még nem próbáltam rajta, de elvileg működnie kellene. Talán az a baj, hogy nem admin módban fut. Erre a feladatütemező erre vonatkozó beállítása lehet a megoldás (emelt jogokkal futtatás pipa be).
Ha simán parancssorba írod be, mi történik?The only real valuable thing is intuition.
brd
Gubek-Einste #8832 üzenetére
Igen, ha van egy servered, ami meg is engedi ennyivel a forgalmazást...
brd
sfdrakex #8899 üzenetére
Eloszlatnám a félreértéseket, mert úgy látom, SMTP-ügyben van némi kavar. A következő a helyzet: amikor ezt az egészet kitalálták, nem gondoltak arra, hogy sok olyan gyökér is lesz, aki kéretlen reklámlevelet fog küldözgetni mindenfelé (vagy olyan programokat ír, amelyek más gépén automatikusan tesznek ilyet), ezért alapból az SMTP bármilyen levelet továbbít másik SMTP servereknek (így egy egyszerű levelezőprogrammal bármilyen SMTP-n keresztül lehetne a nagyvilágba levelet küldeni). Ezen a problémán részben úgy próbálnak úrrá lenni, hogy sok szolgáltatónál egyrészt szűrik a 25-ös portra küldött TCP csomagokat, másrészt egy adott szolgáltató SMTP servere vagy csak a saját hálózatából küldött leveleket továbbítja másik SMTP servereknek, és/vagy azonosítania kell magát a serveren a küldőnek (user/pass, +esetleg valamilyen tanúsítvány-alapú megoldás, diginél csak az előbbi van). Ugyan nincsen t-csoportos hozzáférésem, de beszarnék, ha a t-xxx hálózatából csak t-s feladóval lehetne levelet küldeni (arról nem is beszélve, hogy csak t-s címzettnek, de ez már nem is SMTP-szolgáltatás lenne). Ez indokolatlan korlátozás lenne, mert a feladó, SMTP esetén, amúgy sincsen azonosítva (vannak az azonosításra törekvések, de jelenleg ez a helyzet), tehát akármit be lehet oda írni.
brd
Agostino #8915 üzenetére
Osztán' mi köze lenne hozzá? Egyelőre tudtommal mindenki IPv4-es címet kap.
cascada: Én XP-n használom a DIGI-t, az MSN küldés horror, de ez az MSN problémája. FTP-n, vagy HTTP-n (mindkét irányban) hozza a szerződés szerinti sebességet. Más hálókártya, más driver próbája volt már?
brd
cascada #8918 üzenetére
Nincs mit, mondjuk már korábban válaszoltam neked a feltöltéses kérdésedre.
Ha az FTP jó, akkor a hálókártyának nincs köze hozzá (az ő szempontjából ugyanolyan TCP csomag mindkettő). Inkább a vírusirtónak/tűzfalnak(ha nem a beépítettet használod) lehet (pl. a NOD32/Eset "szereti" visszafogni a HTTP-t, több helyről hallottam már), kapcsold ki benne ezt a funkciót, akkor valószínűleg jó lesz.
Ha vírusirtód sincs, akkor még esetleg ezt próbáld ki (a beta felirat ne zavarjon, tökéletesen működik nekem, így valószínűleg neked is fog). Ez a Windows-ba épített PPPoE helyett egy alternatíva.The only real valuable thing is intuition.
brd
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- APPLE MACBOOK AIR 13.3 2020 M1 (MGN63MG/A) 8/256GB Model : A2337 Silver -MAGYAR -269 Ciklus
- ThinkPad P53 15.6" FHD IPS i7-9750H Quadro T1000 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- CSALÓ! kriszute nicket feltörték és több embert megkárosítottak a napokban! Aki érintett írjon!!!!
- Nami Klima 2023 60V 25Ah
- Hibátlan laptop alaplapok - több típus, folyamatosan frissül
- GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H & ASROCK 880GMH/USB3
- Laptop bontás - Acer-Asus-Lenovo-Toshiba-HP-Samsung-Sony-Dell-Fujitsu
