MasterMark
válasz Peter.70 #63343 üzenetére
De erről beszéltem, hogy az ONT-ig az övéjük. Utána amit arra kötsz ahhoz nekik nem sok közül, és nem is fognak kirohangálni azzal foglalkozni.
Ergo ha ő mégegy routert utánakötött, ami valami TP-Link a levélből kiindulva az már nem az ő gondjuk.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz janos1988 #63686 üzenetére
Na most akkor pontosan mennyi? Mert ha már 100 vagy fölötte picivel akkor nem az a gond, hogy valahol leválthatott 100-asra a linksebesség, ha viszont max. 94-95 és annál nem több, akkor viszont igen. Ami azt jelentheti, hogy valahol rossz a kábel.
Switch Tax
MasterMark
válasz narumon #63716 üzenetére
Ha a PC-t bedugod akkor ott is meg kell csinálni a PPPoE kapcsolatot.
Erősen kétlem, hogy az eszköz alján lenne a PPPoE hozzáférésed, az a szerződésen szokott lenni. Általában úgy néz ki, hogy ügyfél neve kötőjel 2 vagy 3 darab szám és betű vegyesen. A jelszó meg kis-nagy betűk számok vegyesen.
Tehát:
kispista-2n0
123nNabBErgo: teljesen rossz adatokkal próbálkozol... [link]
Switch Tax
MasterMark
válasz narumon #63724 üzenetére
A régi PPPoE adatokat kell megadni, nincs új. És pláne nem írják rá semmilyen eszköz aljára.
A sok próbálkozás miatt lehet, hogy letiltottak időlegesen.
Írd be jól a régi eredeti PPPoE hozzáférésed, és azzal működni fog. Csak várj egy kicsit.
Illetve mindent indítsd újra. ONT, router kihúzod egy percre.
Switch Tax
MasterMark
válasz TeeJay #63775 üzenetére
Na most egyrészt mert érdekes, és én is szeretnék ezzel szórakozni majd.
Másrészt akkor is ott van amit bambano mond, még ha nem is ilyen formában.
DonMaster: Jó esteben nem kéne, hogy elérd a másikat, hiába egy switch-ről van szó.
szerk.: Egyébként nem feltétlen kell saját eszköz. Már beszéltük, hogy egy választható feláras professzionálisabb ONT (ami csak modem, semmi hülyeség) is tök jó opció lenne.
Switch Tax
MasterMark
válasz hackeeeee #63877 üzenetére
most likely fixed by disabling the "Enable Interface Check" option. See Network Centre -> Internet -> Smart WAN -> Interface Check.
I saw this issue and found it was due to the modem/router in front of the RT1900ac. When I replaced the provider modem with a cheap TP-Link, the issue was resolved.
Investigation found that the RT1900ac was getting messages to connect stateless and then stateful which was the problem.Gyors googléra ilyeneket találtam. Érdekes.
Switch Tax
MasterMark
IPv6-nak milyen előnye van? Tényleg lehet jobb a ping meg a sebesség? (Szerintem nem.)
Switch Tax
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
