sfdrakex
jocmen19 #11588 üzenetére
A garantált 8/4 az megabit. A 8/3 amivel töltesz le/fel az megabit vagy megabájt? Speedtest mennyit mér? Próbálj meg valami gyorsabb helyről letölteni, szoftverbázis, és Ms is lehet terhelt. Torrentet nem használsz?
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
Dictator^ #11613 üzenetére
40-est passzolom, top netem van, és általában meg van a 10MB lefelé és a 3 felfelé, persze ha a feltételek is adottak. Van mikor torrentről új cucc, 1-200K val csorog, lassú a seeder, közben viszont 3M-el pörög fel. Máskor sok a seeder stabil 10M-el jön 0 val fel. 1-2 perces cuccra ha ráugrik az ember sokszor nincs meg a max sebesség lefelé, de 5-7MB -vel jön olyankor is. Igazából nem különösebben érdekel, 1 film avi-ban leér 1-5 perc alatt, teljesen mindegy mennyi idő, ennyit bírok várni
700 megabájt 70mp maxon, ha felével jön akkor 140 mp ami 2 perc 20 mp, nem túl sok idő
sfdrakex
Digi nem korlátoz torrentnél, hogy hol elérhető azt a www.digi.hu oldalon megtalálod, kiválasztod pl a digi top netet, nyomsz egy megrendelést, és kikeresed a címedet.
Invitel van BP-n csak nem biztos hogy van LAN nete, lehet csak DSL, de az ő oldalukon is megtalálod, hol milyen szolgáltatásuk van.
Az hogy haverod speedtestel mit mér, sajnos nem sokat ér, sok digis is mutatott mérést 90/50-es sebességről, de valós le és feltöltésnél a 80/25-ös értéket hozta a nete.
sfdrakex
Dark Archon #11642 üzenetére
Milyen neted van, ami 20 MB (megabájt/secet) megy?
sfdrakex
Drizzt #11652 üzenetére
Panelban lakunk, 45 nm-s a lakás, tp link 1043-asom van a szomszédoknál is menne, ha nem lenne jelszavazva.
sfdrakex
Reag3nS #11663 üzenetére
Nem is volt szó sávszélességről, csak magas pingről. Tudom hogy a játékok, Digi-s netekhez képest, nem esznek sokat, azért DSL-en lehet gond a sebességgel is. Arra értettem, hogy ha sokan játszanak, nem a sávszélesség, de a ping nőhet.
sfdrakex
Dictator^ #11679 üzenetére
Félre értetted, pont az érdekelte volna, hogy a Digi csak társasházakban adja ennyiért a netet, ami az oldalon van, vagy kertes házas övezetben is ennyi, az árral semmi baja, csak más szolgáltatók, ritkábban lakott helyeken drágábban adják azt a netet, amit panelban olcsón nyomnak.
sfdrakex
naplemente #11747 üzenetére
Torrent vagy más p2p megy-e? Nálam TP link 1043-as van, meg sok más Digisnél is, és működik vele a 80/25-ös net is rendesen.
sfdrakex
naplemente #11753 üzenetére
Nekem pl az első TP link 1043-asom tönkre ment 2 hét alatt, vissza vittem, elvitték megnézni, addig adni akartak csere routert, de nem kértem, volt itthon másik, aztán kiderítették tényleg nem jó, és adtak egy újat. 5 év garancia van rá, szóval ha baj van vele vissza lehet vinni sokáig, így szerintem nem kell tőle félni. Torrent miatt is lehet a gond egyébként, sok kapcsolatot esetleg nem bírja a routered.
sfdrakex
sfdrakex
Dark Archon #11765 üzenetére
Társas vagy kertes házban laksz? A kábelek rendben vannak? Másik géppel is próbáltad? Környékben másnál nincs Diginet ahol meglehetne nézni milyen?
sfdrakex
Dark Archon #11775 üzenetére
Van Digi lan kertes házban is.
Kábelezéssel nem lehet gond nálad? Nem sérült, nem piszkáltad? Házban meg szerintem érdemes lenne érdeklődni másnál is, mert ha másnál jó, akkor szűkül a kör, hogy hol lehet gond.
sfdrakex
Dark Archon #11779 üzenetére
Digis hálózati gondot az EA support oldott meg? Ha az EA oldotta meg az nem Digis probléma lehetett.
sfdrakex
Dictator^ #11781 üzenetére
Torrent ugye nem megy speedtest közben? Router van? Nálam most 9ms a ping 85Mb/25Mb a sebesség, torrent ment de csak karcsú 100K val seedelt. Kecskeméti vagyok és Kecskeméti szerverrel mértem. Regensburg (Németország) 48ms a ping és 70M/21M a sebesség.
sfdrakex
Zaza84 #11853 üzenetére
Wifi-t kapcsold ki be a laptopban, illetve ha a routert nem szoktad újra indítani kikapcsolni, akkor nem ártana azt is megpróbálni, pár percre kilőni majd újra próbálni. Biztonsági szoftverek vannak a laptopon? Változtattál rajta bármit?
sfdrakex
Dictator^ #11858 üzenetére
Sokaknál mér félre a speedtest, bár nálam mondjuk még nem volt ilyen. Lehet nem árt üríteni a cookikat, előzményeket, mert esetleg a régi neteddel mértél otthon és aza alapján lőtte be magát a speedtest, lassabb netre készülve, ahogy előttem is írták.
sfdrakex
poli27 #12357 üzenetére
A cfos 1 gépen működik csak jól, ha hálózatod van 2-3 vagy több eszközzel semmit nem ér, mert csak annak a gépnek a forgalmát optimalizálja amin fut, illetve hiába van több gépre telepítve nem kommunikál egyik a másikkal. Szóval ha több gépen nyomultok egy netről, akkor hiába van cfos az nem segít.
sfdrakex
TheProb #12377 üzenetére
Nekem TP link 1043-as routerem van 80/25-ös net, 2 hetet bírt az első ilyen router, cserélték is gariban a második lassan 1 éve megy gond nélkül. Előfordulhat hiba minden eszköznél, nem a típusra értettem hogy rossz, csak a te konkrét példányodra.
sfdrakex
zsámoly #12413 üzenetére
Érdemes lenne kipróbálni egy másik routerrel. Esetleg a routeren állíts mindent gyárira vissza és utána csak a jelszót felhasználó nevet állítsd be ppoe-nél. Esetleg érdemes lenne másnál kipróbálni a routert hogy egyáltalán működik-e.
sfdrakex
Ha közvetlen gépbe dugva nincs probléma, akkor nem gondolod hogy a Diginek igaza van és a router a problémás? Attól hogy beállítás baja nincs, hardveres hibája lehet. Nekem 2 hetes TP link 1043 ment tönkre, kicserélték gariban azóta nincs baj a nettel, szóval érdemes lenne gariztatni a routert szerintem.
Érdemes lenne kipróbálni másik routerrel, illetve a kérdésem még az hogy a routert kikapcsolni szoktad-e? Tehát néha pár percre vagy éjszakára áramtalanítani, vagy megy non-stop?
sfdrakex
Azért gyanakodtam routerre, mert azt írtad, router nélkül gond nélkül megy. Egyébként attól hogy új egy router még lehet hibás. Nekem 2 hét alatt halt meg az előző, cserélték, az új már jó, lassan 1 éve. Ezek szerint viszont valami hálózati gond lehetett feléd, de érdekes, hogy csak routerrel csatlakozva jött elő.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Medion 15,6" Intel Pentium Silver N5000, 4/8/16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, FullHD 350Nite!, 6 hó gari
- Kiárusítás! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek - Jó állapot, bolti ár töredékéért!
- Apple iMac 21.5" 4K 2017 i5"-7400 3Ghz 8G/256G SSD Radeon PRo555/2G Garancia, üzletből, 27% ÁFA
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Eladó hibátlan állapotú EVGA gtx 1080ti
