csinibá #94568 üzenetére
Ismerős család, Átlag Jánosék.
DIÍGI szolgáltatói eszköz, megvették az akciós nyomtatót, ami wifis, gondolták nem kötik gépre.
Addig fel sem tűnt nekik a port és lan/wifi szeparáció, amig nem akartak nyomtatni a vezetéken lógó gépről. Laposról megy, az asztaliról miért nem?
Semmi különleges, csak a szolgáltatói eszköz korlátozása. -
janakbacsi #96737 üzenetére
Először néz meg [Calogero] javaslatát. Utána, ha van a géped és az ONT között más eszköz (pl. router), akkor nézd meg ott mit ír. De a feltörésed az 100/100, valahol port, vagy kábel hiba van.
janakbacsi #96747 üzenetére
Azért én cserélnék kábelt, hátha egy csatlakozó ment tönkre, vagy rákerült a szekrény.
4Grider #96759 üzenetére
Ezeket a kérdéseket én a pofakönyv zuglói fórumában annyiszor olvastam az upc/voda-val kapcsolatban. Itt az a szar és mindenki megy máshoz. Az átállásuk óta szar az egész, ismerősömnél 3-4 ember otthonról akart dolgozni és tanulni, nem ment. Itt a DIGI a stabil.
Szóval ez területenként változik, hogy ki a jobb. Nálam 6 év alatt 3x volt pár óra szolgáltatás kiesés és más gond nem volt, szóval én nem sírom tele fórumot. Az itt folyó önigazoló diszkurzuson meg jót röhögők, mert 6-10 felhasználó siránkozására épül a "szar a szolgáltató" mítosz. -
mindthecrap #100263 üzenetére
A wifi olyan, mint a mobilnet, a garantált sebesség: 0.
Más szolgáltatók sem vállalnak wifire garanciát. Az ajánlat az vezetékre szól. -
LSL1337 #101208 üzenetére
Hát nálunk van DIGI és Voda is és hűség nélkül 5800 a 2/1-es net és laza 9930 Ft egy teljes csomag. Ja és 15.000 a bekötés..... olcsó, persze a DIGI teljes csomag meg egy DIGI mobil parkolási díjfizetéssel még olcsóbb. 1/1 net mellett a T már kijön 8930 Ft-ból.
Szóval nagyon terület függő az általad írt ár... -
Aranypatkány #101719 üzenetére
Ha az ont dobozát ott hagyták, akkor nézz bele.
Nekem is volt benne egy nem túl hosszú CAT5e vezeték. -
CsiguszMaxim #102383 üzenetére
Ez 100-as sebességnek megfelelő mit mértél vezetéken, valahol van egy hibás kábel, vagy az ONT 100-as portjába dugtad a WAN vezetékét.
CsiguszMaxim #102386 üzenetére
A router admin felületén milyen sebeséget ír a portokhoz?
CsiguszMaxim #102389 üzenetére
Az a baj, hogy az enyémen (rt--56u) már padavan van jó ideje, de valami olyat keress, hogy LAN és azon belül a switch kifejezést.
ddsteel #102783 üzenetére
Másik sztori:
Ezredforduló, a házban csak UPC van. Megvettem a lakást és nem kötöttek velem szerződést, mert a lakáson tartozás volt az előző tulaj nevén. 3 hónap és egy ügyvéd barátom közreműködése kellett, hogy legyen szolgáltatás.
Ha azóta változott a hozzáállás, azt csak annak köszönhetjük, hogy megszűnt a területi monopólium.. -
Nálam is fiberhome van bidge módban a bekötés óta, kb. 2 éve. Nem is nagyon láttam, gond nélkül megy. A kezdetekben egy MI3G volt a router, ma OPNsense.
MageRG #103173 üzenetére
Ha az ont router módban van, akkor a szolgáltató bármikor átírhatja a beállításokat.
Ha bridge módban van, akkor a te routered csatlakozik fel, de akkor abban be kell állítani a felhasználó neved és jelszavad, amit a DIGI adott. Bridge módban ezek nélkül tényleg nincs net, a felülete meg ki van kapcsolva, hísz ilyenkor csak egy médiakonverter. -
Lenne kérdésem, hátha valaki már végig járta ezt az utat.
Lakásfelújtás elött állok.
Jelenleg bejön a lakásba az optikai kábel, falon kívül van vezetve, áthúzva egy ajtókereten.
Ezzel a kiépítéssel az a gond, hogy a fal újra lesz tapétázva és festve, az ajtókeret meg ki lesz bontva, szóval a vezeték nem maradhat a helyén.
Ráadásul a felújtás során be lesz vezetékezve az egész lakás, minden szobába 1-2 végponttal, így lesz egy switch, mellette a routerem és ide kéne átvezetni az optikát.
Persze az ajtókerek miatt nem lehet visszahúzni a dugó miatt.
Ilyenkor lehet kérni a DIGI-t, hogy küldjön szerelőt?
Másik: A felújítás alatt kiköltözünk, és a kivett lakásban ott az optika, de jelenleg nincs szolgáltatás. Lehet, hogy van jel abban a kábelben? Ha rádugom az ontomat lenne netem?Köszi előre is a segítséget.
konci79 #103960 üzenetére
Most van kb 6 méter kábel feltekerve, ha kibontom és valahogy félrerakom addig, míg bontanak újra raknak dolgokat (kb 1,5 hónap) akkor már egy 8 méter körüli vezetékre kell figyelni a felújítás közben.
És az új helyre az ajtótól max 2 méter kell és ott már nem tudom hova rakni a felesleget. -
Inhouse #103965 üzenetére
Ez egy lakás, emeletes ház, nincs padlás. Most is a földön tekereg a felesleg.
Két megoldáson gondolkodom, az egyik a bejárati ajtó közelében lenne, ide kb. 30 cm vezeték kéne a lakáson belül, a másikhoz sem kellene 3 méternél több.
És mint írtam teljes felújítás a bejárati ajtón belül. Szóval mindenképp útban van az optikai kígyó.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Napelem
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Alan Wake II: Night Springs teszt
- Telekom mobilszolgáltatások
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
