brd
MaciLaci1970 #12109 üzenetére
'hát, nálam olyan biztos nincs, hogy nincs adatforgalom, úgyhogy ezt nehezen hiszem.
The only real valuable thing is intuition.
brd
guest83 #12267 üzenetére
Az interneten csomagokban utazik az adat, és nagy mennyiségű adat átvitelénél ez általában 1500 (esetleg 1472, vagy hasonló, PPPoE, és pl. VPN esetén) byte/csomag (ill. kicsit több, mert pl. TCP-nél vissza is kell igazolni, hogy megérkezett a csomag, de ezt most hagyjuk). Kis sávszélességnél (modem/ISDN/gyengébb ADSL) lehetséges, hogy egy kisebb csomagot (pl. játékoknál az UDP csomagok ennél jóval kisebbek, pár 10/100 byte) gyakrabban lehet kiküldeni, ha amúgy egyidejűleg lenne nagyméretű TCP csomag is, de kisebbre állított MTU-val. Pl. egy 1500 byte-os csomag feltöltéséhez kell mondjuk 100 ms, ekkor előfordulhat, hogy egy UDP csomag akár ennyit is késlekedik, amikor más, nagyobb méretű adatot tartalmazó felöltés is van (=annak a csomagja jellemzően 1500 byte/csomag), és ha ilyenkor kisebb az MTU, mondjuk 800 byte, akkor 50-60 ms-ra is lemehet egy ilyen az UDP csomag átlagos kiküldési ideje. De 10 Mbit esetén ez kb. úgy néz ki, hogy egy 1500 byte-os TCP csomag kiküldési ideje ~1 ms, így még egy TCP feltöltés mellett sem nagyon lehet 5-10 ms-nál nagyobb, a kisebb méretű csomagok feltöltése emellett. Persze ha több feltöltés megy egyszerre, az már kinyírhatja a pinget, de azon az MTU állítása nem segít. Persze mindez stabil kapcsolatra értendő, mert ha ingadozik a sebesség, akkor a kisebb sebességű időszakban nyilván megnő a ping (több idő kell adott méretű adat kiküldéséhez).
Érthető így?The only real valuable thing is intuition.
brd
poli27 #12389 üzenetére
Lehet, hogy az adott darabok voltak rosszak, vagy esetleg a gyári fw a gyökér (nálam nem az van), de a WRT54GL-lel, mind típussal tuti nincs "nem szeretem" baj, DIGI LAN vonatkozásban, mert nekem ilyen routerem van, és semmi baj vele...
brd
vinikorn #12404 üzenetére
Magát a router újraindítást biztos nem látják. 2 dolgot láthatnak: egyrészt az újraindításkori újrakapcsolódást (mármint a PPPoE-set), másrészt, ha olyan a switch, akkor az adott port (ahová a routered csatlakozik) linkjében beállt változást.
brd
cool13 #12408 üzenetére
Nem, Quality of Service. Ezzel lehet biztosítani bizonyos csomagok elsőbbségét a hálózaton (jelen esetben a felfelé sávnál, a játékhoz szükséges csomagok lehet, hogy elsőbbséget élveznek, ha van ilyen a routeredben persze, ha nincs, akkor a másik lehetőség marad, ami a topictárs írt).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Apple Watch s5 40mm GPS - garancia, fekete
