McLaca
Dot: start/futtatásba cmd, kapsz parancssort, és ott tracert és a lekövetendő cím. Pl. tracert bix.hu.
-=Libria=-: ping nagyságának okán még agyalok. A bix pingeléséhez meg nyiss Te is parancssort cmd paranccsal a futtatásból, és ha a ping parancs mögé teszed a -t kapcsolót, akkor addig pingel, amíg meg nem szakítod ctrl+c-vel, vagy az ablak bezárásával (előbbi javasolt, mert akkor mutat összegzést).
Pl.: ping -t bix.hu
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
Egy hívás erejéig sajnos nem lehet a diginél (vagy talán egyáltalán madzagos rendszer esetében), de a kikapcsolás a *31# a visszakapcsolás pedig a *31* kóddal lehetséges, ezt külön kell tárcsázni, nem a szám elé, mert a kódot követően le kell bontani a vonalat. Ha a kódot elfogadta a központ, megváltozik és szaggatott lesz a tárcsahang.
-=Libria=-: a ping magas idejét is érdemes megemlíteni az ügyfélszolgálatnak, mert még az ADSL-nél sincs ilyen magas, pedig ez LAN.
McLaca
Egyrészt, másrészt ott valószínű a házba közvetlen optika megy Gigabites switchcsel (nem úgy, mint nálunk, hogy 3 ház van egymás mellett, a középsőbe megy az optika, és onnan a két szélsőbe megy házanként 2 LAN kábelen 2×100MBit - 15 lakásos társasházak).
Szerintem a Te kábeledet is át kéne dugni egy másik portba a switchen, időnként kifagynak, vagy megdöglenek a portok. Ismerősöm legutóbb egyszerűen csatlakozni nem tudott (be is írtam a topicba), 691-es hibával dobálta vissza, és a portcsere lett a megoldás.
Viszont próbáljuk meg a mértékegységeket következetesen írni, mert sokszor látom a kilobájtot (helyesen kB) is kb-nek (kilobitnek) írni, a kettő közt a különbség 8×-os, úgyhogy nem mindegy. Köszi!
McLaca
E-penis...
Apropó, pszihó, annak a harver monitorozó proginak mi a neve? Procifrekvenciát is ki tud jelezni 0,5mp-es frissítéssel, és akku terheltséget is Wattban? Mert nagyon kéne a Win7-re valami mobmeterhez hasonló, de az sajnos csak XP-n fut.
McLaca
Attól függ, hány emeletes a ház. 4 emeletesben jellemzően a 4-en helyezik el a cuccot (mert a 2-on már biztos ott a UPC ezer éve és nincs hely , 10 emeletesben meg általában a 3-on és 7-en szokott lenni egy-egy switch, hogy a LAN kábel ne legyen túl hosszú.
Apropó számhordozás, akár egy pont, vagy az emelet elírása (fsz helyett fszt) is számít, tehát ha szóközre, és karakterre is 100%-ban azonos a cím a két helyen, akkor valaki hülye. Illetve... a T-nek szokása ilyen indokkal megakadályozni a számhordozást, visszadobálja címeltéréssel a kérelmet, hogy húzza az időt, csak azt nem tudom, minek... Apropó, hogyhogy 2-3 hétig nuku telefon? A t-nél egészen a számhordozási időablak kezdetéig él a vonal (és madzagosról 2 rongy az majd' 3,5 óra telefonálás), az időablak végén pedig mára diginél él. A kiesés - ÁSZF szerint - max. 4 óra (emlékeim szerint, mert azóta változhatott).
Persze nem véletlen írtam, hogy ÁSZF szerint, mert számhordozáskor nálunk is egy hétig néma volt a telefon, de ennek szerintem az az oka, hogy a diginél egyszerűen vagy elfelejtették, hogy mikor van az időablak , vagy a VoIP adapter nem jó portjára állították a számunkat. Bejelentettem hibára, 4-5 nap alatt szép csöndben megcsinálták.Üdv!
McLaca
Ja, hogy nem analóg vonalatok volt, hanem IP alapú + felújítás... Így már vili.
A 8 munkanap viszont a bejelentéstől számítva a szám tényleges áthordozásáig vállalt határidő, maga a hordozás ténylegesen csak pár óra.Üdv!
McLaca
válasz Hobbbyt #6143 üzenetére
Hát a csillagpontos az lehet a LAN, és a koaxos is, meg az FTTH is. Ha többlakásos társasházban laksz és sok ilyen van még a környéken, akkor a LAN a valószínű, családi házas övezetben viszont 98%, hogy koax (és 2%, hogy FTTH).
McLaca
Köszi, de nem arra, hanem az oldalsóra gondoltam, ami a proci hőmérsékletét, feszültségét, stb. méri...
McLaca
válasz janos1988 #6178 üzenetére
Nálam (Miskolc) rendben van. Bár a torrentet ma nem szedik annyian és olyan gyorsan, mint ami vasárnap megszokott, ez lehet amiatt, hogy valahol gixer van és kevesebb digisnek megy rendesen a net, emiatt kevesebb kapcsolódik hozzám.
McLaca
Nem az az oka, nem korlátozza a digi a lekérdezések számát. Korábban volt ugyanilyen baja, hogy hol sikerült, hol nem az ellenőrzés, 2-3× kézzel egymás után ellenőrizve általában abból 1 sikeres volt. Én is tapasztalom úgy egy hete. Korábban is helyrejött 2-3 hét után, valószínűleg most is rendben lesz.
McLaca
Viszont én épp az ilyesmik - és sok egyéb ok - miatt sosem használom a netszolgáltatómtól kapott e-mailcímet semmire, csak figyelgetem, hátha írnak rajta valami szolgáltatáshoz kötődő infót. Amíg az Interware-nél voltam, addig oda jött ilyen néha, pár havonta, meg hozzá napi 30-50 SPAM, mert spamszűrést csak pénzért tettek a mailre.Üdv!
McLaca
Köszönöm, kipróbáltam, a win7/Dell notesz kombót nem komálja.
Azért köszönöm még egyszer a fáradozásodat!Üdv!
McLaca
Én úgy olvastam, hogy ez a beállítás csak a 0,1,2,3 értéket veheti fel. Mit csinál az 5-ös?
gabmng: igen ám, csak nem tudok downgrade-elni 1.8.2-re. 1.7.7-re tudnék, de ha 1.8.x verziót indítok, hiába cseréltem le az exe-t, akkor is az 1.8.4 indul, amit nemigen értek... Uninstallt nem akarok, mert akkor esetleg mennek a cuccok is, és 50 torrentet futtatok, azokat újra végigellenőrizni fél nap lenne... na jó, annyi nem, de hogy 1-2 óra biztos, az garantált (külsö vinyón vannak, így az USB miatt max. 20-25MB-tal tudja őket ellenőrizni).
Szerk.: közben utánanéztem, érdekes a beállítás... A külnböző értékek összeadásával különböző beállítások érhetők el.
McLaca
válasz stvnppp #6278 üzenetére
Ha van dedikált telepítője, olyat eddig nem találtam. Mindenhol csak egy exe fájl, de az maga a progi... mindegy, vadászok még kicsit, meg szoktam oldani az ilyet.
Köszi a tippet!Üdv!
McLaca
válasz Moleskin #6294 üzenetére
Ha közvetlen gépre kötve minden OK, akkor pedig igenis a router a ludas.
Ja, és az 50/25 már 80/25 egy ideje.Üdv!
McLaca
Hááát... nálam azért függött ez a torrent klienstől, és fura mód, amikor visszaraktam az 1.7.x-et, amit sokan istenítenek, visszaesett a napi feltöltésem 15-20GB-ra. Visszaraktam az 1.8.4-et, egyből visszaállt a seedem 50-70GB/napra...
bolic#6353: oda más szolgáltatónak se jobb. Ennyit tud a nemzetközi sávszél.
ACE-#6361: egyszerűen nem bírják a hálózati eszközeid.
McLaca
válasz stvnppp #6374 üzenetére
Ha ez a "kapcsolatok száma összesen" (nekem magyar a utorrent), akkor nálam 1500-ra van állítva, és most 17 aktív torrentet futtatok.
Viszont ha XP-d van, akkor a tcpip-patcher.exe okosságra van szükséged, amiben 1000-re fellőve a számot, meg is szűnik a torrent probléma - ami egyébként csak torrent indításkor szokott gondot okozni, ha beindultak, akkor már nem, de ez sokáig is eltarthat, ezért kell a patcher (tehát erről nem a digi tehet).Üdv!
McLaca
válasz stvnppp #6376 üzenetére
Hopsz... a Vistát úgy tudom, már nem érinti az ilyen jellegű probléma... Akkor sajnos nincs ötletem.
ACE-: 4-5ms routeren (elég régi már) keresztül.
McLaca
válasz stvnppp #6389 üzenetére
Én torrentre külső vinyót használok, épp ezért, mert a sok apró fájldarabka állandó olvasása/írása miatt használhatatlan a gép torrentezés közben, ha a fő vinyóra/ról töltök. Nomeg menjen csak tönkre a külső, ne a belsőt kelljen cserélni (noteszről van szó ráadásul).
McLaca
válasz stvnppp #6391 üzenetére
Mivel notesz, ezért egy 320GB-os 2,5"-os Seagate külső vinyót használok hozzá, aminek elég az USB árama és nem foglal sok helyet (így az is teljesen mobil). Nem adok neki két évnél többet. Sebessége szintén elég, a 30/20-as netemet eddig maradéktalanul kiszolgálta.
McLaca
válasz stvnppp #6395 üzenetére
Napi 18 órát megy, és folyamatosan jár benne a fej a torrent miatt.
Van is rajta 26 rossz szektor. Bár már az is valami, hogy ki tudja olvasni valami USB-n a SMART-ot (a Hard Disk Sentinelről van szó). Februári a vinyó, ha 26 hibás szektor összejött rajta, akkor 2011 februárra halott lesz. De az is lehet, hogy a torrent miatt derült ki, hogy pár gyenge szektor van rajta, ami nem derült volna ki átlagos felhasználásnál, és mondjuk nem lesz több.
Reméljük.Üdv!
McLaca
A külső vinyóm ugyanazon az asztalon áll, mint amin a noti , igaz, a notiban van valamilyen rázkódásvédelem (semmi komoly, csak egyszerű párnázás), tehát ha rúgom az asztalt, akkor a gép is kap belőle. A külső vinyó hőmérséklete csak 2 fokkal magasabb, mint a belsőé , ha a talpán áll (most épp a belső 35, a külső 37°C-os, a külső a talpán áll és épp 10Mbittel seedel). Ha pedig élére állítom, akkor azonos a hőmérsékletük. Mindkettő Seagate, azért lehet közel azonos a hőmérsékletük. Viszont a rossz szektor rosszasága szerintem akkor is csak úgy derül ki, ha használva van az adott terület, ami torrentnél a legvalószínűbb, mert ott sokszor kell olvasni egy-egy szektort, így van miből megállapítani, hogy gyenge. Bár a S.M.A.R.T. működését ilyen szinten nem ismerem. Ha a fogyasztása nem lenne többszöröse, mint a mostani megoldásnak, akkor 3,5-ös vinyót használnék külső házban, csak azért nem mindegy, hogy 2,5W (és kis méret és csönd), vagy 20-30W, nagy méret, sok hely, külön táp, és azért hangja is van.
Az 5MB/s amúgy már 10MB/s le és emellett (!) 3,25MB/s felfelé. Ez azért a véletlenszerű elérés miatt igencsak megterheli a fejszervót. Lineáris olvasásnál nyilván ez semmi lenne, csak a torrent nem a linearitásáról híres.
Egyébként van egy ATA66-os Quantum Fireball LM plus szériás 15GB-os vinyóm 8MB pufferrel, 7200-as fordulattal 2000-ből. Mai napig hibátlan, rossz szektortól mentes és napi használatban van.Digi portsebességéhez: szerintem olvassák a topicot.
Bár a garantált sebesség meglenne a 30G-s porttal is.Digi korlátozás: minek korlátozna? Semmi hátránya nem származik a hálózatának abból, ha így kihasználjuk, az optika bírja. A BIX-en meg - az ügyfelek számához és a bevételekhez mérve - egyáltalán nem olyan drága a sávszélesség.
forrest85#6424: én ilyenkor aljas vagyok, felcaplatok a 4. emeletre, lekapcsolom a megszakítót pár mp-re, majd vissza. Igaz, emiatt mindenkinél megszakad a net a házban és a tv is elmegy pár mp.-re, de nem kell telefonálgatni, meg az ügyintéző újraindítására várni. (Az is igaz, hogy erre csak egyszer kellett vetemedni, de akkor sem ez volt a hiba, ill. nem oldotta meg a problémát, és amúgy sem volt senkinél ekkor net, 1 órán belül viszont "magától" helyrejött).
-=Libria=-: lehet olvasni, társasjátékozni, elmenni sétálni, beszélgetni, kirándulni, bármi kreatívat csinálni ahelyett, hogy a tv előtt poshad az ember. Engem nem különösebben zavarna, ha nem lenne, legfeljebb megnéznék egy pár talonba tett filmet addig, ha már mindenáron tv... (könyv is van már vagy 7, amit idő hiányában nem tudtam még elolvasni)
McLaca
Nem véletlen az ÁSZF-ben vállalt elhárítási határidő, ugyanis ha több munka van, akkor nem mindig lehetséges azonnal kiszállni, az üszis is ezért hivatkozik rá, ugyanis nem tudja, hogy a szerelők épp hol és mit csinálnak, és mennyi melójuk van, ill. az mennyi ideig fog tartani. Fentebb vázolt esetben valószínűleg nem volt semmi munkájuk, ezért tudtak viszonylag gyorsan kiszállni. Nincs ez másként más szolgáltatónál sem (egyébként akik nem értik, miért van ez így, jöjjenek call centerbe dolgozni, ott majd rálátnak a dolgokra, és rájönnek, hogy nem lehet mindent egyszerre, egy időben és azonnal megcsinálni).
Apropó, -=Libria=-, 20 perc telefonért egy ezres? Miféle percdíj az??
McLaca
Ezt a "mire egyáltalán felveszik" dolgot hanyagoljuk. Hosszú call centeres múltam van, nincs olyan, hogy nem veszik fel. Sőt, sok helyen a hívásfogadás automatikus, az ügyintéző csak egy hangjelet hall előtte - ami azért utálatos dolog, mert egész nap a fejeden kell rohasztani a fülest, üresjáratokban is.
McLaca
válasz stvnppp #6435 üzenetére
A varázsszó a részmunkaidős alkalmazott lenne, de ettől valahogy kicsiny hazánkban irtóznak a munkáltatók. Pedig ahol én húztam az igát, oda is elkelt volna "sűríteni", mert csúcsban kevés volt az ügyintéző, de ha teljes munkaidősökkel sűrítettek volna, akkor meg üresjáratban lett volna a kihasználtság rossz (és költséges). Amúgy elég off lett a topic.
Apropó, december 6-tól a digi-mikulás a CSBM-mel fizetők kedvezményéből elvesz 70Ft-ot, azaz már csak 100Ft-tal lesz kedvezőbb az előfizetési díj a kábeltv esetén. Internetnél nem változik. Mindez a dec. 6-ától érvényes ÁSZF-ben, aminél a módosítások listája 14 oldal... Utoljára ennyi változás igen régen volt.
McLaca
válasz Gyufaaa #6452 üzenetére
Akkor is, ha abból a 92-ből csak harmada előfizető, és annak is csak 20%-a masszív torrentező?
McLaca
válasz Gyufaaa #6455 üzenetére
Arról beszélek, amiről Scrym, hogy egy 92 lakásos társasházban kicsi a valószínűsége, hogy 92 előfizető van, de még a 60 se valószínű. Ergo vastagon elég oda egy node.
Hogy megint a szakmámból mondjak példát, mindenkinek 25A-es megszakítója van egy tízemeletesben egy soron (11 szint, 11×25A), mégis egy 150A-es NKI olvadó védi azt a szakaszt, és évtizedekig nem olvad ki.Üdv!
McLaca
válasz cannyon #6501 üzenetére
Csak kár, hogy nincs benne usb port (a 610-ben van, de nyomtatószerver abban se, pedig majd' 40k az ára. 2005-ben egy nyomtatószerveres, ftp-s, 2 usb-s, linuxos asus került 25 rongyba...)
Garantáltan jók a Linksys ezen kategóriás routerei, csak pofátlanul drágák.syler: Mbites hálókártyával és XP-vel nem is valószínű, hogy meglesz a 80Mbit. Gigabitessel és Vistával, vagy Win7-tel már inkább. Viszont a garantált sávszél megvan.
McLaca
Ja, hogy ja...
Akkor pardon.
A tp-link itteni beírások szerint a 30/20-at viszi csont nélkül, de ha csak Mbites, akkor a 80-at valószínűleg már nem fogja.
Drága a Linksys, de ha tutira akar menni és sokáig hajjal rendelkezni az illető, akkor rászánja a pénzt. Amúgy is spórol egy csomót a digivel, azt lehet jobb routerre fordítani.VGYke: szerintem simán el van kötve a kábeled.
emre33: papíron. A valóságban az a 200Mbit az kb. 50-80 WLAN-on keresztül.
Gonosz15: dettó. Az utóbbi fél évben nem volt semmi gond, pedig napi 18 órát megy a net és a gép (éjszakára mindig lekapcsolom a routert, így mindig "friss" reggelente a kapcsolat). A szolgáltatás beindulásakor volt pár hónapig néha bizonytalanság, aztán néhány karbantartás a területen, azóta semmi gond.
McLaca
És mi van a fogadóoldalon, ami szintén hozza ezt a tempót?
(Ugye nem a csatlakozási, hanem az effektív sebességről beszélünk...? Mert én legalábbis arról.)Üdv!
McLaca
válasz neverless #6583 üzenetére
A többi azért korlátoz, mert nincsenek akkora tartalékai, mint a diginek. Az optika nagyon gyors és nagy kapacitású dolog, se a csavart érpár (ADSL), se a koax nem tud vele versenyezni.
A digi meg azért fejleszt lassan, mert nagyon alacsony haszonnal dolgozik, emiatt be kell osztania a pénzt, a többi, pofátlanul drága szolgáltatónak ez az egyetlen előnye, hogy nagyobb tőkével rendelkezik.Üdv!
McLaca
McLaca
emre33: Mivel is?
ubbconfig Wifin (g-sen) jó eséllyel 17-18Mbit fog átmenni. N-es router kell ahhoz, hogy wifin átmenjen a 30Mbit, de még N-essel se 100%, a wifi-n elérhető sebesség nagyon esetleges, nagyon sok tényező befolyásolja.
McLaca
Aha... és én hol írtam mást? Vagy egyáltalán IP-t?
(Valamit igencsak mellénéztél )Egyébként az én Asus routeremnek pl. 192.168.1.1 az alap címe, de az SMC-knek pl. ...2.1 szokott lenni. Úgyhogy router segge, vagy a manual a mérvadó a kérdésben, de én továbbra sem írtam IP címeket sehol az elmúlt jópár napban...
rocket:Mert mi van az MTV-n (meg a viván)? Lóvés amcsi fekák kéglijei, meg hülye deszkás gyerekek balesetei, pl.: hogyan szakadt le a fél heréje... Hát ez tényleg tartalmas csatorna. Meg egy biszex csaj vergődése, hogy pasi, vagy csaj dugja-e. A viván meg napjaink ándertventi hűdetrendi ímókidjei versenyeznek, hogy kiajópasi meg kiajócsaj. Állítólag zenecsatornák, de zene az maximum véletlenül van rajta, akkor is olyan igénytelenség, hogy hagy ne kommenteljem.
10 évvel ezelőtt még tényleg zenecsatornák voltak, de ma már említésre se méltók.
McLaca
válasz ubbconfig #6616 üzenetére
De ehhez a gépedben is N-es eszköz kell. Vagy az már adott? (Ha notebook, akkor esélyes, mert azokban mostanában már az N-es wlan kártya dívik.)
McLaca
Miért nem kérdezted meg, amikor igényelted?
Én direkt rákérdeztem a mailben, amiben megigényeltem a tárhelyet. Tapasztalatból.Szóval:
az oldalad címe: http://w3.hdsnet.hu/"választott felhasználóneved" (ami nem kell, hogy azonos legyen a PPPoE felhasználóneveddel, szabadon választott.)
Feltölteni a tartalmat pedig az ftp://w3.hdsnet.hu címen tudod, ftp belépési felhasználónév szintén a választott felhasználóneved, a jelszó meg a hozzá választott jelszavad.
Viszont csak 30MB a tárhely, ami picit vicces akkor, amikor az e-mail szolgáltatók GB-okat adnak, de legalább van.Üdv!
McLaca
Nem kell külön igényelni.
Az SMTP user és jelszó az e-mail címed és a hozzá tartozó jelszó.
Teljes e-mail címet kell beírni (tehát a @ utáni rész is kell)!FixY67: pár napja még nagyon nem így nézett ki az oldal...
Hanem így: [link]Üdv!
McLaca
válasz ubbconfig #6678 üzenetére
Tudtommal senkinek nem adnak alapból, csak ha kéri, de ezek szerint vannak települések, ahol gondolnak erre is. Én is az SMTP miatt kértem csak.
arabicsnus: Még mielőtt több ökörséget írnál, a te problémádról nem a digi tehet. Vagy rosszul állítottad be a routert, vagy az ipod beállításait kefélted el. Szerintem utóbbi, vagy 2 in 1.
Meg ezek a mobil kütyük elég finnyásak, érdemes a routerben a dhcp-t bekapcsolva hagyni (akkor is, ha a számítógépekre ettől függetlenül fix ip kerül).
Amit idéztél szürkével, az meg véletlenül sem a wifire vonatkozik (még csak benne sincs, hogy egyáltalán wifi-képes routerekről lenne szó), hanem hogy a PPPoE fronton a routereknek vannak gondjaik a diginettel. De ez azt jelenti, hogy a netre se csatlakoznak, vagy csak nehézkesen.
Azt kijelenteni, hogy egy router wifi részén egy adott szolgáltató miatt nincs net, miközben meg a kábeles részén van, vagy orbitális ostobaságról, vagy szándékos provokációról tesz tanúbizonyságot. Onnantól kezdve, hogy a router wan portján bement a net, a továbbiakban már a router sara, hogy hol fog belőle kijönni.Üdv!
McLaca
válasz Csabee. #6702 üzenetére
Ez akkor se a netszolgáltatótól függ. Hogyan is függhetne tőle? A netszolgáltatód nem látja, hogy te a router mely csatornáján keresztül éred el a kábelét.
Először ki kéne próbálni, hogy router reset után csak felhasználónevet és jelszót a PPPoE-hez megadva, ill. dhcp-t bekapcsolva (ha eredetileg ki van kapcsolva) sem megy-e?
Mert minden titkosítás, jelszavazás rontja az esélyeket. Amúgy nálad fiberneten is csatlakozott a topictárs ipodja?
Még amit el tudok képzelni, hogy a routerben megfeküdt a wifi a bolygatásra.
Hibaüzenet amúgy van az ipodon? (Pl.: az átjáró nem válaszol, vagy hasonlók...)
Nomeg lehet sima mezei inkompatibilitás is.Üdv!
McLaca
válasz Csabee. #6704 üzenetére
Szerintem be van drótozva valami rossz IP az iPodba az átjárónak, vagy DNS-nek...
Henk: ilyen ritka használatra ne routert vegyél, hanem még egy hálókártyát és pár méter UTP kábelt és oszd meg a netet a két gép közt.
Csabee.: bocsánat a tudatlanságomért, de mi az az MTA...? (A Magyar Tudományos Akadémián kívül persze.)
Esetleg az MTU-ra gondolsz?Üdv!
McLaca
válasz Csabee. #6710 üzenetére
Ha csatlakozik a netre (és szakadás nélkül forgalmaz rendesen), akkor nem valószínű, hogy bántani kell.
Nálam az MTU és az MRU is egyaránt 1492, és hibátlanul megy a router.Üdv!
McLaca
Csak próbaként, ha van otthon egyenes és crosslink kábeled is, próbáld a lakásba bejövő toldó után közvetlen ezekkel bekötni a routert (tehát amit a Digi rakott oda vezetéket, azt likvidáld, és helyettesítsd saját egyenes és fordított kábellel).
Ugyanis lehet, hogy neked is el van kötve a kábel, amit a hálókártyád lekezel, de a routereknek a wan porton probléma. Volt már ilyen eset a topicban korábban, hátha nálad is ez a baj...Üdv!
McLaca
válasz Csabee. #6715 üzenetére
Akkor még azt tudom elképzelni, hogy a digi DNS-eire allergiás az az iPod, de akkor viszont bármely más router wifijén se fog tudni forgalmazni abban a lakásban, azon a digineten és akkor az összefüggés nem a wifiben, hanem a szolgáltatói inkompatibilitásban keresendő (tehát nem a router, és nem a wifi hibája).
McLaca
válasz Csabee. #6718 üzenetére
Láttam.
Az a lényeg, hogy megy. Bár az még mindig rejtély számomra, hogy miért nem megy 1470-es érték fölött jól.Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Bluetooth hangszórók
- Ukrajnai háború
- Gyúrósok ide!
- Milyen routert?
- EAFC 24
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
