zsolt501
Rhino666 #27389 üzenetére
Én is Szeged de a Lugas utcai trolivégállomástól, ott ilyen kiesés nincs, vagy is nem tapasztaltam semmi ilyet, a router LOG-ban sincs erre utaló jelzés.
Én inkább a lassulást vettem észre a hálózatban.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Renato1993 #27500 üzenetére
Milyen bekötéssel van az UTP káben itt a szín sorrendre gondolok, mert az is okozhat gondot.
zsolt501
Reaper #27511 üzenetére
Kötbérezhető ilyenkor, menj be az ügyfélszolgálatra, és tegyél panaszt, mert a hibát 72 órán belül meg kellet volna kezdeniük elhárítani, ilyen esetben kötbérre vagy jogosult.
Velem már történt ilyen, mikor a lépcsőházban az egyik berendezésük kiakadt, és nem volt napokig internet.Ja és írásban jelezd a kötbér igényedet, mert szóban nem elég.
zsolt501
gsmtomi #27515 üzenetére
Ha 100-as SWICH-re vagytok kötve akkor ez az eredmény tökéletes, akkor kellene többet mutatnia, ha gigabites SWICH-en lennétek.
GrimReaper és rendbe rakták a netet?
zsolt501
Renato1993 #27534 üzenetére
Én szereznék egy kábel teszter-t valahonnan, mert az is lehet, hogy maga a kábel hibás, mielőtt felesleges dolgokba nem vered magad.
zsolt501
laca.1 #27578 üzenetére
Van olyan eset, mikor elég a CAT5e kábel, és van olyan is, mikor nem elég, pl. nálam nem volt elég a CAT5e kábel, mert olyan kábelek és berendezések mellett kellett elvezetnem ami zavarta a stabil adatátvitelt, nekem pl. CAT6 SFTP kábel kellett.
Ezzel sokat javult az adatátvitel stabilitása.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ez egy kicsit gond, mindenesetre jelezni kellene az ügyfélszolgálaton a problémát, jobb ha nem telefonon, hanem személyesen, mert telefonon le fognak rázni.
zsolt501
zsolt501
dadmike #27624 üzenetére
Nem muszáj használni a ZTE csodát telefon esetén sem routerként, mert van alternatív lehetőség az összefoglalóban GY.I.K. Lin3Lord tollából ott minden le van írva, hogy mit és hogyan kell hozzá csinálni.
zsolt501
zsolt501
Flashget #27810 üzenetére
Én már hónapok óta áttértem az 5Ghz-ra pont azok miatt, mert nagyon nem volt stabil a 2,4Ghz, itt is túl sok már a hálózat ami instabillá tette a dolgokat.
A mostani Asus viszont nagyon stabil 5Ghz-n, belső antennás is hanyagolandó.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Multibit #27812 üzenetére
Gondolom AC-n csatlakozott, amúgy tényleg nem rossz eredmény, akkor gondold el ha még nem is belső antennás lenne, akkor milyen sebesség jött volna össze.
zsolt501
pumukli4573 #27819 üzenetére
AC hálózaton át tud menni az a sebesség.
zsolt501
Tav-Csoves #27829 üzenetére
ARM procival még messze nem tökéletes
zsolt501
< CyberBob > #27939 üzenetére
Nem, nem normális, érdemes utána érdeklődni, nehogy meglepetés érjen.
zsolt501
zsolt501
wwenigma #28047 üzenetére
Nem kell ahhoz 100 méter sem, nem rég futottam bele olyan CAT5e kábelbe (kínai) amiben az erek nem voltak összesodorva , csak simán bele voltak a kábel köpenybe húzva az erek, nem is ment rendesen rajta a net, de volt már olyan kábelhez is szerencsém amiben nem rézből voltak az erek, hogy miből azt nem tudom de iszonyat merev volt, van egy olyan gyanúm, hogy valami réz bevonatú fém volt benne, de hogy nem réz az is biztos, mert a kábel elvágásakor nagyon jól látszott, hogy a réz csak bevonatként volt rajta... ment is a kukába mind a kettő.
Koax kábelnél szokták ezt a réz bevonatos módszert alkalmazni a meleg érnél, ott acélra viszik fel a rezet, de pár hónap alatt leválik az acélról, és az acél szépen korrodálódik, ami miatt elég csúnyán romlik a vétel, vagy a kábel net minősége, sajnos egy időben a digi is ezzel a réz bevonatos koaxal szerelt, volt is belőle probléma.Az még hozzá tartozik, hogy egyre ritkábban futok ilyenbe bele.
zsolt501
Andrew31 #28060 üzenetére
Ha routered van néha áramtalanítsd, nekem az kellett, hogy aktiválódjon az új sebesség.
Ha ezek után sem javul akkor az ügyfélszolgálatot keresd, csak ők tudnak segíteni az ilyenben.
És jobban jársz ha személyesen, mert telefonon az esetek nagy részében leráznak.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Elég sok NAS kíbírja ezt a sebességet, van olyan ami az 1000-es netet is bírja, de szerintem először kérdezd meg az illetőt, hogy mennyi a keret összeg, és mire szeretné használni.
Ja és mennyi HDD-vel.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Osztom a véleményed, és én is jó pár router beüzemelésén vagyok már túl, és bizony a terhelés és a környezet nagyban befolyásolja egy router használhatóságát, illetve az is hogy milyen és mennyi gép akarja azt használni.
A több szálú feladatok és a PPPoE igen csak tudja nyírni a gyengébb routereket, mert ami lazán átmegy T-s vagy UPC-s nettel (autómatikus IP-vel, vagy statikussal) az bizony PPPoE kapcsolattal egyáltalán nem biztos hogy át fog menni. Sajnos ezt sokan elfelejtik, és mikor el kezdik használni a netet akkor meglepődve tapasztalják, hogy ami a régi szolgáltató netjével ment, az az új szolgáltatóéval már nem biztos hogy menni fog.
Tipikus eset a TP-Link 1043ND V1-es routere, eredetileg ugye gigabites a router még a WAN portja is (elméletben), statikus IP-vel 300mbit fölött van a teljesítménye viszont PPPoE esetén a felét vagy még annyit sem ér el a teljesítménye, pláne akkor, ha komolyabb feladatot kap a router.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
xAcidx #28253 üzenetére
A swich-et vedd ki, ha már behúztak másik kábelt, a géped nem gyenge láncszem, mert a letöltés megvan, szóval nem ott lesz a gond.
Több mint valószínű, hogy a központban nem állítottak be valamit jól, ha ez holnapig nem változik jelentsd be hibára, és mond azt, hogy már az első napon sem volt meg a sávszélességed feltöltésben.Ja és jelezd nekik, hogy feltöltésben még a garantált sebesség sincs meg.
zsolt501
TeeJay #28288 üzenetére
Akkor nekem volt a legnagyobb szerencsém, mert az elsők között kaptam, és még ZTE izét sem kaptam, mondjuk az elsők közt tesztelésnek voltak jó és rossz oldalai is, a jó oldal, hogy mivel tesztelésre is megkaptam, én még az 1000-es netet is tesztelhettem, de nem csak le irányban volt 1000-es, hanem felfelé is pár napig.
Az árny oldal viszont hogy elejében eléggé instabil volt a hálózat, ez egy idő után javult, viszont egyre többen köttetnek a környékben nagy sávszélességet, és ez bizony érezhetően rontja az összképet, mert szépen elfogy a szufla a rendszerből.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
zsolt501
Kicsimix #28320 üzenetére
be kell iktatni agy swich-et a digis router elé, és a swich-be megy a saját és a digis router, a digis routerben ki kell kapcsolni a pppoe kapcsolatot a sajátban meg be.
Nagy vonalakban így, amúgy megy a téma összefoglalóban le van írva hogyan kell.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Kicsimix #28322 üzenetére
ha a gépbe dugod a bejövő digis LAN kábelt akkor mit mutat kapcsolat sebességre mert úgy kiderülne, hogy a lépcsőházban gigabites vagy 10/100-as swich van.
De ha magánházban laksz és ONT-d van akkor nem fogsz kapni routert, az más terület más technika.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Kicsimix #28324 üzenetére
Mert ha gigás a lépcsőházi swich akkor nem valószínű hogy kapnifogsz digis routert, főleg azért, ha már megvan a kábelezés, és a telefon és a net is külön kábelen megy be a lakásba.
zsolt501
zsolt501
zsolt501
wwenigma #28564 üzenetére
Én idáig 2x találkoztam élőben a cég termékével, és bizony ég és föld a kettő minőségében a különbség, az is igaz hogy árban is nagy a különbség, a tudásról meg nem is beszélve, az is igaz, hogy ezek nem feltétlen otthoni használatra vannak kitalálva, már a tudásuk miatt is.
zsolt501
wwenigma #28606 üzenetére
A gigás feltöltést is viszi, legalábbis az én Asus routerem, első kézből tapasztalhattam, mikor a központban rosszul állítottak be valamit, és a feltöltésem volt pár napig gigabites.
zsolt501
Balageee #28854 üzenetére
Mivel amit a Digi adott router nem a tied, ezért nincs jogod azt módosítani vagy át állítgatni, ha a tied lenne akkor már más lenne a helyzet.
zsolt501
Balageee #28856 üzenetére
Ha többet akarsz állítgatni akkor
1 olvasd el a téma összefoglalót,
2 ha nem kell a telefon akkor nem kötelező a Digi routerét használnod
3 és szerezz be egy routert magadnak ami saját,
4 ha használni akarod a telefont is akkor még a router mellé kelleni fog egy gigabites swich is amibe belemegy a Digis kábel, illetve belemegy a Digis router, és a saját routered.De ez mind le van írva az első összefoglalóban, mert nem te vagy az egyedüli aki ezzel szenvedett.
zsolt501
Na ma hívtak a T-től, hogy piackutatást végeznek, és érdekelne egy olyan szolgáltatás, ami meglévő mobil előfizetés mellé ingyen WiFi-t adna az egész országban, nagyon gyorasn megköszöntem nekik, hogy ugyan azt az őrületet akarják ők is bevezetni amit a UPC és sok helyen ezzel ellehetetlenítik a stabil WiFi hálózatokat, mivel egymást zavarják már az eszközök, és ezzel tovább rontják az amúgy sem túl tökéletes helyzetet.
zsolt501
Én annyit tudok, hogy a központban kell valamit állítani, hogy menjen, mert különben csak a telefon megy.
Ismerősnél is van fax, és mikor bekötötték akkor nála sem ment a fax, felhívta a központot és megoldották neki.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
jansky1 #29196 üzenetére
Ne telefonálgass, azzal sokra nem mész, amúgy az 50/50 elég karcsú még top net esetén is olyan 95/50-et kellene mérned még ha egy kábelen jön a net és a telefon be a lakásba, szóval valamit nagyon nem állítottak be jól.
Ha meg azt mondják, hogy át vagy állítva 200/50-re az meg megint csak problémás mert annak a csomagnak a minimuma is több mint ami neked megy ott 80/40 a minimum, vagyis jóval a normál alatt vagy.Szóval nem telefonálgatni kell, hanem személyesen az ügyfélszolgálaton kell panaszt tenni írásban.
zsolt501
bzoli72 #29210 üzenetére
Azt kipróbáltad e már, hogy a ZTE router MAC címét tetted be a saját routeredébe, vagyis a saját routeredébe kerül a ZTE MAC címe, mert nekem az a gyanúm, hogy ott trükközött a Digi.
zsolt501
bzoli72 #29221 üzenetére
Ott valami más probléma lesz, ha MAC cím átírással sem megy, az is lehet hogy a routered nem kezel valamit jól, én kipróbálnám másik routerrel is
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
