pinnacle
Diginél gondolom a társasházak vannak előnyben, családi házas területen utoljára fognak fejleszteni. Itt is csak társas- és tömbházas területeket-ről írnak.
pinnacle
pinnacle
Flipes területeket, lehet érdemes lenne előrevenni FTTH áttérésben. Flip nagyon nyomul, szórólapoz, hirdet, és ahogy látom van rá igény.
herdsman12 ez érdekes, valahol már 1 éve be van kötve, még sincs semmi.
pinnacle
válasz IamSociopath #61370 üzenetére
Kipróbáltam ezt a Flow controlt. Ilyet még nem láttam kezdésben 100/50-nél, de ilyet sem a végén feltöltésnél.
pinnacle
válasz #29810560 #61415 üzenetére
Na én pont ilyen Asszertív ember vagyok. Most már tudom, hogy Törött lemez, Negatív megerősítés a technikám. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy bele kell élni magad a másik helyzetébe, és gondolkodni, mi lenne a megoldás.
Most éppen arra készülők, hogy a TV-ig elhozzam az optikát, de akkor ez nem fog menni, mert 7 sarok is van, ahol 90°-ban törne? Bejárati ajtóhoz meg nem tudok aljzatot kiépíteni.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Mondjuk tényleg érdekes ez a optikai kábel. UPC szerelő mondta, hogy sokszor alig tudja elvágni, egy teherautót el lehet húzni vele, de nagyon könnyen törik a száll benne. Üveg van benne, még nem találtak fel hajlítható műanyagot erre?
pinnacle
válasz MasterMark #61423 üzenetére
Köszi! Éppen most olvasom, hogy műanyagból is van. Csak ennek nagyobb a csillapítása. Ha a lépcsőházból ilyenen hozzák be, akkor ezt lehet hajlítani 90°-ban?
UPC-nél, mintha az "elosztóba" menő optikai száll vastagabb lenne, mint ami továbbmegy a házakba. Lehet az elosztóig üveg, utána meg műanyag szálat használnak?
pinnacle
válasz Vakegérke #61425 üzenetére
Köszi! Az lenne a legjobb ha valakinél majd bekötnek, megkérdezné, hogy derékszögben lehet-e hajlítani. Írják, hogy jelgyengülést okoz, lehet 1-2 még belefér, de 7 az sok lesz.
DIGI-s dobozba kb.8mm-es kábel megy, nem tudom a lakásba milyet hoznak be, UPC-nél, 3-4mm-es lehet.
pinnacle
válasz hackeeeee #61686 üzenetére
Köszi! Lehet ez a hurokba feltekerés lesz a megoldás, csak elég furán fog kinézni a kábelcsatorna felett ilyen "karikák". Mekkora átmérőjű karika kell? Remélem nem 10-20cm-es. Illetve a korábban linkelt leírásban ha jól értem ez azt jelenti, hogy maximum 6cm átmérőjű hajlítás is elég?
Panel lakás, gondolom a kinti villanyóra melletti DIGI-s dobozból fogják bevezetni az optikát. Azért kell a TV-ig húzni, mert ugye áram kell neki, az meg a bejárattól először csak a TV-nél van.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz hackeeeee #61705 üzenetére
Köszi! Igen az a gond, hogy nálunk nem a bejárati ajtó felet van a villanyóra, mert akkor könnyen lehetne odarakni egy aljzatot, és így mehetne tovább a koax, UTP.
Tudom, hogy vigyázni kell a optikára, UPC-s szerelő is mondta, náluk eleve azért van a falra rögzítve a node, nehogy az ügyfelek eltörjék a szálat.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz hackeeeee #61739 üzenetére
Próbáld ki az alkalmazással.
pinnacle
válasz BlackJack21 #61932 üzenetére
Ez, hogy is van a DIGI-nél? Úgy mint a UPC-nél, a bejövő optika megy a node-ba, ami a DIGI-nél ONT, és abból megy tovább a koax a TV-hez, illetve routerbe, amiből jön a telefon, internet?
Villanyszerelőt kell hívnom, mert ha egy izzó kiég állandóan levágja a kinti főbiztosítékot. ELMÜ-nél azt mondták, hogy "Teljesítmény bővítést" kell kérnem, mert manapság már kevés a 20A-es főbiztosíték, cseréljem 25 vagy 32-re. Villanyszerelő viszont azt mondta, hogy kismegszakítókat kell cserélni, mert ezek nem megbízhatóak. Jó lenne, ha ennyivel megúsznám, mert ez teljesítmény bővítés nagyon drága, valami 50k feletti árakról olvastam.
Gondoltam ha kijön a villanyszerelő, akkor megkérem, hogy építsen ki csatlakozót is, mert ugye az ONT-nak áram kell, onnan meg mehet tovább a koax, UTP a routerbe, így legalább az optikai kábel sem lesz 7 helyen megtörve.
pinnacle
válasz motocoder #61955 üzenetére
Köszi! 5000 W az kemény. Semmi nagy fogyasztó sincs, ráadásul éjjel amikor semmi sem megy, akkor is levágja a kinti biztosítékot. Akkor lehet szerencsére tényleg a benti kismegszakítóval van a gond. Azért az durva, hogy a 10A-es nem kapcsol ki, a 20A-es meg igen.
Mondjuk az tényleg röhej, hogy a fogyasztókra terhelik a víz, villanyóra cseréjét. Persze, mert nincs konkurencia. Ennyi erővel a DIGI, UPC is elkérhetné a node, ONT árát. Egyébként akkor elég lesz a bejárathoz csatlakozó, és az ONT-ból megy majd tovább az eddigi UTP, koax kábel a routerbe? Mondjuk az UTP-t valószínűleg cserélni kell, mert 2 ér le lett választva a telefonnak.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz zsolt501 #61957 üzenetére
Köszi! Persze az ELMÜ által ajánlott szerelőt kérdeztem. Ő mondta, hogy "amit küldött képet azon lévő kismegszakítókat én lecserélném mint típus nem megbízható." Lehet, hogy sikerült egy korrekt villanyszerelőt találnom, mert a teljesítmény bővítést is simán rám sózhatná. Azért várjuk ki, hogy mit mond majd a helyszíni felmérés után.
pinnacle
válasz herdsman12 #61959 üzenetére
írta, hogy "mint típus nem megbízható." 10A-nek kellene lekapcsolni, nem a 20A-nak. Lehet ez az izzó kiégés, tulajdonképpen zárlat, ezért vágja le a biztosítékot. Azt hiszem a kismegszakítónak, pont az a dolga, ha valami zárlat van, lekapcsoljon, mivel ezek szerint nem jó, a fő biztosíték old ki helyette.
pinnacle
Köszi! Igen lehet, hogy a kismegszakító csere elég lesz.
Első kérdésemben tudnátok segíteni? Lehetőleg ahol bejön a lakásba az optika, ott legyen az ONT, (ezért kell kiépíteni hálózati csatlakozót a bejárathoz), hogy nem törjön ide-oda az optikai kábel. ONT-ból mi megy tovább? Koax a TV-hez, +másik koax a routerhez, ami lehet már messzebb is? Routerből UTP, telefon "jön ki"?
pinnacle
válasz DonMaster #61970 üzenetére
Köszi! Akkor a DIGI-nél is először node-be megy az optika, mint a UPC-nél, innen tovább a routerbe, ami a DIGI-nél ONT. Mondjuk a UPC megoldása jobb, hogy a node koax-al megy tovább a routerbe, mert a DIGI-nél akkor az ONT-ot sem vihetem tovább, a 7 sarok miatt. Ezek szerint a régi koax-on megy tovább a TV-hez, UTP, telefon kábelt meg cserélnek. Routert is vennem kell, Gigabites csatlakozóból 3 kell nekem, látom csak 1 van, úgy emlékeztem régebben 4 volt.
pinnacle
válasz Csaba No. 1 #61984 üzenetére
Nekem is ilyen kellene. Akkor ezek szerint van még. Inkább kivárom, és valahogy elvitetem a TV-ig.
Azt nem is mondtam, hogy a lakásban réz vezeték van, de az óráig az ELMÜ szerint biztos maradt az alumínium, mert annak cseréjéhez az ő engedélyük kell. Lehet azért nem vágja le a 10A-es biztosítékot az izzó kiégése, mert a réz "jobban bírja", mint az alu?
DonMaster igen, ha jól emlékszem, UPC-nél meg pont azt reklamálják, hogy a csúcstechnikás optikát, miért "butítják le", koaxra. Nekem az lenne a legjobb, ha ilyen ZTE-t kapnék.
pinnacle
válasz DonMaster #61997 üzenetére
Nem tudom mikor kezdik a XIII.kerületben az átállítást, doboz már bent van a villanyóra mellett. Valaki tudja milyen terület ez? Nekem mondjuk nem sürgős, ki tudom várni, amíg talán lesz a Huaweinek is ilyen 2in1 node, ONT. Egyébként arról van valami hír, hogy meddig lesz kötelező átállni FTTH-ra?
pinnacle
válasz gyulazsolti #62024 üzenetére
Mondd le a UPC-t, olcsóbbat fognak ajánlani. Ezek már csak ilyenek. DIGI is. Egyébként mintha már nem is lehetne drágábbat adni, hűségidő lejárta után sem.
pinnacle
válasz pinnacle #61954 üzenetére
Nagyon rendes szerelő volt nálam. Akinek kell, meg tudom adni az elérhetőségét. Az volt a gond, hogy a kinti biztosíték régi, elavult, már zúgott is, és gyorsan old le. Bejelentette az ELMÜ-nek, 20 percen belül kint voltak. Először nem akarták lecserélni, inkább azt ajánlották, hogy menjek be az ügyfélszolgálatra, és 25A-ra kérjek cserét. Ezt csak személyesen lehet kérni, de ingyenes. Végül lecserélték és már kint is C-s van, mint bent. Idáig D-s volt. Valaki tudja mit jelent a 10000 a C-n, ami 3000 a D-n? Most látom bent is 10000 van.
pinnacle
válasz herdsman12 #62108 üzenetére
Igen először azt mondta a szerelő, hogy nem megbízható típus a kismegszakítóm. Végül úgy néz ki, hogy mégis a fő biztosíték volt túl gyorsan oldó. ELMÜ-nél fel sem merült, hogy a régi 20A-t cseréljék újra, egyből a 32A-t ajánlották.
pinnacle
Semmit sem kellett fizetnem, még borravalót sem fogadott el, pedig még az ELMÜ-t is ő hívta fel, kint is voltak 20 percen belül. Azt mondta a DIGI-nek majd a hálózati csatlakozás kiépítése max.10.000Ft lesz. Őt fogom hívni, akkor is ha más olcsóbban csinálná meg.
pinnacle
válasz BlackJack21 #62124 üzenetére
Köszi! Remélem ez a csere megoldotta a problémát. Szerelő még azt is mondta, az izzókkal is lehet gond, mert régebben volt bennük zárlatvédelem, manapság már nem mindegyikben van.
UPnP-t és is kikapcsoltam, mondjuk idáig is felesleges volt, mert a torrentnek nyitottam portot. TP-Link 741ND-n amúgy is ajánlott kikapcsolni.
pinnacle
XIII. kerületben van internet? Nekem 20 perce nincs, és a 1272 állandóan foglalt.
pinnacle
válasz Heidana #62915 üzenetére
1272 A hívott szám jelenleg nem elérhető.
Internet is olyan, mint a biztonsági mentés, ebből is kell 2-3. Talán a Telekom Domino Maraton a legjobb erre. 4GB, 3559Ft/év. Illetve lehet valakinek jobb venni egy wifi modemet a PC-hez, és a telefonról megosztani.
pinnacle
XIII.kerület, Kárpát utcában, románok szerelnek. "Fehér doboz", már április óta van. Kérdeztem, mikor lesz kész az egész ház, 3-at mutattak, meg valami szeptembert mondtak. Akinél volt már ilyen szerelés, mennyivel utána lett FTTH? Más lakótelepeken is szerelnek a Digisek? Végre ideértek.
pinnacle
Emelt a DIGI. Ezért nem érhető el egyelőre az Okos csomag?
pinnacle
Budapesten, hogy halad az FTTH kiépítése? IV. XIII.kerületben van már valami haladás?
pinnacle
"Fehér doboz" sincsen? Nálunk áprilisban rakták be. Nyáron meg románok méricskéltek műszerekkel. Kettőt mutattak, de az nem derült ki, hogy hét, hónap vagy év.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Steam Deck
- Asszociációs játék. :)
- Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
- Apple notebookok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- P71 17.3" FHD IPS i7-7820HQ Quadro P4000 16GB 512GB NVMe ujjlolv DVD író gar
- Megkímélt S20 ultra 5G, 128 GB space grey, eladó
- Sony Bravia 4K UHD KD-49XD7005 (Képhibás a kék dominál.)
- Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- HP ENVY 16-h1001nx - ÚJ - 16" IPS notebook - Core i7-13700H, 16GB, RTX 4060 6GB
Cég: Ozeki Kft
