szoszo75
válasz nyilasmisi #37070 üzenetére
Én okt. 7-én rendeltem online. Azóta még semmi. Viszont a "bűvös" problémás 17. kerületben lakom, családiház, szóval hiába telt el 23 nap ez még sajnos túl "frissnek" számít..
DIGI 500 ról 1000-re
szoszo75
Na elvileg holnap jönnek bekötni a Digit,/családi ház/ relatív gyors volt nem teljesen 1 hó, igaz nem iszok előre a medve bőrére, majd ha tényleg müxik. Alvállalkozó fog jönni azt is mondták. Jó tanács hogy mire kell figyelni?
szoszo75
válasz Varszegig #37339 üzenetére
Na szépen vagyunk. Ilyen "jók" a tapasztalatok.. Azért reménykedek hogy egy normálisat fogok ki. Ha jól tudom helyben kell fizetni minden felhasznált anyagért? Milyen utp kábelt használnak, Cat 5 v 6 ? Csak mert a 6-ból van elfekvőben. Na akkor erősen imádkozom.
szoszo75
Na elkezdődött a bekötés.. és egyenlőre félbe is szakadt mert az embernek fogorvoshoz volt időpontja..Jó mi?? Alvállalkozó, egymaga jött , egyenlőre szimpinek tűnt a csóka annak ellenére hogy elment, igaz én engedtem el , mert mondta ha nem jó akkor lemondja. Ám legyen. 1-2 körül jön vissza. Itt a létra. optikát már behúzta, bekötve még nincsen. innen folyt köv. net, tv stb.. Azt mondta hogy sima ONT lesz wifi nélkül, szóval router majd bejátszik. Igaz felajánlotta hogy van nála egy Tp-Link router, de szépen megköszöntem és mondtam hogy majd azt intézem. Remélem normális munkát fog végezni, habár láttam hogy elég problémás neki a tv-t, tv-ket bekötni, de elvileg megoldja. Végül is ez a dolga... Bízom a végeredmény siekerességében.. ühüm
szoszo75
válasz headhunter #37381 üzenetére
Majdnem. Net nem müxik. Itt elvileg minden jó, jelszintek stb. le-föl rohangált a poznára, csatlakozó cserék stb. 2db ONT-vel is kipróbálva. Úgy nézki központilag lesz, vagy a kerületben valami. Egyenlőre semmi biztosat nem tudni. Tv, teló rendesen müxik. Temészetesen 1272 nem hívható, műszaki hiba miatt..Jellemző. Jól indulunk.. Még jó hogy van még Tré netem is. 10-re jött 4-ig itt volt, baszta is rendesen az ideg hogy nem tudja a netet összehozni, ami persze nekem sovány vígasz.
szoszo75
válasz Gyurka6 #37419 üzenetére
Az fasza. Itt még ma sem működik, lehet az én belepési adataimmal is baj van?? Ezt nem tudom kideríteni itt még nincs másnak digije tudtommal hogy kipróbáljam. Nem csatlakozik fel. Simán ONT-ből be a gépbe megy az utp , szóval semmi router probléma nem szólhat közbe. Este még tegnap bejelentettem hibára de természetesen azóta sem jó, igaz az ügyfélszolgálatos hölgyike azt mondta még nincs is lezárva.. Azért mára csak kellett volna sikerülnie.. Ezt csinálja csatlakozáskor:
szoszo75
válasz poli27 #37486 üzenetére
Nem. Pedig megpróbáltam bekonfigurálni elvileg jól gyakorlatilag nem vagyok benne biztos. De ha tudsz segíteni hogyan kell pontosan? TP-Link WR1043ND V2.1 a router. A telepítő cd-je segítségével mentem végig a lépéseken pppoe kapcsolatot választottam beírtam felh. jelszó , csinálta de a végén mégis hibát írt.. továbbra sincs net.
szoszo75
Itt a héten kedden kötöttek de net azóta sincsen, ki még nem jöttek. Majdd folyt. köv hétfőn. szupe indulás. Még jó hogy a TV tökéletesen müxik.
szoszo75
válasz Paoloo #37535 üzenetére
Nos nem tudom mert a szerelőnél kettő ONT is volt és egyikkel sem volt net, hacsak nem mindkettő hibás volt de ennek azért elég kicsi a valószínűsége. Ma hívtak bentről hogy állítólag a jelszintek jók, próbáljam meg másik portban hátha ott van a hiba, mert volt erre is példa de ez sem oldotta meg mert egyikben sem változott semmi. Egyébként meg köszönöm a lehetőséget de szerintem valami más lesz a bibi. Elvileg hétfőn megint hívnak és ha nem változott semmi akkor kijönnek. Ideje is lesz mert akkor már a 6-dik napon leszek a bejelentéstől számítva.
szoszo75
válasz poli27 #37669 üzenetére
Igen. Tegnap. Állítólag lakáson belül nincs gond. Nem én voltam itthon. A szerelő azt mondta hogy valszeg a doboznál lesz a probléma és jelezte a hálózatosoknak mert ez rájuk tartozik, akiknek elvileg ma kellett volna jönniük és "megcsinálniuk". Ma volt itt autó az utcában de hogy konkrétan mit csináltak azt nem tudom. Minden esetre újfent jeleztem hogy továbbra is fenn áll a hiba. Állítólag magas prioritással kezelik így egy hét nulla net és telefon után. Na erre felettébb kíváncsi leszek. Üsz. szerint már remélhetőleg holnapra megoldják. Mára is ez volt mondva....
szoszo75
válasz #29810560 #37748 üzenetére
Most kaptam meg az első számlámat. Kapásból 1,5 havi jött ki, amit eléggé furcsállottam. A diginél mindig előre számlázzák ki a hónapot/dec./?? Csak mert Telekomnál, mobilnál stb. mindenhol hó végén kell fizetni az adott hónapot és nem előre?!
szoszo75
válasz #29810560 #37758 üzenetére
Nov. 7-én kötötték be, és dec.1 a határidő a befizetésre. Nem mellékesen a nem működő net és telefon szolgáltatásra ami bekötés óta szar, egyszer nem tudtam használni még. Én ezt a számlát biztos nem fizetem ki. Persze a legjobban az bosszant hogy olyanra számláz ami bekötés óta hibás. Egyébként meg a telenor számla se a köv. hónapra jön meg előre, tárgyhavit számlázzák/legalább is nálunk/ Direkt megnéztem a számlát.
szoszo75
Nyugodjon le mindenki, megnyugtatás képpen nálam még a net se megy bekötés óta. /nov.3./ Óriási a szakértelem.
szoszo75
válasz poli27 #37823 üzenetére
Hogy van az hogy ugyan abból a dobozból a szemben levő házban tudtak netet csinálni csak nálunk nem?? Arról még nem volt szó hogy megoldhatatlan lenne. Az lenne még csak szép történet. Múlt héten szinte napi szinten voltak, lakás-doboz. Pénteken állították hogy valamit átkötöttek és most már tuti jó lesz. Természetesen nem volt jó utána sem. Sőt a hibabejelentésnél a kedves kisasszony még azt is mondta hogy az eszközt se látja, mintha ki lenne húzva. Nem volt. Na most ez ha jól számoltam a harmadik eszköz, és a szerelő úgy hívott fel aznap hogy látja a jelszintet, jobb lett az eszközt stb.. Estére már "eltűnt" mert mégsem látták.. Hogy is van ez???? Úgy érzem totális káosz van.
szoszo75
Egy kérdés a hozzáértőkhöz. Nem vagyok/nagyon/ elégedetlen Szóval végre üzemel a net így bekötés után 3 héttel. 500-as csomag. Most délelőtt ebből alig 300 fölött jött a maximum letöltés, feltöltés csutka volt. Nem kellene egy csöppet gyorsabbnak lennie? Ráadásul közvetlen ONT-ből van bedugva gépbe, de rá fogok kötni routert is, és attól félek még lejjebb mennek az értékek. Ja egyébként a jelszintet úgy 8.1 körül sikerült belőniük csak. A saját laptopján valszeg gigás nettel jóval 700 fölött mérte a sebességet. Szerinte ez a 300 tökéletes.. Hááát..nem tudom. Viszont tisztában vagyok vele hogy a min. 200 megvan szal nagyon nem is reklamálhatnék.
A gépem konfigja AMD quadcore Phenom II X4 955 3.2 Ghz, proci, 120Gb SSD, 8Gb ddr2 ram, gigás hálókártya.
Vélemények?DIGI 500 ról 1000-re
szoszo75
válasz Paoloo #37902 üzenetére
Igazság szerint nem volt teljesen tiszta. a lényeg hogy tegnap már működnie kellett volna. Dobozban cseréltek csatlakozót. Mértek stb. és jó volt mikor elmentek. de délutánra már a tv is meghalt , teljesen elment a jel. Mint kiderült a dobozban volt eltörve a csatlakozónál a kábel. Előtte meg vegyesen minden volt, azt mondta hogy nagy mértékben hozzájárult az üzemeltetés hozzá nem értése ahhoz hogy eddig elhúzódott az egész. Nagyjából ennyi. remélem a legjobbakat és azt is hogy kicsit kússzon feljebb a sebesség...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hálózati / IP kamera
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Ukrajnai háború
- Windows 11
- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
