McLaca
válasz forrest85 #7389 üzenetére
ELMŰ-ÉMÁSZ területen a mérő előtti méretlenre szokás kötni, azért jöhet ki a vezeték a lakásból, mert gondolom, a mérő lakáson belül van (MSZ447/1998 szerint szabálytalanul ), és azért a lakásban kötötték rá a mérő előtti méretlenre, mert ott lehetett könnyen hozzáférni. Régi építésű ingatlan lehet, ha a mérők lakótéren belül vannak, és az ilyenekben nem jellemző az emeleti főelosztó. Nálunk (panel) már van ilyen főelosztó, és abba van kötve a digi, teljesítménydíjasan, tehát mérő nélkül, csak egy 2A-es kismegszakítóval.
Persze ha a szomszédnál nem bontottak plombát, akkor lehet, hogy mégis mért vezetéken van, a méretlenre ugyanis maga az áramszolgáltató köti rá a mérőnél, és újra is plombázza azt. Nálunk a házban ilyen nem a digivel, hanem egy másik szolgáltatóval történt, nem főelosztóból van bekötve, hanem egy szomszéd mérője mögé.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz cannyon #7396 üzenetére
Viszont le is reszeli a vinyót igen hamar.
Nálam a 2-től fölfelé ismét jónak tűnik az utorrent.Üdv!
McLaca
válasz cannyon #7400 üzenetére
Mostanában nem szoktam figyelni, de bedobtam egy népszerű torrentet gyorsan, 1,27GB-os méretűt, 40%-os letöltöttségnél 2264 seeder mellett 231-re csatlakozott és töltött, 544 letöltőből pedig 37-hez csatlakozott, és töltött fel a 2.01 (19248-as build) utorrent, tehát egyetlen torrentnél volt 268 kapcsolat. Nekem elég. Hozzáteszem, folyamatosan nőttek a számok, 90%-nál már valószínűleg még több lett volna, de itt lelőttem a torrentet.
McLaca
válasz cannyon #7416 üzenetére
Az a trackertől függ, hogy milyen sűrűn lehet, legalábbis én úgy tapasztaltam, mert van olyan külföldi tracker, ahol csak 2, vagy 3 percenként tudok.
sonique: nem korlátoznak, valami van a BIX-szel, mert minden node-on látványosan esett a sebesség, és a teljes BIX forgalomban is.
McLaca
válasz sonique #7422 üzenetére
Mire alapozod?
Szerintem érettségiznek a hardcore torrentezők...
Vagy valamit optimalizált a Digi, és így nem megy minden keresztül a BIX-en.
cannyon: nekem ez új infó volt, én amikortól figyeltem, mindig egy percet láttam.
McLaca
válasz Reag3nS #7435 üzenetére
Karácsonykor azért elég látványos volt, hogy otthon van mindenki.
Kekmen: de legalább így nem kell sávszélt bővíteni a diginek a bixen.
McLaca
Nekem "ugyanezt" tudja a 2.1-es is (persze 30Mbit a letöltésem de azt maximálisan kihajtja).
tony70: a routered dobja valószínűleg a netet, a géped meg nem bírja ezt a sebességet fizikailag (meg az XP-se, és tuti az van a gépeden, mert mást op'rendszert már nem bír el). Egy 30/20-szal jobban járnál (kevesebbért megkapnád ugyanezt a sebességet).
McLaca
válasz AMD Power #7496 üzenetére
Hitelesíteni is kéne azt az smtp-t ("relay not permitted" eléggé egyértelművé teszi)... mégpedig azzal az e-mail címmel, és jelszóval, amit a digitől kaptál. Egyesek szerint működik a sima pppoe felhasználónévvel és jelszóval is, utóbbit nem próbáltam, így nem tudom megerősíteni, se cáfolni.
ÜdV!
McLaca
válasz IgnisFatuus #7509 üzenetére
Nade meghibásodni bármely router képes... Itt arról van szó, hogy van olyan router, ami műszakilag hibátlan létére sem bír el a digivel.
A bekötéshez: addig ne mondd fel a meglévő szolgáltatást, amíg nem kötötték be a digit. Legtöbb szolgáltatónál 8-30 nap közötti a felmondás, azt a max. egy hónapot megéri ráhagyni.
McLaca
válasz IgnisFatuus #7514 üzenetére
Alapvetően a problémát az okozza, hogy ezt a sebességet PPPoE-n kell produkálni, és ez lényegesen erőforrásigényesebb, mint egy mezei kábelnet.
McLaca
Most erre csak annyit tudok mondani, hogy ami 15 lakásos házunkban (7, vagy 8 előfizetővel) 2008 decemberében csatornáztak/kábeleztek, 2009 februárban (az engedélyeztetésre kellett várni) kötöttünk szerzödést 2., vagy 3.-nak, és azóta felénk se nézett a digi, nem volt rá szükség. Az első hónapokban voltak kisebb hibák, kiesések, de a leghosszabb se tartott 2-3 óránál tovább. Utoljára ilyen vagy egy éve volt, azóta probléma (ami nem előre bejelentett karbantartás volt) nem volt. Kopp-kopp-kopp...
g0dl: ha arra gondolsz, külön tételként szerepel a számlán a net, egyértelművé téve, hogy a teljes számlából mennyi maga a net.
kali: és ezt szimultán is tudja, lassulás nélkül?
McLaca
válasz szabjan #7554 üzenetére
Frissítenék egy LAN drivert, főleg, ha a win7 sajátját használod. A hálókártya Gigabites?
McLaca
válasz moklys1 #7563 üzenetére
Nekem ez gyanús. Ha már az optikai átalakítót is kicserélik, és még akkor is rossz, akkor nincs megoldás. Szomszédos lakásban, vagy switchtől másik kábelen próbálták már digiék? Ill. a szakik saját noteszén is tapasztalható a gond? A házban, ahová a digi eszközei csatlakoznak, nincs áramingadozás akár egy kötési hiba miatt?
McLaca
válasz szabjan #7568 üzenetére
Szerintem driver lesz érte a felelős.
moklys1: amire még gondolni tudnék, hogy az optikai kötés nem stabil. De akkor máshol is gond lenne. Ha a ti házatokba is megy optika, akkor érdemes lenne azt is ellenőriznie a digiseknek, hogy annak mindkét végén lévő kötés okés-e. Ha a szomszéd házból jön át dupla LAN-on a net (mint nálunk, 3db 15 lakásos ház egymás mellett, a középsőbe megy az optika, jobbra-balra meg két szál LAN kábelen jön át a net, tehát 2×100Mbit van 15 lakásra), akkor annak a kötéseit mindkét oldalon. Kábelteszter gondolom luxus használniuk...
Amikor hozzánk kötötték, a teszterrel kezdték, rálógatták a lakásban a kütyüt és mentek az emeletre a másik "felével", nincs is gond azóta se vele.
McLaca
válasz moklys1 #7571 üzenetére
Nálam szerencsére soha. Legalábbis ilyen jellegű. Az induláskor egy-két központi probléma az első 3-4 hónapban, de az se sok, és nem tartott sokáig. Kb. 1 éve viszont hibátlan. Valószínűleg mázlink volt mind a kábelezőkkel, mind a bekötést végzőkkel, egyik sem tűnt hanyagnak.
McLaca
válasz forrest85 #7574 üzenetére
Lehetne. Ha nem lenne olyan drága.
Az a Mikrotik csoda meg még szép, hogy bírja... Csak kicsit linux gurunak kell lenni hozzá.
McLaca
válasz Hintalow #7587 üzenetére
Ezért kell áramtalanítani a routert, ha a gép is ki van kapcsolva... Elfűti a táp kondenzátorait a folyamatos üzem, kiszáradnak, aztán kakukk. Rossz esetben megszalad a táp és megkapja a router a 230V-ot. Valószínűleg kirobbanó örömmel fogadja.
McLaca
válasz Viktor77 #7593 üzenetére
Kényelmi szempontból valóban nem. Műszakiból meg de. Ahogy az ATX tápegységeket is (amikből több ezer gyenge minőségű szállt már el az említett kondikiszáradás miatt). Gondolom, a nyomtatót se kell kikapcsolni, amikor nem használjuk, és a rádiót, meg az mp3 játékost is elég csak lehalkítani. Végülis a lámpákat is kényelmesebb felkapcsolva hagyni.
Ámbár gyakori jelenség a routert passzióból ki nem kapcsolóknál, hogy a mobiljukat viszont éjszakára kötelezően kinyomják. Azt vajon miért? Nem kötekedem, csak a dolog logikájára próbálok rájönni.Üdv!
McLaca
válasz Viktor77 #7595 üzenetére
Pont a fogyasztás miatt nem kéne, az a napi 8-12 órányi üresjárás (feltételezem, hogy ahol router van, ott a net is sokat megy, tehát csak éjjel megy a router üresen) 4-6Wh-s fogyasztással még 2kWh sincs havonta (100Ft), tehát ez senkit nem vág földhöz. Viszont a hónapokig, évekig tartó bekapcsolva tartás és az emiatt állandósult magasabb működési hőmérséklet kicsinálja a kondenzátorokat, akár tetszik, akár nem. Ezernyi Dialcom ADSL modem, tűzforró D-Link 360R ADSL modem (ezek dokumentáltak is), és router, ill. ezek tápjai (elsősorban a kapcsolóüzeműek) mentek már ettől tönkre, de ide sorolhatjuk a nehezen vállalható minőségű ATX tápokat is (vargánya és társa, acorp és egyéb ipari hulladék). Csak ezért kardoskodok mellette. Engem személy szerint a LED-ek is zavarnak, de nem az én szobámban van a router, szóval az itt nem számít. Viszont a tv a LED-je miatt főkapcsolóval van kilőve, ráadásul az készenlétben még fél Wh-t se fogyasztana. Persze lehet jönni a "nálam is folyamatosan megy, mégis jó évek óta" mókával, de az nem determinálja, hogy több millió másikkal is így lesz.
McLaca
válasz Viktor77 #7597 üzenetére
Jobb az óvatosság! (Legalábbis "olcsóbb", mint egy új router, vagy táp ). De én befejeztem, sok lesz az off...
De hogy ON is legyen: aki használ levelezőprogit, az SMTP hitelesítéshez tudja használni a sima PPPoE felhasználónevét/jelszavát is, vagy csak a digis e-mailcímét és jelszavát?
McLaca
McLaca
És hol tapasztaljátok ezeket? (Település)
Miskolc Avas III.-ban minden OK.
McLaca
De nem a konzumer piacon!
Azok a routerek és eszközök, amik folyamatos üzemre lettek tervezve, 6 jegyű árcímkét kapnak.ToM2oo4: valamit kooperáltak a T-home-mal, úgy néz ki, megkerülik a BIX-et. Pár hete történt a dolog, aznap be is linkeltem a DIGI BIX statisztikáját, válaszként valaki a T-home-ét, ami ugyanúgy nézett ki, nagy vágás hirtelen, és úgy is maradt. Gyanús volt az egybecsengés, így a fentieket következtettük. Ha helyes az elméletünk, akkor gondolom, költségcsökkentés miatt történt, mert így nem kell bővíteni a BIX-en.
McLaca
válasz szabjan #7620 üzenetére
80/25-össel 300 Giga???
30/20-assal a januári forgalmam (és egyben digis pályafutásom alatti legnagyobb forgalmam) 2,2TB volt, a napi legnagyobb forgalmam meg 112GB. És nem én vagyok a legdurvább.
McLaca
válasz petrusz82 #7622 üzenetére
Gyanítom, a router LAN portjában van a digi lan kábele is és a routerbe dugott géppel simán a gép tárcsázójával csatlakozol. Gondolom ezt abból, hogy a képen a router nincs a netre csatlakozva.
Ha igazam van, akkor digi kábelét a LAN portra, routerben PPPoE-nél nevet, jelszót beírni, service name mező üres, dhcp bekapcsol routerben és gépeken is, és örül.Üdv!
McLaca
válasz moklys1 #7743 üzenetére
Így van, net nélkül nincs telefon sem. Bár nálunk nem igazán volt gond még a szolgáltatással az elmúlt másfél év alatt, de kétszer emlékszem, hogy hülyéskedett a net, és olyankor pont a telefonnal ellenőriztem, hogy most a diginél van-e a hiba, vagy itthon keresgéljek, de mivel a telefon sem ment, könyvelhető volt a tőlünk független hiba.
McLaca
Bár tegyük hozzá, a jelleg hasonló, a lépcsőházi switch lehet a szűk keresztmetszet, de ahol Gigabites van, ott valószínűtlen a lassulás. Az utána lévő optika az meg bírja a zúzást. A kábelnetnél inkább az a gond, hogy egy adott node sávszélessége kicsi, max. párszáz Megabit, így ha mondjuk a UPC-t nézzük, 4-5db 120Mbites júzer már ki tudja fullasztani. A diginél azért az optika lényegesen többet bír, ezért sem tapasztalható csúcsidőben - hálón belül - lassulás.
McLaca
UPC-nél biztosan nem. Sima koax megy mindenhol. A területi node-okig esetleg optika, de a házakba garantáltan koax megy be. Egyrészt túl vastag optikának, másrészt kb. 15 éve nem nyúltak hozzá, akkoriban meg az optika még hírmondóban sem volt ilyen célokra.
Persze új kialakításoknál már lehetséges, de régieknél biztos, hogy nem. Nálunk elég sokan panaszkodnak a csúcsidős órákban, hogy képtelenség elérni a maximumot, sőt, általában lassú a UPC csúcsidőben errefelé.Digi egyébként nálunk is 100Mbites eszközöket használ, 15 lakásos társasház, ide nem is kell több. 2×100Mbit elég. Asszem, 7 előfizető van a házban.
Márton: olyan szolgáltatót kell keresni, akinek a nemzetközi sávszélessége nagyobb. Vagy mélyen a zsebedbe nyúlni, és venni saját magadnak nemzetközi sávszélt.
Ha az adott országban tárhelyet veszel, arra ugyanúgy csak 2Mbittel tudsz feltölteni.Davzone: normális. Ugyanis a nemzetközi sávszél Romániában olcsóbb, és a digi ott vásárolja. Eleve minden külföldi címnek Románián keresztül kéne mennie.
McLaca
Úgy érted, azóta így létesít, vagy azóta át is alakítja a régieket? Mert nálunk továbbra is az évtizedes koax van, és UPC-s szerelő ide utoljára akkor jött, amikor 6-7 lakó lemondta a UPC előfizetést.
A technológia mindenesetre innentől hasonló a digiéhez. Gondolom, a TV adást is az optikán tolja DVB-ben, aztán a házaknál konvertálja le analógra, ha még konvertálja, mert tudtommal átállnak teljesen az STB-re, és a digitális adásra.
FTTH-t tudtommal a t-home szerel (passzív elemekkel, és mintha ezzel a DIGI is kísérletezne a jelenlegi aktív elemes megoldás mellett), no, ide még ők sem jutottak el, de digis területen nagyon nehéz lesz teret hódítaniuk.Davzone: emiatt nem nőhetett ekkorára a pinged. Max. 1-2ms-ot jelenthet, tekintve, hogy optikán utazik Romániáig.
KTTech#7774: No, az kérem ROUTER!
McLaca
Hát vegyél hozzá egy ilyet!
Mifelénk 10k alatt mérik.Üdv!
McLaca
A router le se bontott nálam, úgyhogy valahol távolabb lehetett a kommunikációs probléma, nem város szinten...
McLaca
válasz bambano #7842 üzenetére
Budapest egyes kerületeiben konkrét esetek történtek... Nemcsak a T, a UPC oldaláról is.
Az meg egy dolog, hogy nem lehet a világmindenség végéig visszatartani a digit, de időt nyerhetnek, amíg megkeresik a társasházat egyedi ajánlatokkal. A környékünkön is volt ilyen, hogy az a társasház, ahol legalább 50% aláírta, hogy UPC-nél marad, az X összegért megkapta a netet, kábeltv-t. Nem publikus árért. Ettől függetlenül a fél ház lelépett nálunk a UPC-től. Van néhány ostoba vaskalapos a házban, aki szerint a digi annyival szarabb, amennyivel olcsóbb, és a UPC az isten. Hát, ők csak fizessenek. Valószínű fogalmuk sincs róla, hogy digiéknél ingyen van a DVB.Üdv!
McLaca
Hinnye!
Nálam is működik, de még mennyire!
Gyakorlatilag házszámra betalált. Kísérteties és egyben aggasztó...smog86: nálam megy. DNS szerverek frissítése elég lassú, próbáld meg az oldal IP-jét direkt a böngészőbe írni, vagy esetleg a host táblába felvenni az ncore címeit az IP-jével.
forrest85: 2009 január 4-én nálunk így nézett ki, az első lakó bekötése után. (Nem, nem én voltam az első, és nem tudom, most is ilyen-e, de semmi lokális gond nem volt vele azóta sem.)
ToBeY: mérj torrenttel... Szinte semmilyen webszerver nem tud kiszolgálni 80Mbites le(szerver oldalról nézve fel)töltést és az FTP-k is erősen ingadoznak már ilyen tempónál.
Szerk.: ja router? Hááát, mérni direktbe kötve mérünk...
Zscca: már megint itt vagy az egymondatos "temagadsetudodmiabajodésmiértírtadide" hozzászólásaiddal!?
Zood: http://speedtest.digikabel.hu/, bár nálam megy az is, amit te írtál.
40Gbit pedig a BIX felé a lehetséges forgalom. De mint kiderült a topicban korábban, a Digi és a T április közepétől közvetlenül kommunikál, a BIX kikerülésével. A 40G BIX node maximális terhelése azóta 21,6Gbit volt.Shorty23: kábeltörésre nem gyanakszol? Vagy rossz csatira... Ha routerrel egyáltalán nem megy, a dugó félrekötése is esélyes, nem jó tehát a színsorrend, amit sok gép lekezel ugyan, de a routerek jellemzően nem.
Apropó, a digi leggyorsabb netének ára 4500Ft. Te hogyan fizetsz érte 6500-at?Üdv!
McLaca
válasz forrest85 #7886 üzenetére
Az hagyján, hogy kupi...! De kézzel vannak összecsavargatva a kábelek! Nem értem, miért nem tudták már belekrimpelni a dugóba... Lusták voltak?
McLaca
Áhh, azóta a mosógépet, sőt, a vasalót se kapcsoljuk ki, ha nem használjuk, mert BE KELL KAPCSOLVA LENNIE, mert olyan, mert be kell, mert be. Hogy minek, azt nem tudtátok megindokolni, de akkor is be kell! Mindent! Ugye!?
Zood: a 7874-ben felvetett problémára szerintem nem megoldás a tcp-ip patcher, de egy próbát megér, nem kerül semmibe. 500-1000 közé érdemes lőni, nekem torrenten a publikus külföldi oldalakról töltésnél segített, mivel azok rettenetesen lelassítottak mindenféle hálózati kapcsolatot XP alatt az első 2-3 percben.
ANT: tudtommal ki is adja. A kábelezést mindenképpen, a bekötést talán.
Hunter2: nem kér megerősítést az oldal tetején az infósávban? Firefox kér.
McLaca
válasz FishAir #7927 üzenetére
Nálam 1492-vel is megy, de a routerem mindenképp cserére szorul. Itt is 40/20-ra nőtt a sebesség, de csak gépre kikötve veszem észre, a router nem bírja.
McLaca
És a torrentet hogy bírja?
Mert egy jó router 20-30 torrent seedelsénél (50-100 kapcsolat mellett) se lassul. A topicban sokszor szereplő Linksys wrt320n például röccenés nélkül megbirkózik ilyesmivel. Igaz, 22 rongy körül mérik.cvn69: nekem a feltöltés számít nagyon, ez a közepes (basenet) csomagban is 20Mbit. A legnagyobban meg 25, ezért már nem éri meg felváltani, most viszont, hogy a letöltés 30-ról 40-re növekedett, teljesen jó lett ez a csomag. A legideálisabb sebesség ezért az árért.
LeeFH: próbáld először a router közvetlen közelében (1-2 méteren belül) használni.
McLaca
Na ez az, ami nem fog előfordulni. Legalábbis nem globálisan. Lokálisan előfordulhat, ha nagyon sokan vagytok egy switchen a házban, és mindenki 80-nal húzza le a torrenteket, de a digi hálózatában a switch lehet a szűk keresztmetszet maximum, az optika semmiképp.
TIT: ha direktben a gépedbe van kötve a LAN kábel, akkor normális. Ugyanis akik egy switchben vannak veled, egy sima helyi hálóban vannak a gépeddel, így látják is egymást - ha a júzer nem tiltja a dolgot. Router mögött ilyen probléma nincs.
McLaca
válasz bambano #8010 üzenetére
Cisco, mi!?
Vodar: de nem a lépcsőházakban.
ToBeY: lokális hibával. Mivel, ha a júzerek 99%-ánál nincs gond, nálad pedig van, biztosan nem beszélhetünk globális dologról.
Atapi: igen, én voltam. Ahogy ebben a HSZ-ben is.
Ez annyira nem D-Link, hogy ez valami román csoda! A lokális hálón szerintem mindenhol ezek vannak, aztán persze a nagyobb csomópontokban lehet D-Link, vagy ami az optikát fogadja, de a lépcsőházi switchek biztosan nem D-Linkek. Amúgy ez a képen látható, egyértelműen már használtan idekerült izé is jól teljesít, nálunk még gond nem volt az elmúlt másfél évben, szóval hiába nem D-Link, nem fikázom.TIT: 100Mbitet tud a hálókártyája papíron, valószínűleg sokkal hamarabb kifullad. Főleg, ha XP van rajta.
McLaca
válasz Zsolteaa #8049 üzenetére
Általában az írogat ide, akinek szar, és az nem, akinél jó. Akinek jó, az nem keresgél a témában fórumokat, ahol megoszthatja a tapasztalatait.
ToBeY: márpedig mégis lehet, hogy túl sokan vagytok egy switchen, főleg, ha az 100Mbites. Azt a torrent hamar belakja már 4-5 júzernél is.
Ami viszont fura rankesz mérése alapján, hogy a down kevesebb, mint az up. Így viszont mégis kisebb az esélye a lokális hibának, mert ha csak 20Mbit fér a switchbe az egyidejű terhelés miatt, akkor az mindkét irányban érvényes, hacsak... hacsak nem félduplex módban megy a switch.
McLaca
Ez nem jó mérés, itt valami beakadt.
Imagine: direktben az a 11 mega, az 11 Megabájt? Tehát 88Mbit? Mert ha igen, akkor cserés a router...
McLaca
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- SSD kibeszélő
- Windows 10
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Xbox One
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
