cof
válasz bbsofficial #104995 üzenetére
Mindenkinek analóg aki nem bérel a Digitől boxot. A digitális szabadon fogható, amolyan grátisz. De ha gond van az adással akkor fizetős a kiszállás, ha bérelsz tőlük boxot vagy kártyát akkor nem.
Ez a HFC az amikor optika bemegy a lakásba, és ott egy modembe ami koaxra alakítja. Ezen lenne gigabit? Szóval itt lehet, hogy IPTV van? Melyik város ez?
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz Z_A_P #105159 üzenetére
Megnézed az adapterét és ha 12V, 2A akkor 24W a maximum elméleti amit fogyaszthat, de nyilván nem lehet 100%-ra kitekerni az adaptert, na meg teljes terhelés sincs 0-24. Olyan 5-10W körül tippelném az átlagfogyasztást.
cof
válasz poschm #105217 üzenetére
Ettől függetlenül az oszlopról még be tudná húzni a kötődobozát az elosztó szekrénybe. Aztán aki elő akar fizetni nála LAN kábel helyett optikát húznak be, egyébként is csak azt használja a Digi amit ők húznak be, vagy adnak a tulajnak, hogy húzza be előre.
Szóval én nem értem itt a Digi részéről a problémát.
cof
A Vodafone-nál már benne van az ÁSZF-ben, hogy hűség alatt is emelhetnek. Szerintem ezt itt is meg fogják majd lépni ha a másiknak lehet, és akkor semmi értelme a hűségnek ha majd március, áprilistól majd megint emelnek...
Szerintem most semmi értelme kapkodni, újabb hűséget aláírni.
cof
válasz z123456z #105439 üzenetére
Ilyen nálam is volt egyszer, két csekket küldtek ugyanarra a hónapra, az egyikben volt ilyen adminisztrációs valami is. Mivel ügyfélkapun is megnéztem a számla sorszámát és ott nem szerepelt az adminisztrációval terhelt így nyilván azt ignoráltam és nem fizettem be.
cof
válasz rothfb #105668 üzenetére
Ennél a Huawei ONT-nál szokott probléma lenni, többször lehetett már olvasni, hogy a szerelők autója is tele volt ilyen elállított eszközökkel és semmit nem lehetett velük csinálni.
Ilyenkor csak az segít ha a gyártónak visszaküldik aki újraflasheli a Digis firmware-t.
cof
Nézd, ebbe bele lehet kötni mert ha nincs számszerűsítve akkor kitalálhatnak majd listaárat és abból számolják majd a "kedvezményeket".
Nem bízom már ezekbe most, hogy nem Digi a Digi. Évi 10k-val drágább lesz de rablánc sincs. Amúgy se ér már lassan semmit 10k Ft.
cof
válasz Baltazár123 #105745 üzenetére
min lehet p.fára esni a digivel
Most lesz itt is januárban emelés. Aztán ez nem is inflációs hanem csak sima, szóval az is bármikor rájöhet ha úgy gondolják hogy meglépik a Voda és a T mellett, mert miért ne lépnék. Szerintem tavaszig.
cof
válasz ricogsm #105749 üzenetére
Lehet akkor hibás. Nem mondom, hogy reseteld mert most tetted vissza a gyári FW-t. Azt kéne kiderítened hol 100-as a link. Ha LAN - PC oldalon akkor lehet csak az egyik hibás.
Nálam van egy TPlink router és a 4. portja csak 100-as.
cof
válasz ricogsm #105751 üzenetére
Tényleg az lenne a legegyszerűbb ha megnéznéd a csatlakozási sebességeket mert így bármelyik lehet.
Ennek nincs a menüjében valami speedtest?
Ha a kábel/csatlakozó okés, feltételezem az mert az új routeren 100 felett van, még érintkező probléma is lehet. Elég ugye ha már egy nem érintkezik a 8-ból és máris csak 100-as a kapcsolat.
cof
És ez minket miért vigasztaljon? Több milliárdért is árulnak házat, mégsem annyi mindegyik. Inkább az a szomorú, hogy ezt az extraprofitot tuti nem fejlesztésre fogják fordítani hanem különböző zsebekbe, és ezzel párhuzamosan épül le majd a minőség is ami már elkezdődött a TV-vel.
cof
válasz tutitibi #105968 üzenetére
Lényegében vissza akarnád hozni az FTTB rendszert ezzel a megoldással, mert régen is így működött. Pont azért szüntették meg, hogy passzív legyen a hálózat, mert a Diginek be kellett szállni a ház villanyszámlájába, az ONT, switch miatt.
cof
Valahogy ebben a párbeszédben folyamatosan elsikkad az alapprobléma. Ami pedig az, hogy nincs kisebb csomag, csak gigabites. Viszont a felhasználók egy jelentős része ezt nem veszi igénybe.
Nem éri meg nekik. Ezt még a Digi találta ki így, van egy kötődoboz abban X hellyel és nincs értelme, hogy egy előfizető lefoglaljon egy kimenetet olcsóbb csomaggal mert neki sok az ezres internet.
Ez jól is működött régen potom 3100 Ft-ért gigabites net sehol nem volt, mellesleg a 100-as is ennyibe került és nem is lett drágább az ezres kényszerváltásnál sem. Ezek a mostani fenomenális intézkedések mind az új tulaj sara, a Diginek már semmi köze hozzá. Romániában nem is emeltek egyébként...
cof
válasz sakal83 #106076 üzenetére
Milyen routered van? Huawei egyébként felejtős, gyenge WiFi és a LAN portok is el vannak szeparálva egymástól meg a WiFi-től is azért nem látod.
Bridge módba kell tenni, aztán utánakötni egy modernebb routert és arra csatlakozni mindennel.
cof
válasz iMaverick #106164 üzenetére
Hogy lehetnek nálad ilyen jó árak amikor a 2019-es csomagok megszűntek? Kb. ennyi volt 2 éve is.
Én most 8800 Ft-ot fizetek;
DIGITV 2022 - 3900 Ft
DIGINET 1000 - FTTH 2022 - 8800 Ft
Ha hűséget is kötnék akkor is -1000 Ft, és - 500 Ft epack-ra, azaz 7300 Ft/hó. Szaros 1500 Ft-ért meg nem éri meg hűségezni.
Nálad meg 5999 Ft/hó összesen, szóval ezt nemigazán értem, hogy jön ki. Ez már -3800 Ft-ot jelentene nálam is /hó amiért megéri lehajolni.
cof
Arra is dobnak még pluszban 1000 Ft kedvezményt? Mert máshogy nem jön ki a matek, hogy 6000 Ft legyen a számla /hó.
Nekem úgy rémlik, hogy 2 és több szolgáltatás esetén -1000 Ft, és epack -500 Ft. Szóval 1500 Ft-nál több kedvezmény nem szerezhető, akár van telefon akár nincs.
Ti "beragadtatok" még akkor ezekszerint a 2019-es csomagokba amik önmagukban is olcsóbbak voltak mint a 22-es és abból vonták ki a hűség kedvezményeket, mert akárhogy sakkozom a számokkal sehogy sem lehet lefaragni 6000 Ft/hó-ra.
cof
Inkább röccenésnek mondanám. Én csak gyorsabb jeleneteknél veszem észre vagy oldalsó kameramozgásnál, olyankor csíkozik kicsit. De tényleg rengeteg ember nem veszi észre, nem hiába nem foglalkoznak ezzel a TV gyártók.
Nem értem mi a baj a wifivel, 5 GHz, 866 Mb/s link speed.
Szerintem senki nem mondta, hogy baj, de a vezetékes kapcsolat az mindig és minden körülmények között stabilabb, egy zsúfolt paneldzsungelben megváltás is lehet, és egy forrással kevesebb rádiós szennyezés.
Tényleg a streaming szolgáltatókra bőven elég a 100 Mbit és ha még ott is van a TV mellett/környékén a router akkor meg win-win szituáció.
cof
válasz Victorio #106499 üzenetére
Ez így ok, én fizetek most 8800 Ft-ot hűség nélkül. Net + TV.
Most az a durva, hogy még olcsóbb is lenne telefonnal, csak nem lehet online a szolgáltatásoknál igényelni telefont, jó kis fapados rendszer.
A DIGI NEKEM csomag hűség nélküli ára FTTH technológián kiépített területeken 8400 Ft/hó.
cof
cof
válasz Intruder2k5 #106512 üzenetére
Csak ezek már kifutott csomagok. 2022-es van csak, aki még kötött hűséget tavaly neki még ez fut. De biztos ott is majd kivezetik a következő hűségnél.
cof
válasz Dragon3000 #106520 üzenetére
Még a futó hűségekről beszélek ha visszaolvasol, 2019-es csomagok 6000 Ft, ezek biztos meg fognak szűnni akinél még ezek vannak, májusig kifut. És a legolcsóbb lesz 6900 hűséggel vagy inflációs emelés után 7.5-8k körül.
cof
válasz sludgeboyx #106910 üzenetére
Én mondjuk rámérnék pl. Live Linux alatt is, ha már az Avast visszafogta ki tudja még mi lehet azon a rendszeren.
cof
cof
válasz woodworm #106971 üzenetére
Igen, én is arra gondoltam hogy az Advanced-N 6205 a gyenge láncszem. AC1200-at írnak a router-ra, hát ha a csillagok is úgy állnak akkor talán egy 400-500 Mbit körül ki lehetne sajtolni belőle megfelelő eszközzel.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ASUS Vivobook 15X OLED M1503 - 15,6"OLED FHD - Ryzen 5-4600H - 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3070 GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Dell G15 Gamer laptop 15.6", NVIDIA GeForce RTX 3060, Intel Core i7
- Dell Latitude 5500 15,6", i5 8365U, 16GB RAM, jó akku, 27% ÁFÁS
- Samsung Galaxy A51 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LC-Power 650W tápegység (LC6650GP3
- Eladó/cserélhető új Watch Ultra 2 fekete titán +fekete milanese loop (M-es), iStyle vétel, 3 év gari
- HASZNÁLT Razer Nari Ultimate Gaming fejhallgató NYOMOTT ÁRON
- NAGY TEHERBÍRÁSÚ haskerék eladó AKCIÓS ÁRON!
- Metz 54 AF -1 digital (54 kulcsszám) Canon digital. Jó állapotban.
Cég: Ozeki Kft
