TeeJay
válasz Lin3Lord #27933 üzenetére
BIX-en lesz a hiba mert nem csak a DIGI port szállt el hanem több másik is
annyit láttam hogy BIX-en új eszközöket raktak be és ismét Cisco cuccok lesznek de még pár tagot átpakolnak a Force10 cuccról
ha jól olvastam amire most kerültek már 100gigabites kártyákat is tud majd fogadni így a BIX csomó terabitig simán bővülhet a jövőben is.kérdés hogy most a sok módosítás miatt van-e de ma mintha állt volna a net a BIX kiesés miatt DIGI-nél este
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lin3Lord #27944 üzenetére
de ez ilyen core hálózat fejlesztés amit bejelentenek, switch cserét biztos nem éjszaka csinálják a lépcsőházakban hanem hétköznap munkaidőben hiszen este nem csattoghatnak itt
18. kerületbe meg tavaly is volt jó párszor kiírva karbantartás de mindössze 1x ment el a netem úgy 15percre az összes többi dátum alatt folyamatosan ment úgyhogy az tág fogalom hogy xyz kerület mert azon belül is csak egyik másik részen van karbantartásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
100/50-es csomagom most este 7-kor digi.hu sebességmérőn 63-65megabitet adott letöltésre és 35 max 40megabitet feltöltésre. felhívtam az ügyfélszolgálatot ott meg azt mondták mérjek jó sokat, és küldjem el nekik mail-ben majd ott átnézik és felveszik a kapcsolatot ha tényleg nem normális ez a dolog...
járt már valaki így? mi a tapasztalat? foglalkoznak vele vagy tojnak rá?
eszközhiba nincs azt megnézte bentről az ügyfélszolgálatos, viszont szerintem meg nem normális az hogy egy forgalmasabb időben ennyire leesik a sebesség, holott nem kellene
ezt nekik figyelni kellene ugye és bővíteni a lépcsőházakat ahol már kevés a kraft.szóval szerintetek szórakozzak és beküldjek nekik mail-ben 15-20mérést?
TeeJay
válasz Flashget #27952 üzenetére
nálunk meg elfogy a 100-as switch az az érzésem
természetesen megcsinálok nekik 20-30mérést is hogy lássák több órán keresztül dugulás van
aztán max nem csinálnak semmit
ezen úgyis csak a switch csere fog segíteni kérdés lesz-e ilyen vagy semMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lin3Lord #27956 üzenetére
pedig most ezt kell majd nekik bizonygatnom hogy hajnalban tökéletes, délutáni csúcs időszakban meg szenvedés mert fullad le a 100-as switch... nincs mit beszélni rajta, este 7-kor 62-65/35-38megabiteket mértem most meg simán hozza a 94/54-et mily meglepő
TeeJay
válasz kabelmania27 #27962 üzenetére
ONT 4gigás porttal rendelkezik
a 100-as switchre két kábellel 200/200-at tudnak rakni és valszeg már ez is kevés lesz nálunk
amúgy nem fogják azt mondani hogy megvan a garantált mert pl a 100/50 csomag garantáltja 50/25 és bizony már csak 10megabit választja el őket attól hogy a garantált alá essen
hétvégi csúcs tudom hogy lassú de novemberig nem volt gond nem bánnám ha most is meg tudnák oldani
az meg hogy van más is a lépcsőházban aki töltöget nem az én bajom, a DIGI-nek kellene figyelni a lépcsőházakat hol elég még a 100-as switch és hol kevés már...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz PeterPH #27967 üzenetére
ezt mind meg is érteném amit írsz ha az ONT-n gigabites switch-ek lennének és már az is szét van hajtva
de mivel 2-3darab ezer éves switch volt a 3.-on a dobozban amiken elég szép számmal volt LAN kábel
ugyan megoldható lenne hogy végre kicserélik gigabites eszközre hogy ne legyen ilyen akadozás soha33lakás jórészt elég sok fiatal van a mi lépcsőházunkban, ha már van 100/50-es csomag biztos nem főzési recept olvasásra fogják használni.
november közepéig nem volt semmi gond, éjjel nappal vitte csutkán, azóta kezd kicsit bedugulni főleg péntek-szombat-vasárnap, és amíg persze a garantált felett lesz kevésbé fognak vele foglalkozni
na de amint bemegy a garantált alá akkor jöhetnek itt alkotni pár switch cserétMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kabelmania27 #27972 üzenetére
nézd péntek-vasárnap csúcsidőben fullad be, este és hétköznap hasít,
ráadásul a 100/50 nem ilyen 10/5megabitet ad hanem lefelé is olyen 25-30megabittel kevesebbet felfelé meg úgy 20-al tehát ha lenne még 100megabit rákötve a switchre akkor bőségesen elég is lennegigabitnél 5-10x akkora a kraft ráadásul ha az ONT 4portos akkor kettő darab 16portos switchre 2-2 gigabitet lehet nyomni ami azért jó ideig elég lesz. persze nem tudom az új eszközök milyenek hány portosak de helyükben minimum ilyen szinten gondolkoznék hiszen akkor is kiesik 2-2 port mindkét switch-en tehát összesen csak 28 porton lehet netet szolgáltatni
TeeJay
válasz Lin3Lord #27976 üzenetére
huawei ONT a 3.-on a panelben (33lakásos panel lépcsőház mert 11emelet szintenként 3lakással)
mikor karácsony másnapján beszart valami és nem volt net 2órán át, akkor lementem mikor a szerelők a dobozban buheráltak
és volt egy ONT amin 4port van, ebből 1 volt szabad
volt egy fehér huawei 8portos switch, egy nagy böszme régebbi szintén kb. 8portos switch meg egy harmadik is volt ezek mögött az sem lehetett 8portnál több. a switch-ek eléggé tele voltak LAN kábellel, nem igen láttam üres helyet max 1-2 lehetett, azt meg nem tudom hogy a telefonos részt is ezekbe kötik-e vagy mi de gondolom ilyen felállással switchenként max 200megabit uplink lehet az ONT felé és az meg kevés már néha.november közepéig nem volt gond, lehet azóta más is rácuppant a nagy sávra és tolja a torrentet aztán így már kevés a switch felé a kraft hiába van gigabit az ONT-on
ez van, rinyálok majd egy kört hátha hamarabb jön a lépcsőházba a gigabites switchMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Flashget #27985 üzenetére
az vicces lenne miért érné meg üvegszálat húzni amikor ott van amúgy is a lépcsőházban és onnan az UTP kábel jóval olcsóbb ráadásul annak a végére eszköz sem kell, max akkor ha telefon is van, de azt meg meg tudják oldani egy sima telefonkábel behúzással.
az ONT is gigabitet tud max adni a lakásba meg az UTP-s verzió is.szóval nem értem a LAN-os hálózatot miért váltanák át FTTH-ra amikor előnyt nem igen csak drágább árat hoz magával. nem tudom egy ONT mennyibe kerülhet de a LAN-hoz képest biztos hogy többletköltség mivel ahhoz semmi se kell csak kanóc.
másrészről akkor meg a lépcsőházban is kell valami eszköz ami a bejövő optikát osztja tovább a lakások felé optikai szálra és az nem 5ezer forint lehetbiztos hogy panelről van szó és nem egy nagy társasházról? utóbbiban el tudnám képzelni
TeeJay
válasz poli27 #28005 üzenetére
persze új építésű társasházban már oké az FTTH de panelban minek szórakoznának vele amikor az UTP kábel olcsóbb, nem kell a végére eszköz és ugyanúgy gigabitet tud adni mint az FTTH is.
panelban nem látom értelmét gigabit fölé meg még jó ideig nem fogunk ugrani az már fixu.i.: max nagyon max akkor tudnám elképzelni az FTTH-t hogy azzal spórolnak egy KOAX kábelezést is meg ugye DVB-C rendszert mert olyan panelban ahol nem volt még DIGI (van ilyen még az országban?) egyszerűbb bevinni az optikát és passzív osztóval 32lakásra leosztani, aztán ha valakinek kell net meg TV meg telefon kidobni hozzá egy ONT-t és megvan minden anélkül hogy nekik a lépcsőházba többet eszközért be kellene nézniük. megspórolják az áramot meg az eszköz karbantartást illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell
ellenben itt viszont nem lesz analóg TV jól tudom? vagy az ONT azt is tud szolgáltatni?
én úgy tudom Internet-Telefon és DVB-C TV ami működik rajta de majd valaki kijavít[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Flashget #28023 üzenetére
hosszabb távon hangsúlyozom hosszabb távon lehet az FTTH már olcsóbb mint az FTTB+LAN
viszont ha mindenki csak az 50-100megás csomagban van oda feleslegesen drága.most van a lépcsőházban ONT meg 2-3 switch ezek nem sok áramot fogyasztanak de fogyasztanak
FTTH esetén meg jön egy optikai szál rá 32-es passzív osztó viszont ott az összes lakásba kell egy ONT ami nem tudom mibe kerülhet kamion mennyiségű rendelés esetén de gondolom még mindig drágább mint egy CAT5e vagy CAT6 kábelt kihúzni a lépcsőházi switch-ből amit gigabitesre cseréltektehát x darab ONT vs. 2-3 gigabites switch+áram közül nem tudom melyik az olcsóbb még jelenleg
amit lentebb írtam azt lehet megspórolni vele hogy ne kelljen külön koaxozni is nekik meg ott is osztókat erősítőt felrakni, aztán lehet tényleg ez a jövő és majd várhatjuk mikor kerülünk mi is át oda
jelenleg csak akkor látom esélyét ha 5év múlva jönne ismét egy duplázás és 100/100-as minimum csomag lenne és a legtöbben 500megás előfizetők lennének, oda már tényleg kell a kraft majd mert azt nem fogja elbírni egy lépcsőházi ONTegyébként nekem hétvégente szokott gondom lenni hogy nem annyi a le és feltöltés mint ami éjszaka vagy hétköznap. na de azért még messze vagyunk attól hogy emiatt FTTH-ra kelljen alakítani a hálózatot
hiszen nem 1-2 megabiteket mérek hanem a 94 helyett mondjuk 62-70 körül tehát kb. 30megabit hiányzik ami egyértelműen a 100-as switch-ek miatt van
amint hoznának két 16portos gigabites switch-et (2-2 linken 2-2gigabittel tápolva az ONT-ról) azt hiszem jóideig nem lenne itt probléma még több 500 vagy 1000 megás előfizető esetén sem hiszen ritkán járatják csutkára a letöltés pláne nem egy időben mindenkimivel most hétköznap maximálisan megvan a sebességem nem reklamálhatok, majd ha eljön a hétvége megnézem mi a helyzet és ha megint lomha lesz a böngészés esetleg akadoznak az oldalak lementek nekik pár mérést és elküldöm hogy legalább legyen róla fogalmuk, na és persze rutinosan éjszakai mérést is tolok hogy akkor meg tökéletes úgyhogy egyből sejteni lehet majd hogy hol van szűk keresztmetszet...
sajnos karácsonykor láttam mi van a dobozban és egyből tudható hogy a 2-3 darab 100-as switch ami hamarosan bedugul de a szerelő srác is mondta hogy fokozatosan jönnek majd cserélni, kérdés hogy év első felében vagy majd csak év végére jutunk sorraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz mzsombor #28025 üzenetére
oké de tudsz olyan panel telepet mutatni ahol még 2015-re nem ment DIGI?
én pesten akárhol jártam panelben ott voltak, vidéken tudnék pl Ózd de ott nem is sok panel van illetve ott eléggé szegény a nép és nem biztos hogy megéri bevezetni
szóval azért a jobb helyeken már leszüretelték a lakosságot és mindenki náluk van
amit te írsz max olyan helyeken lehet ahol még eddig nem volt DIGI de BP-en fura lenne ha lenne ilyen panelház még.
az új építésűnél meg tiszta sor hiszen ott ha felhúznak egy lakóparkot, elég sok lakás van egy helyen viszont ugye jobban szét van szórva ott érhető hogy az FTTH már kifizetődőbb ráadásul ott van is della lehet nagyobb csomagokra fognak fizetni mint a szegényebb réteg.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gyufaaa #28027 üzenetére
arra értettem hogy most van egy ONT amiről megy a NET, a TELEFON és a másik dobozba átvezetve az analóg és DVB-C kábelTV. na most ott biztos van aktív erősítő is illetve az összes lakásba onnan húznak koaxot tehát egy nagy vagon kábel is van.
erre írtam hogy az FTTH-val ezt is meg tudják spórolni mert az előfizető lakásán belül kerül csak koax illetve erősítő sem kell többé mert minden ott fog lenni az előfizetőnél.
azt leshetjük amúgy hogy a már kiépített FTTB+LAN területet majd átnyomják FTTH-ra, mert még egy évtizedig lazán kitart a gigabites net max bővítenek majd még egy optikai szálra900megabittel számolva is bő 400GB lejön 1óra alatt, tehát a 4K film letöltés sem lesz gond, azok is beférnek 100GB alá szerintem úgyhogy negyed óra alatt meglehet, az meg szerintem bőven vállalható lesz 10év múlva is
TeeJay
TeeJay
válasz worxland #28074 üzenetére
attól hogy csak 1 antennás maga a procija még elég combos... 100/50-es csomagot simán viszi úgy mint a 841ND-is
a kettő közt csak a wifi a különbség, az újabb verziós 741-be is elég komoly proci került
csak ugye limitál a 100-as WAN és LAN meg az 1x1-es N-es wifi2-3hete pakoltam be egy csaj ismerősnek 741ND-t mert azt vettek és biza ment a 94/54 megabit náluk is persze LAN-on csak de mivel wifit csak okostelefonra használ bőven elég nekik
TeeJay
szokásos TP-Link WAN to LAN performance lista (frissült)
[link]jaj hagyjuk már megint ezt az erősebb router dolgot
nem írta melyik HW verziós a 741ND ami nála van de ha már V3 vagy V4 abban bőven elég proci van a 100/50 megabites DIGI csomag WAN-LAN irányba fullra járatásához...
a 841ND V7-ben ami nekem van abban sincs erősebb SOC csak 400MHz-en megy
a 32MB RAM-ot is felejtsétek már el, július óta 24/7-ben nyomom 5-600 szálon a torrentet a 100/50 alatt a 841ND-nek és kutya baja, úgy tolja mint az álom, pedig anno mennyi fikázást kaptam ott is hogy majd nem fogja bírni nem erre van tervezve meg hogy majd fagyni fog a wifi meg hasonlók
fagy a fenét, tökéletesen megymondom 3hete egy csaj ismerősnél 100/50-hez állítottam be az általuk vásárolt 741ND V4.x routert
és simán kihajtja a 94/54 megabitet
inkább azt tanácsolom neki hogy nézze meg a legutolsó(legfrissebb) FW van-e a routeren, ha nincs akkor elsőre frissíteni tessék
aztán wifi beállítás
Hungary
BGN mixed mód
20MHz
1-13 csatornák között választania titkosítást pedig WPA2-AES-re tenni
ezzel jól kell mennie a wifinek de mint írtam először FW frissítés a legfrissebbre
TeeJay
őszintén ha még 1évig nem lesz mindenhol gigás switch nem teljesen elég egy 100-as WAN portos router?
hiába veszek gigabitest továbbra is 94megabit lesz a max...
nyugodtan nyomjad a hülyeséget hogy így úgy tartalék, fagyni fog wifit dobál és társai... leírom még 1x
a "szar" 841ND V7.2 routeremen (gyári legutolsó FW)
JÚLIUS ÓTA 24/7-ben megy 600 szálon a torrentezés, havi 12-13TB feltöltés, közben 2 okostelefonon toljuk elég sokat a netet illetve az asztali gépen is megy a böngészés meg a laptopon is és semmiféle lassulást vagy egyebet nem vélek felfedezni. egy átlag user fele ennyit nem használja a netet mint én.
még 1x JÚLIUS ÓTA folyamatosan kapja megállás nélkül a router az áldást és b*sszuskulcs nem akar megdögleni belassulni fagyni akadni wifit eldobni pedig a te tanításod alapján már rég így kellene lennie...MIÉRT NEM ÍGY VAN?
másik: 32MB RAM mire nem elég otthoni szinten?
a wifit meg ajánlom figyelmedbe teszteld le, én egyik hajnalba ezt néztem végig és az jött ki hogy N-only módban (20MHz-en) 4-6megabittel kevesebb lett a sebesség mint amikor BGN mixed módban volt a wifi, pedig az eszköz amivel mértem N-es... mielőtt a tutit meg akarod mondani teszteld le te is! oké?a router procija meg ismét az általad sokat emlegetett téma már, ami egy 741ND V2-3-4-ben van Atheros SOC még a TP-Link mérése szerint is 94megabitig bőven elég, semmivel sem gyengébb mint az én 841ND V7.x routeremben lévő ami ismét leírom JÚLIUS ÓTA 24/7-ben kapja a torrentezést havi 12-13TB feltöltéssel wifidobálás, akadás fagyás nélkül...
persze vegyen mindenki gigás routert az 50 és 100megás csomagjához pláne ha telefonja is van mert a büdös életbe nem lesz gigabites linkje és lehet a wifit napi fél órában használja okostelóról
oda nagyon nagyon fontos az 5GHz meg a gigabit LAN
inkább egy 4-6ezer forintos 741ND vagy 841ND bőven elég neki és ez gyakorlati tapasztalat mert ahova beállítottam a 741ND-t ott sem panaszkodnak hogy baj lenne és azok is torrenteznek a 100/50-es csomagon.[ Szerkesztve ]
TeeJay
valamit lehet buherált a DIGI múlthét óta
mert most egész hétvégén megy 50+ megabittel a feltöltés, nincs lassulás meg akadozás
szóval most be sem tudom jelenteni hiszen tökéletes mik vannakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Flashget #28266 üzenetére
lehet tudott valamit
kivárta míg elfogy az a pár raklap szutyok ZTE izé és akkor kábelt kapott helyette
a sok türelmetlen nethuszár 1napot se várt kaptak is egy kupac sz@rt a kanóc végérea sok ex TOPNet-es meg meg is érdemli ha mai napig nem kaptak 200megabitet és fizetik az 1ezer felárat
már mondtam júliusban is hogy amíg nincs switch csere váltsanak azonnal vissza 100megabitre és addig is spórolnak 1ezret és nagyobb feltöltést is kapnak. aki élelmes volt azóta megspórolt már vagy 7-8ezret...tudhatta mindenki hogy csak budapesten annyi panel lépcsőház van hogy 2 kamion switch sem lenne elég mindenhol cserélni a régieket... nem is csoda hogy még most sem jutottak el
TeeJay
ha TOPNET előfizető lettem volna (80/25) és júliusban bejön az új csomag ahol 1ezerrel olcsóbban 100/50 van egyből módosítottam volna hiszen ha eddig évekig elég volt a 80megabit akkor most a 100 pláne elég a feltöltés meg duplázódott és 1ezerrel olcsóbb...
sokan meg elnézték hogy fizetik a magasabb árat ugyanazért a sebességért ahelyett hogy lefelé módosítottak volna, aztán ha majd 1x már gigabites link lesz a bejövő kanócon akkor majd lehet kérni 200-500-1000-es csomagot. megjegyzem a 200/50-es csomag kevésbé jó ár/érték arányban hiszen a feltöltés azonos, lefelé meg a 100-as csomaggal is naponta 1TB-ot le lehet húzni (94megabittel számolva)a másik téma meg hogy fél év alatt elég kevés helyen lett switch csere, tehát jó ha idén év végére lesz ebből valami addig meg elég sokat meg lehet spórolni...
TeeJay
válasz Attila 1 #28343 üzenetére
ZTE vagy switch hiány? nem mindegy
szerintem utóbbi, és amiatt nincs még mindenkinél 200-as csomag
ráadásul ha sok portos switchet vennének még lenne hely második kábelnek is de ha megint csak 8portos gigás switch-et hoznak akkor szopacs lesz és megint ZTE vacakkal akarnak mindenkit megáldaniláttam karácsony másnapján saját szememmel hogy a 3.-on a dobozban az ONT előtt van egy fehér huawei 8portos switch, mögötte egy vastagabb ventilátoros szintén 8port körüli switch meg egy harmadik szintén hasonló 8portos lehetett...
3 cucc 33lakásos lépcsőházraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gézengúz #28370 üzenetére
azért azt is tedd oda mivel mérted mert az ilyen Lidl Aldi esetleg Conrad-ban kapható fogyasztásmérők pontosan 3-4watt körül mérnek a legtöbbet félre hiszen 2-3kw-ig skálózodnak
egy jobbfajta mérő lehet 3watt alatt hozna ki mindkét routerre
ja és ugye nem a router fogyaszt ennyit hanem az adapter vesz fel ennyit a konnektorból ami nem 100% hatásfokkal alakítja át a 230voltot 12voltraamúgy tényleg jelentéktelen tétel éves szinten, ezért is röhögök azokon akik naponta 3-4x is kikapcsolják a routert mert épp nem neteznek...
az persze már más téma amikor UPC és társai bevágnak egy mindenes eszközt ami fűt mint a kazán és elzabál vagy 10-15wattot mert kínai vacakvagy régebben a UPC STB-ok amiken nem volt energiatakarékos mód és kikapcsolva is 30-40wattot nyakaltak
na azóta örülök hogy a DIGI-nél se modem se STB nem kell2hete felhívott egy UPC-s ismerős hogy ajánlana szüleimhez jobb UPC csomagot mert látja hogy csak netünk van tőlük, TV és telefon nincs
erre mondtam hogy majd akkor váltok UPC-re ha kódolatlan lesz a digitális TV csomag mert nincs kedvem minden TV-re pluszban bérelni tőlük eszközt ami zabálja még az áramot is
azt mondták hogy de a DIGI-nél is kell, aztán felvilágosítottam hogy 2800-at fizetek, DIGI DVB-C csomag és minden TV-n megy bármi nélkül, csak benyomom a koax-ot és csókolom
nem volt több kérdéseMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
duplán voltak szívatva a TOPNET előfizetők mert nem elég hogy 1ezerrel drágábban de fele akkora feltöltést fizetnek mai napig amíg nem lesz switch csere
a jelenlegi állás szerint ahogy halljuk hogy kifogytak az eszközökből van egy olyan tippem hogy jó ha idén év végére lezárul az emelés. persze az lett volna a legtisztább ha minden helyen megtörténik a csere és utána hozzák be az új csomagokat de az meg vagy 5év lett volna hiszen annyi lépcsőház van hogy annyi eszközt lecserélni nem két fillér és nem is két nap...már nyertek több mint fél évet amúgy is, ráadásul első körben csak ott kell eszközt cserélniük ahol van is olyan netes csomag rendelés ami indokolja a gigás switchet
bár láttuk ahol van ONT és van rajta még 1-2 szabad port első körben azzal trükköznek hogy arra kötik az előfizetőt, így akár lehet olyan lépcsőház ahol még 1-2évig nem lesz switch csere mert nem lesz 200 vagy nagyobb sebességű előfizetőből legalább 3 vagy több
TeeJay
válasz Flashget #28454 üzenetére
100megabittel is lejön egy nap alatt 1TB
felfelé meg 50megabit bőven elég, napi 500gigát úgyse lehet feltölteni mert hajnalban már a torrent sem hajtja ki bármit csinálsz
ráadásul hétvégente amikor csúcsidő van külföld felé rottyos minden, a youtube alig jön be nálam
lomhák az oldalak is legalábbis itt 18. kerületben hétvégén terheltebb a hálózat igaz mostanság legalább már nem csökken a feltöltésem és megy mindig 50megabit felettMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz radi8tor #28545 üzenetére
látod másnap kellett volna már megtenned ezt amikor behozták az új csomagokat júliusban
én előtte váltottam 1héttel az akkori 20/10-ről 40/20-ra és utána jött is magától a 100/50-re emelés
és mai napig azt mondom bőven tökre elég, egyedül az bánt hogy 100-as switch van tehát 94megabit a plafon
illetve ha megnézitek az egyidejű le és feltöltésnél nálam 80megabit alá esik általában a kettő összegetehát kb. 5MB-al töltök le miközben 5MB-al fel ami 10MB tehát 80megabit holott full duplex módban gigás switch-nél mennie kellene 110megabit körül le és 54megabit körül fel egyidőben (oké pár megabit veszteség van azért)
ezt leszámítva nincs bajom pedig én július óta 24/7-ben hajtom a sávot és továbbra is jól megy
100-as feltöltésre nem is biztos hogy szükségem lenne hiszen az 50-et sem tudom kihajtani néha. a 100megabites letöltés meg több mint elég hiszen napi 1TB cucc lekapható vele ha szükség van rá
a pingem meg 2ms alatt van mindigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz bambano #28548 üzenetére
10megabájtos letöltésre gondoltam ami 80megabit, tehát ha egyidőben nyomom a le és feltöltést van egy max limit a switch felől és ott lefullad.
5-5megabájtos le és feltöltés párhuzamosan ami nálam ment eddig, routerrel meg anélkül is
szóval szerintem a switch nem bír többet vagy passzMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz bambano #28550 üzenetére
persze és ha 5megabájttal tolom fel ami 40megabit akkor lefelé is csak 5megabájt körül jön ami szintén 40megabit a 94-ből ugye?
ha meg simán csak letöltök valamit netről akkor 10-11megabájt körül húzza (80-88megabit)
ha feltöltök valamit akkor azt is 54megabit körül tolja de a kettő egyszerre már meghaladja a tudásátha láttad volna milyen régi 100-as switchek vannak a lépcsőházban és hány kanóc lóg rajta, lehet kiderülne hogy tényleg nem bírják a masszív fel+le irányú terhelést egyidőben
de akinél már gigabites switch van és FTTB előfizető mérhetne nekem egy egyidejű torrentes le+fel sebességmérést
TeeJay
válasz Mr Bond 007 #28561 üzenetére
LOL ez a nap kommentje
életembe nem hallottam még ezt a márkát, gondolom support sincs hozzá
egy TP-Link WR1043ND legalább gyakorlatban is viszi a gigás netet
a tied lehet lerohad majd 200-nálMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ja antenna nuku, 4portos gigabit switch sehol ahogy látom a switch vezérlő Atheros tehát semmivel se jobb mint egy TP-Link amiben még újabb switch vezérlő van...
TeeJay
válasz wwenigma #28552 üzenetére
na és az lehet hogy olyan switch-en vagyok ami nem tud full duplex 100megabitet vagy tudna csak half duplex módban megy?
nekem nagyon feltűnő ám hogy lefelé 80-88megabittel húzok, felfelé simán megy 54megabit
de amint egyidejűleg nyomom le és fel nem a kettő kb. összege jön ki hanem 10,5megabájt max ami olyan 84megabit körül van. kipróbáltam router nélkül is gigabites laptopon ott is ennyitehát olyan mintha nem menne a full duplex és így visszafog sebességileg.
azért írtam ha másnál már gigás switch van ők biztos nem tapasztalnak ilyet
egy ezer éves vastag atom poros nagyméretű hátul ventilátoros switch volt a DIGI szekrénybe amin rajta vagyok mert karácsony másnapján elszállt a tápja és jöttek cserélni...
szóval nálam ez van és várom a switch cserétMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz DileRGorE #28581 üzenetére
nézd meg a területi listájukat bár belső kerületekben nincsenek panelek és így nem sok jóval kecsgtet a DIGI-s lefedettség... ilyen ezer éves házakba nem fognak sem FTTB sem FTTH hálózatot építeni hiszen alig pár lakás van egy baromi nagy tömbben. ahol új épületeket húznak fel talán ott van remény bár 9. kerületi állapotokat ismerem és ott is bizony nagyon sok olyan van ahol csak Telekom vagy csak UPC van mintha tilos lett volna más szolgáltatónak bemenni...
tiszta vicc egy 9. kerületi Bokréta utca, tele van új építésű lakásokkal és csak ADSL elérhető a sok pénzesnek
TeeJay
válasz Flashget #28633 üzenetére
sosem értettem anno a DIGI miért nem húzott minden emeletre egy 8eres UTP-t telefonnak mert azon 4 lakás telefonját simán vitték volna. nálunk szintenként van 1 lakás, ha a villanyóra dobozban lenne egy UTP ami csak a telefonnak van fenntartva akkor nem lenne gond ha valaki telefont rendel a szinten
na de mindegyremélem hamarosan cserélik a régi 100-as switcheket
TeeJay
válasz poli27 #28638 üzenetére
nálunk ezért volt ennyi eszköz a DIGI-s dobozban
huawei fehér ONT előtte meg volt még 3 eszköz amiből egy fehér huawei switch volt
egy nem tudom milyen fajta de vastag poros ezer éves és ventilátoros másik switch
annak szállt el a tápegysége azért nem volt karácsony másnapján netem
meg volt egy ilyesmi cucc amit mutattál az tele volt és ezek szerint az volt a telefonosoknakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
vagy az 500-as ennyit bír lefelé nála
TeeJay
válasz Attila 1 #28669 üzenetére
amin 4darab gigabites port van az még jó ideig elég lesz hidd el
2-2 gigás linket rányomnak 2 gigás switch-re ott akkor mindkét switchnek lesz 2-2gigabit uplinkje ami persze egyidőben nem lehet majd kijáratni mert a GPON is véges
de amíg nem lesz switchenként 2-3-4 gigás előfizető akik torrenteznek éjjel nappal addig nem lesz gond
bár szerintem a letöltés kevésbé fog befulladni mivel 900+ megabitekkel amúgy sem lehet folyamatosan tölteni, a feltöltésre adott 100megabitből meg bőven kijönnek még.
ja és ugye bő fél éve behozott csomagok esetén is látszik hogy halom helyen senki se fizetett még elő nagyobb csomagokra max az ex 80-as előfizetők lettek 200-ra átrakva, de kétlem hogy olyan sok 500 és 1000-es előfizető lenne amit ne bírna el egy ONT
sok helyen pl switch csere sem volt szükséges mert 1 árva előfizető akart nagy csomagot azt meg fogták és rátolták közvetlenül az ONT egyik gigás portjára és készMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pumukli4573 #28678 üzenetére
fenét... én láttam mi van a 3.-ban a dobozban
7lépcsőház van a tömbben ahol vagyok (18. kerület Havanna)
33lakás található mindegyikben tehát összesen a tömbben lehet 231 potenciális előfizető
2. lépcsőházban vagyok, csak a 3. emeleten van DIGI doboz de ott kettő is egymás mellettamikor hiba volt és jöttek szerelni lementem mivel a 4.-en lakom és megnéztem mi a szitu beszélgettem a két szerelővel és megengedték hogy belenézzek a dobozba is. a helyzet a következő volt :
optikai kábel bejön cuki citromsárga színnel, rajta egy fekete Huawei ONT
ilyesmiazon volt egy hófehér Huawei ránézésre 8portos 100-as switch
ilyesmielőtte egy vastag és ventilátoros szintén 100-as switch de hogy hány portos és mi a márkája azt nem láttam mert takarta az előtte lévő
illetve emögött volt még egy 8 port körüli cucc tehát az ONT-re volt 3 másik kötve és csak egy szabad portja volt.
az ONT koaxos vége ment át a másik dobozba gondolom ott van a CATV elosztó és erősítő a kábelTV előfizetők felé.
a telefon rész meg az ONT-vel azonos dobozban volt egy halom ilyen kábel bedugós csatlakozóval
hogy a telefont hogy oldják meg nem tudom de 3 switch lehetett az ONT mellett és csak pár szabad helyett láttam. a 7lépcsőház cuki citromságra optikai kábelét meg gondolom egyik végében valami dobozban összevezetik és hogy milyen eszköz adja a GPON-t oda azt nem tudom de a srác is mondta mikor ideköltöztem és karácsonykor is hogy a 2,5giga betáp megvan amiről én GPON-ra következtetek. értelem szerűen 7lépcsőházat szintén 2,5gigára nem biztos hogy össze lehet már fűzni, ott biztos több a sávszélességük de lépcsőházanként főleg 33lakásosban egyelőre szerintem egy GPON elég kell hogy legyen, főleg ha mindenhol még 100-as switch-ek vannak és nincs nagy előfizető...
ugye FTTH részen is 32-es osztást szoktak főleg tehát ott is a GPON 2,5gigabitet 32házra osztják max, ami itt is belefér bőven tehát nem lehet gond egy lépcsőházra nézve.persze nem tudom mit bírnak azok az ONT cuccok de ha esetleg 4darab gigás portja van akkor annyira nem lehet vészes a dolog, és a proci benne meg csak ki tudja hajtani azt a GPON uplinket tehát 4gigabites portra tud összesen 2,5gigabitet de ugye nincs olyan helyzet hogy maxra legyen járatva mind a 4 portja.
már csak a switcheket dobnák ki és hoznának két 16portos gigabitest és csókolomnem tudom te milyen SFP és egyéb dolgokról írsz de itt saját szememmel láttam mi van a dobozban és vélhetően sok helyen hasonlóan mehet. nem tudom itt a 18. kerületi hálózatot a DIGI építette-e ki vagy valamelyik másik cég és ők meg felvásárolták, lehet máshol már jobb cuccokkal megy a téma.
TeeJay
válasz Attila 1 #28717 üzenetére
ennyi előfizető lenne nálad az ONT-ra kötve? mindenki torrent huszár lenne?
azért 1/1gigabitettel elég komoly előfizetői bázist ki lehet szolgálni ha sosem egyszerre használják
nézd meg legjobb példa nálunk ahol 3darab 100-as switch van és nem gigás az uplink portjuk hanem ugyanúgy 100 és vígan elvisz 6-7 lakást rákötve
én tolom 24/7-ben és mostanság nem vettem észre lassulást feltöltésbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Attila 1 #28723 üzenetére
ha tényleg régi az ONT attól még ugyanúgy GPON-on lóg viszont 1 darab gigabites portja lesz a 100-as switch felé szóval tökmindegy
ha újabb az ONT ott szintén GPON van 2,5/1,25gigabit ugye a kraft de már 4 darab gigabites portra osztja
amivel azért elég jól lehet alkotni 2-3 switch felé is főleg ha azok gigásakszerintem nálatok tele van a 100-as switch aztán ha cserélik semmi gond nem lesz
pumukli4573
nálunk tuti így van a lépcsőházban, sima mezei FTTH-s ONT van bent és arról oszlik a net
nem hiszem hogy ezt SFP-s gigabites switch-re fogják cserélni mert az túl drága lenne, 3 darab 8portos gigabites soho switch sokkal olcsóbb előtte meg már ott van az ONT aminek csak van 4gigabites portja21lakás így lefedhető fillérekből max annyi hogy mindhárom switch csak 1/1gigabitet kap az ONT felől de szerintem az is évekig elég lesz még ha a 100-as switchek még most is bírják a mostani csomagokkal.
később meg szelektálni is tudják a kábeleket ha egyik switchre 2/2gigabitet tolnak és arra raknak 6combosabb előfizetőta DIGI hálózata olcsó azért tudnak ilyen jó áron működni
TeeJay
szerintem ha már ilyen 8portos gigabites Huawei switchet hoznának már akkor jól járnánk
nagy tételben nem tudom milyen ára lehet de gondolom 5-6ezer körül kijön egy darab és lépcsőházanként kell így is 2-3 legalább7500forintos TP-Link 8portos gigabites switch
3raklappal rendelve biztos féláron is megkapja a DIGI
ezek azért jó pár évig elmennek szerintem és áramot kevésbé kajálnak főleg ha nincs terhelve[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Flashget #28732 üzenetére
több mint valószínű
évekig elvoltak az emberek 80-as csomagon is, ott is főleg 20 és 40-es előfizetők voltak főleg
most miért ne lennének el 2,5x gyorsabb csomaggal
főleg a sok igényes aki filmet se tölt csak a youtube meg facebook miatt kell a net
sebaj én helyettük is hozom az átlag forgalmat 24/7-benMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Studiomaster Digilive 8C digitális keverő eladó 79 ezer Ft-ért.
- Akció! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / RTX 3060 / 32GB DDR4
- Akció! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / RTX 3060 / 32 GB DDR4
- 7800X3D / 32GB DDR5 / TUF B650 PLUS / TUF 4070 TI SUPER / 1+2TB SSD
- KOMPLETT i5 Játszós PC! 22" Samsung FullHD LED Monitor/ Új SSD+HDD/ Ajándék billentyűzet + egér stb.
- Optoma hd151x 3D DLP fullHD projektor eladó új lámpával.
- Sony SLV X57ME VHS videó player-recorder alkatrésznek
- Bolti ár feléért! Canon Selphy CP1000 fotónyomtató
- ASUS ZenBook UX434FLC - 14" / Intel Core i5-10210U / 16 GB RAM / NVIDIA Geforce MX250 / 256 GB SSD
