Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tibiajax #75040 üzenetére
Persze, hogy nem ajánlja fel, nem érdeke, sőt, terelni fog az új bejelentés felé, mert ha a régi hibajegy marad nyitva, akkor az eredeti bejelentéstől számolt 72. órától kötbért kell fizetniük, amíg a hibát el nem hárítják. Így viszont a 72 óra számítása újraindult.
szerk.:
Mondjuk nem olvastam vissza, nem tudom pontosan mi a hiba nálad, de a játékból gondolom a ping válaszidő a problémás, arra meg sajnos nincs semmilyen célérték garantálva. Főleg nem egy a világ másik felén lévő szerverre.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tibiajax #75043 üzenetére
/home/root # ping -c 100 bix.hu
PING bix.hu (193.239.149.210): 56 data bytes
64 bytes from 193.239.149.210: seq=0 ttl=60 time=2.467 ms
64 bytes from 193.239.149.210: seq=1 ttl=60 time=2.595 ms
64 bytes from 193.239.149.210: seq=98 ttl=60 time=2.523 ms
64 bytes from 193.239.149.210: seq=99 ttl=60 time=2.357 ms
--- bix.hu ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.510/2.477/2.843 ms
Nálam bix felé rendben van. Tudsz adni egy szerver címet ami nálad gagyi? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #75136 üzenetére
Nem azzal van gond, hogy nem bírja a sebességet. Nyilván ha ezt adják a gigás nethez, akkor bírnia kell, de szolgáltatásokat tekintve fapados. Akik saját routert használunk, egyéb okok miatt váltottunk, mint pl. biztonsági szempontok, hogy a LAN hálózat tűzfalát biztosító eszközhöz senki másnak ne legyen hozzáférése. Vagy plusz funkciók, USB-s alkalmazások, DDNS kliens, esetleg gyorsabb WiFi, részletes szülői felügyelet, stb. Én pl. időzített feladatokat (Linux scripteket) is futtatok a routeren, ami a szolgáltatói eszközön nem lehetséges, külön gépet meg emiatt nem fogok 7/24-ben járatni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért pontosítsunk egy kicsit, ha már szakmai fórumon vagyunk. Az tehát biztos, hogy nem maga a NAT-olás ténye okozza, ugyanakkor lehet, hogy azon hálózati eszközök valamelyikével van probléma, amik mögött a NAT-olt előfizetők vannak. De ha megtalálják a hiba okát és elhárítják azt, akkor már a NAT-olt előfizetőknél sem fog jelentkezni a hiba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért jó - de ez már sokszor le lett írva -, mert erősen fogyóban vannak az IPv4 címek, így egy Carrier-grade NAT rendszerrel egy IPv4 cím mögé sok előfizetőt be tudnak tenni. Na most ezek közül akinek gondot okoz, zavarja valaminek a használatában, azok telefonálnak és visszaállítják publikus címre, de ez szerintem 10-ből max. 2-3 előfizető, így 10-ből 7 IP címet megspórolnak. Facebook-ozni, YouTube-ozni, de részben még torrentezni is jó a NAT-olt cím is, így a többség ezt észre sem veszi. Mellesleg vannak más szolgáltatók, ahol hiába is kéred, nem vesznek ki a NAT-ból.
szerk.:
Egyébként meg nem öli meg a netet, csak most épp valami hiba lehet abban a rendszerben, de ez ugyanúgy előfordulhat publikus címmel is.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bitpork #75438 üzenetére
Hetek óta megy a panaszkodás a magas ping miatt, de országosan random jelleggel, nem területhez köthető. Egyesek szerint a NAT-olt címeknél tapasztalható a hiba, szóval megpróbálkozhatsz Te is, hogy kiveteted magad a NAT mögül. Jelenleg abban az eszközben nézve ami felépíti a PPPoE kapcsolatot, a WAN IP címed 100-al kezdődik? Ha igen, akkor telefon a 1272-re, és kéred, hogy vegyenek ki a NAT mögül, mert szükséged van a publikus IPv4 címre, az otthoni kamerák és a NAS eléréséhez. Ezt 72 órára szokták vállalni, de többnyire pár órán belül megcsinálják.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kroni1 #75637 üzenetére
AC66U-ban van az ASUS saját DDNS szolgáltatása az asuscomm.com, az biztosan ingyenes, és tudtommal jól működik. A használatához elvileg csak a "Host Name" mezőt kell kitöltened, majd Apply, és már el is éred a hálózatodat a választott név pont asuscomm.com címen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kroni1 #75639 üzenetére
Nézz át ide, biztos lesz aki segít. ASUS RT-N66U és RT-AC66U
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz rothfb #75737 üzenetére
Szerintem a DIGI ezt ettől jóval olcsóbban szerzi be, és olcsóbban is adja tovább. Gondolom ezt abból is, hogy amikor nálam voltak bekötni a szolgáltatást, a második oszlopon lévő dobozból húzták ide az optikát, úgy 60-65 méter kábelt felhasználva. A gyári originál dobon 80 méter volt, a maradék ~15 métert meg itt hagyták, hogy dobjam a kukába. Ha annak az értéke ~15000Ft lenne, szerintem ők se szórnák így szanaszét, mert egy ilyen lépcsőházi javításhoz, cseréhez még akár elég is lehet a 15 méter kábel. Azt meg végképp irreálisnak tartom, hogy családi házas övezetben előfizetőnként beépítenek 60-70 ezer forint értékű kábelt. Csak kábelt... Ne viccelj, akkor ha lemondom egy (de akár két) év után a szolgáltatást, óriásit bukik rajtam a DIGI.
szerk.:
Szerintem Kínában nézz körül az árak iránt, mondjuk eBay-en, Alibabán, nagy tételben, és ne egy hazai webshopban méter árat keress.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz rothfb #75742 üzenetére
Igen, ebből kb. ez jön le. Azt senki se gondolja komolyan, hogy kiszámláznak és az előfizető meg kifizet 50-100k HUF-t ezért. Akkor inkább felmondom és megyek a másik szolgáltatóhoz, vagy három hónap múlva beköttetem újra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dajdaj #75941 üzenetére
Igen, a firmware topikjában.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez a lényeg. Akkor vagy csak 4 ér van bekötve a kábelben, és ezért 100Mbps a kapcsolat, vagy 100 megás portba van kötve a túloldalon. Az első esetben kábelcsere lesz szükséges, a másodikban csak át kéne kötni a lépcsőházban másik portra. Feltéve, hogy van szabad Gbit-es port. Addig viszont biztosan nem lesz ~94Mbps-től gyorsabb neted, és ehhez mindenképp szerelő fog kelleni, bentről nem tudják megcsinálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cr00py #75999 üzenetére
Az más, én családi házban lakom, és a második oszlopról húzták be az optikát, mert csak ott van doboz, talán úgy 60-65 métert összesen. Szintén bentről kifelé, így a benti csatlakozó gyári rajta, kint meg gondolom úgyis valami más kötési megoldás van a dobozban. Van olyan kültéri kábel is egyébként amiben nincs acélszál, a Telekom azt hiszem olyat használ. Bár hosszirányú szakadás ellen az is védett, de hajlítani sokkal inkább lehet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sentry0 #76127 üzenetére
Voltam Invitel-es, 8Mbps ADSL-el.
A TV-hez milyen box van pontosan? És akkor koax kábelek nincsenek is húzva a TV-hez, csak UTP? Valahol kellene lennie egy optikai-koax átalakítónak (node), mert ugye a DIGI a TV-t DVB-C formátumban szolgáltatja, ahogy FTTH-n az elérhető egyetlen csomag az 1000/300-as.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sentry0 #76128 üzenetére
Mert nem volt egyértelmű az alap kérdésed, illetve azt is úgy lehetett értelmezni, hogy DIGI-s szolgáltatásod lesz, de ez nem az. Legalábbis a klasszikus értelemben véve nem, hiába vannak DIGI-s papírjaid róla. Egész nyugodtan menj vissza abba a topikba, bár ha csak az internet megosztása a kérdés, akkor ide is írhatsz: Otthoni hálózat és internet megosztás
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KiberFox #76393 üzenetére
Valaki összekötötte a két hálózatot, gondolom két előfizetése van, és mindkettő rá van kötve a gépére, a hálókártyák meg bridge-ben. De lehet egy hibásan dualwan-os router is a hunyó. Be kell jelenteni, aztán majd jól levágják az embert a hálózatról. Esetleg a UPC-hez is lehet az eszköz IP / MAC címe alapján bejelentést tenni.
De ha megszakítod / letiltod a PPPoE netet, akkor lehet működik a UPC-s kapcsolat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LSL1337 #76536 üzenetére
DIGI FULL csomag, díjfizetés módjától függően az első 2-3 hónap kedvezményes.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
