4Grider
Laccoss #82080 üzenetére
Nem, azokra a felhasználói név/jelszó párosokra gondolok, amik alapból benne vannak az eszközökben és jó eséllyel a gyártó helyezte el bennük.
Ja és a saját routerek túlnyomó többségén a wan oldali belépés alapból tiltott szokott lenni, azt külön engedélyezni kell...[ Szerkesztve ]
4Grider
Scarletiel #82156 üzenetére
Találgathatunk, de a legegyszerűbb megnézned a tulajnál, hogy milyen netet kötöttek be és milyen eszközzel van megosztva. FTTB-t ui. még kötnek, ahol nincs ftth kiépítve. És igen, lehet a helyi hálózat is ludas, de simán előfordulhat ott 100-as router vagy fttb bekötés.
4Grider
Scarletiel #82174 üzenetére
Megírták már neked, hogy mi van. Minden további miatt a tulajt kell csesztetni.
Szerk.:
Csak hogy ne kelljen visszaolvasnod a neked írtakat:
1., Lehet, hogy a GE port helyett a FE portba van dugva a kábel.
2., A tulaj 10/100-as switch-el osztja tovább a netet.
3., A helyi hálózat csak 10/100-ra lett építve, vagy csak nálad egyeztet 100-at.[ Szerkesztve ]
4Grider
theuprising #82254 üzenetére
A jó saját router több szempontból is a legjobb megoldás. Ha nincs pénz rá, csökkenteni kell a szálak számát annyira, hogy a gyenge szolgáltatói gw is tudja őket lehalás nélkül routolni.
4Grider
sarkanyolo2 #82346 üzenetére
2-es.
A 3-as verzió komoly biztonsági incidens lenne. -
4Grider
Mauzes #82348 üzenetére
Az érdekes lenne ha az előfizető személyére szabott pppoe felhasználói név és jelszó páros a box alján lenne...
Bridge mode esetén a saját routereden ezeket be kell állítani, különben nem lesz net. A szerződéseden ezeknek szerepelnie kell, vagy az átadási lapon. Ha nincs meg egyik sem, akkor pedig az ügyfélszolgálat elárulja az előfizetőnek őket. -
4Grider
Mivel egy x méteres optikai szálat feszítenek ki a legközelebbi oszlop és a ház között, ezért ház oldalon felfúrnak a falra egy tartót, amihez rögzíteni szokták a végét, majd onnan falon át be. De bármi egyéb megoldás is szóba jöhet, az a lényeg, hogy az optikai kábelt valami tartsa/feszítse a ház felől. A cserepes megoldásnál is a feszítés a lényeg, meg az, hogy ne törje a cserép meg véletlenül se a kábelt. De ezt ráérsz megbeszélni a bekötővel akkor, ha már látja, hogy mi az elképzelésed. Max. nem vállalja és alternatív megoldást javasol...
4Grider
Dragon3000 #82659 üzenetére
Mondjuk az nagyon nem szép, hogy az időpont egyeztetéseket a szerelőkkel oldatják meg.
A szerelő pedig jól teszi, hogy nem küldi a számát, különben idővel call centeres lesz belőle és nem lesz ideje a munkájára. Vagy dobhatja el néhány havonta a telefonszámát. -
4Grider
Dragon3000 #82662 üzenetére
Látszik, hogy nem ügyfeleztél még úgy, hogy tudták a közvetlen számodat...
4Grider
garfield545 #82666 üzenetére
Nekem is van olyan routerem, annyi nagyjából csak 300-350 Mbps-ot tud natolni.
4Grider
Lazika #82828 üzenetére
Első körben azt kellene kiderítened, hogy tutira a routered építi fel a kapcsolatot (akkor a huawei bridge módban működik), vagy a routered belső ip címet kap a huawei-től (a huawei ekkor az alap módjában, tehát router módban működik).
Ezt marha egyszerű kideríteni: Ha a routered WAN beállításainál pppoe kapcsolat szerepel a saját felhasználói neveddel és a hozzá tartozó jelszóval, akkor az első eset van. Ha viszont a WAN beállításoknál sima dhcp kliens mód van beállítva és a routered így belső ip címet kap, akkor a hálózatodban kétszer történik NAT-olás, és ilyenkor logikus, hogy nincs meg a 900 Mbps fölötti sebesség. -
4Grider
Lazika #82830 üzenetére
A wifi senkit nem érdekel, hiszen nagyon sok (eszközöktől is független) változótól függ a rajta elérhető sebesség.
Ki kellene kerülni a routert: A számítógéppel közvetlenül fel kellene csatlakozni az adott kábellel a szolgáltatói ont-ra és be kellene tárcsázni a pppoe felhasználói névvel és jelszóval. A számítógépre telepített speedtest alkalmazással utána rá kellene mérni az antenna hungária szerverére. Így mennyi? -
4Grider
Lazika #82832 üzenetére
Nem kell resetelni semmit. Ha a szolgáltatói eszköz bridge módban van, a rá kötött eszközzel kell létrehozni egy pppoe kapcsolatot a szolgáltatóhoz.
Windows esetében a pppoe kapcsolatot a Windows "szélessávú kapcsolat létrehozása" menüpontjában tudod megtenni (több más lehetőség mellett).
Szerk.:
A gépházban a keresőben ez külön van írva, tehát:
Széles sávú kapcsolat létrehozása[ Szerkesztve ]
4Grider
Lazika #82834 üzenetére
Milyen típusú a géped? CPU, memória, hdd vagy ssd?
Alapból nem szokott ilyen vacak lenni a net, tehát valami egyedi oka lesz ennek a sebességnek. A leggyakoribb egyedi ok az általában valami gyenge hardver számítógép/router oldalon, vagy valami vacak hálózati kábel és legritkábban törött optika. Ez utóbbit tudja a Digi nálad kimérni 2500 Ft-ért.[ Szerkesztve ]
4Grider
SunMount3r #82847 üzenetére
Nem lenne benn a topik összefoglalójában az alapértelmezett felhasználói név és jelszó, ha nem tudnál benne állítani. De bridge és router mód között csak az ügyfélzolgálat tud átkapcsolni.
4Grider
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget harmadik fél által üzemeltetett levelezőszerverek beállításaiért és az ezeken használt tiltólisták tartalmáért. Amennyiben a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett IP tartomány tiltólistára kerül, cégünk felveszi a kapcsolatot a lista üzembentartójával. Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétel sikertelen vagy a lista üzembentartója megtagadja vagy pénzbefizetéshez köti a tartomány eltávolítását rendszeréből, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli az ebből eredő károkért. A levelezőszerverek üzemeltetőivel cégünk semmilyen formában nem veszi fel a kapcsolatot, ezek beállításai kizárólag az üzemeltető hatáskörébe tartoznak.
2010. április 12.
DIGI Kft. -
4Grider
Mint írják, akkor fognak vele foglalkozni, ha megtalálják valami listán (nekem nem sikerült, de talán nálam vannak profibbak is a Diginél). Ha a címzett levelezőszerverén van csak helyi szabály a digikabel.hu-ra, azokkal nem fogják felvenni a kapcsolatot.
Mindig az a javasolt, hogy saját/céges levelezőszervert használjunk kiküldéshez, vagy ha ilyen nincs, akkor valami profibb smtp kiszolgálót (pl. a gmail sem rossz, ott viszont hozzá kell adni a gmail fiókhoz az adott e-mail címet). -
4Grider
Stanley-B. #83024 üzenetére
Csak jelzem, hogy ilyen feltöltési sebesség mellett egy hét alatt jóval több, mint 20 TB tolható fel. Ha hetekig ki vagy maxolva, az azt jelenti, hogy nem lakossági csomagra van szükséged. Azért nem adnak egy előfizetőnek több előfizetést, mert osztott erőforrásról van szó, és csak úgy tudják garantálni a minimumot, hogy nem osztanak attól többfelé, mint ahogy tervezték.
4Grider
Sonofabyss #83039 üzenetére
Mivel a bridge módba tett szolgáltatói eszköznek tök mindegy, hogy milyen eszköz építi fel mögötte a pppoe kapcsolatot, a szolgáltatói oldalon nincs változás. A te oldaladon lesz valami.
Amire még tippelhetek: Alapból nat-olt a neted és a routerekkel dupla nat-ot csinálsz.Megoldás: Kiveteted a nat-ból a Digis elérést.
Vagy a saját routereiden WLAN-t használsz, ami mint tudjuk, soha nem olyan stabil, mint a kábel, mert nagyságrenddel több paramétertől függ a működése.
Vagy a routereid rossz beállítása miatt ipv6-ra is megy a kommunikáció: Tiltsd le az ipv6-ot rajtuk.[ Szerkesztve ]
4Grider
szasanyi #83048 üzenetére
Itt a fórumban azt olvastam, hogy 3 db gigabites (GE) port működik rajta. De nem szerencsés szolgáltatói gw-t router üzemmódban használni...
Illetve visszaolvasva a kérdésed: Ezek az ont-ok vagy router, vagy bridge üzemmódban működnek. Első esetben 3, második esetben egy portjuk használható...[ Szerkesztve ]
4Grider
Stanley-B. #83051 üzenetére
Öööö, hol nem fedi a valóságot az, hogy 22 TB jóval több, mint 20 TB?
Vagy nálad nem lehet, csak nálam? Attól még az igazságot fedi, csak nem nálad... -
4Grider
Stanley-B. #83054 üzenetére
Eleve ott kezdődik, hogy az emberek 99%-ának nincs szüksége heti 20 TB feltöltésre. Nekik a plusz 10% az elég sok...
4Grider
Egyes router típusok kiírják, hogy milyen portsebességet egyeztettek le a lépcsőházi switch-el. Ha 100-at, akkor soha nem lesz ettől nagyobb sebességed. És simán előfordulhat, hogy egy új előfizető miatt átdugták egy hete a kábeled egy 100-as portba.
Ugyanígy a Windows is kiírja, hogy az ethernet adaptered milyen portsebességet egyeztetett le a routered switch portjával, ahogy a routered is nagy valószínűséggel kiírja ugyanezt az admin felületén.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
- Aliexpress tapasztalatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Nők, nőügyek (18+)
- Lalikiraly: MSI notebook kijelző. A bolt szerint ez természetes.
- Windows 11
- ASUS routerek
