DonMaster
DonMaster
probáld meg a szervert fix ip-re tenni,
és a routerböl a fix ip-re dmz-z rá és nézd meg ugy hogy ugy mit mutat,
persze ha a digi eszköz bridge-ben van ha az is routol
akkor ott dmz-be rakd-be a tplink routered 192.168.x.x-es fix ip-jét
és igy biztosan jo lesz kintröl a port és menni fog.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Chereiose #43575 üzenetére
mivel társasház, igy akár légkábelle is jöhetnek és a lépcsöházban kiépitenek egy dobozt, ahonna megy majd szét az osztás, bármelyik lako felé abbol a dobozbol viszik.
mivel nem a földben van a kábel is akár a padláson is lehozhatják, pl: 10emeletes házaknál igaz ott földböl jön 2-3.emeleten van az a doboz.
2-3emeltesnél simána földszint, vagy akár a legfelsö szint a leglogikusabb ha a padlásrol hozzák a kábelet.
és onnenan az osztás.
elsöre minden féleképen csak az oszto doboz-ig fogják kiééiteni. és csak is utána a lakoknak külön külön már aki rendel tölüók.
tehát a fövezeték kiépitése igy is simán lesz vagy 1honap.. és majd csak utána egyéni kötések. bár nem ez volt a kérdés. speciel logikusnak találom hogy a padlásra vigyék a fövezetéket, de ez nem garantált , lehet hogy a lengö oszloprol simán a földszintre kötikbe és ott lesz az oszto doboz . de ezt 100%-ra a Digi tudja meg mondani, ök viszont amég nincs papirod nem mérik fle és nem mondanak semmit, szopal 21-es csapdája.
de én a tehelyedben a lakoknak simán mondanám hogy a padláson lesz , no para, csak irják alá.
max utálni fognak kicsit mert mégsem ott lesz, de kikel játszani ezt a lapot. csak mond nekik magabiztosan hogy garantált hogy ott lesz csak irjátok alá.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Kristof_94 #43586 üzenetére
igen van rá leehtöség,
keviniumpont pénz ügyileg , miatt.
pár napja leirtam de hát volt akinek nem tetszet, igy jöt a Ban .
röviden. meg éri anyagi okokbol is. viszont amire a Digi eléri a 100%-os országos lefedetséget, mivel mondjuk ki lassan járj tovább érsz. elven épitkeznek, igy elég sok idö, mondjuk ki nagyobb települések kb 10éven belül elérhetövé válik a Digi. telán teljes lefedetség, kb 2060-2070-re érhetö el.
persze lehet hogy issebb csomaggal amint bevezetik a mobil-t akkortol lehet hogy elérhetö lesz csak nem akkora sebességel. egy ideig, ezt mondjuk max 3év-re sacolnám, szerintem ha bejön itt a mobil jövö év elején , akkor meg kavarja itt az állo vizet nem kis mértékben.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
nem , mind ketten tévedtek,
föleg ha routerel használjátok.router nélkül kell a jo proci ssd ram is a sebességhez.
ppope viszi .
szoval ha router mögöt nézed ott akkro a router végzi, igy nézve egy mezei , régi celeron 2,6ghz-en 1magal 1gb ramal 7200-as hdd-vel is pörgeti az 1000-ret, de ppope-vel lehet hogy a 220-nál kihal.
teljesen reális.
az meg hogy nem egyenlö igen miért lenne egyenlö egy laptopba szánt proci egy asztali procival?
laptopba szántak sokkal gyengébbek mint az asztaliba szántak,
lásd amd,nél a10-es laptopok u.a a szériában sme haosnloak a laptopnál a10-esekel pl 6xxx-es széria
asztali sokkal jobb.
intelnél hasonlo képen
egy i7 6xxx nem egenlö egy asztali i7 6xxx-el még ha a ghz is egyenlö és a cache-is.
távolrol sem fogja ugyan azt a teljesitmény.-t hozni.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz tupijani #43636 üzenetére
0 értékben jelent hátárny-t hogy nincs ipv6 cimed 2016. Juliusban.
talán 5-10-20-év mulva már nagyon nagy hátráyn lesz, de addig , no para,dethroner
béta firm kell rá, router forumban emg találod és talán itt is a keresövel . és azt ted fel és akkro menni fog, tp oldalán nincs kint ez, csak a szervizesek küldétk el , ezért is béta.[ Szerkesztve ]
DonMaster
téves.
nem kell settopbox a diginél
van analog adás.
ha digitális adást szeretne akkro a tv ha nem tud dvb-c-t akkor kell settopbox.
meg persze ha specko csatiakt akar nézni abban igazd van.+ha a digitöl bérli 300/ho-ért legalább 1-et többet nem kel akkro digitális hibára is kihivhatoa digi
ha nem bérel stb-t a digitöl akkro csak analog tv adás hibára hivhato a szerelö ki, digitális rét 2500-3500ft-os kiszálási dij van(ha nem bérel stb-t digitöl.)[ Szerkesztve ]
DonMaster
számtechbolt ro halotatok?
router - számtech eszköz
ergo szakboltban olcsobb jobb.
pl: ipon-aqua, sokkal olcsobb mint egy MM-vagy euronics-edigital
érdemes megnézni aki router vásárlás elöt álLG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
DonMaster
válasz tupijani #43712 üzenetére
hát ök se azt irják hogy mennyi a garantált , pedig akkor nem sokan mennének hozzájuk mert még egy hsdpa net is több egyes garantált minimumnál.
de kitárgyaltuk, hogy a géped kevés, bár kihasználni nem is lehet max epényis méregetés.
nah most hogy nem jöt össze az hogy nah nekem mekkora mert kissebb mint ami kéne max legyen, hát ez van, igy is sokan vannak akik várnénak még a 100/100nak is örüülnének legalább 5milioan az országbanLG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Roshan #43740 üzenetére
az hogy a lankártya gigás, attol méga géped nem birja ,
1. gen i5 az már leég régi.
persze router és wifi kártya sem a elgjbob párositás
routered miylen
bár szerintem már nem azon mulik
de kitudja
és probáld meg a routerböl kábelel öszekötni a gépet és ugy mréni, ugy már jo kell legyen, ha a gépedben gigás lan kártya van.
de kitudja még msotanában is adnak el 10-20e ft-ért szutyuk márkás routereket amik wifin tunak 1500-at de lan csatijai emg csak 100-asok.
kérlek irj routerröl pontos tipust
és nézd emg kábelen összekötve minimum cat5e kábelle.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
lényegében (29-30-31 x 24x60x60x200)/8mb mehet ez a havi korlát
az más hogy 10mb-al töltesz és nem láttál még többel felfelé mert olvasási sebesség is kell hozzá amit ssd tud téynleg kezelni elg jobban mert abban van ennyi tartalék, + emelet ha nincs elég letöltö de sok seeder van akkor megint enm fogsz többet látni, tehát ha van sok letöltö de kevés feltöltö vagy pedig full-ra te töltezs fel saját torentet akkor maxon fog pörögni a 200mbits, ezt ki is probáltuk többen . viszont ezt mondjuk a 200kihazsnálását tudod ugy pörgetni még hogy töbet seedelsz 1 idöben, 5-6-ot ami kapos és akkro is simán elérhetö a 200
1 darabnél ha nem saját feltöltésü torrent akkro nem fogod elérni a 200-at feltöltésben, nagyon ritka eset a kivétel,LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
azért azt torentnél még figyelembe kell venni, hogy ritka torrent és kevés a seed de sok a lech viszont , avvla tisztában kell lenni, hogy ha én letöltöttem már 1%-ot a torentböl és sokan töltik de nekem még van 99%-om hátra, viszont mondjuk gigás feltöltésem van, akkor elég szépen meg szedem magam az elsö %-bol. ami a seederek kárárra megy, volt totrrent ahol 40%-át tölttöem le de már 3x feltöttöttem az egész cucot gigára pedig még meg sem volt. ezért érdemes több torentel probálkozni a 200 kihasználására. meg ritka és akár saját ahol tuti a amx speed.
DonMaster
válasz solyomferi #43827 üzenetére
fttb-nél lépcsöházban van egy ont 3 gigás kimetel, rlégeben is giy let kiépitve, ebböl 1 lan megy a switch-nek ami oszt ha a switch az 100/100
attol még ha van hely az ont-ben és az ont-be dugnak mert a többésg elég 100/100-al akkor nem kell switch csere, nem kell értelenkedni, sokan vannak igy, pl TJ is ont-re van kötve mert a switchek nem gigásak.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz szili.tamas1 #43850 üzenetére
telefonlj be vagy menj be, de egy 3600ft ha jol tudom vissza kapcsolási dijat kövi honapban kiszámláznak.
törvény véltozot régeben 3honap után volt ban, de változtattak 2honapra, igy kb másfél honap-ig nem jön be azs net off, utána még a tv megy egy darab-ig.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz the.odzsy #43853 üzenetére
összefoglaloban leirva de leirom ujra
1. ha nem hoznak semilyen eszközt akkor
akkor behuznka 1 lan káblet internetnek, behuznak 1 telefon kébelet telefonnak behuznak 1 coax kábelt tv-nek.
tehát igy 3 kábelt huznak be,
persze az hogy az üszf-n anö mit mond nem lesz ugyan az amit a szerelö fog csinálni ez kicsit több mint 50% esélye van rá, tehát szerintem kapz egy zte- routert amiböl megy majd a telo és net és külön egy coax-ot tv-nek
ha ez utöbbo történne, fogod a zte-t amikor a szerelö elment beteszed a dobozába , és a saját routered bedugod és használod a netet, persze igy nincs telefon de mint irtad nem is hazsnálnád.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz moli.hu #43928 üzenetére
a digionline koze a pppoe-hez: az digionline-t nezok kis resze pppoe-n keresztul hasznalja, tehat nem igaz, hogy nincs semmi koze.
ez ugy bullshit ahogy van.
Digionline -nak semmi köze a ppope-hez még akkor se ha zaon az internet tipuson keresztül nézi valaki
, hogy miélrt?
azért mert a Digionline mint a nevében is van online, azaz internet alapu stremelési szolgáltatás,
sima t-mobile -telenor-vodafone mobil internetel is nézhetö, de még digi mobil internetel is(jo tudom az telenor.),
és akkor még a kábelen t-home-mal is docsis kábel modem rendszeren is, söt adsl kapcsolaton keresztül is, de akár 56kbps modemü internet kapcsolaton is(bár akadna ) , jah meg dhcp fix ip, dynamic ip, stb.-n is.
szoval ppope-hez ninc sköze,
az más hogy a Digi adja a net+tv mellé , persze az jogos, hogy nem teljesen a tv-s topicba valo mivel interneten keresztül megy, viszont ezt a tulajdonságát leszámitva semmisem köti össze aval hogy a digilan topicba kerüljön, több köze van a tv hez föleg mivel arrol van szo , hogy csuszik egy stream szolgáltatás. mondjuk a dvb-c is 3-5secet csuszik az analoghoz képest, de szerintem ez inkább a tv-s topicba valo kod fejtés, mondjuk hiba jegy vagy digi face vagy felhiv öket, stb.-vel jobb és gyorsab megoldás születhet, hogy miért
mert itt minden féle internetel kapcsolatos problémában tudunk segiteni, viszont a stream szolgáltatás csuszásában 0 zero semmit nem tudunk ajánlani javasolni amivel jobb lesz. tehát tök fölösleges telesirni rini a topicot evvel, mert nem, nem lesz jobb hiába irod itt mert 99,99999% hogy msánál se megy jol.és igy semmit nem érsz el, ezért is jobb telefont ragadni bejeelenteni vagy hibajegyet küldeni, ez utobbi lehetöségekel több siker lesz a javulásra , mint avval hogy itt kérdezel vele kapcolatban mert segiteni senki nem tud itt etéren, mivel ez mint szerver oldali dolog, amég itt a cliensz felöliben tudunk segiteni lásd , miért nem portol a gpon-om stb. ügyekben, ahogy a kérdésnél hogy hogy kell bridgebe tenni gpon területen instant irjuk, hogy küldj hiba jegyet ls átrakják mivel erre sincsen semi féle modszer. mert ez megint Digi belsös ügy.Szerintem most már téynleg OFF ez a sok DO.-os téma a lan topicban.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Dombi32 #43927 üzenetére
lakhely szomszéd falu(város töknyolc a lényeg nem az hogy falu vagy város)
te faludban epon van
szomszédfaluban gpongpon on lehet
epon on nem
ennyi. ezt tessék emgérteni, ahoz hogy az eponbol gpon legyen totál ujra kell épiteni a rendszer jo nagy részét , eltart jo ideig,epon is egy rendszer ami az optikai hálozatot üzelmelteni és a gpon is, ezt lecserélni sok idö,
és epon területre nem lehet gpon készüléket tenni mert nem menen, ahogy forditva sem
2 lehetöség van
1 vársz és talán lesz valmi uj fajta epon készülék ami jo lesz
2 megszokod , hogy ez van.bonusz
3 talán pár év mulva átál ott is gponra.
4 költöz gpon területre.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz PrometheusX #44021 üzenetére
összefoglalo,
de lehet hgoy modemet kapsz , lehet hogy routert, de lehet hogy csak lan+coax+telo kábel más nem .
optikánál minimum modedem jár.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Drenadar #44025 üzenetére
hát jah, szerintem legjobb ha csak ont(modem)-et kap és nem mást. leg jobb megoldás.
router hát igen sokan problémáznak vele, hogy nem lehet bridge be tenni föleg,
viszont sokan meg rinyálnak, hogy kapjanak routert, mert ......itt forumon én azt vettem észre, hogy aki routert nem akart azok kaptak és legtöbb esetben nem lehetett bridge be tneni, viszont, aki meg aki rinyál hogy routert akar mert nincs pénze sajátra, azokmeg vagy nem kapnak, vagy kapnak, aztán megy a rinya, hogy nem müködik jol, mármint, ddns stbstb. is,hogy nem megy, aztn a legvégén bekérik bridge.be és mégis vesznek saját routert amit kb az elsö perctöl fogva ajánlunk, szoval igen vannak itt dolgok.
DonMaster
válasz Metacska #44031 üzenetére
tévedés 100-as netnél is családiháznál optikánál kapsz modemet/ másnáven hge-t ami bridgeben van de lehet hgoy router mode ban van. optikánál tv+net+telefonnál minden féleképen kapsz.
az más kérdés, hogy ha net+tv-t kérsz akkor emg lehet oldalni 2áramforásos optikával is. és akkro téynleg nincs modem se.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
digi tarifák mobil téren.
korlátlan külföld belföld +korlátlan sms
mobilnet, 10gb max 21mbits-en ha a 10gb elérve akkro korlátozva a sebesség 10mbits-re.
ez 3euro , mellé ingyen adnak 2éves szerzödéshez 70-80e ft-os telefonokat.
ha a mostani rcs-rds-és digi.kft árait nézzük akkor ez magyarországon ugy fog kinézni, hogy 5euro.
én várom már.tudom, hogy ez off. de 2napja nincs téma, igy legalább valami lett, ha valakit érdekelt persze és uj valakinek.
DonMaster
válasz dethroner #44037 üzenetére
unokatesom mondta, viszont rcs-rds oldalán meg lesed a mobil szolgáltatást és [link]
külföldre 3000perc van. bár az 50ora /ho ami a tarifában benne van és akrko még belföld korlátlan+ sms+net is van hozzá
2,9euro pontosan áfával. de ennél kerekitettem hogy 3euro.azért 50orát nem sokan beszélnek külföldre/ho persze cégeket leszámitva ahol szükséges lehet.
az 5euro az szerintem reális, ha meg nézem a Digi net tv szolgáltatását romániait a magyarral összehasonlitva.
kb ennyi a különbség.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz kevinium #44039 üzenetére
elöször is linkel,tem és irtam is hgoy szerintem, tehát töknyolc hgoy minek hivod, ezek a tarifák vannak ott, és várhatoan ezek lesznek itt , is, az ár és az hogy 100%hogy ezek lesznek itt az csak szerintem de ezt irtam is, az hogy te a sima mobil netet nézed ami telnor hálozat annak semmi köze a mobil szolgáltatáshoz amiröl irtam,
trec12
romániában se saját hálorol van már, viszont elsöre amikor pályára lépet akkro a vodafone-tol kapot hálozatot az országos lefedetséghez, cserébe adot a vodának, normális optikai netet. mivel a vodának nem igazán volt ilyenje. és ha ezt nézzük a voda kb 1 max 2éve szolgáltat 4g-t addig only 3g volt tehát még akár itt is bejöhet ez. de ez csak szerintem,. az meg hogy kipakolt antennákat és még nem történt semmi sem, nem lehet tudni mi folyik a háttérben , bár szerintem folyik a fejlödés . én megint irom, hogy szerintem januártol lesz valami.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz qqcqqc #44098 üzenetére
olcsobb lesz a szolgáltatás ? vagy mi?
vagy pedig lepaktál velük társnak.
ezt a 2opciot látom értelmes huzásnak mint készülés.
1. opcio . van rácio vagyis látványos lenne, bár szerintem felejtös,
2. opcio ezt téynelgesen készülésnek enveznám, viszont miért tennék.
más opciot nem látok amire rálehet mondani, azt hogy készülönk.
jah de van egy 3 opciosok elmenö ügyfél miatti áremelés a profit megtartására.
bár utobbi miatt viszont még többen elmennének, és egy idö után csöd közeli állapot álna be, a sok emeléssel, emiatt az elsö 2 opciot látom reálisnak,
DonMaster
válasz kevinium #44109 üzenetére
nem tudom mi értelme enek a fillér bxxxx-nak.
mennyi akciosan a Digi 6800ft most régebben 6400volt talán mindegy is akcio nélkül meg 8500ft az öszesen 1700ft /ho komolyan. vicc. 1700ft ért nem mennék más szolgáltatohoz, de tudom vannak fillér.bxxx emberek akik 10ft-ért is másik boltba mennek vásárolni. értelmét nem látom, persze lehet bennem nem stimel valami, vagy nem tudom, de amikor leszerzödik valaki a diginél nem tudom miért nem képes elolvasni a szerzödést és ha már forumot olvas leirtuk nem 1x hanem már elgalább 1000x hogy nem lehet hoszabitani szerzödést és lejártakor listaáras leszel, nem értem ezt a lánchoz kötési vonzalmat, bár persze inkább Digi-nek fizetek többet 1700ft-al ezért a szolgáltatás ért mint t-home vagy upc vagy a többi -ért. de még ha egy t-home 6e ft-os drágulásrol lenne szo vagy upc-röl még érteném de 1700ft-rol hát . nah mindegy.Persze tudom 1700ft-bol lehet 1 hétre elég kenyeret venni, vagy 1 job fajta bort akár 1 peszgö vagy egy pizza /ho kijön.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz kevinium #44117 üzenetére
nem erörl van, szo, nem zavar a magán emberek sporolása, de igy minek irjuk le és minek van az öszefoglaloban és minek ál a szerzödésen az hgoy 2év ig olcso utána fix lista ár nem lehet ujra kötni, ha mindenkinél ujraujra felmerül hogy most jár le és ujra akarok kötni. persze mindig az elsö percben megéri itt forumon hogy nem leeht emgköti majd 2év mulva jön, hogy hogy lehet, nem értem ezeket az embereket, persze értem én pénz -pénz máég az a 1700ft-is pénz sokaknak ennyi is sokat számit, de nem értem azt a logikát hogy amikor aláirom 2évre tudomásul vezsem hgoy 2év mulva több lesz itt forumon is és a szerzödésben is, lejár a 2év akkro emg rinyálok itt forumon hogy hogy lehet ujra kötni mi ebben a logika?
szoval nem zavar a magán emberek sporolása tegyék, viszont viccnek tartom azt , hogy képesek egyesek aláirni 1 szerzödést ugy , hogy elsem képesek olvasni, és nem képesek tudomásul venni a dolgokat. hogy nem lehet utána ujra kötni.
az meg hogy 1év 2év-re számolom a 2x12x1700ft-ot szerintem töknyolc mert enyni erövel számolhatom azt is hogy ha elektromos autot vezsek akkor az 20-30év alalt meg van az ára. de házal is számolhaotm igy, hogy nem albérletben lakom havi x pénz ért hanem veszek házat kertel viz partal , és fizetek havi x összeget a bnk nak a hitel törlesztésre, ugye a pénz ugyan ugy elmegy, egyiknél lesz egy saját házam másiknál nem pedig ugyan guy elköltöm ugyan azt a pénzt, ez autonál is, miért ne vehetnéál egyböl egy ferrarit akár hitelböl mint ha bérelek havi x öszegért 1 autot, egyiknél lesz sajátom másiknál nem. persze most már nagyon eltértünk a témátol. de a lényegen nem változtat, olvas vissza 2éve jött ide aki kérdezte, és tudomásul vette, megjegyeztem mert elég ritka ez a forum ikon profilkép vagy mi.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz qqcqqc #44123 üzenetére
pont igy van, igen lehet kicsit erösen fogalmaztam söt biztos, de a lényegen nem igazpn változtat. mondjuk 3honapra a tv-t lemondja és használ addig mindig tv-t és internet tv.t akkor 3honap után tud kötni okos csoamgot ujra 2évre. bár mint utána néztem én maxos csomagal néztem és a forumtárs csak 100/50-est vesz igánybe bár ott nem 1700ft hanem 1200ft/ho. mondjuk az elsö mondandomon sokat nem változtat és nem oszt nem szoroz mivel az a pusztatény.
DonMaster
válasz Flashget #44136 üzenetére
Vagy a netet vagy a tv-t mondod le, más kérdés van értelme egyáltalán kínlódni ezzel.
itt egy kulcs mondat. kiemelem.hogy miért nos, lemondás ujra kötés vagy akár más szolgáltato tv-jét használva ara az idöre, lehet hgoy a lemondást és ujra kötést és ujkötést eltudod intézni munka után , de elmegy rá 2ora elgalább az-az 4x2 ora
és ehez ad hozzá a bekötés idöpontját amire 1 szabad napot kell kivegyél. tehát kb 2nap pocsékba megy , a nagy semmiért, amit tudnál másal máshol tölteni. mert ugye bekötésnél 90%hogy szabad napot kell kivegyél.
és ebböl már jön is a kérdés 1szabad menynit ér neked ? havi 1700ft-ot emg ér feláldozni érte 1 szabad napot ?LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz PrometheusX #44203 üzenetére
1. dolog, ha nomadikusat kérsz akkro kapsz né jelszot és hazsnálhatod bármely telefonnal ami képes kezelni pl: android.
2. ha kábelesen kéred, ott lehet 2 opcio 1. huznak be még 1 kábelt. 2. opcio kapsz egy zte-t és az osztja a net és tlefon.tlehet kérni utolag is. söt igy már kösd okos csomagra. 200ft/ho ami a telefon azon nem igazán szoktak sokan sporolni , föleg hgoy mobil és külföld irányba is olcsobb telefonálni vele, és akár olyat aki digit használ azt még ingyen is lehet.
telefont nem visznek semmi képen sem azt magadnak kell beszerezned. ha kbáelesen kéred akrko legyen telefonod is hozá azt nem fogják kiprobálni.
ha nomadikusan akkro mobilrol is tudod használni vagy veszel hozzáű emg felelö készüléket ami rj45-el csatlakozik a routeredhez. mivel internet kell hozzá
lényegében minden féleképen kell egy telefon készülék számodra ha beakarod kötetni. nomaikusnál net kell neki, simánál meg egy mezei otthoni telefon.
DonMaster
válasz zoltan32x #44206 üzenetére
1. is i5 nem kicsit egyenlö i7-el még ha ghz-ra kicsit több is , egyiknél lehet 1szél/mag másiknál meg fixen 2szál/mag
most hogy ezt tisztáéztuk lépjünk tovább.összefoglalot elolvasod akár saját router + egy switch emgoldja a problémádat leirás összefoglaloban.
bár nem rétem miért van összefoglalo ha senki nem olvassa,van még 1 megoldás
telefon-t nomdikusra kéred. veszel nomadikust kezelö otthhoni készüléket ami wifin keresztül csatlakozik
egy saját amgad által vet routerre. a digi-ét emg felrakod a polc-.rade emelet ha kevesebb a garantált nál akkor fogod és bejelented hibára .
ez a 3 megoldás létezik ,
500-600 az teljesen jo bár perszenem 1000 és enm 940 mint sokaknak, bár azt kb soha nem használnád ki.
még anynit tehetsz hogy 500-asra váltasz ha téynleg nem jön több akkro 500-540 fog jönni , és ahogy olvastam azt stabilan is hozná nálad.
persze maradhatsz 1000-resben is, és akrko hozza az 500-600-at. vagy többet. akkro a fent lévö opciok közül válasz 1-et.Attila 1
nem teljesen igaz.
oka: kell neki telfon és internet is.
nah most ha nincs már bekötsi hely akkro hiába kérne küön kábelet , nem kapna csak zte-n keresztül.
ez a fö ok.
de persze kérheti ha van hely még 1 kbelnek. bár akkro emg ugyan ugy mint ahogy irtam kell vegyen saját routert.
tehát kb ez bárhogy nézzük legalább 20e forintos költség lesz számára.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz Jamboo529 #44252 üzenetére
tv-nek coax kell menjen, pc-nek lan.-
ajánlot ha van saját routerje.kertesháznál : optika megy ott kap optikai rmodemet ont-t
ez utobbinél van hgoy routernek is jo van hogy nem beszereléskor derülki, kérni külön nins rá lehetöség .társasháznál emeletes 10meletes stbsbt.
általánosan
coax+lan megy be
itt van 2 opcio de egyikse választhato
bár 100/50-es netnél nem adnak zte routert, mivel 1 kábleen egy osztoal megy a telo+net is.
viszotn ah késöbb fennébb vált akrko átkell szerelni és kap zte-t vagy 2 kábel.tviszotn vnanka környékke ahol itt is már optikát huznak be és kap ont-t
ha optikai környék akkro mindenféleképen jár ont. az hgoy router vagy nem az nem kérhetö és nem is választhato
stb. nem jár bérelhetö 300ft/ho -ért ha bérel 1-et viszotn a tv-jében van dvb-c vevö akrko nem kell haználja viszont ha hiba van kihivhatja a szerelöt és ingyne ajvitják a digitális adást.
ha nem kér de a digitálisért hiv hibára szerelöt akkro kiszálási dijat felszámolnak.net az stabil mivel várhatoan telo+net megy is 94/56 lesza s ebessége
ha 2külön kábelen megy vagy zte-böl akkro 110/56azsem nagyjábol leirtam mindent, jah igen leg lényegesebb
okoscsomagban kéri 2évre. 2év mulva NINCSEN LEHETÖSÉG UJRA KÖTNI HÜSÉGET TEHÁT LISTAÁR. AMI KB 1000FT-AL TÖBB MINT A SIMA. EZ LÉTFONTOSSÁGU EZT MOND NEKI MINDEN FÉLEKÉPEN.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Edgeri #44494 üzenetére
NINCS
mint ritad modem, és te routerként használnád, ne csodáld hgoy nem megy,
vegyél v2-es routert vagy v3 v4 v2-es 10-13e ft bol emg van és akrko emg a sebességel együt továbra is mint eddig,2 , opcio de akkro magad szopatod meg, hogy kéred hogy tegyék router mode-ba a modem-et
ekkor a portolással szivni fogsz mint torkos borz. és még dns stb-vel is.de te tudod. én a helyedben vennék egy uj routert ami képes kezelni a nagy sebességet wan-lan irányba.
és minden probléma megoldodik.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz E300TD #44511 üzenetére
na-na mi az hogy csak 1 honap
mivan ha még 10-20évig itt maradok, az 10*12honap*165ft ha nem változik az áram ára persze de az már 19800ft amit másra költenék mint áramraui: többség a 2év digi ujra hosszabitásnál ezt irná, hogy nem 1honap 1500ft hanem 24honap azaz 24x 1500ft és az már nem 1500 , de a 165 ft se 165 ft csak ha 1 honapra nézem 10évre már 19800ft az sok pénz
DonMaster
elöször is nem, másodszor ironiának szántam, hogy sokan rinyálnak havi 1500-ért amit 2évre levetitenek, hát most én is levetitetem 1 ont használatát 10évre.
A több fogyasztó nagyobb ökológiai lábnyomot jelent, egy újabb eszköz ami hőt termel, és hamarosan elektronikai hulladék lesz.
1. okologiai lábnyom, ha itt ara célzol hogy igy több energia fogy stb. hát ez spec nem nagy cucc , azlért mert ha nem én akkro a másik fogja elhasználni, és nem azon a 0,6w-ot fog elmenni. az ökölogia.
0,6w-az nem sok hö, annál te magad is több höt termelsz oránként. az hogy 10év mulva várhatoan hulladék lesz belöle. persze, de akkro minek veszünk mobilt laptopot pc-t tv-t azokbol is hulladék lesz 10-20év mulva.
auto-bol is. smemiben sme különböznekLG V30-> Iphone 12 Pro Max
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- OLED TV topic
- AliExpress tapasztalatok
- Lexus, Toyota topik
- Gumi és felni topik
Cég: Ozeki Kft
