Intruder2k5
MODERÁTOR
Lassan el kéne itt engedni ezt a router témát, úgyis fel lett hozva a megfelelő helyen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Valami gond biztosan van, a TV-s topikban is írják, hogy több helyen nézhetetlen az adás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Garold #81831 üzenetére
Erről is már sokszor volt szó, nem pont úgy van ahogy írod.
A szolgáltatót érintő hatósági eljárásban a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy az előfizetői hozzáférési pont alkalmas a kínált sávszélesség elérésére”.
Ez általában az alkalmazott technológia vagy a hálózati infrastruktúra által meghatározott felső korlát, amelyet ideális feltételek esetén, a hálózat kevésbé leterhelt állapotában lehet elérni vagy megközelíteni.
A szolgáltató a kínált sebességre nem tud mindig garanciát vállalni. Az azonban nem jogszerű, ha olyan adatsebességet kínál az előfizetőjének, amely az adott előfizetőnél sohasem érhető el.Igényelj egy NMHH mérődobozt, annak eredményei alapján könnyebben tudsz reklamálni is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Meglátjuk, lehet az még egy régebbről ottfelejtett szöveg, nem olyan régen pont az 1000Mbps sebesség miatt rendszeresítették a Linksys routerből átalakított új mérődobozt. Ha kaptok, akkor ilyet fogtok kapni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #81841 üzenetére
Egyelőre semmi sem kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy a doboz méréseit hitelesnek elfogadja, de szerintem hibabejelentéskor mindenképp előny, hogy a felügyelő hatóság által kibocsájtott eszköz számaival támasztod alá a panaszod, és persze azok magához a hatósághoz is folyamatosan eljutnak. Nyilván a projekt elsődleges célja nem az egyedi hibák kiszűrése, de középtávon ha adott területről több doboz is egyező, nem kielégítő eredményeket közöl rendszeresen, arra már az NMHH is jobban odafigyelhet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tamás86 #81860 üzenetére
Elég szegényes az infó amit megosztottál, ebből én pl. sokat nem értek. Először is, honnan veszed, hogy a DIGI feljelentett? Másodszor kinek a netét tiltották le? Harmadszor, miért ne léphetnél be másnak a routerébe? A DIGI honnan vette volna azt, hogy engedély nélkül léptél be, a másik előfizető tudta nélkül? És még egy csomó kérdés...
Szerintem szívatnak!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Fejezzétek ezt be legyetek szívesek, a topik témája nem GoodSpeed!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Trk.Adam87 #82017 üzenetére
Tehát akkor FTTB-ről váltottál FTTH-ra, de a régi és az új rendszerben is használtál saját routert, ha jól értem. Jelenleg a DIGI ONT csak modemként működik bridge-ben, vagy pedig NAT-ol is? Tehát a PPPoE hitelesítést melyik eszköz végzi? Illetve amikor bekapcsolod a géped de még nincs net, olyankor a saját routered admin felületét eléred róla? Bónuszkérdés, a gép kábellel csatlakozik a routerhez vagy WiFi-n?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Victorio #82042 üzenetére
1000Mbps port van rajta, ráadásul többnyire csak egy darab, a további port(ok) meg 100Mbps sebességűek, van amelyiken egy, van amelyiken három ilyen van, én legalábbis ilyenekről olvastam itt. Nekem Huawei HG8121H van, abban 2 LAN port van, 1x1000Mbps, és 1x100Mbps. De mivel úgyis saját routert használok mögötte, bőven elég az egy port is. Nem tudom panelban hogy csinálják, én családi házban lakom, itt olyan kábelt hoztak ami dobra volt feltekerve, 80 méter fóliás csomagolásban, az egyik végén pedig gyárilag volt csati, így a csupasz kábelvéget tolták kifelé a szobából a villanyoszlopra, ott pedig ment be a dobozba. A kábel amit használtak körülbelül 5x2mm keresztmetszetű, tehát lapos, és ha jól rémlik kétoldali acélszál közt középen megy benne az optika, bár most nincs előttem, mert melóhelyen vagyok. Lehet fordítva, egy acélszál és két optika.
szerk.:
Panelba azt szokták itt javasolni, hogy előkészítésként csinálj az ajtó fölé egy polcot, ahol legyen 230V aljzat is, akkor oda lepakolják az ONT-t, és onnan vezeted ahogy akarod az UTP kábelt tovább.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem neked kell mérni, azt csinálja az eszköz automatikusan, és Te is láthatod az eredményeket, amiket küld az NMHH-nak is. Ezt Te csak bekötöd, aztán nem kell vele foglalkoznod többet, csinálja a dolgát önállóan, így valahogy.
Garold, OK.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Braddock #82096 üzenetére
Ha van kedved és időd, esetleg mérnél egyet a parancssoros Speedtest CLI-vel? Én nem hiszem, hogy lenne ilyen általános hétvégi korlátozás. Nálam többnyire a Telekom szervere a nyerő, de megeshet, hogy ez másutt másképp van.
speedtest.exe -s 2073
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ebben itt tudnak segíteni: SamKnows és NMHH internet sebességmérés
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #82186 üzenetére
Lehetséges, hogy az a pár nap az hét nap? Mert akkor teljesen normális, 168 óránként van automatikus bontás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #82188 üzenetére
Erről már kérdezd a DIGI-t! Egyébként meg tudott, hogy a szolgáltatás dinamikus IP címmel működik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz headhunter #82267 üzenetére
1. Van amelyik még 2.4G-t se, mert csak modemként működik.
2. Több félét is használnak, hol ilyet, hol olyat. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért tényleg néha nem árt olvasni is...
https://digi.hu/hirek/kozlemenyek[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem kell felmondania, ha nem járul hozzá az átalakításhoz, és nem szerződik újra az FTTH rendszerre, idővel megszűnik magától is, amikor a DIGI lekapcsolja az FTTB hálózatot. Gondolom ez max. 2-3 hónap, ahol végbemennek az átépítések. Mellesleg az FTTH 1000 net olcsóbb mint az FTTB 1000, sőt olcsóbb mint az FTTB 500, szóval az új szolgáltatás mellett telik az ONT áramszámlájára is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MrCsiT #82606 üzenetére
Nem vagyok "izé", csak tényszerű. Igen, eddig volt arra lehetőséged, hogy aktív szolgáltatói eszköz nélkül használd a netet, de ezután nem lesz, mivel a DIGI megszünteti ezt a fajta szolgáltatást, fizikailag felszámolva a hálózatot is. És nem céloztál a szerződésbontásra, én írtam, hogy jelen szerződésed meg fog szűnni, akár tetszik, akár nem. Az okokat lásd fentebb, megszűnik az FTTB szolgáltatás. Hogy újraszerződsz-e a DIGI-vel FTTH-ra, az már másik kérdés. Az ár pedig annyi amennyi, egy megszűnő szolgáltatás árával úgyis felesleges összevetni a többi lehetséges opciót, hisz az már nincs versenyben, azokhoz hasonlítsd amikből most tudsz választani!
szerk.:
Közben olvastam a topikot, és sejtelmünk nincs milyen eszközt fogsz kapni, ugyanis ez területenként változó, illetve éppen milyen lesz majd a szerelőnél. Nem, nem lehet választani, és nem tudok olyanról, hogy bármelyik is alkalmatlan lenne a szolgáltatás igénybevételére LAN porton, UTP kábelen. A WiFi megint más kérdés, a helyi adottságok és az igényeid függvényében akár kellhet is a saját router.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sonofabyss #83033 üzenetére
Cseréld ki az UTP kábeleket!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sonofabyss #83035 üzenetére
Akkor viszont router probléma lesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Wi-Fi téma itt zárható, van rá megfelelő topik, WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat, router vásárláshoz pedig itt lehet tanácsot kérni: Milyen routert? Ennek már semmi köze a DIGI-hez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha a routered nem jelzi ki ezt, esetleg dugd át a bejövő DIGI-s kábelt közvetlen a gépedbe, és nézd meg ott mit ír ki. A nethez nem kell PPPoE-n csatlakozni, elég a kábelt bekötni.
Persze ha ott is megvan az 1Gbps, attól még lehet a router a hunyó, de legalább a DIGI switch és a kábel hibája kizárható.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #68216320 #83173 üzenetére
Itt tudnak segíteni: Milyen routert?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lajosnagy17 #83321 üzenetére
Nem, ezt itt senki nem tudja megmondani, ezekről nincs publikus információ.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz asanci #83439 üzenetére
Én azért ezt a "minden (volt Inviteles előfizető) ONT" dolgot megkérdőjelezném, mert akkor szerintem az Invitel topik is forrongana a sok dühös ügyféltől, ehhez képest semmi ilyenről nincs szó, eltelt három nap, és eddig csak Te jelezted. Nem lehet, hogy a DIGI is azért törölte a bejegyzésed, mert valami egyedi hibáról van szó? Vagy most arról van szó, hogy konkrétan most lettél DIGI-s, tehát most történt a szolgáltatóváltás?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mi a kínált sebesség?
A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint a „kínált sávszélesség: az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa;
Kínált sebességnek nevezzük tehát az adott előfizetéssel elérhető maximális adatátviteli sebességet.
Forrás: https://szelessav.net[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LoyalGuard #83494 üzenetére
És ez mennyiben a DIGI hibája, ha WiFi-n jó a sebesség? Próbáltad router nélkül az asztali gépet?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen légkondit a lakásba?
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Ingatlanos topic!
- Synology NAS
