McLaca
válasz warchef #15102 üzenetére
Hogyhogy DHCP-vel működik, de PPPoE-vel kéne használni?
Ha LAN, akkor csak PPPoE-vel tudod használni, és amikor csatlakozol, utána a Digi DHCP-je oszt neked IP címet. Egyik nincs a másik nélkül. Avagy pontosan mire is gondoltál?Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz persnongrat #15104 üzenetére
Dehogynem.
Igazából arra akartam kilyukadni, hogy hogyan érti a topictárs azt, hogy DHCP-n működik, ha egyszer PPPoE, csak aztán már én is hülyeséget írtam.warchef: most akkor LAN net, vagy kábelnet?
McLaca
válasz ggbuffon1897 #16637 üzenetére
Hogy érted, hogy nem talál neted?
Router nélkül "be kell tárcsázni".
Én a routerre gyanakodnék, ha a letöltés torrentet jelent, akkor könnyen lehet, hogy a sok szálon töltés miatt a router feladja és dobja a netet. Milyen router? Logját nézted?
A speedtest ugrabugrálása letöltésnél mondhatni: normális. Nagyban függ a vonal terheltségétől, amin keresztül mérsz.Üdv!
McLaca
válasz ggbuffon1897 #16639 üzenetére
Azt, amit leslieke is írt, azzal kiegészítve, hogy csinálnod kell egy PPPoE kapcsolatot a gépen, ahová megadod a digis felhasználónevet, jelszót, és azzal tudsz csatlakozni a netre. Érdemes lenne kipróbálni, mert ha úgy nincs sebesség gondod, akkor egyértelműen a routerrel van valami.
Még a router logját lenne érdemes átolvasni egy lassulás/szakadás után, hogy látszik-e, mi volt az oka.Üdv!
McLaca
válasz dokee78 #19959 üzenetére
Ha nincs leecher, akkor max. a „ráolvasás“ menüpontot állítgathatod. És a többi digis seedernek is nőtt ám a sebessége, így még nehezebb kiharapni egy szeletet a tortából. Eddig egy 80 megás letöltőt kb. 4 feltöltő szolgált ki. Most ugyanilyen letöltés mellett 2 feltöltő elég és azért a seederek jókora része digis.
McLaca
válasz Garold #20029 üzenetére
Ha ez vigasztal (nyilván nem ), akkor nálam is ez van, de csak az esti csúcsban.
Mértem speedtesten két digi által hostolt szerveren és mértem a digi oldalán lévő mérővel is, és nemigen ment 40-50 Mbit fölé a letöltés, a feltöltést viszont mindig hozta. A letöltés volt, hogy a 40-et se érte el.
Nálunk a kialakítás a következő: 3db, egyenként 15 lakásos társasház van egymás mellett, a középsőbe jön be az optika, és onnan a két szélsőbe már LAN viszi át a netet, 100Mbites switchekkel. Valószínűleg a középsőben sincs Gigabit, így 15 lakás 100Mbiten osztozik. Szóval az a 100Mbit igen hamar bedugul.
Ilyenkor mérve viszont megvan a max. Kíváncsi vagyok, mikor érnek ide a Gigás switchekkel.Üdv!
McLaca
válasz zsolt501 #25813 üzenetére
+1
Látom, nem csak engem zavar. Nem olvassák el küldés előtt, de lehet, hogy azért, mert nem is tudnák...Üdv!
McLaca
McLaca
válasz radi8tor #25965 üzenetére
Az örök érv...
De még soha, senki nem tudta bebizonyítani, hogy aki letölti, az egyébként megvenné dvd-n/bd-n, vagy bemenne moziba, ha nem tudná letölteni. Vettem már én is filmet, amit le is töltöttem, mert egyszerűbb úgy, mint a lemez után kotorni, és többet járok moziba, mint akkor, amikor még nem lehetett letölteni ilyen széleskörűen.Üdv!
McLaca
Nincs most előttem digi számla, de asszem szerződésszám néven van rajta, ami kell a felhatalmazáshoz - kiegészítve az elején egy 0-val. 2009-ben a nélkül indítottam én is, mert nem következett semmiből, hogy kell egy 0 is, de ezután küldtek levelet, hogy mi a tuti azonosító. Módosítottam a felhatalmazast a banknál, azóta problémamentes a dolog.
McLaca
válasz Flashget #26093 üzenetére
Akkor menj be a boltba, vegyél kaját és közöld, hogy majd visszamész kfizetni, ha megetted.
Már a matáv is előre számlázta az előfizetési díjat az ezredfordulón is.
De ezen túl is létezik az előlegszámlázás is, a hóközi részszámla fogalma is, hovatovább az újság előfizetés is, de a gépjármű teljesítményadó is, sőt, utóbbiból egy vas se jár vissza, hiába adod el az év közepén a kocsit, szóval oké, hogy direkt nem akarod érteni, de attól még nem lesz igazad.Üdv!
McLaca
válasz TeeJay #26191 üzenetére
Az én noteszemben ilyen van. 2011 áprilisa óta, és mai napig is beszerezhető. Annyira nem ritka, csak ára van.
McLaca
válasz ludsimon #26595 üzenetére
Reprezentatív minta 400.000 net előfizetőre... 2009 január óta tértünk át digire (én hozattam be a házba). Kb. 700.000 Ft-ot spóroltunk azóta. (Előtte upc tv, telekom vezetékes teló és adsl net volt). Nekem ér ennyit, hogy esetleg nem egy, hanem két nap múlva javítanak. Hibabejelentés egy volt hívószámkijelzéssel kapcsolatban, arról is kiderült, hogy teló gond. Karbantartáson kívül sosem volt gond a nettel. HD adások sem kockásodnak, mert normális a kábel és a csati is rajta, leggyengébb jelszint a legfelső frekisávban 91-92%, 15 méterre van függőlegesen az elosztó + kanyarok+ 15 méter lakáson belül, de ha átkötöm a másik kábelre a tv-t, ami még +15 méter, tehát összesen több mint 45, ott csak 2%-kal rosszabb a jelszint.
Akiknél minden fasza, ők nem írnak ide naponta, csak akinek problémája van, így elég egyoldalú képet fest a dolog. Az viszont egyértelmű képet fest, hogy ezt vagy nem akarod, vagy nem tudod megérteni. Trollkodni meg nem kell, amíg a telekom nem ad azonos áron azonos sebességet, nincs miről beszélned.
A PPPoE pedig egy protokoll. Az, hogy mit tapasztaltál adsl-en vele, rohadtul nem determinál semmit egy ftth/b hálózaton. A tcp/ip-vel nincs gondod? Az is protokoll, az is volt adsl-en...Kéretik a többieknek is beírni a pozitív tapasztalatokat, hogy túlsúlyba kerüljön, és ludsimon topictársnak álmatlan éjszakái legyenek emiatt.
McLaca
válasz ludsimon #26633 üzenetére
Így van, mivel nincs hűség, bármikor kipróbálhatod, akár 1-2 hónapra. Ha bejön, bejön. Ha nem jön be, marad az, ami volt. Utána pedig teljesen jogos lesz a negatív véleménynyilvánításod is.
kabelmania27: a tv-re panaszkodnak, vagy mindenre?
A topicban felmerült hibák esetében túlnyomó többségben olyan problémák voltak, amik hardveres gondra vezethetők vissza (rossz kábel, rosszul krimpelt csatlakozó,vagy egy elhalt switch, de ezek pofonegyszerűen javíthatók).
A hiba megoldásának előfeltétele annak értelmes és meggyőző tálalása a szolgáltató felé. Sokszor itt hal el a dolog, a másik gond, ha az ügyfélszolgálaton kevésbé hozzáértő egyén ül, mint a hibát bejelentő. Ez sajnos elég gyakori, ez azonban nem csak a digire jellemző. Első kézből tudom mondani, hogy ez bizony mindenhol így van.Üdv!
McLaca
válasz zsolt1225 #29443 üzenetére
Ahogy írták már páran, nálam is dettó (Mc. Avas teteje).
Csütörtökön tapasztaltam az elsőt, pont, miután firmware-t frissítettem a routeren. Nosza downgrade az előzőre, de ugyanaz, így megint upgrade az újra.
Ami furcsa volt, hogy nem szakadt meg a net, de ha bontottam kézzel és újracsatlakoztam, utána jó volt. Már amikor újracsatlakozott, mert az sem ment mindig elsőre (másodikra, harmadikra), szombaton meg negyed óráig nem, akkor már direktbe kötve is próbáltam, akkor meg 691-es hibát kaptam (visszadobta a user/pass-t a digi), szóval ebből gondoltam, hogy itt akkor nem én vagyok a hunyó... Remélem, hamar helyrerakják.Az utolsót ma du. 2 körül tapasztaltam.
McLaca
válasz wwenigma #29505 üzenetére
Ahogyan Te is felülbíráltad az ő beállításait.
Más: Miskolcon még mindig kissé kehes a net. Most már nem áll be 5 percekre, de azért még akadozik.
McLaca
NMHH eljárás elindítása 3000 pénz. Összedobjuk?
Illetve nem hivatalos véleményt lehet tőlük kérni mailben (én anno egy igen "izgalmas" számhordozás miatt meg is tettem).
McLaca
válasz wwenigma #33141 üzenetére
A kettőt ne keverjük. Más az, ha valaki kedvezményt kap a listaárból és más az is, ha valakinek a listaárnál magasabb áron akarnak adni valamit azért, mert még akkor szerződött, amikor drágább volt. Az ászf egyértelműen fogalmaz, az meg a szokásos magyar mentalitás és korlátoltság, hogy ezt nem akarják úgy értelmezni a diginél, ahogy leírták. Jókora káoszt csinált ezzel a Digi és láthatóan saját maga sem tudja, mit akart ezzel elérni. Eddig sosem szóltam a bénázásaikért, nagyon elnéző voltam velük, az áremeléskor is, de ez most nagyon nem tetszik. Ennek analógiáján 100 év múlva is ugyanennyiért fogják a meglévő előfizetőknek adni a netet, ha csomagot akarnak váltani...
Abban meg biztos vagyok, hogy ha áremelés történne, akkor valahogy mehetne a drágább új listaár csomagváltásnál és nem hivatkoznának arra, hogy régi előfizetőnek csak régi (alacsonyabb) áron lehet új csomagba váltani. Azt abszurdnak éreznék, ezt nem érzik annak. Abban is biztos vagyok, hogy nem az ászf megalkotói, hanem valami regionális vérpistike (vezető) miatt ragaszkodnak itt-ott a védhetetlen hülyeséghez.Üdv!
McLaca
válasz wwenigma #33144 üzenetére
Az hűségszerződés, ezért olcsóbb. Ez akkor lehetne jó példa, ha épp ezért DRÁGÁBB lenne, és nem olcsóbb.
McLaca
válasz Flashget #33147 üzenetére
A percdíjakat is csökkentették, tehát ott is benyelték, ebből kifolyólag valószínűleg a 200Ft-ot is be tudták volna, főleg azután, hogy most meg jócskán csökkentettek, pedig az adózási feltételek nem változtak. Egyébként igen, arra az emelésre gondoltam. Most sem az vág földhöz, hogy nekem 3700 az, ami másnak 3500, vagy nekem 4700-ért adnák azt, ami másnak 4000. Hanem az, hogy valami agyhalott fél-vezető ( ) magyar módra kitalálta, hogy nem lehet ám a régieknek az új, és ehhez görcsösen ragaszkodnak is. Erre mondhatnám kedvenc idézetemet: "A magyar ember élvezi, hogy buta, sőt, ragaszkodik hozzá és nem engedi, hogy a tények összezavarják." - csak itt most nem júzer, hanem szolgáltató oldaláról áll ez fent.
Terveztem amúgy 200-ra bővíteni, de így egyelőre kivárok.Apropó, ha a szerelők kezébe nyomok 30 méter RJ11-es csatival krimpelt hagyományos 4 eres telefonkábelt, azt felhúzzák nekem az emeletre a ZTE helyett?
McLaca
válasz szabonagyur #33150 üzenetére
Látom, nem érted. Ez akkor lenne jó példa, ha egy áremelés után hagynának az alacsonyabb árú átnevezett csomagokban, és ha ezután váltani akarnék másikba, természetes dolog lenne, hogy az új (magasabb) árat kéne fizetnem. Csakhogy áremelés esetén nem hagynának az alacsonyabb árú csomagban.
Szerintem senki nem hivatkozna arra a fordított esetben, hogy márpedig ő a régi, lezárt, már nem értékesíthető alacsonyabb árú csomagárat akarja fizetni, abszurd is lenne, hiszen tudja, hogy az árak már megváltoztak. Most is ugyanez lenne természetes csak fordítva, a csökkentett árak miatt, elvégre másik csomagot veszek. És itt is abszurd, hogy olyan áron akarják adni, amilyenen nem lehet két okból: 1. ÁSZF, 2. az A jelzésű csomagból nem A jelzésű csomagba váltva nem fizethetek A jelzésű csomagárat, ez a józan paraszti logika. Mobilszolgáltatónál is maradhatsz lezárt csomagban, de ha váltasz belőle, akkor csak élőbe válthatsz annak árán, nem pedig egy másik lezártba, még akkor sem, ha egy másik lezárt drágább.Flashget#33154: a mostani árcsökkentés sokkal többet jelent, mégis benyeli. A közműadó amúgy a legnagyobb érvágás (méterenkénti adó a kábelre), ami mondjuk az én melóhelyemnek milliárdos tétel és be kellett nyelnünk.
wwenigma#33157:pont ez az alapprobléma, hogy ÁSZF szerint így van, a valóságban meg mégsem.
Amúgy nem tudom, téged pisztollyal szoktattak-e bilire, hogy ennyire ugrasz mindenkire a nélkül, hogy valójában átlátnád, mit írunk, de hogy a szarkazmust nem érted, az fix. Amúgy is hajnalban írtam lefekvés előtt félkómában, ki tudja, mi járt a fejemben. Ha beleírtam volna a végére egy szmájlit, most kevésbé lennél frusztrált?
Egyébként nem ártana rendet rakni a digi háza táján, mivel az ászf-jei eléggé szedett-vedettek, fentebb már említették a topnetesek kálváriáját is, akik még mindig többet fizetnek és 100/100-at kapnak, ha... mert pár hete még volt, akinél még mindig 80/25 volt. Szóval oké, hogy olcsó, nyilván nekem is számít, és hajlandó vagyok sok mindent elnézni nekik ezért az árért és minőségért, de nem mindent. A trehányságnak és dilettantizmusnak (ügyintézők) van egy elfogadható határa és ez már nagyon azt feszegeti nálam.wwenigma#33162: oké, végérvényesen kiderült, hogy mensturálsz. Van abban valami groteszk, hogy ennyire szívedre vetted, de ettől nem nekem lesz rossz.
Azt csak a margóra, hogy az ilyen árcsökkentések lényege, hogy többen érezzék úgy, hogy nem sokkal többért sokkal többet kapnak, ezért elkezdenek felfelé váltogatni az emberek és többet fizetni. Én sem a 100/100-at akarom újrakötni 200-zal olcsóbban, hanem 300-zal többért emelni. De nem 1000-rel többért. Az infrastruktúra elvileg bírja, bőven nincs csúcsra járatva, tehát ott nem keletkezik jelentős többletköltség, viszont többletbevétel igen, mivel ezzel magasabb sebességű- és árú csomagokba csábíthatja a digi a júzereket, mert rentábilisabbnak érzik.
Csak egy példa: moziünnep. Félárú jeggyel 5× annyian mennek moziba, mint teljes áron. Bukónak tűnik a félárú jegy, de mégsem az, mivel arányaiban többen fizetik ki, a vetítőt meg ugyanannyi bekapcsolni 1 és 100 embernek is.Üdv!
(Bocs a hosszúért!)[ Szerkesztve ]
McLaca
válasz wwenigma #33195 üzenetére
Ártani a szó szoros értelmében nem ártott, csak elkezdte képviselni a tipikus magyar mentalitást: az indokolhatatlan és érvtelen "csak azért, mert csak" hozzáállást, és ez az, amitől kb. 1 másodperc alatt robbanok, főleg, ha mezei butasággal párosul (ügyintézők).
Az offokat remélem nem vetted személyeskedésnek (ha mégis, akkor bocsánatot kérek értük), csak kicsit ugrattalak pikírt megjegyzésekkel, de tényleg furcsálltam a reakcióidat.Üdv!
McLaca
A szín mizériához: a mi házunk (panel) fehér. Viszont tavaly év végén járt itt egy digis szerelő, órákig nem volt net, elvileg switchet cserélt (nem beszéltem vele, nem láttam, mit csinál), de ugyanúgy jelzi a weboldalon, hogy meg kell vizsgálni a műszaki feltételeket, ha 100Mbit fölé mennék. Kékeknél ugyanez. Halványsárgánál "normál sebességű internet" szöveg van, tehát az modemes, erősebb sárga meg tuti FTTH, mert olyan utcáknál látom én is, ahol családi házak vannak (mondjuk azt nem is tudtam, hogy Miskolcon is épít FTTH-t a digi, de mint kiderült, évek óta van és elég sok helyen).
Na de a lényeg: mi a gránátot csinált a digis szerelő órákig az első gyorsítás (40/20-ból 100/50) után pár héttel, ha a weboldal szerint meg kell vizsgálni a feltételeket?
Mondjuk nálunk úgy van megoldva, hogy három ház tartozik egy blokkba (házanként 15 lakás), a középsőbe megy az optika, és onnan a két szélsőbe már csak LAN. Legalábbis elvileg 2009-ben így kötötték. Lehet, hogy tavaly csak az optikát húzta át a szerelő ide is, gondolván a jövőre?
Na mindegy, csak hangosan gondolkodtam.Üdv!
McLaca
Telót az kap, aki kér.
Pár alap dolog: 100 Mbites linkhez elég 2 érpár, tehát a másik 2-ből 1-et felhasználhat a digi a telefonhoz. Viszont 100Mbites linken max. 94-96Mbitet lehet áttolni.Ha 100Mbit fölé váltasz sebességben, akkor mind a 4 érpárra szükség van, hogy a lakás és a lépcsőházi switch között 1Gbites link legyen, tehát a telóhoz vagy külön kábelt húznak be, vagy kiviszik a ZTE-t, ami egy router, csak van rajta POTS (analóg telefon) csati is.
A régi Matáv (Telekom) kábelre elvileg rá lehetne kötni a telefont, csakhogy az jellemzően nem ott van elosztva, ahol a digi eszköze, hanem valahol a lépcsőház aljában, szóval ez nagyjából kilőve.
McLaca
válasz zsolt501 #34748 üzenetére
Googel-ből hogy csikartál ki 25GB-ot? Elvileg nagy felbontású képekhez és videókhoz korlátlan helyet ad, minden másra 15-öt. Mondjuk van 6 fiókom/90GB-om, de nem aprózom, ha nem muszáj.
McLaca
Miskolc - Avas III: döglődik a net, TV szintén halott (dvb és az analóg is, de hát az is a digitálisból van "analógizálva" ). Letöltés 4-5Mbps, de erősen akadozik, ugyanakkor nincs packet loss. Viszont a feltöltés az megy maximumon.
Valaki hasonlót tapasztal, vagy a házban halt meg valami? (FTTB hálózat.)Üdv!
McLaca
válasz llacee #45484 üzenetére
DNS-en keresztül nem forgalmaz semmit. Csak megmondja neki a DNS, hogy az adott webcímhez milyen IP tartozik. Persze ezt is lehet logolni , de annak mi értelme, hogy napi több millió/milliárd webcím elérést logoljon...?
McLaca
válasz nfsu17 #48551 üzenetére
Nem kötekedésként, de leírnád, mi ennek a "hatásmechanizmusa"? Mármint miért jobb a fix 20MHz, mint a 40?
Köszi!Üdv!
McLaca
A közös képviselő lesz a titok nyitja. Nálunk is úgy rángattattam be utólag a házba a digit 2008 végén, mert amikor maguktól jöttek volna, a dölyfös KK-nk közölte, hogy ide senki nem húz be semmit - anélkül, hogy fogalma lett volna, mi is jött volna. Persze azóta ő is digi előfizető...
McLaca
Valaki van itt Miskolc Avas III környékéről? Leszih, Pattantyús, Klapka, Hajós utcák?
Tegnap este 9-10 körül elszállt a net, azóta semmi. TV megy. Szomszédokat még nem zaklattam .Üdv!
McLaca
válasz pinnacle #105476 üzenetére
Nálam ugyanezek az árak vannak az utolsó emelés óta, de nem írtunk alá hűséget. Nem is értettem, ezek milyen árak, mert az ÁSZF-ben nincsenek benne. Viszont feldobja a kedvezmény lehetőségét az "ügyfélkapu", úgyhogy elvileg tényleg nincs hűség. Nem értem...
Amúgy az látszik valahol, hogy van - és meddig - hűség?
McLaca
Gondolom, aki a 2019-es tarifákra vállalt hűséget, az még kimaradt az inflációkövető emelésből (náluk majd gondolom, a hűség lejárta után jön). Akinek arra nem volt és az év végén vállalt (mint én), azoknál a 2022-es jelzésű csomagokra meg már vonatkozik.
Azért elég elképesztő, hogy kicsit több mint 1 év alatt sikerült egy totál középszerű (vagy az alatti) szolgáltatót csinálni belőle az eladás után, most már drágán. A TV képminősége már ránézésre a telekomos IPTV-t sem éri el. De nyilván mióta a tulaj magyar, itt is csak arra tudnak koncentrálni, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb profitot termeljenek. Anno még román tulajdonban arról nyilatkozott a cég, hogy a politikájuk a hosszútávú megtérülés, ezért tartják alacsonyan az árakat (valaki ezt pár hete hibás gazdaságpolitikának titulálta). Természetes, hogy eladás után nyert a magyar virtus, a versenyellenes kvázi-kartellezős mohóság. Szóval csak a szokásos.
McLaca
válasz Dragon3000 #107548 üzenetére
Igen, így logikáztam én is.
Errefelé van telekom optika is, vodafone koax is, ezért a sok konkurencia miatt itt a telekomos flip is elérhető. Lehet, hogy a szülőknek az lesz végül, vagy "sima" telekom, csak a telekomos iptv és a box hozzá, az botrányos.Apropó inflációkövető áremelés: azért ebben az a marha érdekes, hogy az infláció egy "vásárlói kosár" alapján kerül kiszámításra. Vajon a távközlési szolgáltatóknak milyen többletköltséget jelent a szolgáltatásban az, hogy nőtt a parizer és a mosógépek ára...?
McLaca
válasz qnadam #107559 üzenetére
Azért ha összeadjuk az árváltozás nélküli, vagy épp árcsökkentéses évek alatti éves inflációs %-okat, akkor érdekes lesz, hogy miért most érzik, hogy emelni kell, ennyit, ennyiszer. 100% infláció azért nem volt az elmúlt 10 évben összesen sem, mégis néhány hónap alatt ennyit drágult a net, úgy, hogy az aktív eszközöket (amihez kellett áram) szép lassan kivezetik, ill. az előfizetőkhöz kerülnek, így annak áramfogyasztásáért nem a szolgáltató fizet. Az meg csúnya lenne, ha a bérköltség tenné ki a költségeik túlnyomó többségét a diginél.
McLaca
válasz Dragon3000 #113941 üzenetére
Régen hűségidőn belül nem volt rá lehetőségük. De a kormány úgy döntött, hogy most már lehet hűségidős szerződés alatt is egyoldalúan módosítani (emelni), és ez nem ok a szerződés ügyfél általi felmondására. Na ez az, ami szimplán aljasság. Egyébként elnézve pl. a Telekom előző évi negyedéves eredményeit, rohadtul nincsenek rászorulva az idei "inflációkövető" emelésre, pláne, hogy az energiaárak, amik az egyik legfőbb költsége, kb. ott vannak újra, ahol az inflációs buli indulása előtt voltak.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Motoros topic
- 8 kHz-es, jobbkezes PnP egér közeledik a Cherry Xtrfy logójával
- Ukrajnai háború
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
