Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
A seregélyek tömeges pusztulása nem ritka jelenség, mivel az északi féltekén (és Ausztráliában) elég sok van belőlük (valahol 400-500 millió között), ráadásul költési időszakon kívül nagy csapatokban mozognak. (Az őszi madármegfigyelő napokon a seregély volt nálunk (is) a leggyakoribb megfigyelt madárfaj.) Ezeket a csapatokat pedig mindenféle behatás érheti. Pl. az éjszakázó helyükön villám csaphat abba a növénybe, amin épp alszanak, vagy előző nap megszállhattak egy olyan farmot, ahol valami idegméreggel (esetleg pont seregélyek gyérítésére kifejlesztettel) találkoztak, stb...
Legkevésbé egy rádiós átviteli technológia tesztjével hoznám össze a tömeges pusztulásukat. -
4Grider
Attól, hogy leírod az indulást követően nyilvánvalóan kialakuló helyzetet, még le fogják írni az emberek, mert az lesz a helyzet...
Mint ahogy az volt 1995-96-ban a Pannonnál és a Westel 900-nál is. És azok nem 1800 MHz-en indultak és nem kicsit tőkeerősebbek voltak mint a Digi... -
4Grider
válasz #71835392 #6691 üzenetére
Anno a Vodafone 2G hálózatát megfektette a korlátlan GPRS csomagjuk. És nem 3 MHz-en nyomták...
Szóval nem mindegy, hogy mennyi az annyi, mert árazással, flat csomagok elhagyásával elég jól elkerülhető a túlterhelés. Az előzetes hírek szerint viszont pont ezzel szembe mennek (flat csomag + olcsó havidíj). -
4Grider
Valószínűleg nem egyre gondoltunk.
Mint ismeretes a mobilszolgáltató 2002. júliusában hirdette meg GPRS-alapú, korlátlan internetszolgáltatását, majd 2003. februárjában egyoldalúan módosította az ÁSZF-jét, és adatforgalmi korlátot vezetett be. A Vodafone képviselője korábban úgy nyilatkozott az [origo]-nak, hogy a társaság a szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében kényszerült az adatforgalmi korlátozások bevezetésére. -
4Grider
Amit te írtál az a jelenlegi állapot (folyamatosan térnek át 900 MHz-re 3G-n), az ország nagy részét viszont sikerült lefedniük 2100 MHz-es 3G-vel minimális 900 MHz-es lefedettség mellett. Sajnos a mostani változások a Telenornál egyértelműen a befektetőkenk kedveznek, a hálózatminőség pedig negatív irányba mozdult az elmúlt egy évben.
4Grider
Ezek szerint még nem hallottál a vezetékes Digi mobilnet szolgáltatásáról...
Persze megértem, nem egy sikerstory, de azért jónéhányan használják az országban... -
4Grider
válasz fornettisuti #6971 üzenetére
Én komolyan vettem. Simán kinézem belőlük a 30 átjátsszóval való indulást is. És van szolgáltató is, aki komolyan vette az április elsejei indulást, mert számhordozást indíthatsz a Digihez...
4Grider
válasz radio100jozs #7195 üzenetére
Anélkül képtelenség lenne ezt az átjátszót tartósan üzemeltetni. A szolár rendszer sem tudná napközben, ezzel a 10 táblával maximum rásegítés lehetséges.
4Grider
4Grider
válasz lionshamlet #7277 üzenetére
Már egy párszor leírták itt, hogy ha a Telenor szerverére mérsz, akkor nincs lassítás, mert az hálózaton belül van. Hálózaton belül ui. semelyik szolgáltató nem lassítja/állítja le az adatforgalmat, pont azért, hogy az esetleges adatbővítéseket meg tudd neten keresztül rendelni.
4Grider
válasz lionshamlet #7279 üzenetére
Az NMHH felé mit mérsz? Gondolom azt csak nem priorizálják. Vagy a fast.com felé.
http://szelessav.net/hu/sebesseg_meres
https://fast.com -
4Grider
válasz lionshamlet #7281 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy a digis-telenoros mobilnetek nem leállítósak hanem lassítósak, és emlékeim szerint a kisebb csomagok 32 vagy 64 kbps-ra kellene visszaálljanak.
Szerk.:
Nagyon úgy tűnik, hogy a Telenornál lemondanak a 3G hálózat nagy sávszélességet biztosító részéről, és csak a 4G-n marad nagy kapacitás. Ebbe a gondolatmenetbe beleillik, hogy ahol csak lehet, csökkentik a 3G forgalmát.[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Kronos3000 #7425 üzenetére
Azt írtad, hogy azt mondták: Kötni nem lehet már.
És pont ez a probléma: Amíg az ÁSZF-ben szerepeltetik nem lezárt csomagként, ilyet nem mondhatnak/csinálhatnak, mert ezért súlyos büntetés jár. -
4Grider
válasz Kronos3000 #7429 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy minden eht hatálya alá tartozó szolgáltató köteles az ászf-jében szereplő élő díjcsomagokra előfizetői szándékot fogadni. Azokra a szolgáltatásokra is, amiket esetleg csak közvetít. Épp ezért 30 nappal előre köteles kihírdetni, ha az adott díjcsomagokat lezárja. Pont ezért legalább 60 napos felmondási határidőt kell tartalmaznia a beszállítói szerződéseiknek.
Ha tényleg elutasítják egyik napról a másikra az adott - ÁÉSZF-ben élőként szereplő - közvetített szolgáltatásra az előfizetés lehetőségét, akkor eht-t sértenek, és feltételezhetően rendkívüli felmondás történt. Ilyen esetben viszont a szolgáltatónak viselnie kell a jogkövetkezményeket. -
4Grider
Azt írtam, nyomós oka van, ha nem felelnek meg egy ideig a saját ÁSZF-jüknek. Mert azt feltételezem, hogy nem annyira hülyék, hogy 60 nappal ezelőtt rendes felmondással felmondják ők vagy a Telenor a szerződést és elfelejtik a csomagokat az ászf-jükből kivezetni. Tehát marad a rendkívüli felmondás, aminek konkrét jogszabályi feltételei vannak. Jellemzően nem fizetés vagy nem teljesítés. Előbbi esetén a Telenor, utóbbi esetén a Digi mond fel.
4Grider
válasz radio100jozs #7502 üzenetére
Legkésőbb júniusban kiderül...
4Grider
válasz < CyberBob > #7523 üzenetére
Mert a telefonod szoftvere még nem is meri a hálózatot. Majd egy frissítés segít rajta. Most is működne viszont benne a sim, persze ha beállítanád a telefonon az apn-t.
4Grider
válasz lionshamlet #7565 üzenetére
Mi értelme a tippelgetésnek?
4Grider
válasz lionshamlet #7573 üzenetére
A magyar Diginél itt olvashatóak.
26-33 oldal között vannak a nemzetközi percdíjak.[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Renwick #7585 üzenetére
Ha a tudásról van szó, a fórumozásnak pont az a lényege, hogy azt nyilvánosan és ingyen osztjuk meg. Mi értelme ugyanazt 100x leírni privátban, ha egyszer is lehet nyilvánosan? És ha valaki lusta/nem tud rákeresni, akkor csak hivatkozni kell a hozzászólást. A fórumokon a tudásukat önkéntesen megosztókat nem illik szakmai kérdésekkel privátban keresni. Maximum, ha fizetni akarsz a csak neked szóló válaszokért. Akik viszont ezért nem fogadnak el pénzt, azok joggal írják ki, hogy nem segítenek senkinek privátban, mert a fórumon erőforrás-pazarlásnak érzik a szakmai kérdések privátban történő megválaszolását.
Nekem furcsa, hogy ezt le kell írni...
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
