Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
zelikocc
https://www.4ig.hu/egyesitette-tavkozlesi-portfoliojat-a-4iG-az-Antenna-hungariaval
„Az elkövetkező időszakban a vállalataink közötti együttműködésekre és szinergiák kihasználására törekszünk, illetve a cégcsoport piaci súlyának növelése érdekében tovább vizsgáljuk akvizíciós lehetőségeinket is. Már 2022-ben egységes márkanév alatt és új stratégiával szeretnénk megjelenni távközlési szolgáltatásainkkal a B2C szegmensben, nem csak itthon, hanem a nyugat-balkáni régióban is.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója.Jöhet a ONE márkanév?
A vállalaton belüli együttműködés új lendületet adhat a mobil fejlesztéseknek is -
zelikocc
Zsoleszhun #37681 üzenetére
A képen a posztot egyébként én írtam és én is innen a fórumról tudtam meg, gmail.com írta kettő hozzászólással előtted
zelikocc
djsunstealer #37685 üzenetére
Hát az "átállás" után nem hinném hogy a néven kívül más is változna... Max a csomagok elnevezése.
De ettől függetlenül van rá esély, hogy a jövőben bővülni fognak a támogatott készülékek. Én is örülnék pl. az iPhone VoWiFi-nek. De egyelőre nem sokban nyúltak még hozzá a mobilhoz, egy helyben állnak. Be kellene még induljanak a fejlesztések...
Viszont ha többen is jelezzük a digi.hu/mobil-eszrevetelek oldalon, hogy szeretnénk több támogatott készüléket (akár pl. iPhone), akkor van rá esély hogy a jövőben figyelembe veszik.
zelikocc
4Grider #37699 üzenetére
Mindegyik van, ami nincs az a pénz a fejlesztéshez. Persze amíg nem biztosított a jövő (értem ezalatt a további érdemi frekvencia szerzést mint a 700 MHz) addig nem fektetnek be a nagyobb volumenű fejlesztésbe. Ez szerintem érthető.
Bocsánat, de az bullshit, hogy a 3500 MHz nem lenne alkalmas a városok teljes kültéri 5G lefedettségére (bizonyos közelségben még beltéren is). Nem olyan rossz frekvencia ez. Mit csinál a többi szolgáltató? Ők is elsődlegesen erre a frekvenciára alapozzák az 5G-t. De meglehet nézni Németországot ott a cellmapper is kijelzi hogy tele van N78-al az egész ország.
Tehát ha akarnák, már most is le tudnák fedni kültéren a városokat 5G-vel, csak jelenleg a jövő kérdőjeles, ezért nem vágnak bele komoly költségű fejlesztésekbe. Ha biztos lesz a jövő, akkor biztosan be fognak indulni az építkezések.
A román Digi Mobil is több városban már évekkel ezelőtt épített ki 3500 MHz-es 5G hálózatokat. Ott csak a kínai eszközök embargója miatt fulladt be az építkezés, mert pénzügyi támogatást várnak a kormánytól a kínai eszközök lecseréléséhez.
Ami nagyon más kategória és tényleg kérdőjeles a "megéri-e" az inkább a 26 GHz. Azt már tényleg meg tudja fogni egy üveg ajtó is, de ez nyilván speciális felhasználásra van, mint pl. fesztiválok, stadionok, vagy tömeg rendezvények helyszínén.
zelikocc
Én nem mondanám értelmetlennek. Több dolgot is figyelembe véve:
Így is ez lenne a legnagyobb spektrumuk, mert 2600-on is csak 15 MHz elérhető szabad TDD sáv van. Mivel amúgy is low cost szolgáltató lesz a jövőben is ilyen kevés spektrummal, így miért ne érné meg használni, főleg, hogy átlag 10 Mbit helyett átlag 100 Mbit megy rajta, tehát simán javítani tud a terheltségen.Az 5 MHz blokk a 700-on nem fogja megoldani a kapacitás problémát, csak a lefedettséget.
A 2300 MHz valóban alkalmas lehet a célra, de 5G-n úgy tudom több frekvenciát is össze szoktak fogni, így egy 2300 + 3500 kombóval például máris nagyobb sebességet lehetne elérni, nem kell lebecsülni azt a 20-30 MHz TDD frekit, igenis van létjogosultsága.
Újabb román példa: 50 MHz TDD-vel 600 Mbitet tud a Digi ~1000 forintért, sőt, ha otthoni szolgáltatással együtt van és van 4 SIM akkor már csak ~650 Ft/SIM.
Nem kell gigabitet várni egy low cost szolgáltatótól. -
zelikocc
Renwick #37732 üzenetére
Én is kíváncsi leszek, mit tudnak kihozni a jelenlegi helyzetből.
@Kronos3000: Ez érdekes. Nekem a Népligetben sosem volt még gondom a sebességgel. Lehet érdemes lenne bejelentened, mert lehet hogy valami hiba is van benne. Vagy átmeneti leterhelés. Speedtest eredményt is lehet csatolni.
zelikocc
F3lhasználó1 #37739 üzenetére
A lassulás oka lehet esetleg, hogy egyre több előfizető van szinte változatlan körülmények között.
Nem ismertek a mostani számok, de több ismerősöm is van aki nemrég lett Digi Mobilos és csoportokban is egyre több embert látni aki mostanában csatlakozott.Ugyanakkor a lelassult fejlesztéseket tekintve szerintem még mindig a románok segítenek építkezni. Jelenleg is vannak itt brigádok a román RCS-RDS -től, ezt ottani Digis dolgozó is megerősítette és én is láttam többször az országban nemrégiben bukaresti rendszámú "4G nelimitat" feliratú román Digis kocsikat.
Azt valószínűsítem, hogy az RCS-RDS tett egy vállalást a 4iG-nek, hogy azért az árért cserébe amit fizetnek, még befejeznek X mennyiségű fejlesztést az elkövetkező hónapokban. Más magyarázat erre nem is nagyon van.
Aztán ha végbemegy a távközlési vállalatok összeolvasztása és megérkeznek az új szakemberek a vezetői pozíciókba, akkor fog beindulni az új tulajdonos munkája a jövőt tekintve.
zelikocc
mezois #37743 üzenetére
Kerülnek lefedésre mostanában is települések, csak sokkal ritkábban mint eddig.
Legutóbb amiről tudok április 4-10 közötti héten Borsodivánka.
De ha az idei évet nézzük azért van sok, több tucat. (ami persze jócskán elmarad az eddigi tempótól)Az valóban igaz, hogy ezek a lefedettségi térképre ugyan felkerülnek, de a listára valamiért nem.
zelikocc
zelikocc
F3lhasználó1 #37745 üzenetére
Ezt ők nem tudhatják hogy az zavar e be… nem is hiszem hogy az zavarna…
De egyébként azért a digi mobilnet nem otthoni internet kiváltására való, azt célszerűbb inkább más nagyobb kapacitással rendelkező szolgáltatónál keresni. -
zelikocc
F3lhasználó1 #37755 üzenetére
OFF: én azt javaslom egy jobb megoldásként, hogy beszélj össze a telek szomszédoddal és felezzétek be a mikrós net havidíját és kérd meg hogy megossza neked. UTP kábellel akár föld alatt el lehet húzni a te házadig is a netet tőle, feltéve ha nem nagyobb a távolság 100m-nél.
Ha nagyobb a táv, vagy nem akarsz ásni, akár szintén mikróval (pont-pont kapcsolatú WiFi-vel) össze lehet kötni a két épületet.
Én megfontolnám ezt, bár ne reklámozzátok, főleg a szolgáltatónak ne. -
zelikocc
mtx1111 #37819 üzenetére
Két iPhone Xs-en és egy 8-ason használjuk fő SIM-nek és tökéletes. (Középső országrész főleg) Egy ismerős 11 Pro-n használja keleti országrészben, azzal is megy jól. VoLTE hiba mentesen működik és jó a hangminőség is, VoWiFi sajnos nincs. Nyugati országrészben mozogva nem biztos hogy ajánlanám, mi nem járunk arra, max autópályán és frekventált helyen, így nincs gondunk a lefedettséggel.
Nekünk van mellette egy feltöltőkártyás Vodafone eSIM amivel van havi ingyen 100 MB internet és a hívásátirányítás is megy rá ha nem lenne térerő.
zelikocc
Avayasoft #37832 üzenetére
Nem ilyen ütemben haladnak.
Éppen brand váltás zajlik a háttérben és attól függ a jövője a mobilnak, hogy szereznek-e új frekvenciakat, különös tekintettel a 700 MHz-re.
Ha nem, akkor valószínűleg kivezetik a mobilt, ha igen, akkor pedig beindulhatnak a fejlesztések tejes gőzzel.Több nagy szakértőt is “leigazolt” a 4iG szóval van esély hogy gatyába fogják rázni a jövőben a mobilt.
Jelenleg “altatás” van folyamatban
zelikocc
domper2015 #37837 üzenetére
Egyelőre biztosan marad. A jövőben pedig valószínűleg lesz váltás.
Van valakinek tapasztalata idén romániai roaminggal? Nekem és ismerősömnek nagyon rossz, folyton ledobál 4G-ről és van hogy fél óráig nem is megy vissza, bármit csinálok vele. Akár útközben is. Mindezt úgy, hogy egy ugyanolyan telefonban van mellette egy román digis kártya, amivel semmi hiba nincs. Minden telefonban ezt csinálja több magyar digis SIM kártya is, de csak román roaminggal és kb január óta van ez, előtte sose volt gond.
zelikocc
huliganboy #37849 üzenetére
Próbáld ki. Nincs hűség idő. Mi nagyon sokat spórolunk vele
zelikocc
Avayasoft #37829 üzenetére
" 1 éve semmi fejlesztés/bővítés."
Kis visszatekintés és statisztika:
Az elmúlt 1 évben létesült új bázisállomások (2021.05.14. - 2022.05.14.)
Az elmúlt 1 hónapban létsült új bázisállomások (2022.04.14. - 2022.05.14.)
Összehasonlítva
Tavaly ugyanebben az elmúlt 1 hónapban létsült új bázisállomások (2021.04.14. - 2021.05.14.)
Idén létesült új bázisállomások (2022.01.01. - 2022.05.14.)
Összehasonlítva
Tavaly ugyanebben az időszakban létesült új bázisállomások (2021.01.01. - 2021.05.14.)
zelikocc
Július 1-től emelkedik minden határozatlan idejű szerződéses DIGI szolgáltatás havidíja (mobil, vezetékes, műholdas).
A mobilt tekintve:Más Digi szolgáltatással együtt:
1000 Ft helyett 1300 Ft
junior: 500 Ft helyett 800 FtÖnmagában mobil:
1500 Ft helyett 1600 Ft
junior: 1000 Ft helyett 1300 FtDiginet aktív 50: 1000 Ft helyett 1100 Ft
részletek itt
zelikocc
Ilyet sem láttam még sem Magyarországon sem Romániában, úgy tűnik ebben is változtatott a 4iG.
DIGI tornyon (klasszikus könnyű szerkezetes 30m-es) megjelent egy másik szolgáltató is. Az antennák frissek, pár napja lehetnek fent.
CellMapper szerint Telekom költözött fel.Korábban volt téma, hogy vajon más is “fel férhet-e”, ezek szerint a válasz igen.
Érdekesen néz ki a kontraszt a nagy bumszli Telekomos antennák és a DIGI antennái között.
Helyszín: 52-es főút, Izsák és Szabadszállás kereszteződése (Bács-Kiskun megye)
eNB 47211 számú DIGI torony[ Szerkesztve ]
zelikocc
trec12 #37949 üzenetére
Jó végre egy interjút olvasni a DIGI új vezetőségétől és mégjobb azt olvasni, hogy nem engedik el a mobil kezét. Így vagy úgy de gatyába fogják rázni frekvenciákkal is és lefedettséggel is.
Az interjúból az is kiderül, hogy a DIGI márkanevet az akvizíciótól számított 2 évig használhatja a 4iG és az is, hogy amíg nem rázták gatyába a mobilt, addig nem vezetik be az új márkanevet, ami marketing szempontjából egy logikus döntés.
zelikocc
Fecó88 #37970 üzenetére
Ja, de a digi mobilnetje nem otthoni net kiváltására van kitalálva.
Az otthoni felhasználás nem véletlenül vezetékes szolgáltatón a legjobb és elsődlegesen ajánlott. Akkor opció csak a mobilnet ha nincs más vezetékes net, de akkor sem a Digi. A Digi csomagjai arra vannak kitalálva, hogy útközben tudjunk mobilnetezni és telefonálni, ezért nincs korlátlan net.
Illetve erre a elég a frekvencia.[ Szerkesztve ]
zelikocc
dchard #37999 üzenetére
Nem idevágó téma, de ha már említetted, hogy "minden esetben a magyarországi core szolgálja ki ezt a forgalmat is" ... ehhez kapcsolódóan technikailag lehetésges lenne-e a közeljövőben a VoLTE roamingban is? Lehet-e erre számítani? Egyáltalán mitől függ ez? Csak a honos szolgáltatótól, vagy csak a roaming partner szolgáltatótól, vagy mindkettőtől? -
zelikocc
dchard #38011 üzenetére
Igen pontosan ez miatt a probléma miatt érdekel a téma, hogy "vajon lesz-e a közel jövőben VoLTE roaming" úgy kb akármelyik szolgáltatónál, mert a 3G lekapcsolások óta bűn rossz a hívás minősége roamingban 2G-n.
Jó lenne látni ebbe az irányba lépést, de nem úgy néz ki, hogy bárki is mozdulna ebbe az irányba Európában.
Gondolom a készülékek régió korlátozott szoftvere is beleszól a történetbe, tehát pl. adott egy Samsung telefon amin csak TMH régióval megy a Magyar Telekom VoLTE, mással nem, azzal gondolom esélytelen hogy valaha legyen VoLTE roaming... és elég sok készülék "küzd" ilyen kompatibilitási problémával. Mondjuk az iPhone-ok ilyen tekintetben nem érintettek, mert akárhol megy velük minden, ahol támogatott.
zelikocc
Talán nem volt még róla szó.
Pár hete jött egy új szabály:
Aki le akarja mondani a mobil előfizetését, többé már nem kell személyesen vissza vinnie a SIM kártyát. Simán telefonos ügyfélszolgálaton le lehet mondani mostantól a mobil előfizetést.A továbbiakban annyit még megoszthatok, hogy a jövőben elsődlegesen a telefonos és online (ügyfélkapus) ügyintézésre fogják fektetni a hangsúlyt, utóbbin fejlesztés, bővítés várható és a személyes ügyintézés hátrébb fog szorulni.
Elkezdődtek az átalakulás első lépései, a következő 1-1,5 évben nagy átalakulások lesznek, az Invitel fúziót is felgyorsították és jönni fog a többi 4iG érdekeltség (pl. Antenna Hungária) fúziója is, később pedig a márkaváltás.
A DIGI nevet 2024. január elejéig használhatják szerződés szerint.
zelikocc
Lacarr1 #38025 üzenetére
Az elmondás az, mint ahogy írtam is,, hogy nagyban bővíteni fogják az online és telefonos ügyintézési köröket. Az más kérdés, hogy ez mit fog jelenteni a gyakorlatban és megint más kérdés hogy előbb kellett volna fejleszteni és aztán bezárni.
Kirúgások nincsenek, a 18 bezáró digi pont munkatársai lehetőséget kapnak más pozícióban/helyszínen tovább dolgozni.pjen: nem tudom mikor tetted ezt, de pár hete vagy hónapja (nem tudom pontosan mióta) él ez a lehetőség, ezelőtt kötelező volt bevinni a SIM kártyát személyesen, vagy kifizetni az "elvesztési" díjat. Ez 100%
zelikocc
hallerlaller #38055 üzenetére
Nem.
Friss infó:
Tegnap óta telefonon is lehet hűséget hosszabbítani a Digi Nekem csomagra annak, aki 2021.12.01. előtt kötötte be a szolgáltatást, tehát nem szükséges mostmár személyesen bemenni. -
zelikocc
Szlovákiában az O2 hálózatán már megy az 5G roaming a DIGI-vel.
Esetleg valakinek más országban tapasztalata, máshol is megy már az 5G roaming?
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
