piglet76
A tanácsotokra, segítségetekre lenne szükségem!
Adott egy 320L-es NAS, egy számítógép, és egy router. Az eszközök fix IP-t kapnak a routertől MAC-adress alapján. A NAS hálózati meghajtóként van csatolva a gépen.
Minden szép és jó, már tavaly április óta így használom, gondom soha nem volt vele. Kb. 1 hete azonban meghülyült!
Csak ez tűnt fel elsőnek, hogy ISZONYATOSAN belassult a másolás, kitömörítés. Kb. 10x annyi időbe telik minden. Az eddig megszokott 22-35 MByte/sec helyett 1,5 - 6,5 MByte-tal írt/olvasott. S.M.A.R.T. ellenőrzés minden héten automatikusan lefut, hibát soha nem talált, de azért lefuttattam a merevlemezen egy Scandisk-et is a NAS saját felületérő indítva, hiba nélkül lefutott, mindent rendben talált. A sima Reboot, Shutdown nem segített, kapott egy teljes áramtalanítást, és mintha helyrejött volna a dolog...
Hétfő estétől azonban még sz@rabb lett a helyzet, elkezdett meg-megállni a videolejátszás, olyan, mintha vagy az adatátviteli sebesség csökkenne le szinte 0-ra, vagy megszakadna a gép kommunikációja a NAS-sal. Ilyenkor az intézőből is csak 40-50 másodperc után érem egy újra a NAS-t, a Transmission kliens is elveszti a kapcsolatot. Aztán helyrejön, látszólag minden működik, amig el nem indítok egy másolást vagy lejátszást, mert akkor megint belefagy az egészbe. (Most próbáltam meg kintről, a NAS saját fájlkezelőjéből egy másolást indítani, a helyzet ugyan ez.)
(Természetesen a router is újra lett indítva, áramtalanítva stb... A kapcsolatot folyamatosan látja, a NAS nem tűnik el a hálózatról. A 320L IP-jét pingelve a gépről folymatos választ kapok, 136xx számú csomagból 0 veszteséggel.)
Tanácstalan vagyok. Ti találkoztatok már ilyennel? Van rá valami megoldás? Ötlet, tipp javaslat?
A számítógépen Windows 7 fut, a router egy TP-Link 1043ND, a 320-L firmware verziója 1.03b8.
Köszönöm előre is a segítségeteket!
piglet76
Pozitron #4409 üzenetére
Itt most biztos nem arról van szó, sajnos.
ÜRESJÁRATBAN, minden NAS tevékenység nélkül nyitok egy intézőt, elkezdek egy lejátszást a gépemen a 320L-ről, és 1-2 percen belül megfagy a NAS. Ugyan ez a helyzet másolásnál. És ahogy írtam, akkor is, ha nem intézőt használok, hanem a saját File Manager-ét, és azon belül kezdek el másolni, kitömöríteni, akár saját magára.
Nem fut SEMMI aktuális dolog párhuzamosan. Nincs le-, és feltöltés, semmi...Ui.: Az általad leírt jelenség ismert, de nekem ahhoz sosem kellett 50 körüli torrent, már hamarabb megfeküdt!
Azért köszi!
piglet76
aldebaran #4412 üzenetére
Az lett volna az utolsó (előtti) választásom.
De úgy gondoltam, hogy hátha belefutottatok már ti is ilyesmibe, és van valami megoldásotok a problémára, vagy ötletetek arra, hogy mi okozza.
Így megkíméltem volna magam egy (esetleg napokig tartó) levelezéstől a supportjukkal...(Az utolsó meg nyilván az, hogy visszaviszem, mert még garanciális...)
piglet76
krealon #4416 üzenetére
Ó, lehet, hogy félreértettelek...
Az előző hozzászólásodból nekem az jött le, hogy cseréljem ki a ROUTER tápegységét.
(Már örültem neki, mert azt próbára könnyen tudok szerezni, ma vittem volna haza.)De ha jól értem ezúttal, akkor inkább a NAS ADAPTERÉNEK cseréjét javaslod, ahogy a most vázolt példádból kiveszem.
Az én 320L-em egyébként még csak cca. 15 hónapos, túlfeszvédős APC aljzatban van. Ha ennyi idő alatt így is tönkremegy, akkor egy kalap sz@rt sem ér a tápegysége... -
piglet76
Achtung!
A (#4405)-ös hozzászólásom kiegészítéseként:
Nagyon úgy tűnik, hogy a merevlemezem ment tönkre a NAS-ban! Kivettem, rákötöttem a gépemre és a HDSentinel rögtön kiolvasta a SMART-ot, és elkeserítő 24%-os kondíció fogadott.
Az adataim rajta vannak, szóval egyenlőre nem nagyon bűvészkedek vele, hogy a gyenge szektorokat ne nagyon cseszegessem. Miután lementek majd róla mindent, megnézek egy teljes felületírás tesztet, hogy valóban vannak-e hibás, javíthatatlan szektorok rajta.Viszont ez legyen figyelmeztetés mindenki számára, hogy a NAS saját SMART és SCANDISK ellenőrzése nem mutatott ki hibát még akkor sem, amikor a hibák már elkezdődtek.
Ne vegyétek 100%-ak az ott kapott eredményt.
Remélem ez megkímél majd benneteket a kellemetlen meglepetésektől!
piglet76
nexuspolaris #4545 üzenetére
Én kicseréltem a sajátomban szinte rögtön. Ezt ajánlom:
[link]Arra figyelj nagyon, hogy CSAK 10mm vastag ventit rakhatsz bele, a 20mm-es nem jó!
Illetve annyi okosság van még, hogy a csatlakozóban meg kell fordítani a +/- pólust, mert a panelen fordítva van. De az csak 1 perc volt, ez egész megvolt kb. 10-15 perc alatt.
piglet76
nexuspolaris #4547 üzenetére
Hidd el, hogy jó bele. :-) Többen is ezt a modellt javasolták.
piglet76
nexuspolaris #4558 üzenetére
Annyit tegyél meg, hogy bekapcsolás újraindítás után, MANUÁLISAN a menüből, rakd fel HIGH fordulatszámra, akkor rögtön beindul, majd utána vissza AUTO (LOW/HIGH)-ra.
Nagyobb indító fesz. kell neki, mint a gyárinak, ezért kell ezt eljátszani vele. Nekem hibátlanul üzemel több, mint egy éve.
piglet76
Kicsirics77 #4559 üzenetére
Nem igen szoktam olyat javasolni, amiről nem tudok biztosat mondani. Akkor inkább csöndben maradok.
Tapasztalataim alapján szívesen segítek bárkinek, ha tudok.Az eredeti link, ami alapján én nekiálltam:
[link]A videó alatti német szöveg fordításából az utolsó mondat az érdekes:
"Meg kell jegyezni, hogy az átalakítás során, a + és - pólusokat fel kell cserélni a csatlakozó kábelen található dugón, mert a D-Link biztonsági okokból változtatott a szabványon.Zu beachten ist beim Umbau, das + und -- im Anschlusskabel des Lüfters am Stecker gedreht werden müssen, da bei D-Link die Norm sicher etwas verändert wurde."[./I]
piglet76
nexuspolaris #4583 üzenetére
Nem értem a dolgot, nálam úgy megy, ahogy írtam.
Semmi kézi rásegítés nem kell.
Időzített ki-/bekapcsolást én nem használtam, egy esetleges újraindítás, áramszünet után pedig mindig ránéztem, hogy megy-e. (Esetleg(!) még azt tudom elképzelni, hogy ebben eltér a sima 320, mint az én 320L verzióm, bár csodálkoznék.)
- i5 4570T (35W TDP)
- Hibátlan HyperX Cloud Stinger Core vezeték nélküli fejhallgató PS5/PS4/PC Ingyen Foxpost
- Eladó több darab notesz/2.5 Sata merevlemez
- Új bontatlan Asus ROG Zephyrus G14/ Ryzen 9 8945HS/RTX 4060 8GB GDDR6/32 GB DDR5/1TB/3 év Garancia
- 5 % kedvezménnyel alábbi számítógépünket vásárolhatja meg!
